tothbe
Dehogynem. Összesen kell csak 25% munkadíj a teljes elszámolásban. Ha a klíma plusz a Sütő 75% vagy kevesebb a klíma munkadíjhoz képest akkor az egészet el tudod számolni és visszaigényelni az 50%-ot. Ha nem, akkor csak a munkadíj kétszeresét tudod visszaigényelni.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz luckyboi82 #1767 üzenetére
a munkák órában vannak, az anyag pedig köbméterben. Ergo ehhez kell szerződés is, ha ezt akarod elszámolni, mert van rajta munkadíj tétel. Kettő is. Vagy csak az anyag sorokat tudod elszámolni róla szerződés nélkül.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Brave_86 #1817 üzenetére
nos, én a helyedben legalább három szakitól kérnék akkor ajánlatot és nem csak ettől az egytől, mert ez így nagyon bekorlátoz a lehetőségekben. Persze olyan kell, aki később, ha bármi gond adódna, jön szerelni is a cuccost.
De ahogy már írták, valóban a hőigényhez kell alakítani a kazánt és emiatt lehet, hogy a projekten kéne egyet csavarni és előbb a szigetelés meg a nyílászárók felé menni, hogy csökkenjen a hőigény jelentősen. Utána a már csökkent igényre jóval kedvezőbb áron lehet majd kazánt is találni, mert sokkal kisebb is elég lesz.
A vegyest megtartani lehetséges, de a másik kényelemfaktora mellett, ha az ára is olyan lesz (egy kondenzációssal), akkor senki sem akarja majd a vegyest használni, csak ha valamiért muszáj lesz (elromlik a másik, nincs gáz, stb).By(e) Tothbe
tothbe
válasz Tamas1982.1 #1852 üzenetére
az a szerződés template része, tehát minden szerződéshez külön van. Amúgy nem kötelező az a melléklet, bele is lehet tenni magába a szerződésbe, sőt saját szerződést is lehet írni, amiben részletezitek a munkát.
@ptr: igen, összesen kell lenni mindkettőnek, nem egyenként, tehát "hozzácsaphatod".
By(e) Tothbe
tothbe
válasz tothjozsi96 #1912 üzenetére
A számla lehet akár csak két tétel: Festés anyagköltség és Festés munkadíj. A részletezés elég a szerződésben, ha az anyagot is ők adják el neked. És egyértelműen akkor nem kell a bolti számla. Persze ha akarod, veheted te is boltban a cuccokat, de akkor a szerződésben csak a munkavégzést kell részletezni és az anyagot nem, hiszen azt te veszed. El meg egy munkához több számlát is számolhatsz. amiből csak egy lehet és egy kell is legyen az munkánként egy szerződés.
By(e) Tothbe
tothbe
A tevékenységet csak kiválasztod a listából és odaírod az anyag mellé is, amelyik tevékenységhez elhasználtad.
2.
Igen, veszel és kész. Te beépíted, aminek nincs költsége. Nálam is pont így történt, ráadásul az enyém konnektoros sütő volt, villanyszerelő körberöhögött volna ha kihívom bedugni a konnektorba.
3.
Igen, mindkettőnél ugyanazt adod meg számlaszámnak. Csak arra figyelj, hogy mindkettőnél a megfelelő bontott összeget (munkadíj sorok összege vagy anyag sorok összege) írd be és ne a számla végösszegét.By(e) Tothbe
tothbe
Nem a mellékletre hivatkozol hanem a kormányrendelet 6-os paragrafusára.
Az összesítőben abból a listából (amit lnkeltél is) kell megadni, hogy a számla melyik tevékenységhez tartozik. Minden számlához, hogy tudják ez az anyag vagy folyamat melyik támogatott tevékenységhez tartozik. (mindegyikhez megvan nekik, hogy mi számolható el oda és mi nem, ezt ellenőrzik).Az egy más tészta, hogy a szerződés minta ugyanezt beleteszi az 1. mellékletbe. Az csak szolgáltatáshoz (munkavégzés) kell, ahogyan a szerződés maga is. Ráadásul nem is kell azt a szerződést használni és akkor pl lehet, hogy munkánál sem lesz olyan 1-es mellékleted.
Az csak azért van a mintában, hogy egyértelmű legyen.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
Értem, köszi. Csak nem tudtam, hogy a feleséged lesz esetleg a beszámított mondjuk huszonéves gyerek, vagy van sajátotok, de így már tiszta.
Viszont a plusz szoba bővítése pont nem lehetséges ezzel a támogatással. Ez csak felújításra használható illetve komfort növelő extrák beépítésére, de bővítéshez semmiképp. Akkor sem, ha meglévő szobát alakítanál át pl két félszobává. Maga a falazás sem támogatott már eleve, de a fal bontása sem.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
Ha hivatalosan kérdezed, akkor nem a válasz. mivel helység funkciója ilyen mértékben nem változhat a felújítással.
Ha a privát véleményemre vagy kiváncsi, akkor nem szabad majd szobának hívni hanem csak valamilyen lakórésznek és akkor el lehet adni a felújítását. Érdemes utánanézni, pontosan milyen tevékenységek támogatottak milyen helységekhez és aszerint kitalálni valamit, hogy beleférjen.By(e) Tothbe
tothbe
én még nem adtam be. de írta már itt valaki ezt. az összesítőbe csak a végösszegeket kell beírni, nem egyesével a tételeket. Csak mellé kell csatolni az előleg számlákat is a végszámlának és akkor elfogadják.
Valaki más meg írta, hogy ő külön felvitte mindhárom számlát részletesen és neki hiánypótlásban kellett a minuszos sorokat is rögzítenie a végszámlához utána.By(e) Tothbe
tothbe
válasz erdey_a #2116 üzenetére
Most találtam egy ilyet a friss GYIK-ban:
10) Jelenleg nem vagyok az ingatlan tulajdonosa, de ajándékozási szerződéssel 100%-os tulajdonossá válok pár hónap múlva. Már most gyűjthetem-e a számlákat?
A vállalkozási szerződés megkötése és számlák gyűjtése a tulajdonjog bejegyzéstől függetlenül 2021. január 1-jétől megkezdhető, kivéve, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható. Ebben az esetben a lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően gyűjthető.Itt ez most persze nem áll fenn, hiszen nincs kész még az ingatlan, ahogy írta, csak azoknak inkább akik olyanra kérdeznék ugyanezt, ami nem új építésű, hanem csak meglévőbe költöznek majd vásárlás és felújítás után.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz molnarpeter #2464 üzenetére
Utánakérdeztem. Annyi történik, hogy amit beküldünk, azt egy automata letölti és kiosztja/elküldi egy ügyintézőnek egy belső rendszerben. Ő ott nézi meg később, amikor odajut. Arról kifelé nem megy info, csak amikor visszaküldi a frontend rendszer felé (jóváhagyás/elutasítás).
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Grande Ale #2877 üzenetére
Elég a szerződést egy helyen aláírni. Én mondjuk minden oldalt szignózni is szoktam, de ez nem kötelező.
By(e) Tothbe
tothbe
aki esetleg mostanság adta be elektronikusan, azokhoz egy kérdés:
Normál család, ahol mindenki ott él és mindkét szülő tulajdonos esetén melyik nyilatkozatok maradtak, amiket papíron kell még kitölteni? A feleségé egyedül? Minden más már elektronikus?
Ja, meg a napelemes, de az már megvan.By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz dave118 #2924 üzenetére
Alapvetően pedig pont annak kell mérvadónak lennie. Egy ellenőr más alapján nem is tud mit ellenőrizni, mint, hogy azzal veti össze a jelenlegi állapotot.
Ha biztosra akarsz menni, inkább olyan munkákat csináltass meg ebből, ami nem szerepelt "volna" az átadáskori állapotnál.
Persze lottózni is lehet, csak ott elég kevesen nyernek, a többiek általában csak szponzorálják a nyereményt, ha érted, mire gondolok.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Grande Ale #2927 üzenetére
azt írd be, amiről a szerződésed/számlád van. Azt, hogy ő jogosult-e ilyen munkát végezni, az nem a te dolgod eldönteni és vitatni sem. Azt majd max a szakhatóság vizsgálja nála, ha szükségesnek ítéli.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Grande Ale #2929 üzenetére
mostanság ilyen infláció és euróárfolyam mellett? Mindegy is lenne, mit írok, mert mire végére értem a mondatnak, már többe kerül. Ha találsz valakit, aki megcsinálja, fixáljátok az árat és csinálja.
By(e) Tothbe
- SSD kibeszélő
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Xbox One
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
