Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
válasz ocskavas88 #6789 üzenetére
Ugye az egyik a ventik, pwm-s aljzatra kell kötni.A másik a pumpa,az feszültségalapon szabályzó aljzatra.
Az alaplapod lábkiosztását megtalálod a user manualban,internal connectors fejezet alatt-ha belinkeled segítek.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz ocskavas88 #6794 üzenetére
Igen.A leírás szerint az összes aljzatod hybrid,tehát tud pwm és feszültségalapon is szabályozni-maximum biosban választani kell dc és pwm mód között.
Szóval bármelyik aljzatra mehet a pumpa és a ventik is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Jó távtartókat tettél fel?Mert a kondi teteje nem lehet magasabban mint a cpu kupakjának síkja és ha meghúzod a csavarokat,akkor a blokk"lába" se hajolhat annyit.
(#6799) Speed(R)
A kollégánál az egyik hihetetlen dolog után jön a másik...Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz fogtunder #6806 üzenetére
Ezért kell,hogy garis legyen-ahogy írtad is!
Sok helyen 1 év garival adnak kompaktot,míg a másik helyen +3K-val többért 2 év garival-én biztos inkább onnan venném.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz tivike1986 #6810 üzenetére
A kérdés erre a topicra tartozik:[link]
Grózi
válasz tivike1986 #6814 üzenetére
Akkor válaszolok itt,pedig ez nem a ventis topic és ha használod a keresőt akkor látod,hogy ez a kérdés már volt párszor porondon.
Egy venti bőven elég és amiket ajánlok az az Akasa Apache,Lepa Bol.Quiet pwm(kék vagy piros led) és az Alpenföhn Wing-Boost 2 Plus(csak amelyik szines belsejű,a tiszta fekete Pure változat nem) és ha minden fok számít akkor az Akasa Viper.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz egymegegy1 #6824 üzenetére
Véleményem és tapasztalatom szerint,a Triton-t leszámítva a legproblémásabb darab.Nem is mai konstrukció és rengeteg hibás járt nálam is.
Grózi
válasz Walter_White #6833 üzenetére
Ha a biosban beállítod adott hőfokra az automata védelmet és eléri azt a cpu(mert mondjuk leáll a pumpa),akkor automatikusan lekapcsol a gép.Ez megmentette volna a te cpu-d is.
Grózi
válasz Walter_White #6836 üzenetére
Asus lapoknál sajnos kupakhőt mér(inkább becsül sajna) a bios,arányosítani kell sajna.Hogy értsd,mikor nekem a 4790K maghője 80-85 fok körül volt,akkor a lap szerint a proci 49-50 fokos volt.
Grózi
válasz t72killer #6838 üzenetére
Könnyen ellenörizheted:
Indítsd el a HwInfo-t és az AiSuite-t is egyszerre,majd valami bench progival(én IBT-t használok) terheld le és nézd mindkét helyen a hőfokokat.
Valahogy így:Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Walter_White #6840 üzenetére
Sok lapnál alapba be sincs kapcsolva a biosban,csak ha te beállítod akkor aktív.
Grózi
Akkor a pumpa halott,az egyik melegebb cső is ezt igazolja.Ha garis(annak kéne lenni még) akkor mehet vissza szervízbe,ha nem akkor a kukába-ha csak nem tudsz hozzá pumpát szerezni.
Grózi
válasz capsule #6866 üzenetére
Miért nem 240-st választottál?Ezeket a 120-s,vékonyradis kompaktokat még a közepes léghűtések is hozzák és csendesebben....
A gyári venti baromi hangos,cseréld egy Akasa Apache-ra vagy Alpenföhn Wing-Boost 2 Plus-ra(aminek színes a belseje,a tiszta fekete Pure nem ajánlott).
Ha belinkeled a lapod ventialjzatainak lábkiosztását(megtalálod a User Manual-ban Internal connectors fejezetben),akkor megmondom melyik aljzatra kösd.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz capsule #6868 üzenetére
A manual alapján a sys_fan aljzataid hybridek-tehát a venti mehet a cpu_fan-ra,a pumpa valamelyik sys_fan aljzatra és a biosban az adott aljzaton kíválasztod a dc módot-majd a gyári ventivezérlő progival tudod szabályozni a pumpát,pont mint egy ventit.
Grózi
válasz palfitom #6871 üzenetére
Töltsd fel a képet a manual-ból,megtalálod az Internal Connectors fejezetben a fan aljzatok lábkiosztását!
Ventis topicban és itt is mást se csinálok mint manualokat töltögetek,mert senki nem veszi rá a fáradtságot,hogy legalább a képet feltöltse...Ne érts félre,ez nem ellened irányul,csak most már tényleg elég és telefonról vagyok sokszor.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz palfitom #6873 üzenetére
Az összes aljzatod hybrid,tehát tud feszültség és pwm alapon is szabályozni,csak be kell állítanod ahogy scomcomputer is írta.Annyi hogy rengeteg lapnál a cpu_fan és cpu_opt aljzat csak egyformán szabályozható-ez esetben egyforma ventiket tegyél rá.
Grózi
Csodák nincsenek,abban a házban nem tud teljesen érvényesülni a kompakt és a léghűtés se.Ha teszel a kompaktra egy Apache-t,akkor csendes lesz-viszont ne várj csodát hőfokok terén.
Grózi
válasz Pc-man34 #6884 üzenetére
Lepaknál többen jeleztek hibás darabot(hangos pumpa),az enyémmel anno nem volt gond.Liqmaxot sok ember használ megelégedéssel,így inkább azt javasolnám.A gyári ventik mindkettőnél cserések,ha csendet akarsz.
Grózi
Addig kell b@sztatni,míg kijön a pumpából a bubi-lehetőleg felülre a radiba. Kiszereled és megtápolod molexről,majd addig mozgatod a pumpát míg a felette lévő radiba jut a levegő.Én továbbra is tartom,hogy a legegészségesebb ha fent van a radi a ház tetején 240-s kompakt esetén-120-s esetén ahogy korábban is írtátok.
Grózi
válasz dergander #6944 üzenetére
Nem sokan próbálták még-osztottak meg tapasztalatot.Nincs rossz árban,a ventije(Viper) leszabályozva halk-persze magas fordulaton van hangja,de légszállítása is.
Grózi
Be lehet szerelni felülre,ha csak az alaplapon nincs valami magas vrm hűtés felül,amibe elakadhat.De amit írtam a másik topicban is,elég csak rákeresned itt a Triton szóra-1 ember kivételével mindenkinek elrepedt a blokk és áztak el gépek is-szóval én biztos nem használnám.
Grózi
válasz hszilard666 #6979 üzenetére
Az pumpa lesz,vagy felfogatás gond.
Grózi
válasz hszilard666 #6981 üzenetére
Remélem olcsón jutottál hozzá,mert az új áráért nagyon nem éri meg.
Grózi
válasz hszilard666 #6993 üzenetére
Valószínűleg haldoklott már benne a pumpa,nem volt megfelelő áramlás+azért más liga mint a H80.
24-be nem rossz vétel,bár én nem rajongok a márkáért és elég rossz tapasztalatom van velük.
A lényeg,hogy neked jó legyen és használd egészséggel!
2sör+2 Hubi,irány Aleska oszt örömbódótság!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz Pc-man34 #7016 üzenetére
Mindenki másra esküszik és le is írja az interneten természetesen...
Ha normálisan tudod szabályozni a pumpát és nem viszed le túlzottan a minimum rpm-t akkor semmi gondja nem lehet és nem hangoskodik ha nem muszáj.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
