Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
válasz fasterware #2716 üzenetére
Csak olyan aljzatra tedd ami szabályozható-ellenőrizd a manual-ban a lábkiosztást.A pwr_fan aljzat alapban nem szabályozható.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz eventus #2737 üzenetére
Kicsit túl van árazva,25-28K körül jó vétel lenne-feltéve ha a blokk jó.És azok a gyári ventik csak a dobozba betéve jók(tapasztalat),bár ez igaz minden kompaktra.
Grózi
válasz Crank822 #2738 üzenetére
Enermax/Lepa 240-s kompakt ár-érték arányban a legjobb és nincs velük gond.A Kraken-t és a Corsairt amit privátban írtál,én biztos nem venném.
bombibmw nagyon dicséri az új Arctic kompaktot is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Erdei88 #2747 üzenetére
Tőled jöhet!
(#2748) Crank822 Bármelyik,amelyik jobban tetszik.Nekem Lepa volt és jól bevált.Én személy szerint Korszarból csak H110-t vennék,a többivel elég sok gond van(pumpa)+ egy túlárazott-túlhypolt Vérpisti kedvencének tartom őket.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Crank822 #2753 üzenetére
Leírtam,keress rá.A gyári venti cserés mind mindegyiken-nekem az Akasa Apache bevált rá.Nem kell program,de feszültség alapon tudod szabályozni a pumpát-feltéve ha van megfelelő aljzat az alaplapodon.
(#2754) eventus Ez úgy kellett mint egy falat kenyér... A teszteken elhasalt és minden hozzáértő röhög rajta.Bár ha a referencia kártya mellé keresel valami hangosabbat...[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Crank822 #2763 üzenetére
Tehát akkor:
1.Felteszed az MSI Comand Centert,hogy tudj szabályozni az alaplapi aljzatokról
2.A cpu_fan aljzat valódi pwm-s,erre mehet a 2 db 4 pin-s venti Y elosztóval(a Lepa-hoz alapban adnak,a Liqmax-hoz nem tudom,max. veszel pár száz ft-ért).
3.Az összes sys_fan aljzatod ugyan 4 pin-s,(de nem pwm-s) ezek közül az egyikre kötöd a pumpát és tudod hőfok függvényében szabályozni a fordulatát(A Lepa-t én egész 600 rpm-ig le tudtam vinni)
Venti ügyben nem értek egyet Speed(R)-l.A Lepa gyári ventije(az Enermax is ugyanaz) már 1600 rpm-től kegyetlenül hangos volt és a két Apache jobban hűtött 1300 rpm-n,mint az előbbiek 2600-n.Nekem megérte a + 6000FT-t a csendesség.Mondjuk a Noctua-kért én se adnék annyit.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz abridabri #2774 üzenetére
Az enyémnek maximumon se volt hangja,bele nyúlhattál egy gyári hibásba-értelemszerűen csere.
(#2773) Crank822
Én 1-2 fok különbséget mértem a Lepa-ra szerelt Apache vs. Viper összehasonlításnál egy 4,6-n járatott 4790K-n.És hangban nagyobb a különbség,maradtam az Apache-nál.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz abridabri #2782 üzenetére
De,ez garis probléma-nem szabadna hangos legyen.14 napon belül el is állhatsz a vásárlástól indoklás nélkül tudtommal.Ha meg ebből kicsúsztál,akkor garanciában küld vissza.Ha mind ilyen lenne,akkor nem dicsérve lenne itt...
Grózi
válasz SoulReaver #2835 üzenetére
Egyetértek Speed(R)-l,annyit hozzátennék hogy ha ügyesen van csinálva a delid és elhal a proci,akkor garanciában kicserélik(mivel nem látszik).
Grózi
válasz scope2007 #2839 üzenetére
Én ugyan nagykanizsai vagyok,de pár tanácsot adnék.Mi egy H100-sal szenvedtünk,de szó szerint.Mivel az átlag vízhűtés csatik nem jók hozzá,így nagyon óvatosan kell szétszedni és nagyon precízen összerakni(meg persze okoskodni a felhasználandó nem oda való anyagokról ).És még akkor is lehet hogy folyatni fog,amit mi csináltunk az is azt tette.Ez még a kisebbik gond,a légtelenítés sokkal nagyobb probléma+a pumpát kinyírni se nehéz.Általában lerakodás miatt szokott gond lenni velük,kipucolni is egy élmény a blokkot,főleg ha sikerül úgy összerakni hogy ne folyasson.(nem fog valószínűleg)
Valami lett belőle,de 100%-s nem lett.Én a helyedbe nem vállalnám be,ezek a játékvizek addig jók míg nincsenek megbontva.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Crank822 #2855 üzenetére
Nyugi,gyárilag nem ilyenek.
Ez viszavett/tesztelt termék.Kötelesek visszavenni.Én bontott csomagolásút át sem veszek.Viszont aki ezzel így elbánt,az is megérdemelne pár szót..[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz abridabri #2862 üzenetére
Te nem tudom miket olvastál róluk,de pont őket akartam írni példának-rendszeresen újracsomagolt dolgokat adnak el.Jó pár fórumtárs(köztük én is) szívott már velük.
(#2863) bombibmw Ez tény(nem lesz baja),de ez így nem kerek.Ez biztos nem a gyárban sérült meg,így nem venném át.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Crank822 #2865 üzenetére
Simán állj el a vásárlástól és majd rásózzák egy másik peches vásárlóra!Volt olyan termék náluk(egyedi hiányossággal) ami itt fórumon 3 embernél is járt-persze újként!
Grózi
válasz abridabri #2868 üzenetére
Igen,halottam én is ilyeneket Varázslóról-nekem nem volt velük gondom.Viszont Iponnal annál inkább-rossz terméket küldtek,garanciális problémát nehezen kezeltek stb.Viszont azt hozzátenném,hogy míg otthon dolgoztam én ebből éltem-ergo rengeteg rendelésem volt,így több mindenbe bele is futottam.
Grózi
válasz bombibmw #2911 üzenetére
Leizzadtam én is...a röhögéstől! Oké,hogy az ember haza beszél,de ennyi bullshit azért már kicsit sok.
Épített vizes topicban kéne ezt kifejteni-lenne röhögés.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Milka 78 #2915 üzenetére
Teljesen egyetértek+ valaki végre kivehetné az Összefoglaló ajánlott kompaktjai közül ezt a sz@rt...
Rengeteggel jelezték ugyanezt a gondod itt is+ismeretségi körömben is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Crank822 #2936 üzenetére
"de ha maxon megy a venti akkor mondhatni jó"
Ezzel mit akartál mondani?Csak mert a képen 717 és 728 rpm-n megy és az közel se a maximum.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Crank822 #2944 üzenetére
A pumpát is lehet szabályozni,én is azt tettem-lapról,feszültségalapon.Persze,hogy max. fordulaton van hangja-hőfok függvényében kell beállítani a szabályzást,nem mindig maximum rpm-n járatni.
Grózi
válasz Crank822 #2946 üzenetére
Az alaplap olyan aljzatára kötöd amely képes feszültség alapon szabályozni és onnantól úgy tudod állítani mint egy ventit-cpu hőfok függvényében.Ellenőrizd az alaplap kézikönyvében(vagy gyártói oldalon),hogy melyik aljzat képes rá!(pl: a pwr_fan aljzat fix 12V-ezt nem tudod szabályozni)
Ami jó:
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED(vagy CPU_FAN SPEED)
4 pin-s aljzatnál meg ez: (viszont itt biosban lehet,hogy ki kell választani hogy feszültségalapon menjen)
GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED_CONTROL[ Szerkesztve ]
Grózi
Grózi
válasz bombibmw #2977 üzenetére
"CPU Opt csak max fordulatot ad, vezérelni nem lehet."
Ez téves,ha megnézed a te lapodat,azon is tudod vezérelni.Annyival egészíteném ki,hogy némelyik lap csak egyforma beállításokkal hajlandó kezelni a cpu_fan1 és a cpu_opt aljzatot.(a tiéd is-legalább is ha emlékeim nem csalnak)Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Bármelyik cha_fan-n müködnie kell.Elöször töltsd le az AiSuite3-t a gyártói oldalról,majd rakd valamelyik cha_fan aljzatra a pumpát.Írány a bios,a lap alján lévő utasítás alapján válaszd a dc módot.Újraíndít,Winfos,Aisuite és ott (mint egy ventit) tudod grafikonon hőfok függvényében állítani a pumpát!
Minden kedves fórumtársnak kívánok békés,boldog és sikerekben gazdag Újévet!!
Grózi
A Fan tuning csak tesztel,utána tudsz a grafikonon egyedi értékeket állítani és menteni profilként.A Lepa-t úgy emlékszem 600 rpm-ig tudtam levinni a Pro Gamer lapommal.
Grózi
válasz hszilard666 #3007 üzenetére
Mindent eladsz Ombre??
Grózi
válasz Snip3r_HUN #3009 üzenetére
Az drágább sport mint a vízhűtés,az már biztos!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz hszilard666 #3017 üzenetére
Tedd be 30 percre a sütőbe-oszt mehet!!
Grózi
válasz hszilard666 #3019 üzenetére
Készül az Újév tiszteletére a pöri?
Ha megsült,akkor jöhet a kompakt!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz hszilard666 #3022 üzenetére
A kábelkötegelő jó mindenre...
Hiába,ami nem p@na,az sörbontó!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz hszilard666 #3024 üzenetére
Akkor tuti nem fekszik fel rendesen!!
Grózi
válasz hszilard666 #3034 üzenetére
Sörösüveg??
Addig se szerelsz+ nem írogatsz itt-csoda,hogy még nem csesztek le minket!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz takacsbotond #3050 üzenetére
A H100-t messziről kerüld véleményem szerint.Jobban jársz egy Enermax/Lepa-val,vagy ha használtan találsz H110-t.
Grózi
Grózi
válasz kisbancsa #3060 üzenetére
Inkább ne,a folyadék úgy is utat talál...Én tennék a blokk köré alulról fehér papírt és akkor a színezett folyadékot egyszerre észreveszed-feltéve ha annyira ereszt.És ne húzd túl a blokkot lefogatásnál!
Grózi
válasz takacsbotond #3065 üzenetére
Rengetegnek hibás a pumpája,jobb esetben(eleinte) csak hangos és a későbbiek folyamán elhal.Én gari nélkül nem vennék és max. 15-17K-t adnék érte,24K-ért már új Enermax/Lepa 240-t kapsz.
(#3068) Erdei88 Szerintem reális ár.Teljesítményben ott van,csak nem a leghalkabb darab.[ Szerkesztve ]
