Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Swiftmendi #3179 üzenetére
Liquid Freezer 240
(már nálam van ;p) -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Arctic Liquid Freezer 240
Külön-külön nem megy, így összegezve válaszolnék, egyelőre ~félidő:
A radi/blokk kivitelezés minőségben nem hagy kívánnivalót maga után.
A csövek kellően flexibilisek, kicsit viszont lehetnének hosszabbak is.
Normál esetben nincs gond, nálam viszont fejjel lefelé van az alaplap..
Mivel tesztre openbenchen raktam össze, majd holnap kiderül, elég-e.A ventiket már rég ismerjük, nem kifejezetten ideálisak radira/bordára.
Emiatt dönthettek a pushpull alkalmazása mellett, új fejlesztés híjján.
Részemről maradtak zacsiban, tudom, letekerve halkak, de +25mm..
Szóval a jól bevált S-Flex duómat vetettem itt is be, 1200rpm verziók.Előtte nálam járt kompaktok: AVC Herkules, RT Triton, Antec 920 v4.
A Herkules csirke radival bírt, nem erőltettem, a másik kettő lemérve.
Max pumpa mellett (erről később +) 920v4->LF240->Triton a sorrend.
4GHz/1.24V (2500K/1.25V VID) Linx alatt max. 65 / 62 / 60°C velük.Ezek az eredmények azonos ventikkel, nyilván eltérne a gyáriakkal..
Viszont a teljesítményviszonyukat úgy vélem ez jobban megmutatja.
Le fogom mérni pushpullal a rend kedvéért, de átszellőzött rendesen.És akkor most a negatívumok, amiket így hirtelen ki tudnék emelni..
-pumpa. Elsőre szenzorhibának véltem, de nem, 5500 max. fordulat.
Ez tippre elegendő a folyadék habosodáshoz is, ill. - élettartamban..
Szerencsére nem kifejezetten hangos, bár hallani némi fütyülést is..-3 PIN csatlakozó. PWM vezérlésnek nyoma sincs (az AVC! ilyen)..
Szerencsére van szabályzóm, arra kötve megnéztem, felezve néma.
Holnap kimérem, milyen hatással van a teljesítményre ez a lefojtás.-rögzítés. Ekkora leszorítóerő egy Tritont instant szétrepesztene :S
Picit visszalazítottam a végállásból, 1 Skylakeet átnyomna a lapon.
Nem tudom, méretezték-e, de -1.5 fordulat és mégis atomfixen áll..A csomagolás fapad, az F12 pushpull negatív kompromisszum, de:
Áráért (<<25k) jobbat szerintem nem lehet a kategóriájában találni.
Triton parás, Enermax/Lepa 240 venticserés, ha csend+erő is kell.
Összességében a fordulatszámos teszt után mondanék rá áment..-folyt. köv.-
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bombibmw #3189 üzenetére
Alapvetően nem rossz, ja. Tesztek ma estefelé folytatódnak, meglátjuk..
Swiftmendi
bombibmw a saját ventijeivel használta. Milyen vastag: 38+2x25, ~9cm.
Pont az a bibi, hogy az F12 nem ideális ilyen sűrű bordázatra magában.
Az SFlex 800rpmen nagyobb erővel tolja az ájert, mint az F12k 1350en.
De ha valakinek nem gond a 9cm vastag blokk, akkor okés a push-pull. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Swiftmendi #3193 üzenetére
14es ventit nem tudsz rögzíteni, ha 12es furattávval bír, akkor sem. Passzosak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Swiftmendi #3195 üzenetére
Ki kell fogni. Nálam is járt olyan darab F12ből, ami morgott már.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Arctic Liquid Freezer 240 - a pumpa fordulatszámának hatása a teljesítményre.
2db SFlex 1200rpm ventivel még mindig, i5K@4G/1.24V, ~25°C környezetben.
Külső fesz. szabályzóra kötve 3.4Von indul a pumpa, 1800rpm a fordulatszám.Jól látható, hogy ~felezve az rpmet 5°Cot romlott, itt egyébként 4.6Vot kapott.
5V beállítás mellett ~3000rpm, akinek nincs szabályzása, ezt használhatja is.Maximális fordulaton számomra zavaró a hangja, említett ~3k rpmen kultúrált.
Mielőtt folytatnám az SFlexekkel a véglegesítést, feldobom a gyári push-pullt.
Meghallgattam őket üresben maxon, elég extrém a szélzaj, tuti kiesők nálam. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Azt kell megértsétek, hogy nem ellenetek, elégedett felhasználók ellen, ill. a Ti darabjaitok ellen vagyunk negatív véleménnyel. Nyilván ide az írt többet/panaszt, akinek gondja volt, ami statisztikailag nem pontos minta, ugyanakkor topikon belül a legtöbb hibás eset vele volt, így kénytelenek vagyunk ezt figyelembe véve nem ajánlani, ha van jobb/biztonságosabbnak tapasztalt megoldás. Jobb félni, mint megijedni (elázni) alapon.
A teljesítményével kapcsolatban igazat adok, hiszen saját példán is tapasztaltam, a combosabb radis AC LF240 is mögötte végez. Ha a plexi tartályt értelmesebben építették volna be a rendszerbe, én lennék a legboldogabb, máig nyugodtan használnám. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bombibmw #3207 üzenetére
Ja, akartam is írni, hogy innentől csalóka a 10°C difi nálad, mert felezve toltad.
Építettnél szerintem, ha a blokk HF kivitel, erősebb pumpával nem javul sokat.szunya1
Fel lehet használni, de elvileg nem szerencsés, ha van rezes komponensű is..
Valami olyasmi rémlik, hogy 1 rendszeren belül nem komálják egymást aluval.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bombibmw #3211 üzenetére
A nagyobb méret előnyei ;p Az AC elég kompakt, talán ezért is sereg 5+kt.
Egyébként le is kaptam a szabályzóról, ment szépen 5Vra, így fog menni..
Még gondolkodok, van-e értelme kontrollméréseknek a gyári push-pullal is.
Abból a szempontból jó lenne, hogy aki azzal használná, tudja mi számít.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Swiftmendi #3215 üzenetére
Hogy szereled be? Van 12/14es furat is, 12re a radit rögzíted, 14re meg a ventiket? Egyébként a pull ventiknek illik a radin lenniük zárt "pofával", hogy teljesen érvényesüljön a szívó hatásuk (AC ventiknél mondjuk ez alapból necces).
bombibmw
Rámentem..kicsit nehéz klíma nélkül tartani a konstans szobahőt..kéne +1 ember, aki nyitja-zárja az ablakot/radiátort aktuális állapothoz mérten -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Arctic Liquid Freezer 240 - ventilátor/pumpa variálás hatása a teljesítményre.
2xSFlex 1200rpm ventivel még mindig, i5K@4G/1.24V, ~25°C környezetben.
Illetve mellé készült gyári pushpullal is 2 mérés, fullon, ill. kulturált hangerőn.
Látható, amit sejteni lehetett, az F12PP könnyen kiváltható 2 jóféle ventivel.
Hangerőben a 800rpmre leszabályzott állásban hozzák csak utóbbi szintjét..
Szerencsére egyúttal a hatásfok nem romlik így nagyon, szóval vállalhatók.
Ugyanakkor ahol kevés a hely (<9cm), ott 25mm nyerhető a leváltásukkal..
Erősebb push-pull tesztelése ventihiány okán elmarad, azt mérje le másSzeretnétek logouton látni az eddigieket összegezve vagy elég, ha itt van?
Speed®
HARDVERAPRÓD
A Captain 360 nem nagy eresztés, valaki csekkolta itt és nem volt pozitív a vége. Persze ki lehet fogni hibásan. Maga a konstrukció amúgy szvsz a gyenge pumpán vérzik el. Ha VGAt is kotnel rá, Max HF blokkal tedd, ne képezzen nagy ellenállást a rendszerben. A radi el kell bírjon ~300Wal.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Pumparol/ventikrol van tapasztalat, kérdés a tartály mit ad hozzá a teljesítményhez (vagy vesz el, ha ellenállást képez a dizájnja..).
Mindenesetre komplex rendszert inkább építenék a helyedben.FeW
Igen. A Macho 10 körül -alatt elérhető aprón..ha magasságra elfér, az eltolt kialakítás okán mást nem szokott zavarni. Jusson mögé v. fölé egy házventi, más nem kell. Az meg alap, hogy kereszthuzat van a házban.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Ombre85 #3287 üzenetére
Ha szétszeded, alaposan pucold ki, szárazon ne forgasd és figyelj a tömítésekre (ne bitang hígítóval menj neki), ill. a visszaszereléskor szigetelés téren legyél résen. Benne van a korban, biztosan lesz benne retek.
Viszont a D14 eredmények alapján a procid is elég forrófejű lehet, ha nem pushpullal mész neki a 920al, nagyon nem kell meglepődni, gyengébb a D14nél.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz N.Ferry #3293 üzenetére
Vastag radis single vagy az ajánlott 240esek közül amelyik szimpatikus.
Liquid Freezer 120ról még nem láttam tesztet a topikban, megnézném ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3303 üzenetére
LiqmaxII ha ez a választék. Amúgy Arctic Liquid Freezer 120 vagy bármi hasonló (vastag radi pushpullal).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3308 üzenetére
Igen, elég értelmes áron van. Bár tesztelni csak a 240est teszteltük itt páran.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Mivel friss modell, hosszútávú tapasztalatok nincsenek, de az ACLF240 jó.
Kb. a legolcsóbb annak ellenére, hogy mekkora radija van + gyárilag ~halk.
Egyetlen negatívumot tudok felhozni, az 1 év garanciát, ami gyárilag 2 ám.
Ha ez zavar, akkor Lepa AquaChanger 240 3 évvel, vagy Liqmax IIt nézz..Sok sikert a gariztatáshoz..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3330 üzenetére
Amit a hűtőről tudni lehet, itt van a topikban: Arctic Liquid Freezer 240
Ha nem fér el push-pullal, használd erősebb ventikkel, hozza a szintet.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz takacsbotond #3335 üzenetére
Google mit mond..? Persze. De hangos a difihez mérten. Ilyen böszme bordákat csak akkor érdemes leváltani, ha feláldozható a csend a hűvösebb üzemért/szerelhetőségért cserébe.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Ra's al Ghul #3351 üzenetére
Attól függően mit hűtenél, jó lehet a gyári duó is 800 körül teljesen kussosak. Ha viszont csere, static pressure értékre menj rá, vastag radival az fontos érték.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Ra's al Ghul #3355 üzenetére
[link]. 4790Kra csak akkor raknám a kisebbiket, ha kifejezetten nincs hely és szükség van arra, hogy ne a házba fűts (ITX picipécé, stb.). Egyébiránt igen, a hőmérsékletek függvényében delid a barátod..és akkor nem is olyan vészes lehűteni, értelmes OC kereteken belül természetesen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3362 üzenetére
Radi házban, ventik kívül szívóban..? Persze hatásfokra nem a legjobb.
120as verzió hátulra, VGA hője sok vizet nem zavar. Felül +ventik akár.zolee5016
Annyiért simán megérne egy próbát, ventikkel 10 körül is teljesen reális.
Egyébként ha csak moderált OC van, egy nagyobb lég is halkabb lehet. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az ID elvileg halk pumpával (2500rpm), de hangos ventikkel és vékony radival szerelt. Az AC erősebb, ha van helyed (pushpull 9cm) vagy 2 jobb ventid rá, őt venném.
Cruyf
"Szaküzlet"..csak gratulálni tudok nekik. Az extrém megoldásokkal van csak gond. És a kompaktok is okozhatnak gondot (az LF240 pl. annyira erősen rögzül, hogy Sandyn is lazítani kell rajta), szóval nem feltétlenül igaz minden. Ésszel kell szerelni, akkor nincs gond.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3408 üzenetére
Tegnap vitték el az LF240et (ProdigyM VGA blokkolás okán), 750D házba került, ami nem kicsi, de képes volt összeakadni a lappal (FET/VRM bordázat).
Szóval alaposan meg kell választani a kecót..apollo12
Hivatalos úton Kraken G10 és társai, unofficial OM szitu..kötöző és társai ftw.
Attól függ milyen kompaktod van, minél kisebb blokkal rendelkező javasolt rá.
Ha megoldottad a rögzítést, a VRM/FET rész fölé mindenképp tegyél 1 ventit. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3424 üzenetére
Ha az adott csatlakozón tud a lap feszültséggel vezérelni, működhet.
Ha nem, egyszerűen kösd molex/5Vra és máris megvan a 3000 rpm.
A teljes fordulatszámhoz képes +2-3°C, vállalható kompromisszum.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3428 üzenetére
Mennyire szabályozza le? 3000 alatt látványosan gyengül, arra azért figyelj..
5V/3000 belőve 800as ventikkel olyan a hangja, amilyenne lennie kell szvsz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3430 üzenetére
Az jó, ha nem emeli látványosan, hanem akörül stagnál. Én multiméterrel mérten ki a vezérlő lábain, mennyi a fesz, 3000rpm 4.96Von. Következő lépcső 5.24V/3300 volt. Igazából azt nem értem, ha már nem PWM, miért nem tettek egy kapcsolót rá 5/12-silent/performance állással. Nem mindenki tudja megoldani a vezérlést, aztán kipörög a világból feleslegesen..nagyobb fűtőérték mellett talán elkél, bár ami az utolsó tesztelt procimnal (2700K@4.8G/1.4V) többet fűt, az a rezsó Egyébként 75 fokig ment LinX alatt, 1000rpm push-pullal..teljesen jó érték szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3436 üzenetére
Ha rendben van a TIM/IHS, simán mehetsz feljebb fesszel, órajelben is akár.
~150W tartományba nehéz felküldeni ezeket a procikat, hogy hasonlót láss.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #3438 üzenetére
Az a LinX nem okés..alig dolgozott, adj neki /3GB beállítást 10 körön.
És amit észrevettem ma délután: 0.6.4->0.6.5 váltás -5GFlopsot hoz.
Persze lehet ez csak Sandyvel van így, szóval ki kellene tesztelni :S
Lényeg: látszik a kupaktéma..ez deliddel kb. 20°Cal hűvösebb lenne.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz demmer123 #3451 üzenetére
Ha nem is hajtod be tökig, azért a blokknak nem szabad lifegnie. qantum 6700Kján is lehúztam rendesen az LF240 csavarjait, amíg csak minimális mozgást produkált a blokk, másképp nem oké a kontakt ugye. És egyébként <55°C volt nála LinX alatt, szóval az tuti, hogy valami nagyon nem kóser nálad. Ha a rögzítést kizárod, nézz rá a feszre.
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
