Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
válasz ezvan2011 #4713 üzenetére
Azért a gyári ventiket tényleg cserélném(minden kompakton cserés),nagyon nem kompaktra valók.Eladod őket 1K/db áron aprón hamar és veszel rá 2db Apache-t.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz W00dyka #4725 üzenetére
Ezért is kérdeztem a Vcore,Vccin értékeket-gondolom auto-n van minden...
(#4724) Laraxior
Persze,ha agyonfeszeli a lap(az esetek 98%)+ takony van a kupak alatt-tehetsz rá akármilyen hűtőt.Viszont,még ha gyári órajelen is hagyod,de veszed a fáradtságot és alulfeszeled-sokszor 20-30 fokot is hoz.Nekem a Pro Gamer alapba 1,3 Vcore-t és 1,870Vccin-t adott a 4790K-nak auto-n,stressz teszt alatt 10 másodperc alatt throotlingolt.Amikor végeztem a gyári 4,4-s órajelet 1,15/1,7-n betonstabilon tudta és 1,225/1,7-n a 4,6 Ghz-t és utóbbin 72 fokig ment el 20 kör IBT maximum alatt.(pedig nem is egy hú de jó kocka volt)Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz hszilard666 #4781 üzenetére
Zavar van az erőben..
A pumpa akkor működik és gondolom jól is rögzítetted,nem?Akármilyen profi az ember,van az a szitu,hogy nem adja ki-először rápróbálnék az újrapasztázás és rögzítés kombóra.Próbáld meg finoman ellenőrizni,hogy a csövekben van-e áramlás(újjal összenyomod és érzed-de tudod: "Érzéssel kell Harley nem durván,mint a f@rkaddal,érzéssel").Ha leszereled,akkor hajtsd meg úgy is tápról és fogd meg a blokk alját(a cpu-val érintkező részt),hogy hűt-e.
Ha nem,akkor lehet eldugult a blokk belülről.
Ha egyik se,akkor bonts egy gyógysört és hívd Aleskát!![ Szerkesztve ]
Grózi
válasz hszilard666 #4784 üzenetére
Pakolgatás közben bármi előfordulhat-nagy esélyt adok neki hogy a blokk mozdult el.A Titan nagy király,gratula hozzá és egészségedre!
Grózi
válasz hszilard666 #4786 üzenetére
Ki kell dobni azt a játék Korszart és egy normális vizet kel építeni,blokkal a Titan-n!Mindjárt más lesz a leányzó fekvése!
Grózi
válasz Huriusz #4794 üzenetére
A Rajintek Triton felejtős,hajlamosak gépet áztatni.A Thermaltake Water 3.0 Ultimate és az Alphacool Eisberg 360 több embernek bevált,útobbinál a pumpa hangjára volt aki panaszkodott.
De gondolom csak cpu-t akarsz hűteni,oda bőven elég a kompaktok közül a vastag radis 240-s Arctic. Könnyebben tudod elhelyezni,sok embernek bevált és hőfokok terén se lesz rosszabb.
Ha szintet akarsz lépni,akkor 60K körül vannak 360-s épített vizes szettek.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Lézerparaszt #4801 üzenetére
Van ilyen is.A folyástól csak a Tritonnál kell tartani a plexis blokk miatt.Ha újat veszel akkor úgyis ott a gari,a gépnek meg beépített védelme van túlmelegedés esetén lekapcsol.
A venti gyárilag mindegyiken pocsék,feltéve ha nem vagy süket-az cserés lesz.Ha az ajánlott típusok közül választasz,akkor a pumpahangtól se kell tartani.
Nem kell annyira tartani tőle,nem épített víz ahol több lehet a hibalehetőség-nemhiába hívjuk játékvíznek.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Lézerparaszt #4803 üzenetére
Véleményem szerint 2 rossz döntés-a venti és a kompakt is.A Korszar nagyon nem éri meg az árát,annyiért már szerelhető kit is van és ventiből se kell 3000 rpm-s.
Hadd találjam ki,a procid auto feszen megy igaz?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Lézerparaszt #4805 üzenetére
Ahogy Speed(R) is írta,vegyél Arctic 240-t és rá 2 db Akasa Apache-t,bőven elég és szerintem hozza is az általad kinézet kombináció hőfokait,csak hulla csendben.
A másik,hogy a világ legjobb hűtőjét is ráteheted,ha az alaplap agyonfeszeli a procit auto-n.Fáradj a topicjába,segítenek és megszűnnek a hőfok gondjaid.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz sanyi0627 #4808 üzenetére
Általában a pumpa tengelye szokott megkopni-innen a hang.A te esetedben szinte annyiba kerül a javítás,mint egy másik példány vétele apróról.
(#4809) iszilard
Most akkor jó és csak pasztázási-felfekvési gond volt?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz hszilard666 #4812 üzenetére
Akkor bejött a tippem.Nagyobb gondod sose legyen!
Grózi
válasz zarakisan08 #4817 üzenetére
Mind a 3 db sys_fan aljzatod hiába 4 pin-s feszültségalapon szabályoz-bármelyikre kötheted.Majd letöltöd a Command centert és egy grafikonon hőfok függvényében szabályozhatod a pumpát,mintha venti lenne.
Grózi
válasz Zsinder #4857 üzenetére
Ha visszaolvasol,akkor láthatod hogy ilyen házban hűtöttem egy 4,6-n járó 4790K-t.Elöször léghűtéssel(HR-02 Macho+2 Viper R),majd később kompakttal(Lepa Aqua 240+2db Akasa Apache).A Macho jópár fokkal nyert,de ez nagyban köszönhető a ház kialakításának(szinte zárt tető).
Egy nemrég épített gépben(nyitott tetejű házban) volt szerencsém összehasonlítani a Macho-t és az Arctic 240-t,itt gyakorlatilag nem volt különbség a hőfokokban.És teszteltem a különbséget a 4db gyári Arctic venti kontra 2 db Akasa Apache között,2 fok volt az eltérés de hangban ég és föld.
Szóval én nyugodtan ajánlom az Arctic 240-t és cseréld le a gyári ventiket 2 db Apache-ra.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz eventus #4859 üzenetére
Ennél már csak 27 mm vastag a radi és ha kint 135E,akkor nálunk minimum 50K lesz.Ilyen áron,ezzel a radival továbbra is sokkal jobb vételnek tartom a vastag radis 240-st feleannyiért.
Grózi
válasz eventus #4862 üzenetére
Ne viccelj már,60mm-s vastagságú radinál kezdődnek az átfújhatósági problémák,legalább is normális ventivel.
A Silent Loop-ra kíváncsi leszek én is,főleg az árára.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Laja333 #4888 üzenetére
A csöveket csak úgy tudod kivezetni ha megbontod és a ház hátuljától maximum 10 cm-re lesz...
Ha ilyenben gondolkodsz,akkor jobban jársz ha veszel egy szerelhető épített vizes kit-t vagy apróról használtan részenként. Utóbbi 30K-ból simán kivitelezhető és sokkal hatékonyabb is lesz.
És ha veszel hozzá 2db kuplungot,akkor bármikor leválaszthatod takarítás(hamar fog koszolodni a külső radi) vagy szállítás céljából.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz VigyorEX #4948 üzenetére
Igen,az enyémmel nem volt gond-de volt itt már pár ember aki pumpahangra panaszkodott.És akkor még nem volt az Arctic,én is azt választanám a vastagabb radi miatt+2 db Akasa Apache vagy eLoop.
Grózi
válasz #54625216 #4972 üzenetére
A Noctua oké(bár van jobb is kevesebbért),de a Viper-t akkor szoktam ajánlani ha minden fok számít-a jóval halkabb Apache egy H80-n maximum 2 fokkal marad el.És a pwm is csak akkor muszáj ha nem tud feszültségalapon szabályozni(ritka).
Grózi
válasz eventus #4998 üzenetére
Beáldozták a teljesítményt a csendért(mondjuk tudnék rá csendes ventit ajánlani amivel 4-5 fokot simán lehet nyerni) és belehaltak volna ha kicsit formatervezik a blokkot+normális csöveket raknak rá(nagyon oldschool nekem).Összességében többet várnék gyártótól,de biztos fejlesztenek 1 éven belül.
Grózi
válasz abridabri #5040 üzenetére
+ a féloldalas kialakítása miatt a ram slotokat se takarja.És már ezerszer írtam,hogy jópár fokkal elverte a Lepa-t cserélt ventikkel- a pontos hőfokok is itt vannak a topicban,csak rá kell keresni.
(#5026) szunya1
Ez kicsit erős volt,pár ember tényleg kötözködött,de figyelmeztetve is lettek.Bármikor szívesen látunk,mondom ezt topikgazdaként.[ Szerkesztve ]
Grózi
A legtöbb alaplapi aljzat maximális terhelhetősége 1A,az újabbaké 2A.Még 3 db 140-s ventivel se léped túl az 1A-t(kivéve szerver ventik),így egy elosztóval nyugodtan mehet 1 aljzatra.Amit sokan elkottáznak,hogy a legolcsóbb elosztókábelt veszik és nem működik a vezérlés,de láttam már megolvadt elosztókábelt amitől az aljzat lett zárlatos.1200FT-ért már kapni normálisat,aki meg a feléért vesz inkább az vessen magára.
Grózi
válasz Frenky89 #5091 üzenetére
Szívesen látunk a Vízhűtés topicban és segítünk választani! A Predator árából,részben használt cuccokból kijön egy sokkal hatékonyabb épített víz.
szunya1Írj csak nyugodtan,nem kell aggódni engem se szeretnek sokan.Nem kell velük foglalkozni
Mindenki másnak és neked is:
Nem mindegy,hogy az alaplap fan aljzatának milyen a lábkiosztása.Pumpát csak feszültségalapon lehet szabályozni.És attól,hogy az alaplapi aljzat 4 pin-s,még nem pwm-s+a 3 pin-s aljzatok se mindig szabályozhatóak.És vannak hybrid aljzatok,melyek a biosban állíthatók(vagy automatán a lap állítja),hogy feszültségalapon(DC) vagy pwm alapon szabályozzanak.
A kezelési kézikönyvben(vagy a gyártó oldalán letöltöd a manual-t) az internal connectors fül alatt megtaláljátok a lapotok aljzatkiosztását.Kis segítség:
Négy pines csatlakozó és kizárólag PWM-es szabályozásra képes
1. GND
2. +12V
3. sense/speed/fan in
4. PWM/speed control
Négy pines csatlakozó és kizárólag feszültségalapú szabályozásra képes
1. GND
2. speed control/voltage control/fan power
4. NC/+5V/VCC/GND
Négy pines csatlakozó és hibrid (PWM vagy feszültségalapú) szabályozásra képes
1. GND
Normál 3 pin-s feszültégalapon szabályzó aljzat:
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED(vagy SYS_FAN SPEED vagy CPU_FAN SPEED)
A legtöbb lapon van pwr_fan aljzat,azok nem szabályozhatók-fix 12V-n megy amit rákötsz.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz fogtunder #5131 üzenetére
Egy ezrest vegyél le az árból és akkor stimmel is: [link]
Ennyi pénzért továbbra is best buy az árkategórián belül.Melyik Phanteks ventihez hasonlítottad?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz SoulReaver #5169 üzenetére
Azzal tisztában vagy ugye,hogy ezekkel a 120-s kompaktokkal buksz pár fokot?
Ha igen,semmi gond-viszont ha elfér,én mindenképp 240-s kompaktot javasolnék.Az Arctic 240-se 2 jó ventivel simán hozza a D14 szintjét.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
