Minden ami kínai és óra, és minden ami olcsó és jó óra.
Bizonyítsuk be, hogy ami kínai és olcsó az is lehet jó óra. :-)
dzsi23
válasz han_lev #22294 üzenetére
A timestore mondjuk pont nem hazai, hanem szlovák, nálunk nem tudna olyan olcsó lenni.
Amúgy Casiora a timecenter, Seikora meg a Seiko Boutique ajánlott leginkább. Ha az ár nem számít. Ha számít, akkor csak magamat tudom ismételni: "Nincs olyan bolt, ahol minden a legolcsóbb, az egyik óra itt olcsóbb, a másik ott."
dzsi23
válasz csubuka #22313 üzenetére
Nem megfelelő használatra nem vonatkozik a garancia (ez érthető), szokásos használatra (ami felénk a megfelelő használatot jelenti) szintén nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy vagy a dobozában kell tartanom 2 éven keresztül, és várni, hogy vajon elromlik-e magától, vagy ki merem venni, de azzal már használom, vagyis ugrott a garancia.
dzsi23
válasz csubuka #22316 üzenetére
Egyébként sokkal olcsóbban máshol sem fogod megkapni, esetleg facebook csoportokban próbálkozhatsz, hátha van valakinél. Sky-on egyébként 95$, ami 27 ezer forint, és még nincs benne a szállítás. Jomashopon csak 75$, de ott is még 35$ a szállítás.
(+ÁFA természetesen.)[ Szerkesztve ]
dzsi23
válasz petipetya #22350 üzenetére
Remélem, hogy pont olyan, amilyennek leírják.
"This is a strap that is not only extremly soft and comfortable, it is also micro-adjustable and will fit all wrists from the very slim to the very large since it is both flexible and adjustable. It is also very easy to mount on your watch, there is no need for a spring bar tool if you are already wearing a NATO strap or a single pass strap. You just have to remove the adjustable metal piece, slide your watch on to the strap, and then put the metal piece back on." -
dzsi23
válasz Keil Walker #22373 üzenetére
Dobjátok be ide a TN-t, hátha több szem többet lát!
dzsi23
válasz Keil Walker #22376 üzenetére
Jogos, xcvbxcvb-nek kellett volna címeznem...
dzsi23
válasz xcvbxcvb #22378 üzenetére
"Ide nem szívesen írnám ki ország-világ elé."
Azért ez nem egy netbankos belépési adat. Nyugodtan megnézheted, mennyi TN forog itt. -
dzsi23
Valószínűleg semmi köze a magyar Astronhoz, pár találatot kidob a google képkeresője, ha beírom, hogy "astron watch", de számomra homály. Néhol svájcinak írják, és általában arany bevonatosnak, mindkettőt fenntartásokkal kezelném. De még ha igaz is, hogy arany bevonatos, akkor is inkább vennék valami igényesebb PVD-st, mert ezek nagyon bazárinak tűnnek.
dzsi23
Alis találatok alapján elsőre a Winner mellé raknám. Viszont jobban megnézve, vannak Seiko szerkezetes óráik is (legalább is Seikonak tűnnek, pl. az is, amit beraktál [NH38]), de képesek ennek a hátlapjára is "stainless steel back"-et írni, vagyis vagy nem acél a tok (bár annak tűnik, de reklámfotók alapján nehéz megmondani), vagy nem figyelnek oda még a feliratokra sem.
dzsi23
válasz pulutodurumo #22390 üzenetére
Nem. [link] Alin is ST6-ot írnak.
dzsi23
válasz Tsebacsi #22393 üzenetére
Akkor ezt nem tekeréssel lehet felhúzni, hanem ki-be húzogatással?
"Ennyi pénzért persze mit vár az ember fia?!"
Mivel a hamisítványok mindig zsákbamacskák, és reklamálni sem nagyon érdemes (jogi ügyet csinálni meg aztán végképp nem), kb. semmit sem várnék. De ~100 (!!) dollár azért ~100 dollár... A 20$-os órámtól is többet várnék, mint amit kaptál.
dzsi23
dzsi23
válasz padre71 #22413 üzenetére
Elég, ha 500 márkát felsorolok, vagy legyen 1000? Nézelődj bátran, csak ne a 15$ alatti kategóriában, és dobd be ide, ha tetszik valamelyik. Acél tokost keress, azokban általában japán werk van. Persze, az acél tokból nem következik a japán szerkezet, és a japán szerkezetből sem az acél tok, de elég nagy a metszet.
dzsi23
válasz padre71 #22416 üzenetére
Az utolsó Seiko VD57 kvarc szerkezetes, az első is annak tűnik, a 2. és 3. pedig VK67 mecha-kvarc. Érdekes, mert korábban a 2. is VD57-es volt... jobban megnézve, még mindig kapható alin a VD57-es is, szal oda kell figyelni, milyet rendel az ember. Viszont mindkét szerkezet ajánlott. Ha tetszenek, veheted. A méretekre figyelj, mert nem kicsik, és némelyiknél koronával együtt, némelyiknél korona nélkül van megadva az átmérő.
dzsi23
válasz pulutodurumo #22436 üzenetére
Ja, a Paulareist nem is láttam... igen, azon nincs Omega jelzés, csak minden más (co-axial, master chronometer, 600m, stb. hazugságok), de a felette lévő Pamsottra gondoltam.
dzsi23
válasz Bertiee #22439 üzenetére
Az F-91W is világít, és megbízható cucc, és modernebb külseje van, mint az analóg órák 95%-ának. Ja, és van kékben, pirosban... a legjobb igazából az lenne, ha ő választhatná ki magának, milyet szeretne. Vagy te vagy az a 13 éves fiú? Szülőként nehéz eltalálni, milyet szeretne. Én pl. biztos analógot vennék, hacsak nem sportoláshoz kell.
A168WA-1WDF ?
W-96H ?
AE-1300WH-1AVEF ?
Q&Q M137J001Y ?(#22442) Jenne:
A Soproni Apánál most nem kell jobb, de támogatom az ötletet.[ Szerkesztve ]
dzsi23
válasz Bertiee #22446 üzenetére
Csak 40-44 millis órákat szoktam nézegetni és hordani, így nem egyszerű, 10 ezer alatt meg főleg. Nem hiszem, hogy tudnék jobbat mondani az A168WEC-1EF-nél. Volt egy olcsó, 36-37 millis kronóm (lenti kép), eredetileg bőrszíjjal, azzal abszolút elégedett voltam, még sok évvel ezelőtt vettem, de idén megváltam tőle a mérete miatt. Szerintem egy 36-37 millis óra jó lenne neki, akár női órák között is érdemes nézegetni férfiasabb darabokat.
Ezt egyébként tudom ajánlani, ha tetszik neki, és ha találsz valahol.
dzsi23
válasz Csari93 #22464 üzenetére
Magától nem lazul meg, de ha babrálom a "csatot", akkor igen. Szal nem szabad hozzányúlni, és akkor tartani fog. Egyébként végső esetben rögzítem a csúszkát (pár öltéssel hozzávarrom a szíjhoz, hogy ne legyen feltűnő), és akkor probléma megoldva. Persze, így ugrik a gyors szíjcsere, akárcsak az eredeti paratrooper szíjnál, és másik órát rárakva nem biztos, hogy jó lesz a méret, de ha csak egy órához hordom, akkor ez sem probléma. De előbb még tesztelem pár napig.
A rövidítés ugyanaz a vágás-égetés metódus lehet, mint egy sima natonál, azt meg már sokszor csináltam, semmi extra.
dzsi23
válasz laci1892 #22486 üzenetére
Az első volt nekem fehérben (képek: [link1], [link1]), tetszett, de végül lemondtam róla a nagy méret miatt. Ha kisebb lett volna, még azt is elnéztem volna, hogy fényes az egész tok. Persze, nem acél, szal hiába is várnék rá szálcsiszolt felületet (bár láttam már rá példát másik óránál, de ritka). A gyári szíj viszont borzalmas.
dzsi23
válasz laci1892 #22489 üzenetére
Épp pár órája jött ki egy videó egy remek Royal Oak homage-ról, azt ajánlom.
Viccet félretéve, a Pagani Design vagy a Parnis órákat tudom ajánlani aliexpessen, ebayen, de ha kicsit jobban körülhatárolod, mit is keresel, tudunk ajánlani konkrét darabokat is.
Mennyit szánsz rá? Kvarc vagy mechanikus? Hol hordanád, és milyen körülmények között? Vízállóság? Extra funkciók (dátum, stopper, stb.)?[ Szerkesztve ]
dzsi23
Hogy ment a beszerelés? És milyen az új szerkezet?
(#22492) laci1892:
40 ezerért azért már elég jó órákat lehet kapni, akár kvarcot, akár automatát keresel. Annyiért már ki lehet fogni automata Orientet (pl. Ray II) vagy kvarc Seikot, de ott van a Pulsar és a Casio is hatalmas választékban. Persze, ezeknél ritkább a homage, de előfordul, az említett Ray II-nél is felfedezhetők Rolexes vonások.
Kínai vonalon pedig ott van pl. a Pagani féle Miyotás Rolex sub homage. De a többi Paganit is megnézheted. Vagy Parnis ugye, de a Didunnak is van jó Royal Oak másolata.Szerk.: De jó, hogy szétnéztem Didunéknál. Bár az elsőn nem vágom, mit jelez a szélén pirossal. Dátumot kellene, ahogy az ihletadó Nomos is teszi, meg is van a 31 beosztás, elvileg 4-ét mutatna, de számozás nincs hozzá, és ott van a számlapon a dátum, ami 19-ét mutat. Viszont ez a Royal Oak - Sang Bleu egyveleg nem rossz.
dzsi23
válasz alex89 #22503 üzenetére
Lehet állítani, belül vannak lyukak, nincs teljesen átfúrva a csat, így kívülről nem látszik. Sima stift tartja ott, nem a Rolex-féle gyorsállítós megoldás (Glidelock). Annyi gyorsállítás viszont van benne, hogy pár milliméterrel (nem tudom, hogy a fél centihez vagy az 1 centihez van közelebb) lehet növelni a hosszát egy kattintással/pattintással, de ezt feleslegesnek tartom, úgysem venném búvárruhára.
(#22505) schawo:
Szerintem a Rolex homage-ra vonatkozott a kérdés.[ Szerkesztve ]
dzsi23
válasz pulutodurumo #22511 üzenetére
Igen, illene, és javítják is, nem? Én nem tudom, mert nem vittem még szervizbe, de tuti kiakadnék, ha elhajtana az órás a Miyota/ Seiko szerkezetemmel, akár kínai a tokozás, akár nem.
(#22510) nebancsa:
"190 visszajelzésből 180 5 csillagos a többi 4."Ezzel csak az a baj, hogy a legtöbben azonnal értékelnek, miután kibontották a csomagot, és rendben találták az árut, nem tesztelik napokig, hogy vajon tényleg okés-e. Akinek meg problémája van, az lerendezi privátban az eladóval (mondjuk egy refunddal), és utána belöki az 5 csillagot, mert úgy már megfelel. Ez egy szinte ismeretlen szerkezet,
bátraknakvakmerőknek ajánlott. És ahogy írod, ezt (szinte) biztos nem fogják itthon javítani, akár csavaros, akár nem.
Persze, vannak olyan jófej (vagy ráérő) órások, akik nekiállnak, de erre én nem alapoznék... ha minden jól megy, elketyeg normálisan pár évig, ez esetben megérHETi a közel 20 ezer forintos árát, ha meg nem, akkor nem, de nem vagyunk jósok.[ Szerkesztve ]
dzsi23
válasz pulutodurumo #22517 üzenetére
Az f@xa... Bár ilyenkor felmerül bennem a gyanú, hogy vajon tényleg nem működik, vagy csak az eladó nem ért hozzá. Nem az első eset lenne, hogy az eladó nem ismeri a saját termékeit. A korábbi Didunok jól meg voltak csinálva, meglepő, ha ez gagyi.
dzsi23
válasz Raptor™ #22522 üzenetére
Dmitrytől és Viktortól rendeltem, rendben megjöttek, bár néha rájuk kell szólni, hogy küldjék már. Eddig nem vámolták, de lehet, hogy pont a tiedet fogják, szal erre nem alapoznék, mindig be kell kalkulálni az áfát (+ kezelési költséget... + vámot, ha átlépi az ára a vámhatárt).
dzsi23
"Lug-to-lug", vagyis fültől fülig, tokmagasságnak is nevezhetjük, csak azt könnyű keverni a tokvastagsággal. Bár szerintem nem csak a L2L mérettel van baj, mert az arányai jók, hanem eleve nagy az átmérő is egy ilyen elegáns órához. De van, akinek ez jön be, szal ilyen is kell. Na meg vastag csuklóra pont jó. Aki kisebbet keres, annak tudom ajánlani a "bauhaus" számlapos Parnist (kép1, kép2).
- Babzsákfotel
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
