Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #11413 üzenetére
Léghűtésnél sem a venti légszállításán múlik a teljesítmény elsősorban, a CFM érték csak arra vonatkozik, de nyilván a borda dönti el, mit is ér a megmozgatott levegő. Egy jó bordához nem kell orkán, vizes körökben pl. ez különösen igaz, elsősorban légnyomásra van szükség a sűrű radikhoz, nem légmennyiségre. Szóval statikus nyomásban erős ventiket kell keresni, nem üvöltő CFMbajnokokat.
Single radis megoldások közt az LF120 (1 jó ventivel a gyári pushpull helyett) és hasonló vastag radis darabok az értelmesek, a virsliradis dizájnvackokat el kell felejteni, ha nem kifejezetten szükséges a helyigény okán, mert nem túl acélosak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Core2duo6600 #11539 üzenetére
Friss (FMA3) Prime95? Az alatt ne is csodálkozz, 65W TDPs i7-8700ból 130Wot hozott elő, irreális terhelést ró a procira.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #65537792 #11552 üzenetére
Vagy szimplán túlzott terhelésnél nézi..a friss FMAs Prime95 brutális, i7-8700ból 130Wot szedett ki pl., aztán szerencsétlen default 65W TDPvel szerepel. A 9900K már az AVX verzióval is 200Wig szalad, aztán tedd mellé, hogy mekkora a DIE..nem meglepő az eredmény, forrasztott IHS ide vagy oda.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #11568 üzenetére
Nem feltétlenül kevés a H80, lévén 38mm a radi, egy jobb lég szintjét tudja.
Szimplán azzal van gond, amivel ki van akasztva a CPU, de nem ismétlem. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ZrogNV #11576 üzenetére
A csoda már megtörtént AMD oldalon, olcsóbban jobb választás sok esetben, csak a felhasználás dönti el, megéri-e mégis Intelt venni.
A házadba AIO nem ajánlott, ahogy előttem is írták, ha már 50kt el akarsz verni pluszban, lehet 9900K a 9700K helyett, rá meg egy top lég, 15-20 körül már olyanokat lehet szerezni, ami mellett a 240es AIOk elbújhatnak. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #11598 üzenetére
Figyelembe véve a ventik minőségét (instant csere, ha csend és teljesítmény is kell, +5k alaphangon), annyira nem észbontó az ár, mellétéve a kivitel sajátosságát (gagyi merev csövek), maximum a garancia szólhatna mellette (volt idő, hogy 5 év garival árulták, én is akkor vettem tesztre), de már nem jellemző sajnos.
Az élettartamot felesleges tippelni is..lehet elmegy annyit, lehet beáll rövidtávon..az AIOknál nem lehet kizárni a mázlifaktort továbbra sem, általánosan nyikhaj pumpák sajnos. Szóval sok garival és jó szerencsével ajánlott vétel lehet ugyan, de voltak már jobbak is a kínálatban. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nem feltétlenül értek egyet a Tr FTW résszel (HR-02 ~0 innováció, csak olcsósítás/pimpelés, meg a userek szivatása /upgrade-kitek offolva/), annak ellenére, hogy mai napig a kedvenceim tőlük vannak (HR-01 Plus, HR-02, HR-22), az Alpenföhn kínálat ellenben ott van egy ideje, széles termékskála, okos megoldások, emberibb árazás mellett.
Házon belül a léghűtésük elpicsázza ezt a csicsamizét..hiába lesz ~halk a pumpa és jók a ventik, ha a radi vékony maradt, az árceruza meg vastag. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Pl. Brocken 3. Hasonlóan RAMbarát batár, de multiplatform és jobban is fest.
Az ARO felépítése csak addig hat újnak, míg vissza nem megyünk időben ~10 évet az akkor megjelent HR-02ig. Nem Macho, az original HR-02. C1100 talp, full nickel bordázat, forrasztott lamellák, + leszorítóerőt biztosító szerelék, 12/14cm furattávú drótok, stb. Aztán kijöttek a nikkelmentes Machok, aztán a festett tetejű Machok, aztán miután rájöttek, hogy ingyen/fillérekért osztogatott AM4 szerelékekből nem lesz hűha bevétel, elvágták a lehetőséget és inkább kihoztak egy "új" szériát, a'la ARO-M14..és ezzel vesztettek egy rajongót (HR-01 Plus, HR-02, HR-22, mindet megvettem..). Azért nem méri le senki kb., mert nincs értelme, ~ugyanazt tudja, csak a dizájn változott picit. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #11616 üzenetére
Elég off, de akkora feszen nem csoda a 4.2..mitöbb, meggondolatlan. Gondolom 1-200MHzet elengedve jóval kisebb fesszel is beéri, minek nyektetni?
Speed®
HARDVERAPRÓD
A Z600 marha régi darab, hiába a tömeg, vannak nála sokkal jobbak. Nekem is volt anno, passzívan nem igazán tud villantani, túl sűrűn lamellázott hozzá..a feleakkora HR-01 Plus is jobb volt nála ilyesmire, az utódok (HR-02/HR-22) meg pláne, ahogy a rájuk hajazó Brocken 3 is pl.
Oksa ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ez szép és jó, de vajh mennyire életszerű kétpálcás játékvízre ilyen?
Persze, korrekt darab, de a két venti árban szinte több, mint az AIO..
Bármennyire is jól sikerült ill. dolgozik a marketing, borzasztó az ára,
már az Apache Black is rezgeti a lécet, de ez mégis emészthetőbb.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #11787 üzenetére
Nálam a hasonló CM MF Pro 120 nem volt virgonc sűrű bordán (TRUE Black), 1500rpmen hozta csak azt, amit 1100on tud az Apache..szóval ha lehet választani, szvsz utóbbi a nyerő. Persze árban meg a P12, ill. slim radin valószínűleg nincs is nagy difi. Hovatovább, radin át érdemes ezt a tesztet elvégezni, az mutatná meg igazán, mit tol.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz EncinoMan #11822 üzenetére
Ha gond van a hőmérsékletekkel, lehet lerakódás a színezék miatt, szóval az átmosás nem feltétlenül rossz ötlet. Oldószerrel a tömítések miatt nem jó nekiesni, de a vizes topikban kapsz rá tippet valószínűleg, arra is, mivel célszerű tölteni.
Az utántöltési igény viszont para, zárt rendszerben a fogyás szivárgás nélkül kizárt..nézd át alaposan, ugye itt egy átdizájnolt Triton az alap, abból meg elég sok játszott szökőkútat sajnos :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz KatiNéni #11828 üzenetére
Ez esetben a körből a levegő bejut a pumpába, ne csodálkozz a csörgésen. Borítsd hanyatt a gépet tesztre, megszűnik.
Mivel látsz ilyen hőmérséklet értéket? HWiNFO pl. külön írja mindkettőt, Tdie a valós, Tctl az X rizsáknál +offsetelt érték, hogy jobban seregjen az ez alapján vezérelt hűtő, ami által hűvösebb üzem és magasabb boost érték áll be.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Devid_81 #11839 üzenetére
Nálam csak a Kryo bukott meg (mondjuk nem arra használtam, amire való, die/IHS 1 hónap alatt kiszáradt), mert nehézkes kezelni, viszont a Hydrot rengeteget használom (100+g ment el fél év alatt) és mindenhol pozitív változást hozott. Aeronautom is volt, az simán MX4 szint, de a Hydro 2-3°Ct jelentett utána is. A Conductonautot meg egyenesen imádom a CLU után, de az más tészta ugye. Szóval összességében meglepő, hogy nálad ennyire nem vált be
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HoReSz1975 #11861 üzenetére
Az a helyzet, hogy a Liqmaxodnál érdemben jobbat nehéz lesz AIOban találni emberi áron. Ha azzal elmelegszik, mással is el fog, épített víz vagy relid nélkül csak pénzkidobás jellege lesz a váltásnak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz KatiNéni #11945 üzenetére
Sry, 2600Xnél nincs ez az offset, igazodjon ki rajtuk az ember..1st gennél +20°C volt az X variánsoknál, 2nd gennél pl. 2700X esetén +10°C, de ha stimmel az infó, amit leltem, a 2600Xnél nincs eltolás, azért is látod 1 sorban.
Mennyi feszültséget kap 4.2Gn? Az ML240 azért elbír egy 2700Xel is OC mellett, nem hiszem, hogy a 2600X kifogna rajta..pumpa/ventik fordulatszáma, paszta típusa/kenés ideje/módja?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #11972 üzenetére
Ahol nem esik a teljesítménye jelentősen és nem bántja már a füled.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz KatiNéni #12005 üzenetére
Hogyne lehetne..DC vezérléssel simán. Nálam 1600 körül megy alkalomadtán, mikor befogom benchelni, ott még nem zavaró open benchen.
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen TV-t vegyek?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Horgász topik
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
