Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
King Unique
MyBook-ban Caviar Green van,az inteligens fordulatszám szabályzós (5400-7200),nem 7200-as Black van benne,legalábbis 1-1,5-2 TB-osba? 3 TB csak Greenbe van azt tudom,de az egész szériába Green lenne?
Ha az a belseje,lehet érinti MyBook-ot is,ALDIs Tevionba is Green van,bár talán az elektronikát,vezérlést jól beállították és nem lesz akkora gond,v max egy fw update,v a hivatalos közleményben említett megoldás - ha egetrengetően szükséges.
Vasinger!
Így van, nem drágább maga a winyó, csak azok a + funkciók teszik drágábbá.
Az a baj, hogy pont vegyesen használnám. Szóval ha azt vesszük, hogy a külső winyóra nem is töltenék, attól még kellenének róla az adatok, mivel azokra szükségem van. Szóval így eléggé vegyes lenne a felhasználás.
Most tegyük fel, akkor külsőre nem töltenék, csak akkor kapcsolnám be, ha megtelne a rendszer (ami nem sűrűn lenne), attól még be kéne kapcsolnom elég sokszor, ha akarok onnan megnyitni valamit. Bár az is igaz, hogy sokszor, ha csak netezésre, vagy játékra használom a gépet, teljesen fölöslegesen menne egy belső winyó.
Szóval, ha gyors elérési ideje van, vagyis ha már össze van dugva minden mindennel, akkor a bekapcsolási idő 5 mp-en belül van, az már megfelelne.Egyébként kiszúrtam egy ilyet is: katt csak ez már túlságosan drága.
Vasinger!
Értem. Szóval akkor ez úgymond elmegy alvó állapotba, ha nincs használva, így gyakorlatilag folyamatosan be lehet kapcsolva, úgy is leállítja a HDD-t, evvel növelve az élettartamot. Nem rossz megoldás. De gondolom ugye van rajta be és kikapcsoló gomb is, ugye?
Most hogy néztem, ez a MyBook 7200-as, ellenben egy belső winyóval ami 5400-as. Ez nem jelent rosszat a hang, melegedés és élettartam szempontjából?
King Unique
Újabb hasznos infókkal lettünk gazdagabbak,köszönjük!
Legalábbis én,mert most már erősen gondolkodom MyBook-on,bár ha Elite-re is rákerül végre az usb3.0,mert websiteon nem látni,hátha megújul,amiatt (korábbi link) és nem lesz nagy árdiffi,akkor lehet megvárom azt.MyBook-ba fix,h green vinyó van,csak mert azok ált. 5400 rpm-esek,igaz wd green 5400-7200 közt "állítja a fordulatot,bár azt mondják inkább 7200-al pörög (ez a green szériájuk van most),ford.számra is fix 7200 rpm van írva.azt hittem Black a belseje?
Vasinger! meg sok huza-vona után valszeg vesz belsőnek egy samu hd204ui-t és külső megoldás hanyagolva. Max később átteszi egy rackbe.
King Unique
Jól van,akkor jó a WD,az a lényeg!
Én is venni készülök MyBook-ot,de lehet várok picit,h mi lesz Elite-el,mert a hivatalos oldalon, winre csak "2 fajta" (Elements,Essential) van fent,korábban 3 volt,Elite eltűnt a listából,arra gondolok hátha megújul és kerül rá usb3.0,meg ez-az.(MAC-re 4 fajta van.) Vagy most végleg megszűnt,csak a korábbi 2.0-ás vehető,ami még maradt belőle?
King Unique
Na,csak-csak összejön végül az a majd 130 MB/s,mindenesetre sokkal jobb,mint a múltkori!
De miért pont kinából rendelted,vmi spec márka,itthon nem volt? Gondolom ár miatt ,de postaköltséggel együtt csak 500 volt. Hát ja,mondjuk itthon meg kb.2k.
Esetleg elküldhetnéd privibe a linket,engem is érdekelne majd egy ilyen,v lehet picit hosszabb. Amúgy az MB usb3.0 kábele milyen hosszú?
Kösz szépen!
King Unique
Köszönöm a linket!
Nem rendeltem még soha ebay-ről,mennyi idő még kihozzák,szállítási költség,postán küldik ki,v hogy? Online kellett fizetni,v csak átvételkor?
Van benn ráció,amit leírtál,MB meg gondolom,akkor gondolom tökeletesen megy hosszabítóval,azzal is tudja azt a sebességet.Csak mert korábban mondogatták wd-kről(pl.még 2,5" Passportnál),h csak a saját gyári kábelüket "szeretik".
King Unique
Hát nem... A 3,5"-ről van szó akkor (kép szerint is),sima 2.0-át meg már nem érdemes venni,főleg 3,5"-be.Csodálkoztam is Spar-on,mert nem egy olcsó hely ,pl.2,5" 500 GB usb2-es Maxell is 1 hónapja még 25k körül volt,ami megint...
Aldi honlapján meg nem találni semmi infót a 10k-s hdd-ről...
Azért kösz!
Core2duo6600
Nem hosszabító kábelről volt szó, hanem kék A-A ról.
Valami csavar lehet benne, mert a gyári kábelt bármilyen irányban bedugva megy.
Ezzel amit vettem ugyanolyan hosszú nem, a motor elindul, felpörög és utána nem történik semmi.
Hosszabító van, mert van a cégnél olyan is gond nélkül megy.
2,5 es ről van szó amúgy.(#5810) King Unique
Nem nyűg, ez igaz, de mivel a csatlakozól hátul vannak, el akartam kerülni az asztal alá bújást, ez a cégnél gáz itthon hozzáférek a hátuljához, csak fel kell állni.A fönök vette valami fordítót, na azzal megy.
Tehát valami trükköt bevetettek, hogy csak a sajátját szeresse, most azzal használom.
De ha az megsérül nem tom mi lesz, már sikerült a széket rátolnom persze mikor benne ültem, már volt mind a 2 végén egy kis fokozás, meg kalapálás, de még megy a kábel.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Orionk
Számgépre van a MyBook rákötve?, és onnan nézed a filmet?
Ha igen, akkor nem lassú az adatátvitel az USB kébelen?
Nem lenne jobb, ha átmásolnád a gépre addig, amig nézed?Dönts az usb 3,0ás mellett, én most ilyet veszek.
A többiek győztek meg lentebb.[ Szerkesztve ]
macman507
Oké, időközben eszembejutott, hogy XP CD-jével ketté tudom szedni, meg le is tudom gyorsan formázni, de a fő gond az volt, hogy a nagy kapkodásban elfelejtettem rádugni az áramra az új vinyót!
Kettészedtem egyébként, szóval most van két kb 1T-ás particióm
Egyelőre a kattogásról nincs hír nálam.
1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
King Unique
Na... ,egyébként persze 1.1-hez viszonyítva igen.De azért ne magasztaljuk már 2011-ben az usb2-t ,az (is) a gáz benne,h már több usb-s eszköz (egér,nyomtató,külső dvd író,másik külső vinyó,penfrive stb.) csatlakoztatása esetén már nem igazán 25-35 MB/s,hanem bizony lassabb... ,usb3-nál több eszköz egyidejű csatlakoztatásánál se oszlik meg a sávszélesség (elméletileg).
BassHead
Lehet akkor egy WD MB Essential-ra nevezek be.Valakinek, valami tapasztalata ezen a téren más külső HDD-kel?
"Apám mindig bent állt a pályán, a hajtűkanyaroknál. Azt figyelte, hogy hol fékeznek a legjobb pilóták... Itt kell fékezned, legalább egy méterrel odébb, mint ahogy a többi versenyző."
daniel2121
figyelj nem az újjamból szoptam hanem valaki itt írta régebben, de le is írtam hogy lehet tévedek. Ennyi, de ezek a fórumok azért vannak hogy kérdezzünk és ha valamit valaki nem jól tud akkor felvilágosítsák. Te egy kicsit már gúnyosnak tűnsz sőt nem is kicsit pedig nem vagyok ellene a viccnek és az iróniának se.
looser
Feltehetőleg egyébként mindegy, de gondolom a legkevésbé az a jó, ha az elektronika van felül, nem? A lényeg, ahogy fentebb egy topictárs írta: ne mozgassa az ember használat közben :-)
Az első gépemben nekem is így volt, egy Compaq 386-SX20, egyéni beszerelőkeret és a (caddys) optikai alatt a floppy majd hdd. De utána többnyire olyanokkal találkoztam (Albacomp), amelyben 2-3 5,25"-os hely jobb oldalt, középen a floppy állítva és tovább balra pedig egy szintén függőleges keret 1-2 hdd-nek. A lapos fekvő házakban (nálunk már csak HP van) is szintén fekszenek a vinyók.Mindent tudok a rákászszakmáról...
tlala
Jogos, jó tanács. De mivel nekem semmi más PCI-E nem volt a gépemben, könnyű volt bepattintani.
Nekem is eszembe jutott egy tanács: bár én is amondó vagyok, hogy manapság már vegyünk USB 3-as cumót a jövő miatt, és valóban a PC felőli vége USB 2-vel is kompatibilis - azt azért említsük meg, hogy a kábel vinyóba menő vége speciális, ezért hagyományos mini USB kábel nem használható ezekhez a HDD-khez.
Így illik a kábelt is mindig vinni a HDD-vel (ami persze nem egy nagy dolog), mert USB 3-as még nincs minden fiókban.[ Szerkesztve ]
Cicero
hehe mi is volt annak a neve? xpress card? nem sok laptopot látni mostanában ilyen bővítőhellyel. nem beszélve arról hogy eléggé otromba.
tlala: az első nagy backup tényleg húzós volt, szerencsére volt más dolgom is mint nézegetni a röpdöső fájlokat. azóta meg egyenest a külsőre megy minden film, zene stb.
TeeJay
én meg egy régi 250gigás WD passport-ot a régi asztali gépemen nem tudtam elindítani 1 USB-ről sajnos... az ADATA vinyóm pl ugyanarról az alaplapról elindult simán viszont volt mikor a zsír új Acer notimon rángatózott induláskor. fene se tudja ezt, én biztos ami biztos vettem egy hosszabb Y végű miniUSB kábelt úgy sosem volt gond.
újabb gépeknél vígan megy egy USB portról is de én azért tutira mentem.tetszenek ezek az új USB3 vinyók is csak hát ahogy látom mindhez sima kábelt adnak és valahogy nem merem azt választani mert ha a régi asztali gépemen nem tudom elindítani akkor nem sokat értem mivel a laptop és a régi gép között forgalmazok adatokat (két külön városban van)
értem én hogy USB3 porton majdnem 2x akkora áram mehet mint USB2-n de akinek nincs USB3 portja az ugyancsak megszívhatja ha esetleg nem fog a vinyó felpörögni.
lehet próbálkozni ilyenkor mert nekem a notin 3 USB port van és én mind a hármon végigpróbáltam de macerás mikor már ezzel kell foglalkozni...az sem mindegy szerintem hogy a cuccban alapból olyan vinyó van-e amire már rá van integrálva az USB port vagy egy sima SATA vinyó és egy vezérlőhöz csatlakozik.
véleményem szerint ahol a vinyó aljára a NYÁK-ra teszik az USB portot ott meg lehet spórolni a SATA-USB átalakítást így kapásból a merevlemez adatforgalmát USB-re vezetik és nem mellesleg egy másik chip fogyasztását is megtakarítják ezzel. tudom az nem sok Watt lehet mert ezek a kis chip-ek szinte semmit sem fogyasztanak de lehet pont elég az hogy már ne tudjon USB2-n felpörögni a vinyó.ilyen NYÁK-ra integrált USB portos vinyókat szerintem a WD és a Samsung gyárt meg talán a Toshiba mert ők amúgy is merevlemez gyártók
míg a többi külső vinyót forgalmazó cég, készít egy házat amiben van egy vezérlő és valamelyik gyártótól szerzik bele a sima SATA merevlemezt.egyelőre én még mindig a 750-es Toshiba belsős ADATA SH93 vinyón agyalok vagy pedig a 750gigás Samsung M2 USB3-on amint megtudom az árát
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
erdoke
Így van, amíg nincs beépítve a leggyakoribb USB 3.0 vezérlők teljes támogatása a Win7-be, addig bizonyos funkciók csak hiányosan működnek. Az SP2-ben bizonyára benne lesz.
(#7171) P-SZ-S
Jó kérdés, ha tényleg van rajtuk, és nem csak a boltban írták el. Nekem jelenleg 3 különböző USB 3-as eszközöm van (2 külső HDD és egy dokkoló), de egyiken sincs két port, viszont műkdnek USB 2.0-ra kötve.[ Szerkesztve ]
A legjobb aláírás a héten
McDog
Sajnos ez nem ébredt fel, reggel még eszembe jutott, hogy egy frissebb SAS drivert keresek, felraktam ami fent volt (verzió számot nem írtak, de telepítésnél közölte, hogy más verziójú) Most fél óra másolgatás, illetve most Western Digital Data LifeGuard Diagnostics futtatása közben sem jut eszébe elaludni. .. Most a diagnosztizáló program azt írja 14 óra van hátra, ha ezt kibírja, akkor remélhetőleg csak SAS driver nem volt elég friss.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Akciókamerák
- Milyen TV-t vegyek?
- Bitcoin, Tesla: az egeken a befektetők reményei, Musk a Trump-kormányba kerül
- Mini PC
- Milyen processzort vegyek?
- Már jövőre befuthat a Stellar Blade PC-s kiadása
- Házimozi belépő szinten
- Projektor topic
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Hűtőbordával - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 250gb / 1TB SSD / 3TB Red HDD
- Bontatlan WD Black 2TB SSD Gen4x4 SN770
- 4TB WD RED PRO! WD4005FFBX (NEM RECERTIFIED) 4TB 7200rpm 256MB! Teljesen új, bontatlan, sok garral!
- 4TB WD RED PLUS-ok! WD40EFPX (NEM RECERTIFIED) 4TB 5400rpm 256MB! Teljesen újak, bontatlanok, garral
- 256gb nvme ssd eladó
- Kingston 500GB NVME SSD SNV2S/500G - BONTATLAN
- Eladó bontatlan új 5 db ADATA su650 240gb
Cég: HC Pointer Kft.
