Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz morzsa16 #8277 üzenetére
1Ftot ne költs ilyen szinten rá..Q9300 nem OCra termett az alacsony szorzójával. Akkor már inkább szerezz egy E5450et és hozzá egy hűtőt, az eredmény jobb lesz, mintha rádobnál egy kompaktot, aminek semmi értelme, ráadásul mellé még a közel 10 éves lapod VRMje sütkérezne, amiért tuti nem lenne hálás ennyi idő után. A Q9300at eladva ~5kból megvan az "upgrade", ha nagyon költeni akarsz a gépre, bővíts RAMot vagy egyebet, ami hasznos a játékokhoz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Személy szerint azt írnám, hogy felesleges a kompakt, ha nem kritérium a ház okán..azt a nonKt csendben lehűti egy léghűtés is, olcsóbban. Kompaktnak nagy TDPvel van igazán értelme, itt meg ez nincs ugye. A legtöbb single radis megoldás ráadásul gyengus, kivétel a vastag radisok, de azok árban is erősek javarészt :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz sanyek2 #8339 üzenetére
Nyilván nem idle értéknek értettem..hanem tuningmentesnek. Egyébként a Tcase semmit nem számít kb., a magok hőmérséklete a lényeg.
Ez az elrendezés amúgy enyhén K.O., nem valami effektív így a radi. Tetőre rögzítés pici moddinggal és pushban ventik hozna pár °Ct tippre, hacsak nem tényleg annyira gáz a TIM/IHS.
Utóbbi esetben delid/relid és mehet rá akár egy passzív borda is ennyi venti között.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #8345 üzenetére
Más a fordulatszám tartományuk..az LF 5400rpm maxról 3000rpmre szabályozva ~5V körüli feszt kap. Ez alatt már drasztikusan romlik a hatásfok is. Jó a ~3000.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz msgt.fubar #8354 üzenetére
Ha kell a jobb CPU hőmérséklet, d) + top exhaust, cserébe lehet a VGA melegebb lesz picit. Ha nincs baj a jelenlegi a) variánssal, ne bonyolítsd
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz msgt.fubar #8358 üzenetére
Csecse Kell az a hátsó venti oda? Eléggé elüt a dizájntól innen nézve. Radin a ventik pullban befelé dolgoznak a házba? Vagy van előtte push is?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz msgt.fubar #8381 üzenetére
Nem tűnik vészesnek..ez még nem sok szvsz.
Ránézésre jobb így, hőmérsékletek alapján mi a helyzet? Tippre a VGAnak jobb, a procinak meg kb. mindegy. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Aku-Aku #8565 üzenetére
A normál ventinek 4 csavarja volt, nem..? Amit felhasználtál..hát abból kettőt átlósan helyezz át a másik ventihez és problem solved..vagy vidd el mintának csavardába..bár ahogy előttem írták, ufó szabvány mentén készülnek :S
Milyen felállásban van ez a setup, hogy nem fér el 1 normál venti (kép)? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Aku-Aku #8572 üzenetére
M3.5 többnyire, de gyártója is válogatja, jobb mintával menni keresni..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8731 üzenetére
Nagy csodára ne számíts azért Több helyed lesz a proci környékén, ennyi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8793 üzenetére
Egyiket sem ajánlanám, nincs érdemi előnye a 360 kivitelnek, akkor inkább vastag 240 vagy 280, könnyebb is elhelyezni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #8805 üzenetére
Ahogy előttem írták, 5V alatt nem érdemes járatni, sőt, 4V körül már le is áll a pumpa konkrétan, anno kimértem, keress rá. ~3000rpm körül meg kellene fogja kényelmesen, hacsak nincs nagy kontaktgond az IHS alatt, rengeteg az a majd 90°C.
Speed®
HARDVERAPRÓD
A LF rögzítése brutál fullra húzva, lehet ez is gond. Addig szorítanám csak, amíg nem ficereg már a blokk, setovább. Sandyval ez a terhelt érték brutál sok, 2700K@4.8GHz/1.4V is <75°C volt 3000rpm pumpa és 800rpm SFlex ventik mellett anno nekem, pedig az már komoly fűtőértéket képviselt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #8813 üzenetére
Jahogy Hasi..akkor nincs több kérdés, csak hogy mit jelent a "gyári OC" feszben..mert ha nem indokolatlanul sok, akkor skalpgyanú esete forog fent.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #8819 üzenetére
A rögzítés erejét nézted? Volt már rá példa, hogy tökig húzva el se indult a pumpa, annyira erős volt. Visszább lazítva meg minden rendben volt..
Garival nem lesz gond, csak legyen meg a papír.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8866 üzenetére
Nyilván elírás, az LF 2x12cmt fogad.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8870 üzenetére
Szóval elírás volt, csak Te írtad el..
Nincs mit összevetni kb., radiban az LF nyerő, max. pumpában/ventiben vannak jobbak, bár utóbbi kb. minden szinten cserés.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8872 üzenetére
Csak derültem 1et, olyan nagy baj
Egyébként érdemben reagáltam is -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8875 üzenetére
Pedig igazából hót egyszerű..ha csicsa kell sok garival X62, ha teljesítmény értelmesebb ventikkel ~féláron, LF240. Ha viszont olyasmi kell, amihez rendes vizet kell építeni, azt egy kompakttal sem fogod megkapni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8877 üzenetére
Azt kényelmesen hozza gyárilag is, csak böszme, azért szoktunk normális ventit ajánlani rá. Mondjuk az NB nálam nem az, az ára miatt
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8881 üzenetére
Miután megvan a delid, értelmét veszti a kompakt is kb. Lesz itt még agyalás
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8883 üzenetére
Amikor a delid hoz 20+°Ct és már a hűtésen fog múlni valójában az eredmény, nem nagy művészet kordában tartani a Wattokat. Nálam anno delid előtt a 3570K a HR02 alatt 90°Con járt ventivel, utána félpasszívan megvolt a <75°C, direkt ventivel meg a 60 Nyilván procija válogatja, de nem 150+W HEDT megoldás a tiéd sem..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8904 üzenetére
Milyen fordulatszámon megy a pumpa/ventik? Egyébként várható volt, szóltunk is, hogy nem kell csodára számítani..top lég az top lég..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #8906 üzenetére
Ott van HWinfoban..5500/1500..gondolom van hangja így. 3000/1000 körül valszeg nem lenne sokkal rosszabb, de jóval halkabban dolgozna.
Az mindenesetre biztos, hogy delidre érett a proci..ilyen hűtővel is ennyire meleg. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Graphics #8928 üzenetére
~2300rpm a max fordulatszáma, ha jól emlékszem, attól függetlenül, hogy ott már hallhatóan pörög, nem lenne szabad mást hallania. Zárt rendszerben is van valamennyi levegő, a hőtágulás miatt szükséges. Lehet persze az is, hogy a pozícionálásnak köszönhetően csinálja (így kerülhet levegő a pumpához), ezt lenne érdemes még firtatni maximum.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #9000 üzenetére
Top lég helyett sose volt ajánlott a játékvíz..de van, amihez jobb, akkor opció.
Ha van hely és jó szellőzés, igazából csak a design miatt akartad kipróbálni..
