Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
válasz juliensorel #7611 üzenetére
Dobd ki,alapba se egy nagy értékű kompakt-nem ér az egész annyit amibe kerülne megcsinálni.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz msgt.fubar #7612 üzenetére
Alatta legyen a venti,úgy hatékonyabb.
Grózi
válasz twinkiecz #7617 üzenetére
Mind a három aljzat hybrid,tehát képes feszültség és pwm alapon is szabályozni-feltéve ha stimmel a manual szerinti lábkiosztás.Tehát bármelyikre kötheted,csak lépj be bios-ba és ellenőrizd le hogy az aljzat amire kötötted dc módon van-e.(a legtöbb lap automatán átáll).
Grózi
Vedd nyugodtan az LF240-t.A pumpát le kell vinni 5 V környékére+veszel hozzá két csendes ventit és úgy jó lesz.És ha később váltasz K-s procira akkor is lesz benne tartalék.
Grózi
válasz msgt.fubar #7642 üzenetére
Sorolhatnám naphosszat,tettem is korábban.A nevéből él,túlhypeolt és túlárazott közepes alatti minőségű termékek-legyen szó házról,ventiről,kompaktról és 1-2 kivétellel tápról is.És semmilyen más márkából annyi döglött kompaktot nem láttam mint tőlük-bár ebben benne van az is hogy sok van belőlük.
Grózi
És mit csinálsz ha beszarik a pumpa?Mert nem kapsz hozzá külön és bontott se lesz mert csak az szokott elhalni...Ki nem állhatom a corsair-t,de ha arra van gari akkor én azt tartanám meg.A többi meg a te dolgod.
Grózi
Tudni kéne milyen házban,milyen konfig,melyik cpu...
Nagy általánosságban 240-s alatti kompaktot nem ajánlunk,akkor jobban jársz léghűtéssel.Az ajánlottakat megtalálod az Összefoglalóban-jelenleg az ár-érték bajnok az Arctic LF240,csak férjen el a házban.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
Na akkor tegyük tisztába a dolgokat.Mérnökemberként nekem elsődleges szempont a funkcionalitás+ falra mászok ettől az Rgb őrülettől.A kompakt nem rossz amit néztél,de lényegesen olcsóbban kapsz sokkal nagyobb hűtési teljesítményűt.A venti tényleg kritikán aluli amit néztél,ezt kitárgyaltuk ventis topicban.
Sokszor túl nyersen fogalmazok,nem szokásom körülírni a dolgokat.
Rád nézve szerintem semmi sértőt nem írtam,ha te úgy értelmezted akkor sajnálom-nem az volt a cél.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz Erdei88 #7707 üzenetére
A garancia nyomós ok,a venti nem téma hiszen a 4 db F12 is csak macskát dobálni való.Viszont egyenlőre rajtad kívül senkinek nincs topikban,ha elterjedtebb lesz és lesz hosszú távú tapasztalat is,akkor felkerül az ajánlott listára.
Grózi
válasz fogtunder #7721 üzenetére
Csak a képeket néztem,ott úgy tűnt elfér.A Mini C-be én előre biztos nem tennék kompaktot,csak felülre-még ha felül esetleg csak 27 mm vastag radis fér akkor is.
Grózi
válasz fogtunder #7723 üzenetére
Részben nyitott csak elölről+egy vastag radis LF 240-azért oda már jó venti kell,hogy a vga is kapjon elég levegőt.Sokkal jobb ha felül van a kompakt és elölről direktbe kap a vga luftot.
Grózi
válasz igor556 #7743 üzenetére
Vedd külön a pumpát és a ventit.A ventit pwm-s aljzatra tedd,míg a pumpát feszültségalapú vagy hybrid aljzatra.
Ellenőrizd a lapod fan aljzatainak lábkiosztását.Megtalálod a User Manualban Internal Connectors fejezetben a ventialjzatok lábkiosztását
-segítség az Összefoglalóban(itt : [link] ),vagy ha nem vagy biztos benne akkor töltsd fel ide a képet!
Majd ezután mikor rájössz,hogy az F12 macskát dobálni való,fáradj át a ventis topicba és ajánlok normális ventit.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
800 rpm-n is olyan motorhangja van ami őrjítő-legalább is számomra.Amúgy meg állatbarát vagyok(van kutyám+macskám és topicgazda is vagyok több helyen ),hidd el azzal a sz@rral,nem tudsz kárt tenni egy macsekban.
Grózi
Vegyél belőle 240-st és ne a 4 gyári sz@r ventit használd,hanem vegyél 2 minőségi darabot.Semmi értelme 360-st venni,mivel az vékony radis így csak minimális eltérés van a hűtőfelületben a 240-hez képest(hisz az vastag radis)+semmi értelme a rengeteg ventinek(ha csak nem a zajra buksz) hiszen topicban is bizonyított tény hogy 2 db Apache hatékonyabb mint a 4 db F12-s és tized annyi zaj mellett.
Grózi
válasz ScomComputer #7756 üzenetére
Csak a pumpája ne legyen hangos...
Grózi
Nem véletlen ajánlottam az LF240-t két normális ventivel.(Akasa Apache,Akasa Piranha ha olcsó és minden fok számít,Alpenföhn Wing-Boost 2 Plus,Lepa Bol.Quiet...).
Grózi
válasz DroiDMester #7766 üzenetére
Szerencséd van,a legtöbbön hangos a pumpa és szeretnek elhalni is-itt topicban több embernek is megmurdert.
Grózi
Ez nem normális.Vagy túl van húzva vagy levegő szorult a pumpába a blokknál vagy garis csere.Nézd meg elöször a lefogatást,ha nem lesz jobb akkor szereld le a blokkot,tápold meg 12V-vel kiszerelve és mozgasd jól meg!
Grózi
Grózi
Szerintem is és nézd meg alaposan a cseredarabot is!Jó szokásuk a visszavitt dolgokat újra elsózni.A radiátoron a csavarmenet elárulja volt-e már szerelve.
Grózi
Nem értem,hogy abba a házba miért nem fér el felülre egy 240-s kompakt 2 ventivel...De majd jön mindjárt fogtunder és megmondja a tutit-hiszen neki volt ilyen háza.
Grózi
Na szóval fogtunder megmondta a tutit,nem fér el felül a radi.Teheted előre is,csak nagyon jól válaszd meg a ventit rá-hiszen elég zárt elölről az a ház és könnyen a vga ihatja meg a levét a dolognak(nem kap elég levegőt).
Grózi
Egyszerű a helyzet,ugyanis nincs az a kompakt ami hozná egy D14+3 db Viper szintjét-ezt nyugodtan állíthatom.Ha tovább akarsz lépni,akkor az épített vízhűtések felé nézegess.
A házcsere nem rossz ötlet fekvő alaplaposra,de tapasztalataim szerint általában a vga hőfokai emelkednek kivéve 1-2 típus.De ez már fogtunder terepe,ugorj át hozzá házas topicba.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
