tothbe
Igen. Lehet két tétel a számla. Lehet persze az is részletes de az nem kötelező. Az elég ha a szerződésben részletes.
Viszont ha valaki számlára tervez valamit venni ami mellé nincs munka mert mondjuk ő építi be az figyeljen, hogy tételes legyen a számla. Ott nem elég az”építési anyag 20db” megnevezés pl.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #730 üzenetére
A garázs az garázs, mindegy, hogy egybe nyílik-e a lakótérrel. Legalábbis a pályázat szempontjából.
a kapu meg lehet kültéri nyílászáró, igen. De mehet az is magához a garázshoz. Persze ha 100% biztosat akarsz, akkor direktben a MÁK-ot kell megkérdezed és kivárni a választ.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #732 üzenetére
Az a szerződés csak minta. Nyugodtan bővíthető. Csinálj nagyobb rublikásat magadnak.
Az előző dátumot viszont nem tudom mert azért hozták be ott az egy évet is, hogy még kötöttebb legyen a dolog. De egy próbát megér. Ha jó, akkor jó. Ha nem akkor legalább tudod.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #749 üzenetére
elvileg ez mind ok. szolgáltató felé költségeket nem fogadnak csak el, pl. fázis bővítés.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #774 üzenetére
Ez egyszerűen a nem támogatható kategóriába fog esni. A leadott szerződésben foglaltak véglegesek. Azt támogatják és semmi mást. Ez az ára a támogatott hitelnek.
Ha ilyet akarsz, akkor marad a szabad felhasználású személyi kölcsön. Annak pont ezért is ez a neve.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #778 üzenetére
Négy évre kb egy millió és ebből még lejön, hogy a felét előtörleszted. Tehát, nemhogy a java, de kb a negyede-ötöde lesz végeredményben a kamat. Cserébe pedig ott a szabadságfaktor.
És a támogatott esetén is elmegy 400ezer Ft körüli rész a kamatra, tehát a különbség kb 300ezer Ft a végén.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #783 üzenetére
Igen. Az. Csak kellenek hozzá a papírok és ellenjegyzés meg ilyesmi. Ergo kicsit tovább tart. De ettől még működhet.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #785 üzenetére
Igen, ügyintézésre gondoltam. Ha az megy akkor azzal vszleg jobban jársz ezek szerint.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #787 üzenetére
Igen, annál is le kell adni részletesen előre, hogy mit akarsz.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #789 üzenetére
Nézd meg a bank oldalán pontosan mi kell hozzá. Ott kell lennie.
By(e) Tothbe
tothbe
Az elsőre igen a válasz. Pont nemrég volt, hogy időbeni szigorítás csak az építés esetén van, ahol csak a használatba vételi utáni számlákat fogadják el de máshol mindenhol a január 1 a kezdő dátum.
De a bankos rész az más téma mert ott a bank bekéri előre a szerződéseket és ő maga is elbírálja a jogosultságot. Mondjuk ettől még akár adhat is kész dologra de sztm kétséges.By(e) Tothbe
tothbe
Ismét ingyen hitel várható napelemes rendszerekre. Támogatás mellé jól jöhet, így mehet a támogatás másra.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz balkoger #819 üzenetére
Szerintem te valamit félreértettél erről a szerződésről. Ezt minden egyes vállalkozónként írod meg és minden vállalkozó esetén azokat a sorokat/oszlopokat töltöd ki, amiket ő valóban megcsinál illetve esetleg elad neked. Ergo sütődet te veszed, ahhoz magában nem kell szerződés.
De a villanyszerelővel kell szerződés ahol a megfelelő sorokba beírjátok a sütő beüzemelésének költségét és ahová kell oda meg a konnektor felszerelését. Ha ő hozza a konnektort, akkor annak az árát a beszerelés mellé anyag oszlopbna kell feltüntetni (mármint egy összeget az összes anyagról amit hoz), és végül a harmadik oszlopban az anyagot és a munkát összeadni és beírni oda. Tehát mindent a saját oszlopába, a végére meg az összesent. Ennyi. Szerencsére nem egy atomfizika a dolog.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #828 üzenetére
igen, főleg mivel időben ekkora az eltérés, így célszerű is két szerződést csinálni.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #834 üzenetére
Bármi lehet a számlán. De az elszámolásba csak azokat a tételeket írod be amit el akarsz számolni.
pl konyhába megveszed az összes gépet egyszerre mert úgy olcsóbb. Ilyenkor a számlán rajta lesz a beépíthető főzőlap, Sütő és mosogatógép viszont a nem beépíthető hűtő is.
Az elszámolandó tételekhez a listába viszont a hűtővel csökkentett árat írod be és megjegyzésnek odaírod vagy jelölöd, hogy a hűtőt, mivel nem elszámolható nem kéred. Ennyi.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #837 üzenetére
Majd gép mellett megnézem, mert úgy rémlik volt erről valami a FAQ-ban is, hogy hogyan kell jelölni ilyenkor.
By(e) Tothbe
tothbe
[link] ezt nem tudom olvastátok-e de ezek és a MÁK GYIK egy pontja alapján úgy tűnik a kezdeti állapottal szemben amikor direkt kérték az adóazonosító adószámként való feltüntetését a számlákon most mégis visszadobnak minden számlát amin szerepel kitöltött adószám. Ami király mert így lehet számlákat sztornóztatni és újakat kérni ami átutalás esetén ráadásul kész kálvária mert vissza kell utalni és újra átutalni az egészet.
Van esetleg valaki aki rá tud erre cáfolni mert mostanság kapta meg az elszámolást és volt benne adóazonosító jel valamelyik számlán?By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz Intel fan11 #1154 üzenetére
Igen, beadhatsz többet is. Kezeli a rendszer.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bandus99 #1157 üzenetére
Szia, nagyjából mindent jól gondolsz és működhet a konyhás dolog is.
Viszont a vízszigetelős cégtől ha e-számlát kapsz akkor azért nem kell bemenned, elég az elektronikus változat. Ha viszont sima számla, csak scannelték akkor igen, szükséged lesz a papírosra is. Bár elszámolni el tudod a scannelt változatot de ellenőrzésnél kérhetik az eredetit. Ahogyan a szerződésből is, ha nem elektronikus aláírással ment a dolog. Ajánlat, teljesítési és egyebek jók úgy is ahogy vannak, csak a szerződés és a számla lehet fontos eredetiben, ha a fent leírt papíros-szkennelős mód igaz.By(e) Tothbe
tothbe
válasz dobolan #1219 üzenetére
nos, nálunk 40A van egy fázison (nem lehetett 3 fázis, amikor be lett kötve) és egy 7,4KW-os indukciós főzőlap van bekötve rá (4mm2-es réz kábellel van kötve és egy 32-es biztosíték van előtte. Ez most épp NEFF, de előtte volt már BOSCH és még előtte TEKA is, de ennek nincs nagy jelentőssége. Egyszerre maxon 2 lap tud menni maxon. Ha a harmadikat felkapcsoljuk kettes fölé (10-es skálán) akkor már a másik kettőt visszakapcsolja magától. Három lapon egyszerre max 6-osig engedi feltolni. A negyediket is rákapcsolva pedig már csak lassú főzésre van lehetőség, mertnem enged 1-nél több lapot 2-es fokozat fölé, ha megy mind a négy. És ez minden más fogyasztótól függetlenül, csak az 1 fázisos bekötés miatt van így.
De ezt nem minden főzőlap tudja így. Pl. a TEKA az engedte feljebb tolni a harmadikat is, de ott volt, hogy lekapcsolt a fő biztosíték, ha pl. a sütő is el lett indítva maxon egy ilyen terhelés mellé.Tehát az 1 fázisos bekötés az inkább egy élhető és megoldható kompromisszumnak nevezhető, és a három fázisos bekötés jelenthet csak valós megoldást, 3x16A felállásban, ha valóban családi főzésekben gondolkodva szeretne az ember elektromos főzőlapot magának.
Ha valahol két lapra van csak szükség (egyedülálló, gyerekek nélküli pár, de akár egy kisebb család), akkor amúgy lehet kapni két lapos főzőlapot is, ami a pulton is kevesebb helyet foglal és valóban teljes értékűen működik akár egy fázisról. Ehhez kiegészítésnek lehet venni külső egy lapos indukciós főzőlapot, amit oda lehet tenni akkor a konyhába, ha szökőévben egyszer nagyobb főzéshez kell egy harmadik lap is.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
igen, a leveszi-t azt ne úgy értsd, hogy átteszi 9-ről 2-re a kijelzőn (bár érintős, szóval meg tudná azt is csinálni). Azokat a kihagyásokat csinálja gyakrabban a lapok működése között, amivel kb működésben ugyanazt éri el, mint mikor te lejjebb veszed. És igen, ettől még fel tudja venni akár a 32A-t is, akár 3 lappal is, csak épp közben nem forr eléggé a víz.
@dobolan: Igen, te pont azt csinálod, amit mi is, így nem ütközöl bele a korlátba. Ezért írtam, hogy kompromisszumos megoldásnak megoldás az egy fázis is, hiszen végülis működik, ha úgy használja az ember. Csak nem mindenki hajlanó erre. Pl feleségem is 3-4 edényben egyszerre akar főzni és hamarabb túllenni, mint, hogy egyikkel várja míg a másik olyan fázisba jut, hogy lejjebb lehet venni.
De amúgy 4 lapra, ott egy leves, rántás, pörkölt, nokedli példa (levessel kezdesz, ez ok, utána megy 2-3-ra és felteszed a pörköltet (annak mondjuk már 4-5 kell, nem 2-3), emellé akarsz forralni nokedlinek vizet és amig felforr, közben pont megcsinálnád a leveshez a rántást/habarást. Na ez már nem fog menni, ha mindkét utolsót egyszerre veszed nagy fokozatra. Ha pedig eközben a sütőben sülne a süti még a fő biztosíték is levágna)[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz mauimagic #1296 üzenetére
igen, jól tudod. A szerződésnek és a számlának egyeznie kell.
Egro ezt csak úgy tudjátok megoldani akkor, ha vagy keresel más szakit, aki anyagot is tud számlázni vagy pedig te magad veszed meg az anyagokat a boltból számlára és a szakival csak munkára szerződtök és így számláznia is csak munkadíjat kell.By(e) Tothbe
tothbe
válasz pictigjis #1299 üzenetére
két külön tétel kell legyen a számlán az anyag és a munkadíj. A részletek elég a szerződésben. És a két tétel lehet, ez a "szerződés szerint" szöveg, csak legyen mellette egyértelműen, hogy pl. "kerítésépítés szerződés szerinti munkadíj" illetve "kerítésépítés szerződés szerinti anyagköltség". De lehet "kerítésépítés munkadíj szerződés szerint" is.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bandus99 #1300 üzenetére
ami fontos itt, hogy a konyhabútor megnevezés önmagában nem elég. Kell az is, hogy beépített vagy beépíthető. ÉS ez fontos az eszközöknél is. Pl. csak beépíthető sütőt számolnak el, szabadon állót akkor sem, ha be van tolva a bútor közé. És ennek a számlán is szerepelnie kell.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz -NOKIA- #1281 üzenetére
az ablakos cégnek nincs munkadíja? ez érdekes.
Amúgy az egésznél az számít, hogy mi van a szerződésekben és a számlákon.
Ha pontosan az átalakítás vagy bővítés szerepel a vágós végnél, akkor az jó. Már persze, ha akad szerződés is hozzá.
Ahogyan az ablakosokkal is, hiszen a beépítés az ott is munkadíj és csak maga az ajtó lesz az anyagköltség.By(e) Tothbe
tothbe
Ha a hiánypótlás is bukó akkor ismét új pályázatként kell beadni azaz kezded az egészet elölről. Viszont az utolsó számlától eltelt maximum 60 napra ilyenkor is tekintettel kell lenned tehát jó eséllyel újabb számla nélkül max még egyszer tudod csak beadni de ehhez is az kell, hogy időben megkapd az elutasítást.
Ezért is jobb ha elsőre kérdezel a hiánypótlásnál és ott mész biztosra.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bandus99 #1534 üzenetére
Akkor ezt most vagy nem számolod el, vagy jöhet a teljes macera. LE kell stornózni a számlát. Visszautalni az összeget. Új számlát készíteni, ahol az első és a második is bontott. És nem csak megjegyzésben, hanem ténylegesen külön soron szerepel az anyagköltség és a munkadíj. Újra utalod az összeged. És leadod a megfelelő számlát.
Nem lesz egyszerű dolgod. Főleg megértetni vele, hogy ez neked nem jó és csinálja újra.
Kitartást kívánok hozzá.By(e) Tothbe
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
