KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
vazzemiko
Nagyon szuper az add on. Imadom
Nem megy a TMDB-s info letoltesem
Valaki tudna segíteni mi lehet a baj?
Movie Shark-ban engedelyeztem, TMDB-s addont konfiguralasban be van allitva magyar nyelv.
De nem megy Semmihez nem tölt le infokat.
Mit benazok el???Köszönöm!
vazzemiko
válasz huliganboy #461 üzenetére
En arra gondoltam meg, hogy esetleg az API key-el lehet a gond.
Namost tudok magamnak privat key-t kerni, de hol lehet ezt beallitani???
Menuben nem taliztam. -
vazzemiko
Megtaliztam
\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\addons\metadata.themoviedb.org\tmdb.xml
Ebben az XML-ben van az API key.
Kiprobaltam, és nekem ugy tunik az API key invalid...Szal akinek ilyen gondja van, az generaljon maganak sajatot és ebben az XML-ben írja át.
Üdv
vazzemiko
Megy az add on, vagy nem?
Nálam 3 napja az a hibát dobja, hogy "az internetes adatbázidhoz való csatlakozás sikertelen".
Windowson es minixen is.
Nálam van a gond?Köszi!
vazzemiko
Sikerült Ujra megy 1.5.4-el
Köszönöm!Még egy problémám van, amire visszaolvasva sem találtam megoldást.
A TMDB info nalam nem jelenik meg egyik filmnel sem.
Már csomot probalgattam, de nem megy
Eloszor azt hittem talan az api key, de az sem segitett.Nem töltöm le a filmeket, hanem online stream-rol nezem.
Gondolom így is le kellene szedje az infokat, vagy csak letöltött filmekre mukodik?Köszönöm!
vazzemiko
válasz steyer9094 #533 üzenetére
Nekem azonnal mukodott, amikor atirtam .eu-ra.
Nyomtal OK gombot atiras utan?
Biztosan jol irtad be a cimet?
Üdv -
vazzemiko
Mivel a TMDB infok letöltése nem működik az eredeti addonban, ezért nekiestem és javítottam benne ezt a részt.
Fontos! Csakis TMDB regisztrációval működik! API Key kell hozzá!
Ha ez így nem felel meg neked, ne töltsd le, mert nem fog működni!Telepítés után, a beállítások Tartalom rész legalján található egy
TMDB API KEY menüpont.
Ide kell beírnod a TMDB oldalon kapott API kulcsot.
Ez egy hosszú hexa számsor.1. Regisztrálsz a themoviedb.org oldalon
2. Saját profil oldalon
API menupont
Request API key
A formot kitoltod, Submit gomb.
Visszalépsz a profildhoz.
API menupont, azon belul Details
Ott találod a kulcsot.
3. Az addon Beállítások/Tartalom oldal alján beírod a kulcsot.Beírás után ellenőrizd! Hibás API kulccsal a szokásos "internetes adatbázishoz való csatlakozás nem sikerült" hibát dob!
Értelemszerűen a TMDB adatok engedélyezése pontot be kell bittyenteni, hogy működjön
Első körben magyar nyelvű infot keres, ha nem talál megpróbálja angolul.
Tehát ahol angol a leírás, ott nincs magyar info.
Amelyik filmnél nem jelenik meg semmi, ott értelemszerűen nem talált infot egyáltalán.A műfaj helyett a pontszám és a szavazatok száma jelenik meg.
Letoltesi link:
[link]Kellemes Ünnepeket! Használjátok egészséggel!
Üdv
Feco -
vazzemiko
Örülök neki!
Az infoablak valoban pici.
Gondolom te is a default Confluence skinnel hasznalod, ugye?Ezt én megoldottam magamnak, de csak root-olt kütyün megy.
Az egyik skin xml fajlban kell modositani jo par dolgot.
Így már klasszAmugy mas skineknel van, ahol nagyobb ez az ablak, de nem foglalkoztam vele sokat.
Illetve azt sem tudom az addonnal mennyire mukodnek azok, jol egyutt.A XML-t és leírást szívesen közéteszem, ha így is érdekes.
Üdv
Feco -
vazzemiko
Frissítettem az addont.
Így már a sorozat infokat is szépen megjeleníti TMDB-ről
Értelemszerűen itt az év, a sorozat indulásának éve.
Feltettem a Megára, remélem itt elérhető lesz egy darabig...Telepítés menete az 590-es hozzászólásban.
Ezen felül, a leírások az alap Kodi Confluence skinben nem fértek el.
A gyári skint módosítottam, így most nagyon szépen megjelennek hosszabbak is.Telepítés: Simán telepítés zip fájlból. Majd egyből még egyszer telepítsd.
A masodik telepítés után már megjelenik, hogy a skin engedélyezve.
Esetlegesen a Kodi újraindítása kellhet, hogy frissitse a beállításokat.FONTOS!!!
Minix X64-en (rootolt), és Minix X5 Mini-n (nem rootolt) teszteltem a Skint és a zip fajlbol telepítést.
Kodi 15.2-es.
Ezeken szépen települt, és nem okozot gondot.Mivel az alap Skin-t módosítjuk, így minden más addon kinézete is változik, amennyiben ugyanezt a nézetet használja, mint a Movie Shark a TMDB infok megjelenítése oldalnál!!!
Üdv,
Feco[ Szerkesztve ]
vazzemiko
Boldog Karácsonyt!
Pár hozzászólás volt azzal kapcsolatban, hogy a keresés nem jó az addonban.
Javítva
Több szavas, valamint ékezetes karaktereket nem jól kezelte.
Akinek a TMDB Info nem kell, az kapcsolja ki a beállításoknál,
különben hibát dob (az API key hiánya miatt, lásd 590-es hozzászólás)!!!A sorozatok, filmek "megtekintett" jelöléssel kapcsolatban nem ígérek semmit.
Elég nagy feladatnak tűnik, időm pedig nem túl sok van...
Ha lesz is belőle valami, akkor sem pár napon belül...Üdv
Feco[ Szerkesztve ]
vazzemiko
MOVIE SHARK 1.6.0
Mivel már elég sok mindent javítottam, módosítottam és kezdek elveszni a verziókban, ezért
kénytelen vagyok növelni azt.Jelen verzió: 1.6.0
Changelog 1.5.5 óta:
- TMDB Infok letöltése filmekhez (API Key kell hozzá!)
- TMDB Infok letöltése sorozatokhoz (API Key kell hozzá!)
- Keresés javítvaTelepítéssel, beállítással kapcsolatban kérlek olvass vissza az 590-es hozzaszolasomig.
Üdv,
Feco -
vazzemiko
válasz huliganboy #609 üzenetére
Ahogy irtam, kapcsold ki a TMDB adatok megjeleniteset.
Ervenyes API kulcs nelkul ezt a hibat dobja.A masik lehetoseg, hogy a weboldal a beallitasoknal nem filmezz.eu,
azt is ellenorizd.Üdv
Feco -
vazzemiko
Nekem ilyen hiba meg sosenem jott.
Nem tudom mi lehet, de nem maga a movie shark dobja, ebben szinte biztos vagyok.Ha nincs talalt, akkor csak egy üres listat ad vissza, de nem hibat.
az API-t az alabbi linkkel tudod ellenorizni:
http://api.themoviedb.org/3/find/tt1931533?api_key=IDEIRDAKULCSOT&external_source=imdb_id&language=hu
Ha ez ertelmes infokat ad vissza, akkor a kulcs rendben van.
Ha ez van beirva is a settingsben, akkor azzal nincs hiba.Üdv,
Feco -
vazzemiko
válasz huliganboy #605 üzenetére
Nem fejlesztem tovább az appot.
Gyk ket hetig vartam valaszra a TMDB infokkal kapcsolatban, hiaba...
Ezek utan döntöttem ugy, hogy megcsinalom.Ezt közzétettem, de ha ezzel gond van, akkor természetesen eltávolítom.
Üdv,
Feco -
vazzemiko
Hasznalat kozben meg talaltam par hibat, amiket javitottam.
V1.6.1
- Specialis karaktereket tartalmazo leirasok nem jelentek meg - javitva
- Nehany filmnel hibat dobott, parameter inicializalasi hiba - javitva
- Changelog hozzaadva
- Specialis karaktert tartalmazo filmcim eseten a linkek és kiskep letoltese sikertelen - javitvaÜdv
Feco -
vazzemiko
Hi!
Alapvetően nekem a TMDB kellett, de nagyon.
Ezért csináltam meg ennek a résznek a "javítását", valamint amiket közben találtam
hibákat az eredeti kódban, azokat is javítottam.
Az 1.6.1 stabil és hibáktól mentes.Új szolgáltatót felvenni lehetséges természetesen, viszont onnan a
linket kinyerni, na az mar nem egyszerű néha...
Melyik(ek)re gondoltál amúgy?
Nekem eddig meg mindegyik filmnel volt linkem a jelenleg mukodokkel.Üdv
Feco -
vazzemiko
Én Minix-en használom. Nekem az általad leírt hiba csak akkor jön elő, ha gyenge - lassú a wifi kapcsolat.
Nem tudom wifin hasznlod e?
Érdemes feldobni egy speedtestet es megmerni mit tud adott helyen a boxod.
Én ezzel szoktam "belőni" a helyét
Általában elég 20-50 cm helyezgetés, így megtalálható a pont, ahol jó a jel és megfelelő a sebesség.
A fentieket Minix X5 Minivel teszteltem
A másik boxom X64, kábellel van bekötve, azon ilyen még soha nem volt.
Bár tegnap pl pont lassan indult el egy film. Szerintem az ünnepek miatt,
a szerverek is tulterheltek.Üdv
Feco -
vazzemiko
Remex visszajelzése alapján találtam még hibát, amit javítottam.
V1.6.2
- Nehany filmet sorozatkent ismert fel, ezeknel nem jelentek meg a linkek - javitva
- Letwatch linkek nem jelentek meg - javitva
- Default ikonok lecserelveAhogy irtam, csak a Vidtome es Cloudzilla mukodnek.
A tobbinel az url resolve nem jo, azok hibat dobnak.Üdv,
Feco -
vazzemiko
Enel a filmnel csak Vidtome link van, ami mukodik is az addonban és nem CAM-os.
Most probaltam ki és szépen elindul, igaz kicsit lassan...Én még mindig azt mondom sebességprobléma lesz...
Nekem a leírt jelenség, csak akkor jött elő, ha nem volt megfelelő a net sebesség.Milyen netetek van? A kütyün speedtest-el milyen le és fel sebességeket mértek?
Egyenletes a sebesség vagy nagyon hullámzik?Üdv
Feco -
vazzemiko
válasz huliganboy #643 üzenetére
Hol és mi irja, hogy hibas address?
Ilyen hibauzivel en meg nem talalkoztam.Ha leirnad pontosan mit csinalsz, es a pontos hibauzit,
esetleg egy screenshotot az lehet előrevinné a dolgokat.Így még tippem sincs sajna...
Üdv
Feco -
vazzemiko
Csináltam egy doksit, ahová a fejlesztési igényeket lehet gyűjteni.
Jelenleg egyről tudok, ezt beirtam már (Watched status).Az igénylők száma alapján lehet majd priorizálni a fejlesztéseket.
Jó lenne látni mekkora fejlesztési volumenről van egyáltalán szó.
Ezen felül mindenkit kérek, hogy az igénylők számát csak egyel novelje, ha adott request érdekli
Ha lesz oldalunk, ezeket a igényeket is majd az oldalon kellene vmilyen formában gyűjteni.
Ezen felül jó lenne vmi hibakezelő is (pl Trac).
Ha cvs is felkerülne, akkor nem lenne probléma akár több fejlesztőnek párhuzamosan dolgoznia.
Valamint a fórum is átkerülhetne majd az oldalra.Lássuk mik az igények, aztán annak fényében tudunk dönteni a továbbiakról
Köszi
Feco -
vazzemiko
válasz huliganboy #664 üzenetére
Írtam neki, igen.
Azt túlzás lenne mondani, hogy lebeszéltük
Egyelőre annyit tudok mondani, hogy hajlando vagyok fejleszteni,
de teljesen a nyakamba venni nem fogom tudni.
Egyszerűen annyi szabdidőm nincs. -
vazzemiko
válasz huliganboy #676 üzenetére
Hi!
Huliganboy en ezt kihagynam
Szoval reszemrol koszi, ha elvállalod.Üdv
vazzemiko
Az igények listáját kibővítettem egy masodik oldallal, ahol a SorozatBaráttal kapcsolatban lehet igényeket gyűjteni.
Ezzel még egyáltalán nem foglalkoztam, továbbra is a MovieShark a prio, de abból baj nem lesz, ha látjuk ott is az igényeketÜdv
vazzemiko
válasz #01378048 #693 üzenetére
Kiegészítettem még egy sheet-el az igenylistat.
Egyelore ennyit tudok tenni.
Nálam prio a movieshark.Amennyiben az indavideo fejlesztesre is mutatkozik igeny,
es a szabadidom elkezd a vegtelenhez konvergálni akkor sort keritunk ra.Alapvetoen a legjobb az lenne, ha ehhez is jelentkezne vki aki a fejleszteset vallalja.
Üdv
vazzemiko
Készül a "Megtekintett" státusz
Mivel ez első lépésként indukált a már létező fájlkezelési részben egy kis módosítást, így
kiadok egy utolsó javítócsomagot a nagy riliz elott.
Ha már amúgy is piszkáltam, az alábbi két hiba került javításra:V1.6.3
- MovieShark kedvencek telepiteskor torlodtek - javitva, atkerult UserData ala
- Ugyanazon elem tobbszor is hozzaadhato volt a kedvencekhez - javitvaAki szeretné a jelenlegi kedvenceit megtartani, annak következőt kell tennie
MÉG A TELEPÍTÉS ELŐTT!!!Androidon (szerintem csak rootolt kütyün megoldható):
\\ANDROIDKUTYU\sdcard\sdcard\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\addons\plugin.video.movieshark\resources\favourites konyvtarban levo ket fajlt (favourite.dat es favourite.tmp)
masold at
\\ANDROIDKUTYU\sdcard\sdcard\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata\addon_data\plugin.video.movieshark\
konyvtarba.Windowson:
Ugyanaz, mint fent, csak ez eleresi utak eleje:c:\Users\USERED\AppData\Roaming\Kodi\.....
Ertelemszeruen c: helyett, ahol a windows installod van.
Az AppData könyvtár nem látszik, mert rejtett!!! Ha beírod a nevét az aktualis path vegere (c:\Users\USERED\ideirdbekezzel) , akkor viszont már bele tudsz lépni.Üdv,
vazzemiko
válasz huliganboy #704 üzenetére
Kene egy kis Wiki is majd a weboldalunkra
Par gyakor kerdes a forumrol elso korben tokre megtenné
Meg a forum elejere kene ez a wiki pirossal Itt kezdj felirattal
Üdv -
vazzemiko
válasz huliganboy #706 üzenetére
Király
Jut eszembe Warez94, mi lesz a domainnevunk?
Van tarhely is hozza?
Milyen op rendszer?Illetve beta teszteloket keresek
Kozze fogom tenni a beta verziot, remelhetoleg meg idénAz alapos teszteles eleg idoigenyes, szoval aki ugy erzi, az tegye fel majd es nyomja
Csinalok egy ticket oldalt az excelbe.
A Release megadása kötelező
Majd ide irjatok lecci a hibajegyeket.Köszi
vazzemiko
válasz huliganboy #714 üzenetére
Okes! Köszi!
vazzemiko
Google searchbe is be tudnatok tenni?
vazzemiko
válasz huliganboy #718 üzenetére
Cool!!! Tetszik!
Szerintem a videa.hu helyett az indavideo kozismertebb, vagy nem?
Lehet az jobb lenne.
Ezekhez a letoltesi linket majd meg beteszed a regi oldalrol, vagy tegyem fel oket a megara?Köszi
vazzemiko
válasz huliganboy #731 üzenetére
Kiru!
vazzemiko
Örömmel jelentem be következő release-t
V1.6.5b
- Keresesi eredmenyeknel tobb oldalas talalati lista is megjelenik
- Az elemek "megtekintett" allapotanak teljeskoru kezeleseFONTOS!
A kereses picit valtozott. A keresesi sztring elmentésre kerül.
Egeszen addig él, amíg a találati lista vmelyik elemén, AZ ELSO OLDALON jobb klikk,
majd "Új keresés" nem kerul kiválasztásra.Két okból voltam kénytelen ezt megtenni:
1. A kodi cacheli az elozo oldalakat. Ha az uj keresest pl a masodik oldalon inditjuk,
akkor az uj talalati lista is a masodik oldallal kezdődik. A vissza gomb, viszont az elozo listat
olvassa be a cachebol.2. A megtekintettként jelölés utáni frissítés, ujbol feldobta a kereses bekero ablakot.
Masfel napot gyk a fenti cachelési problémával kínlódtam. 5-6 kulonbozo elgondolast probaltam vegig, de vegul mindegyik kudarcba fulladt.
A megvalósított megoldás, szerintem egy elfogadható kompromisszum.
Ha ez így nagyon nem felelne meg a tobbsegnek, akkor per pillanat csak ugy tudom megoldani, hogy a keresesi eredmenyeknel:
1. Nem lehet megtekintett statuszt allitani.
2. A statuszt lehet allitani, viszont nem fog frissulni az oldalal, azaz nem latszik a modositas.Bétának adtam ki, mert szinte minden részbe bele kellett nyúlni.
Használjátok, és várom a visszajelzéseket, maradhat így, vagy inkább menjunk a fenti 2 opcio közül valamelyikkel tovább.
Ha hibát találtok, azt kérem az excelunkbe felvenni
BUÉK!
vazzemiko
Nagyon jó!
Hibát találtálÖrülök, hogy ilyen aaposan leirtad, mert igy meg tudtam konkrétan nézni.
Legközelebb légyszi a Ticketek közé vedd fel, ha találsz vmit.
Most berakom en.A problema a következő:
Ezeknél a videóknál, magában a linkben szerepel szögletes zárójel.
A python ezt a listaelemek kezelesere hasznalja.
Tehát amikor az xbmc player meghivasra kerül, a tényleges linknek
csak egy része kerül átadásra.Javítani fogom.
Üdv
vazzemiko
válasz huliganboy #746 üzenetére
Hi!
Jelentem a Movieshark fejlesztese abszolut a kozosseg igenyei szerint halad.
Ott van az excelben, ezt vartak a legtobben (megtekintettseg statusz).
A kovetkezo a kereses lesz, ott a legtobb pont.snyz egy keressel fordult hozzam, segitettem neki.
Cserébe kaptunk egy kis appot, aminek ket ember mar biztosan örül.Köszönjük!
Ha snyz szeretne belefolyni a masik kett app fejlesztesebe, akkor nyilvan jelzi,
vagy egyszer csak megjelenik egy verziovalA priok ismertek, ha vki szeretne fejleszteni, szol, csinalja
Szerintem vhogy így lesz
vazzemiko
Az "egy legyen" pedig barmikor megvalosithato, ha ugy ohajtjuk.
Ettol fuggetlenul mindharom app, kulon is hasznalhato kell legyen.
A fejlesztesuket nem vonjuk ossze.
Kiadhato egy riliz, amiben mindharom össze van gyűjtve, egy indito appban,
ami meghívja oket.
Ha összegyúrjuk, akkor nem vallalom
Mar a MS kodja is boven sok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
