Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Motion_Blur #14146 üzenetére
Aztán majd felhívnak, hogy megszaladt az ár, kell-e :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
Motion_Blur #14192 üzenetére
Glikosam ALU + desztvíz..
Speed®
HARDVERAPRÓD
~12 éve, mikor megjelent, egész más prioritások voltak.
Ennek ellenére léggel a mai napig kiváló megoldás volt..
Aztán az új H500 esetében meg olyan problémák jöttek,
mint HAF létére lefojtott front (ezért lett a Mesh verzió),
meg amibe te is belefutottál, de azért csak tapsikoljál ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Dragon3000 #14655 üzenetére
920v4 (Antec) ilyen volt pl., ill. a Liquid Freezer 120 is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
kismedve1982 #14717 üzenetére
Vannak jóval olcsóbban is korrekt ventik, az IPPCk nem erre valók szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Motion_Blur #14750 üzenetére
Erről a nálam lévő LFII másképp gondolkodik, zavaró a VRM venti fullon. Ha szabályzom a pumpát, vele halkul az is, de marha nyűgös ám úgy keresni az optimális tartományt, hogy nincs visszajelzés..lévén csak a rákötött ventik fordulata látszik, nem tudod mikor áll be a pumpa :S Ilyen téren, ill. a fogyatékos AMD rögzítés miatt marha nagy fekete pont Arcticéknak..a teljesítménye viszont rendben van, a 3900X <70⁰C finomhangolva halkan (előtte 80ig szaladt maxon, de ott ~200W körül járt még a proci is).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Dragon3000 #14752 üzenetére
Jelen esetben együtt jár a VRM ventivel.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Szimplán spóroltak sajnos, valójában nem hülyeség letekerni, ha teljesítményt nem buksz, élettartamot és zajszintet nyersz egyúttal. Azért is vérzik igazából a koncepció, mert így nem lehet riasztást belőni rá, ha meg beáll a pumpa, de a ventik mennek, akkor már csak a lekapcsoló gépet veszed észre..szóval ez részemről óriási feketepont, a másikat a fogyatékos AM4 szerelék miatt kapja.
Speed®
HARDVERAPRÓD
szasanyi #14962 üzenetére
Ha a pumpa SATA csatin fix feszt kap, akkor a fordulatszám fix lesz, a 3/1 pin csak a visszejelző rész. Tippre maga a vezérlés csak a ventikre vonatkozik, azokat oda kötötted, ahova a leírás ajánlja? Én mondjuk a pumpa fordulatszám visszajelzőt a pump aljzatra tenném, a ventiket meg a CPU fanra, hisz azokat vezérelve változik leginkább a hűtési teljesítmény. Aztán hogy a gyártó miként álmodta meg, az a manualban lesz valószínűleg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
steewcv65 #14997 üzenetére
Na azért annyira nem lehet rossz..mibe/mire/hogyan került fel? Bugyogás átforgatva abba kell maradjon, ha jó a pozíció, 70% körül pedig kussban is van a pumpa teljesen (egyedül az a para, hogy nuku visszajelzés, ezt nagyon elbaszták), a ventik meg nem rosszak, csak vissza kell fogni őket picit. Hőkapacitásban több van benne amúgy, mint a D15Sben, elvileg jobb eredményeket kellene látnod, még ha nem is sokkal.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Garfield.37 #15243 üzenetére
Ezt hogy sikerült kimatekozni? 1.5Xes felület..
Speed®
HARDVERAPRÓD
boogie84 #15253 üzenetére
Van azért más tényező is a radi mellett. Blokk kialakítás (microfin terület/magasság-hőcserélő felület, ebben sajnos spóroltak), pumpa teljesítmény (ez sem túl acélos), stb. Igazából látszik a fejlődés, az első széria még vastagabb radival sem volt jobb, de visszalépés is történt sajnos (vezérlés/visszajelzés oldal), a VRM venti kétes élettartama és a béna szerelék mind olyan dolog, ami miatt ezt a címet bukta, bármennyire is jól teljesít egyébként.
Speed®
HARDVERAPRÓD
#11493888 #15530 üzenetére
A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy a 1st gen TRt nem nehéz elkalapálni
Én picit keveslem is az eredményt, 1GHzel lejjebb is jobb pl. a 3900Xem
Speed®
HARDVERAPRÓD
#11493888 #15534 üzenetére
Elnézést, nem sejtettem, hogy fanboy szinten értelmezed majd a leírtakat.. szimplán arra utaltam, hogy az az allcore 5.3 nem igazán stimmel eredményügyileg, több kellene legyen. A 8C16T Ryzen amúgy már 2nd gen szinten is jóval 9k felett tud, a 1st gen TR szimplán gyenge volt ilyen téren, jelentős IPC hátránya van.
További kellemes mosogatást, szigorúan 90⁰C alatt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Dragon3000 #15537 üzenetére
Az allcore 5.3 szerintem OC. Mondjuk az nem világos a kép alapján, hogy terhelve tartja-e (akkor korrekt darab) vagy csak felboostolgatnak oda a magok hébehóba. Nálam pl. terhelt allcore érték a 4.3G, feljebb csak kevesebb szálon megy (4.6 2C4T, ha kap feszt, de akkor allcore bukok 100MHzet, így inkább maradtam az előbbinél, 4C8T még megy neki a 4.5G mellé, ami általánosságban jobb tempót ad vegyes terhelésnél).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Hauptmann #15580 üzenetére
Ezzel az égvilágon semmi gond nincs, a procid 200+W fűtőértékkel bír AVX load alatt (CB23 is hozza simán ezt), a Fortis 3 pedig egy alapvetően 150W megoldásokhoz tervezett halk megoldás, nem több.
Már az LFII/420 is túlkapás, OCval együtt is elég rá, mindenféle skalp nélkül..ha meg mégsem, azon nem ~5°C javulás fog segíteni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Fox Mulder #15598 üzenetére
A pumpa csati legtöbbször fix a gagyibb lapoknál, esetedben viszont ha van más csati, amin DC szabályzás működik, arra kötném a pumpát és belőném valami fix alacsonyabb fordulatszámra, mert nem kell fullon pörögjön. Élettartam szempontjából nyilván jobb, de hangra is egész más, legalábbis a 240es bratyóját én 60%on használtam állandóan emiatt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
pckownz #15605 üzenetére
Ha nem foglalkoztál még a procival offset téren, tedd meg..nálam Mugen 5 Rev.B. volt rajta egy ideig, messze nem volt ennyira meleg (-125mV mellett) és nem dobta el a boostot sem, 4050 ment neki allcore szépen. A B3 picivel gyengébb csak, így mielőtt kidobsz egy valag pénzt, ránéznék a helyedben.
AIO szinten egyébként már egy LFII/240 is elég, ill. a 280 verzió, ha olyan házat veszel, ami támogatja (pl.), többet felesleges költeni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
aNorganiK_ #15707 üzenetére
Erősebb procit ~10ks léget
De tényleg, minek arra AIO -
Speed®
HARDVERAPRÓD
aNorganiK_ #15710 üzenetére
<100W üvegen hajtva, egy 224XT Basic jegelné ;p
Persze ha pénzt égetnél, jó választás lehet az is..
