Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #48613632 #6400 üzenetére
Gondozásmentes kivitel, minimális levegő a hőtágulás miatt van benne. Kristályosodás lehet ragasztó/tömítőmaradvány akár..járasd gépen kívül pár órát papíron, ha eresztene, azt meglátod. Folyadék egyéni, valszeg ioncserélt víz + kenőadalék max. De erről max a gyártó tud pontos infót.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #6426 üzenetére
Különösebben nem zaklatná a tápot szerintem, de legalább nem rekedne meg a meleg alatta..így is úgyis kapja a fűtést, legalább besegítene picit. Igazából ha felborítanád a gépet és megfordítanád a szellőzés irányát, megoldódna minden gondod, de hülyén festene talpakkal felfelé ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GeneraL_XTX #6446 üzenetére
Foscsi vékony szingli radi, annál még a mostanid is jobb kb. AC LF120 még ér valamit a szinglik közt, a többit hanyagolnám. Amúgy mi lenne, ha kipróbálnád, mire elég a mostani és utána kiderülne, van-e értelme cserélni..? Tippre kényelmesen lehűtöd 4.5 körül, ha nem kula az IHS/TIM, ha meg az, akkor azon a jobb hűtés sem fog segíteni ugye.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GeneraL_XTX #6460 üzenetére
A LiqmaxIIvel karöltve sokáig vitte a prímet, míg nem volt LF240, az olcsóbbak közt normális minőséget képvisel, kevés hibásról tudunk. De keresőbe írd be..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kiratheonly #6466 üzenetére
A helyedben fognám az LF szett 4db F12 ventijét és alul/hátul/felül beszerelném őket, 1 csatiról vezérelve megoldják a ház szellőztetését, a radira meg mehetne 2 értelmes venti fronton kifelé dolgozva, így a proci nem fűtené a belteret. Ábrázolva. Így friss levegő érné a VGAt is részben, ill. a proci környékét. Maguk az F12 ventik ilyen célra okésak, a radin effektívebbek csak kevésbé.
Vagy, ha felül elférne a radi gond nélkül, akkor lehet oda is tenni, hasonló huzatiránnyal, és akkor fronton mehet befelé a 2 venti, minimálisan melegebb lenne a proci, de a VGA telibe friss levegőt kapna.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kiratheonly #6470 üzenetére
Értem..ez esetben ezt megpróbálhatnád. Fronton 2x14cm intake (ha nincs lefojtva nagyon porszűrőkkel/hangszigeteléssel) elég kell legyen..kérdés, elfér-e fent az AC/Apacs páros..? Illetve ha igen, a hátsó venti vajon elfér-e és hogy optimálisabb? Ha kiüti a fentre rakott AIO, akkor a táp elé raknám vagy az oldallapra, szintén intake állásban, amíg a VGA ilyen (ha jól látom bloweres), a friss ájer jótékony
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 73Kacsa #6478 üzenetére
Sokat ne szánj a váltásra, akkor nem fogod szidni magad annyira
LF120 alatt nincs értelme váltani szvsz, duálradis verzió meg amiatt nem indokolt, amit a proci fűteni tud..nem azért melegszik el adott esetben, mert sok a Watt OCval..TIM/IHS.
Milyen értékeid vannak az i32vel? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 73Kacsa #6485 üzenetére
Ezen nem sokat kell javítani..normál terhelés esetén jóval hűvösebb. Persze hozhat ~5°Ct a váltás, dualradi esetén tán 10et is..de megéri az árdifit?
Amúgy a H75 slim radiján ordenáré hangos a pushpull, úgy hozza, amit. Az LF120nak pont az az előnye, hogy vastag, kell rá 1 értelmes venti és perfekt.
De tény, ezeket kb. bármelyik top lég kényelmesen hozza, többnyire halkabban. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GeneraL_XTX #6507 üzenetére
Azért hosszúak, hogy a ventin átlógva meg tudd fogni rendesen. Radira csavar..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OceanStorm #6517 üzenetére
Cserepesnövénynek nézni a Tritont..mit gondoltál, hova tűnt a folyadék
A Kraken dizájnban kétségkívül impozáns (jó, kinek mi), árban mit kóstált? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OceanStorm #6519 üzenetére
Végülis..valóban mázli, hogy "megúsztad". 57k..na ez nekem már horror
Épített megoldáson nem gondolkodtál? Ennyiből simán meglett volna az is.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OceanStorm #6521 üzenetére
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OceanStorm #6543 üzenetére
Részemről a hűtés lényege a hatásfok..de kinek mi OCnál számít minden °C, ill. mellette a csend az igény még..na erre jobb a rendes víz
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kiratheonly #6628 üzenetére
Semmit nem rontasz el, ha nem akarod szabályozni..azon a csatin fullon fog menni, az meg ennyi rpm. 3 PIN (Cha_1 asszem) aljzaton tudod szabályozni a Fan Xperttel, nyugodtan lemehetsz vele 3000rpm környékére, ott el is halkul teljesen jellemzően.
fogtunder
Nálad az 50% valszeg fesz alapon értendő, mert amúgy 2700on menne. Ami egyébként ~4.5V. 6V körül járhatsz, ha akarod, ki is lehet mérni az adott csatin. Anno mikor csináltam a méréseket, megtettem, tudni akartam hol a két véglet. 3.7V-10.8Vig változik az rpm, alatta megállt a pumpa, felette nem gyorsult.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kiratheonly #6638 üzenetére
Mehetsz lejjebb is Nekem 2700Kt is hűtött, 4.8GHz/1.4V mellett ~75°C körül-alatt tartotta 5V/~3000rpm mellett, ott már zárt környezetből nem jött ki a hang
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz KisBundi #6643 üzenetére
Sasold a linkemet..azért nem ón. Elég bonyolult, csak kis magon necces..
mihione
Jaja. Bitang proci volt..járt bőven 5G felett is az előző gazdájánál tesztekre.
Persze itt már fűtött rendesen, léggel nem is tudtam megállítani 90°C alatt,
pedig az origi HR-02 elég potens volt..csak ugye elfogyott a hőkapacitása..
Ebben az egyben nagy előnye van a kompaktoknak, sok hővel jól elbírnak.Kiratheonly
Idle jó lehet, loadban azért ott már ~10°Ct eldobsz, picit mehetnél feljebb..
Kérdés persze, az adott proci hogy viselkedik, mennyire melegedős verzió.
Nem került végül ki külön írásba, de anno lemértem, mit okoz az állítgatás. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ericdrawen74 #6654 üzenetére
Érdemi előnye az S24hez képest nincs, hacsak nem bővítenéd VGAra is pl.
A radi jó, rezes, a pumpa jó, szabályozva is elég, ill. halk a tulajok alapján..
A G1/4" csatik alkalmazása könnyűvé teszi a bővítést adott esetben, ez jó.
Ha csak CPUra kell és találsz jó áron S24et (van 1 HAn is pl.), azt venném. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Delid után a TX3 is elég lesz..a tervezett OCval feszfüggően is ugyan, de nem valami brutál a 3570K..4.5GHz@1.25Von az enyém passzívan elvolt anno (igaz, a HR02 nem TX3..de aktívan az elbír 120Wal ugyanúgy).
AM4 okán én már várnék, míg kiderül, mi a hűtésigény és majd akkor vennék valamit célirányosan, mikor frissítenek a gyártók többségében rögzítés téren, ne utólag kelljen rögzítést szerezni, mint manapság a legtöbb esetben. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Askformore #6708 üzenetére
Ha a venti "lóg", ahhoz olyan csapágyazás is kell, ami ezt tolerálja..milyen ventik?
Grózi
Azért az durva lett volna Amúgy nem ritka, csak azért jegyeztem meg..LF240nél ha nincs más vezérlési mód, kb. alap trükk. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Askformore #6718 üzenetére
Ez szimplán 12Vot intéz. Ha a szélső pint átszerkeszted a másik végére, akkor lesz 5V. (12-5=7 trükköt meg felejtsd el, bajt okozhat).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Igazából csak arra reflektáltam, hogy nem tudja, mi hány volt a csatin
Természetesen megvan a helye, hol érdemes ilyet alkalmazni, a pumpa szerintem nem tartozik ezek közé, mivel nem árt, ha monitorozva van a fordulatszám és adott esetben meghibásodás esetén riaszt a gép vagy akár le is lövi magát, elkerülendő a hőgutát.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Askformore #6746 üzenetére
Nem off, valóban, de milliószor kitárgyalt téma, ha az összefoglalóba is benéztél ill. rákerestél a topikban, sok mindent nem lehet már erről beszélni itt..ha a ventik mélylélektana (melyik miért mire jó) érdekel, azt lehet fejtegetni a venti topikban.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Askformore #6771 üzenetére
Ha az összes csati azonosan vezérelt, nyilván az is úgy adagolja a feszt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Askformore #6797 üzenetére
Mi volt a fordulatszám a két típus esetén..? Elég hihetetlen tapasztalat.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz tivike1986 #6814 üzenetére
1 értelmes venti kell, setöbb. Gyáriak általában fordulatszámmal kompenzálják a kis statikus nyomást..egy Apache Black körberöhögi a slim radidat fél fordulaton
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz a_nagy_pok #6862 üzenetére
Egy értelmesebb léggel ugyanúgy csendben lenne, csak töredék áron..milyen proci? Ha nem valami egekbe húzott X2, felesleges rá ennyit költeni szvsz
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #6990 üzenetére
Imigyen mindegy valóban Gari mennyi van rá?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Ra's al Ghul #7042 üzenetére
2db Apache bőven elég, nincs más teendő.
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
