Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz demmer123 #3453 üzenetére
Fityeg még, tudod forgatni? Nem is értem, miért 2 csavarral oldották meg..egyenletesebben le lehetne patentül rögzíteni 4 csavarral :S
Milyen órajelen adsz 1.35Vot a procinak?
LinX 0.6.5 csak gyorstesztben ment, 170GFlopsot tolt, dolgozott rendesen. Nincs viszonyítási alapom, mennyi kell legyen, első Skylake volt a kezem alatt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz demmer123 #3455 üzenetére
Erős passz, Skylake totyikban szerintem kompetensebbek nálam
Az mindenesetre nekem biztosnak tűnik, hogy sok a fesz és instabil.
Utóbbi hiába csak szintetikus teszttel, ha van ráció, lesz másban is.Amennyi emlékem van Tritonnal Sandyn, a leszorító maxon se bika.
Szerintem szedd le, kend újra, és addig húzd, amíg totál stabil lesz.
Ha meg parázol tőle, akkor cseréld le, AC LF240 jó, alternatívának.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Többnyire virsliradosok a 120as szettek, az AC LF120 ebből a szempontból korrekt, a maga 49es értékével. Ehhez számold még hozzá a 2x25 ventit, vagy ha lecseréled őket 1 potensebbre, akkor csak 1x25. Részemről a 240essel tapasztaltak okán ajánlanám a hazai LF120 beszerzést inkább. Meg egy alsótápos házat, ha helyproblémáid vannak felül
Speed®
HARDVERAPRÓD
Sima desztvíz/ioncserélt téma, ha nem akarod túlspilázni. Viszont ha beleférne 50-100ml az össz 350 (ha jól rémlik a gyári adat) fényében, ott gond van. Bármennyire is fűtesz alatta, nem lehet akkora mértékű kicsapodas, ami látható szintesest okoz. Tölts rá, ha gondolod, de erősen figyeld utána, csökken-e..mert párologni hajszálrepedés esetén is tud szinte észrevétlenül.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz eventus #3523 üzenetére
Ha kapott volna egy rendesen vezérelhető pumpát a halkabb ventik mellé és nem csak dizájn lenne a tartályon lévő borítás..nomeg egy átdolgozott, 4 ponton rögzülő téma sem ártott volna az egyenletesebb leszorításért, elkerülendő a káros erőhatásokat..akkor akár bizalmat is szavaznék neki. Így viszont Triton rev. 1.5. Ezért a felszerelésért taps a tesztelőnek..ventik effektivitása felezve, a meleget meg toljuk be a házba..hell yes.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Old FatBoy #3596 üzenetére
Mindattól függetlenül, hogy én se bízok a típusban, ez erősen user error szagú. A trafóolajat nem is értem, hogy gondoltad ilyen rendszerben. Kicsit sűrűbb, mint a desztvíz..közel sem biztos, hogy nem égeti le a szivattyút rövidtávon.
A foglalat sérülését abban az esetben tudom elképzelni, ha ferdén húzza le az ember. Azért ahhoz erőhatás kell, próbálkozni kell rendesen..demmer123
Ha van helyed, az LF240 jó alternatíva, nálam mindkettő volt, ajánlom. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz eventus #3618 üzenetére
t->z ;p
Két dolog érdekes volt számomra: 1450rpmen járatták a ventiket, amik nálam 1300on tetőztek, ill. 1200on halknak titulálták a 4es fogatot, ami khmm..800 körül valóban azok, szerencsére minimális teljesítményt eldobva..de megdícsérni ezért a setupért nem tudom a gyártót..két normális nyomást produkáló ventit kellett volna fejlesszenek rá, nem a légszállítást erőltetni, ami házhűtésnél ugyan jól jön, de bordázatnál kevésbé fontos..
Ettől függetlenül az egyik leginkább ajánlott vétel szerintem is a piacon jelenleg -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az Arcticról írtam bőven, csak a keresőt kéne használni hozzá
abridabri
Nem tűrhetőt írtam. Nem hangos, zárt rendszerből tuti nem hallanád ki. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Recipro #3679 üzenetére
55ös code jellemzően kontaktprobléma, néha nem is kell túl sok erő hozzá, elég egy hülyén megtervezett backplate. Nálam a HR-02 backplatere kellett szigetelő karikákat rakni, mert okosék fém érintkező felületet hagytak rajta és a Maxi4 nem komálta, elszállt fenti hibakóddal.
LF240el viszont ilyen nem volt, ill. mint írtam a tesztelésekor, a rögzítése valóban bivaly, érdemes érzéssel-egyenletesen addig a pontig húzni csak, amíg stabilan meg nem áll..és nem tovább.A hőmérséklet megítélése proci kérdése, ha kula a kupak alatti rész, nem is lesz hűvösebb, ill. emiatt felesleges volt ekkora hűtést rárakni..szerencsétlen proci OCval közelíti csak meg a 77W TDP értékét, de a kupak miatt nem tudja leadni a hőt rendesen.
A pumpát szabályozd le 5V/~3000rpm környékére, a ventiket ~800rpmre, legalább csendesen menjen. ~150Wos i7K OCval sem volt szükség többre..
Ha meg fagyasztanád a procit, pengét/CLUt szerezz és skalp..de felesleges. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
AF Himalaya@800rpm hűtővel szerelt 3570 4GHzre húzva..~75W@LinX..
Szóval ezekre a procikra kényelmesen elég kisebb hűtés is, TIM a kérdés. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Recipro #3689 üzenetére
Ott kezdődött a problémád, hogy olvasás helyett csak kérdeztél + ajtóstól rontottál a házba. Nem olyan bonyolult az AC rögzítése ésszel, Ivy alatt szétbarmolni a foglalatot művészet kategória. Ha nem haragszol, ez user error
Bár kép nincs a foglalatról, ha nem törtek lábak, ill. nem hajoltak el vészesen, értő kezekben korrigálható..rosszabb esetben foglalatcsere.
Delidelésről azt hiszem jobb, ha nem írok ezek után, egy 3470 ügyében :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz zsola824 #3701 üzenetére
Szerintem illik fenntartásokkal kezelni azt a véleményt..de ha barát a barát, próbára dobd fel és minden kiderül..szvsz kizárt teljes terhelésen a 45°C..az OCval ~150Wra felküldött 2700Kt alig bírtam megfogni 75°C alatt LF240el..hasonlítsd össze a két hűtőt Hja, egyébként ha kompaktozás, a lapodra figyelj..konkrétan a VRM részleg szellőzés nélkül ne maradjon..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz zsola824 #3712 üzenetére
Alapvetően ha 120as hely van, sok variálás nem lehet..a vastag radis 120asok nem rosszak amúgy, a jobb léghűtéses setupokat hozzák. Az a Seidon vicc, 25ös virsliradival, nem csoda, hogy elfogy. Pumpát tedd maxra, venti se lazsáljon, hátha javul valamit..bár kétlem. Nem kevés a 200W..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Restless19 #3720 üzenetére
20+°C környezeti hőmérséklet mellett gondolom ;p
Viccet félretéve, nincs semmi meglepő számomra abban, hogy 220W TDPs procin elvérzik egy legalja kompakt. Elnézést, de hacsak kifejezett előnnyel nem bír a kialakítása, nem látom a létjogosultságát ezeknek. Egy vastag radi még oké, mert van hőleadó felület rendesen, de 25mm viccnek is rossz, akkor inkább árában egy böszme lég, ami kényelmesen elveri. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #3724 üzenetére
Dual/240 vs. single/120. Meg 2 pálcikás pumpa, vékony csövek, garantált "siker".
Persze ebben az esetben azért ennyi az annyi, mert alá is lett fűtve rendesen :S
125W CPUkkal ~25°C deltaTvel elbír tesztek szerint. ~150Wos OC i7Kval tapasztaltam, mire elég egy gyártó által írt "up to 350W" marketingérték (AC LF240, 75°Con tudta megfogni végül, igaz, LinX alatt)..Szerk.: 4790 84W vs. 9370 220W
Speed®
HARDVERAPRÓD
Szép thread..ha még egyszer beajánlja/mentegeti valaki itt, diszkréten törlöm a hozzászólását asszem.
Sok szerencsét a garis cserékhez (más típusra)!ps.: a PHs, ill. egyéb kezdeti tesztekben ezt nem tudhatták előre..felesleges konspirációkba belemenni. Nekem is volt, elégedetten használtam rövidtávon, mert valóban jól teljesített..persze utólag örülök, hogy eladtam :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #3796 üzenetére
Abban a pici házban nem rossz a kompakt téma, viszont az AC méreteit figyelembe véve elgondolkodnék..
Grozi
Az AC pumpa mehet molex->5V átalakítóval, bár jó, ha csatin van riasztási értékkel..a 4db PST venti meg elég terhelés a CPU headernek. A külön hazventi mehet molexre szvsz.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Walter_White #3862 üzenetére
Halkan kérdezem meg..miért nem procira költöttél? Azt a kis Gt egy konzervdoboz lehüti
Amúgy tekerd le a pumpát ~3000rpm/5Vra, a ventiket meg ~800ra..ott valóban halk lesz. Persze eltérő ingerküszöbbel bír mindenki
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ScomComputer #3956 üzenetére
Vicces. Ja nem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz mihione #4002 üzenetére
A te célodhoz szvsz nem. Abban a tartományban a 2500K már csúnyán fűt. Ha hajlandó vagy a csendet előtérbe helyezni a MHzeknél, akkor lenne helyes döntés. Nomeg ha elfér kényelmesen és optimális a környezet. Egyébként az LF120al nincs tapasztalatom, de a hasonló 920v4el igen, én merem ajánlani..van benne potenciál és a 240es verzióból kiindulva nem hiszem, hogy hangos lenne
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Linux - haladóknak
- EA Sports WRC '23
