Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DroiDMester #7804 üzenetére
Én meg nem is néztem..így nincs para..elől intake, hátul-felül meg mehet ki az összes meleg..ebben a felállásban a legjobb hőmérsékletek így lesznek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Radin/bordán a statikus nyomás fontosabb, mint a légszállítás, ez alapján célszerű választani, ill. ezért szeretjük/ajánljuk az Akasa megoldásokat, de a WB2 sem rossz. Hozzátartozik, hogy a legtöbb kompakt slim radis, így nem lehet akkora difit kimérni, de vastag radival már előjön.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7890 üzenetére
Növelni kellene az intake részt és kifelé dolgoztatni a radikat..klasszikus recept. A lapra meg lehet direkt ventit kókányolni VRM részen, ha melege van..kompakt/víz átka, hajlamos elfeledkezni az ember a fő komponensek járulékos részlegeiről.
Milyen frekin megy a SeaHawk? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7892 üzenetére
Ez elég elcseszett elrendezés első olvasatra. VGA single radi a tetőre nem fér fel kifelé dolgozó állásban? Proci mögé meg mehetne egy intake, hogy ott legyen megoldott a friss levegő. A dualradi meg frontra kifelé dolgozva pl., így minimális hő rekedne bent.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7895 üzenetére
És a tetején, ahogy írtam..? Max ha a hátsó nem fér alá belül, kívülről kell rögzíteni
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7902 üzenetére
Akkor egy picit meggondolatlan volt a SeaHawk..mondjuk valszeg nullszaldóval lehet belőle értelmes léggel szerelt..vagy házcsere.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7904 üzenetére
Kicsi kecó, kifele kell menjen minden lehetséges módon a levegő szvsz. Radit nem tudod kirakni hátul? Bár a legtöbb esetben bontani kell hozzá, a csövek helye adott csak.
Ha légre csere, eladni egyben a karit és venni egy értelmeset az árából.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hszilard666 #7912 üzenetére
Beárazós topik..
Mit értesz low profil hűtő alatt..?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Diosbejgli #7936 üzenetére
Pumpa fordulat maradhat fixen 3000rpm körül, a teljesítményt alig befolyásolja, a ventikkel játssz csak inkább. De amíg nem pakolsz alá 150+W fűtést, sok gondod nem lesz ezzel sem
Ui.: elég horror az Apache jelenlegi ára, lehet alternatívát néznék.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OutSider17 #8013 üzenetére
Brocken 3, kalap kabát..ha parázol.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DroiDMester #8021 üzenetére
Lapfüggő, de a legtöbb esetben egyáltalán nem takar az ki semmit
Egyébként csendes hűtésre kiváló, aki ezt keresi benne, nem csalódik.
10°C difi egy 38mm vastag duálradis javára szerinted amúgy pozitív..? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DroiDMester #8024 üzenetére
Nálam anno a Maxi IV GeneZ lapon 4db TridentX modullal sem volt gond, szerintem szimplán pech volt nálad. Persze ott cserébe a VGA volt necces, backplateel szereltekkel már konfrontálódott picit a ventirögzítő drót..de mATXben előfordul a socket eltoltsága sajnos. Extrém példa a Brocken 2, azt nem is tudtam használni pl. :S Ez az egy szól a böszme léghűtések ellen..de odafigyeléssel nagyon korrekt eredményeket lehet hozni, amíg el nem durvul az OC..150W felett már a kompaktok felé billen a mérleg részemről is, bármennyire is ódzkodom tőlük a minőségi sajátosságok okán, ha nem akar épített rendszert valaki, itt már lehetnek ajánlottak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Persze, azt értem, de mindazok után, hogy nem elálltál azonnal, hanem türelemmel vártál, méltányossági alapon ez lenne a minimum, hogy nem szaroznak. Mindazonáltal, figyelembe véve a procit, lehet hagynám a fenébe és légen megoldanám..fogtunder úgyis elad nemsokára egy frankó Machot
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz fogtunder #8073 üzenetére
Most is van fent 10ért aprón..annyiért nincs jobb választás, ha nem zavarja a helyigény, de ezt te is tudod, ahogy jópáran már innen ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz demmer123 #8098 üzenetére
Attól, hogy a program mutatja, mennyin pörög, még lehet gond. A hőfokok alapján meghalt a pumpa, esetleg a keringést akadályozza valami, netán nincs mi keringjen..nem tapasztaltál folyást? Bárhogyis, kapd le róla és gari/csere, ne nyúzd a procid throttlingolt üzemmel.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Apucy01 #8123 üzenetére
Persze, hogy nem oké, de attól még hiába hasonlítod az APUt a CPUhoz, ami híres erről. Almát körtével esete.
demmer123
Gyári hűtővel alapon járatva sem lesz hűvös..de throttling előtt meg kell fogja. Alapvetően egy értelmes borda alatt derülne ki, hogy áll a kence nálad.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Diosbejgli #8131 üzenetére
Már csak azt kéne elérni, hogy Condactonautot használjon, az a legtutibb LM.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bitpork #8138 üzenetére
Ellenben ha zavar a hőmérséklet, akkor nem nagy bukta 4.4en hajtani, amennyibe érdemleges feszcsökkenéssel jár együtt. Nyilván ezt te tudod kitesztelni.
PWM Y kanóccal van megoldva? Akkor csak az egyik venti Sense szála van bekötve. Direkt kapcsolattal látni csak külön az értékeket.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Archttila #8145 üzenetére
Egy komolyabb hűtővel is jelentős javulás lenne, hiába 5 hőcsöves, relatíve kicsi a borda. De ha kompaktozni akarsz, az LF240 jó lesz., csak garira figyelj.
AVG..mennyi a max., az a lényeg inkább.demmer123
Akkor ennyi, csereérett. Biztosan cserélik, nem bontható.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Kétled vagy tapasztaltad..? mATX != rossz szellőzés. Define Minibe simán be lehet rakni jobbfajta bordát, csak dual kompakttal nyerne hőmérsékletben valamit, drágábban.
Egy rosszul szellőző házban más kérdés, ott lehet előnye a single megoldásnak is, de elégséges intake nélkül az sem tesz csodát. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Akkor nem ajánljuk, ha nem célszerű..nincs egyéb mögötte. Amúgy azonos áron általában jobb a léghűtés, egyedül a helyigény, ami ellene szól. De vannak amúgy kompaktabb tornyok, amik eltolt kialakítással az EPS12V/RAM téren is barátok. Én pl. jelenleg egy Megahalemset használok, a maga 160x130x100 méreteivel simán elfér. Igaz, a ProdigyM elég batár beltérrel bír
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz OutSider17 #8193 üzenetére
Ez így nem feltétlenül igaz. Legtöbbször csak hiányzik pár PCI(e) és ennyi..nem mITX. A felfogatás/anyaghasználat ugyanolyan, szabvány..kicsit túlmisztifikáljátok. Ha normális backplate van, ami elosztja a terhelést, mehet bármi rá.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #8222 üzenetére
Hacsak nem mozdult el költözéskor a blokk, ez pumpagyanús..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #8224 üzenetére
Nem hiszem, hogy normális érték. Megpróbálhatod gépen kívül megjáratni mozgatva, hátha levegő szorult a blokkba. Hogy helyezkedik el a setup, radi felül?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #8227 üzenetére
Alakul. Egyébként jelen állásban lehet megszorult levegő a blokk szintjén, amit nem tud kidolgozni, megpróbálhatnád kiszerelt radival mozgatásra változik-e a dolog. Lényeg, hogy a levegőnek a radi tetejébe kellene kerülnie, ott van jó helyen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #8235 üzenetére
Hunter Duet megoldja adott esetben a helyproblémát is..kérdés az ár/hatásfok.
