KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Dolphine
janky1216 #34443 üzenetére
Más!
A Yahooval kár foglalkozni. Május 1-el megszűnik az API. Tableten használom a Chronus kiegészítőt, az a Yahoo időjárást használja, onnan van a figyelmeztetés, hogy megszűnik az API![ Szerkesztve ]
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
golfvariant #34479 üzenetére
Igen, miért?
gyűrű
Akkor ezek szerint rssz következtetést vontam le. Furcsak volt, hogy a yahoo kiegészítő támogatása megszűnt, ezzel egyidőben meg kapom ezt a figyelmeztetést. Korábban is volt már olyan, hogyha valami nem volt a Kodi add-onban, akkor a Chronusban sem volt jó, ezért gondoltam, hogy a kettő összekapcsolódik.
Elnézést, hogyha ezzel valakit félrevezettem, pedig úgy tűnik, hogy nem csak én értettem így:
[link] [link]Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Nálatok nem rendetlenkedik az RTLMost? A kép kifagy, de a hang megy tovább! A Keresztanyunál vettük észre ezt. Más is tapasztalt ilyet?
Dolphine
picur10 #34793 üzenetére
Mivel lehet normálisan kitakarítani az adatbázist úgy, hogy ne kelljen a forrásokat törölnöm?
A Médiatár tisztítás arra való, hogyha töröltél vagy átmásoltál egy fájlt, ami már nem ott található, akkor az adatbázisból törli. Ha nem csinálsz a fájllal semmit, akkor persze, hogy nem lehet eltűntetni!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
picur10 #34818 üzenetére
Más. Mindenki másnak is szól.
Létezik olyan RSS hírforrás, oldal, bármi, amit sorozatoknál lehet használni? Olyan, mint a followshows?[ Szerkesztve ]
Dolphine
headhunter #35135 üzenetére
A legutóbbi Barátok köztnél is ez van. Azt sem engedi megnézni!
Dolphine
vargalex #35364 üzenetére
Köszönjük!
Mi lesz a sorsa vajon a továbbiakban?Ma reggel frissíteni akart a WDM, de kiírta, hogy a legfrissebb nem kompatibilis a CE 9.2.2-vel, így régebbit töltött le. Volt egy dátum is május 31, de nem olvastam el, hogy mi is lesz utána!
Dolphine
A La Casa de Papel S04-nek nálatok látszik az epidzódlista?
Dolphine
Az RTLMost kiegészítő Nálatok rendesen megy?
Szerettem volna megnézni a Keresztanyu legfrissebb részét, teker kettőt aztán annyi. Hibát nem ír ki, semmi, de megnézni sem lehet!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Az RTLMost Nálatok működik?
Nálam hibát ír ki, ha el akarok indítani valamit.
Dolphine
A Keresztanyu 53. részénél hibát dob a KODI. Win10-es gépen ugyanez a hiba!
A Logban ezt találtam:
2021-10-23 11:32:47.902 T:8610 ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <class 'urllib.error.HTTPError'>
Error Contents: HTTP Error 498: unknown status
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/default.py", line 54, in <module>
navigator().get_video(url, meta, image)
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/indexers/navigator.py", line 268, in get_video
clip = net.request(query % id, headers=self.addAuthenticationHeaders())
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/modules/net.py", line 76, in request
response = urllib2.urlopen(request, timeout=timeout)
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 222, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 531, in open
response = meth(req, response)
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 640, in http_response
response = self.parent.error(
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 569, in error
return self._call_chain(*args)
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 502, in _call_chain
result = func(*args)
File "/data/user/0/org.xbmc.kodi/cache/apk/assets/python3.8/lib/python3.8/urllib/request.py", line 649, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 498: unknown status
-->End of Python script error report<--2021-10-23 11:32:48.307 T:8610 INFO <general>: Python interpreter stopped
2021-10-23 11:32:48.347 T:29047 ERROR <general>: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.rtlmost/?action=play&url=clip_12900862&meta=%7B%22title%22%3A+%22Keresztanyu+2.+%5Cu00e9vad+53.+r%5Cu00e9sz%22%2C+%22plot%22%3A+%22Jani+elsz%5Cu00e1nja+mag%5Cu00e1t%2C+hogy+kib%5Cu00e9k%5Cu00fclj%5Cu00f6n+a+legjobb+bar%5Cu00e1tj%5Cu00e1val%2C+Pityke+pedig+k%5Cu00f6sz%5Cu00f6n%5Cu0151vacsor%5Cu00e1ra+invit%5Cu00e1lja+Ludmill%5Cu00e1t.+Bonif%5Cu00e1c+atya+%5Cu00e9s+Igor+tan%5Cu00e1cstalanok%2C+hogyan+l%5Cu00e9phetn%5Cu00e9nek+fel+a+szekta+ellen%2C+de+Ildinek+van+egy+%5Cu00f6tlete.+J%5Cu00f3sk%5Cu00e1hoz+v%5Cu00e1ratlan+vend%5Cu00e9g+%5Cu00e9rkezik+a+rendel%5Cu0151be.+A+betegszabads%5Cu00e1gr%5Cu00f3l+visszat%5Cu00e9r%5Cu0151+Z%5Cu00e9n%5Cu00f3t+d%5Cu00f6bbenetes+dolog+v%5Cu00e1rja+az+%5Cu0151rs%5Cu00f6n.%22%2C+%22duration%22%3A+%223008%22%7D&image=https://images.6play.fr/v2/images/3546020/raw]
2021-10-23 11:32:48.347 T:29047 INFO <general>: Loading skin file: DialogConfirm.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
2021-10-23 11:33:05.339 T:8769 INFO <general>: initializing python engine.
2021-10-23 11:33:06.612 T:8769 INFO <general>: CPythonInvoker(32, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.skinshortcuts/default.py): script successfully run
2021-10-23 11:33:07.255 T:8769 INFO <general>: Python interpreter stopped
2021-10-23 11:33:16.014 T:29047 INFO <general>: Loading skin file: MyPrograms.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
2021-10-23 11:33:22.361 T:8914 INFO <general>: initializing python engine.Megoldás?
Dolphine
blakey #36704 üzenetére
Először a pastebint próbáltam, de valamiért nem jött össze!
Pedig már többször használtam!
19.2 KODI. Mind Android, mind Win10.
InputStream Helpernél újrafuttattam a Widevinet, nem történt semmi. Melyik a legfrissebb verzió?
Nálam semmilyen frissítés nem volt. Te most el tudsz indítani RTLMostból valamit? Pl. a Keresztanyu legújabb részét?[ Szerkesztve ]
Dolphine
vargalex #36711 üzenetére
Win10-en ez megoldotta a problémát!
A kérdés az, hogy Androidos TV-n ezt hogyan tudom kivitelezni?Van egy ötletem mondjuk, mindjárt kipróbálom.
A másik kérdés, hogy a 9.2.2-re csak simán ráfrissítem a 9.2.8-at és menne az RTLMost? Egy S912-es eszközöm van még a régebbbi rendszerrel, ezért kell az Android TV. Mintha valami trükk még kellett volna, vagy az a 9.2.8 előtt volt?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
vargalex #36719 üzenetére
Nem
Összesen három eszközön használom ezt felhasználónév jelszó párost, de abból az egyik egy 9.2.2 CE de ez a widevine miatt kiesik, így marad két eszköz, illetve egy. A Win10 verziót azért használtam, hogy kiderüljön a hiba. Tehát rendszeresen csak egy eszközön megy az alkalmazás!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Két kérdés az RTLMost kiegészítővel kapcsolatban:
1. Mostanában (utóbbi két nap) nektek is sokszor pufferel lejátszás közben? Központi server gond lehet? Korábban ugyanis nem tapasztaltam ilyet
2. Van arra valamilyen lehetőség, hogy a Sorozatok közül kedvenceket állítsak be? Azért lenne jó ez az opció, mert akkor nem kellene végiglapozni az egész kínálatot, hogy megtaláljam azt, amit nézni szeretnék. A weboldalon van lehetőség kedvenceket beállítani. Hogyha ezt le tudná kérni a kiegészítő, na az remek lenne!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Asztrofotózás
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Hobby elektronika
- Bluetooth hangszórók
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
