alázógyík
Elég sokat visszaolvastam, csak 1-2 tippet szeretnék kérni tőletek, hogy mit ajánlotok, mire lenne érdemes elköltenem csilliárd sok forintomat.
Adott egy 60nm-es lakás, ami hamarosan a mienk lesz.
Külön kazánok biztosítják a melegvizet ill. a fűtést. Egy Junkers van a fürdőben, ill. van külön kamrában a gyűjtőkéményre kötve egy régi FÉG nyílt égésterű kazán.
A lakásban 4-5 db ilyen radiátor van. Ezek vascsövön vannak csatlakoztatva a kazánhoz, melyek "ízlésesen" hol a mennyezet alatt, hol a fal közepén vannak elvezetve.
A lakás 2. emeleti, zárószintes. Szigetelve, és minden nyílászáró is cserélve lett.
Úgy gondoltuk, hogy egy turbós kombi kazánt kellene beépíteni. Ezt csak függőlegesen lehetne kivezetni a levegő/szellőzés miatt, v. lehetne vízszintesen is?
Cserélni kellene a csöveket? Padlót nem szívesen bontanánk a 2 szobában, ott egész jó parketta van. Falba lehetne vésni?
Vagy ki mit ajánlana? Mi lenne a legideálisabb fűtési megoldás? Anyagiakat/pénzt figyelembe véve természetesen, mert abból sajna sok nincs.
Milyen összegekben lehet számolni?
Ez lesz az első lakásunk, nem szeretném, ha a mester emberek, akiket még nem választottunk ki, ennek tudatában áraznák be a melót/anyagot. -
alázógyík
Lakásfelújítás, fűtéskorszerűsítés.
Adott egy 2. emeleti, zárószinti 59nm lakás.
Egy régi FÉG kazán biztosítja a meleg vizet a radiátoroknak, és egy viszonylag újabb Junkers vízmelegítő HMV-et.
A radiátorok nagyon régiek.Az szabályos ill. mindenféle engedélyeztetés nélkül megoldható-e, hogy a 2 kazánt levennénk, és egy nyílt kombit tennénk fel a régi FÉG helyére? Egyáltalán ennek van-e létjogosultsága?
A radiátorokat is cserélnénk, a csövekkel 1ütt. De ha nyílt menne fel, akkor nem lenne szükség kéménybélelés, gázterv,....
Javítsatok ki ha rosszul tudom, de nyíltat már csak akkor lehet feltenni, ha a régit cserélnénk, tehát ez még megállná a helyét. -
alázógyík
Mik azok a radiátorok, amit nyugodt szívvel megvehetek, de nem Voogel árban van. Az tudom hogy jók, de nem biztos hogy lesz rá pénzünk. Dunaferrek most jók?
Illetve, mik azok amit feltétlenül kerüljek? -
alázógyík
válasz thyeby #12491 üzenetére
Tehát egy 10 éves periódust, amit a lakásban tervezünk leélni, gond nélkül teljesíteni kellene.
Ezeket hol gyártják most, D.újvárosban?Van valami köze egymáshoz a DunaTerm és Dunaferr radiátoroknak? Megtévesztő a hasonló név.
Szelepeseket szeretnék venni.[ Szerkesztve ]
alázógyík
válasz Bandus99 #12494 üzenetére
Itt találtam Purmot, ezek jó árnak tűnnek. Ha igaz, ezekre is 10 év gar. jár.
Egyébként egy radiátor el tud romlani? Vagy csak szépen kilukad/elrozsdál belülről, vagy mi?
Ha a radiátorok mérete ki lett számítva W-ra, akkor 3-4 gyártó terméke máshogy fűtene? Lenne kevésbé ill. jobban fűtő?Egy kis kazán téma.
Azt se tudom, milyen különbség lehet minőségre egy 100K-s SAUNIER DUVAL Semia C24E és egy 160K-s Bosch GAZ 3000 ZW-24-2KE között?!?
Egy 60nm-s lakás felfűtésére szinte mindegy? A két gyártó azonos "kategória"? Sajna nem ismerem, hogy melyik terméke megbízhatóbb. -
alázógyík
Fűtéskorszerűsítés van nálunk, és termosztátos kérdésem lenne.
Vogel radiátorok lesznek 4 helységben( nappali, háló, előszoba, konyha), + 1db törülköző szárítós a fürdőbe, és egy 24kw-os Bosch kombi kazán.Megfelelően tudna a kazánnal együttműködni egy Honeywell CM 907-es?
Amit elvárnék tőle :
- A beállított 20 fokot reggel fél 6 és 7 között, és este fél 7-9 között.
- Éjjelre 18
- Nappal 16-17 fokNem tudom, hogy a kazánnak mi a jobb, ha néha v. ha sokszor kapcsolgatná?!
Van-e jobb ajánlatotok?[ Szerkesztve ]
alázógyík
válasz csemberlen #12901 üzenetére
alázógyík
válasz csemberlen #12905 üzenetére
alázógyík
válasz thyeby #12917 üzenetére
Na jó, de ahogy nézelődtem, fél millió alatt nem jön ki ennek a vége.
Annyiért meg akár 20 évig is lehet zuhanyozni. Közben nem is számoltunk ennek a nem olcsó rendszernek a meghibásodásával.Ha majd minden sarkon ezeket árulják, és a dealextremen is gombért hozzá lehet jutni, na akkor lesz ennek létjogosultsága.
alázógyík
válasz philoxenia #12921 üzenetére
Ahhoz meg műszaki analfabéta vagyok, tehát marad a drága.
alázógyík
válasz csemberlen #12980 üzenetére
Édesanyámék 70-es években épült házában minden vezeték zöld-sárga volt. Az összes.
Vakarták is a fejüket a villanyszerelők. -
alázógyík
Kérhetnék tőletek egy beárazást?
Lenne eladó 4-5db lemez radiátorom, 1db Fég C21 gázkazán, ill. 1db Junkers vízmelegítős kazán.
Milyen áron lehetne ezeket elpasszolni? -
alázógyík
válasz gordonfreemN #13003 üzenetére
Ezek nagyon régi radiátorok, ez a típus : Radiátor
alázógyík
válasz thyeby #13112 üzenetére
Az Indexen, hasonló topicokon is megjelenik mindig 1-1 tag, aki se előtte, se utána nem szólt hozzá semmihez, hanem linkkel/cégnévvel dicséri ezerrel azt a terméket.
Nem hinném, hogy ez csak egy véletlen lenne.Ettől függetlenül lehet hasznos, és jól működő. Nem magával a termék ellen emeltem szavamat.
Szerk.: Egyébként maga a leírás is reklám szagú, olyan TV-Shoppos szintű.
alázógyík
- amcsikonyha- Jól gondold meg. Ilyen méretű lakásoknál nincsen professzionális gőz/pára/zsír/szag elszívó rendszer kiépítve. Az egész lakást bejárná bármilyen sütés/főzés illata, mely nemcsak a levegőben, hanem a bútorokban is érezhető lesz. Nem túl ésszerű.
- Házközponti fűtés a legrosszabb, biztos hogy nem választanám. Költséges. Fizeted télen/nyáron,...
- Elektromos hálózat - 10-20éves lakások még pont nem lehetnek felújítva, az öregebbek meg már pont rászorulnak. Ha van fényképes "bizonyíték", ugye az a legjobb.
- Mi nézegettük az ingatlan irodák kínálatát, és utána elmentünk mi magunk a környékre. Felmértük a terepet, a szomszédos utcákat. Majd becsengettünk jó pár helyre, hogy merre lehet az eladásra szánt ingatlan. 5-ből 5x megtaláltuk. Így még az ingatlaniroda jussát kapásból le lehetett alkudni, már nyersz az ügyön. A hozzáértésükről csak annyit, hogy k.b. 1 iroda volt aki értett is hozzá, mit csinál, a többi csak úgy elvan. Az alapvető, és szükséges engedélyekkel se voltak tisztában.
- Garázs - A tulajdoni lapon fel van-e tüntetve ill. ha fel van, akkor van-e külön helyrajzi száma.
Ha mint mellék helység van rajta, akkor igen bonyolult külön eladni. Viszont nem kell garázsadót fizetni utána. Ha külön helyrajzi számú, garázsként feltüntetett építményről van szó, akkor nem kötelező 1ütt megvenni, bár az eladótól függ, hogy külön értékesíti-e. Viszont ha csak 1ütt, akkor utána ki is lehet adni, gyorsan kibérelnék.
Egyébként egy ekkora méretű lakás vásárlásnál nagyon hasznos tud lenni egy garázs.- Lakások felmérése - Ha már ki lett szemelve egy lakás, akkor vigyél magaddal egy burkolót. Pikk-pakk megmondja, milyen állapotban vannak a falak, padlók, mennyezet. Milyen lejtése van a szintnek, ha van, .... Általában van nála vízszintmérő, fémgolyó,...
Kérdezzétek meg, mikor volt utoljára festve, felújítva, mert akkor láthatja, hogy milyen szintű munkát végeztek pár éve.Víz - Nyiss meg jó pár csapot, az se baj ha egyszerre. Engedj meleget és hideget is, a lefolyók szűk keresztmetszete is előjöhet így, hátha házilag barkácsoltak. Közben akár a wc-t is lehúzhatod. Nem kellene lennie semmilyen hangnak, kopogásnak.
Vízvezetéket máshogy nem nagyon lehet bontás nélkül megnézni.- Ház gondok - Ha a házzal lenne probléma/tető-beázás-csőrepedés/, 2 fillért se költs saját zsebből. Ott a közös költség, amit ezért fizet a ház. Ezt te is fogod fizetni. Most már szinte alap, hogy felújítási alapot is kérnek benne. Na ez mindenféle meghibásodás javítására lesz fedezet. Ugye mondani se kell, hogy a ház legyen szigetelt, mert ha nem az, akkor hamarosan várható, hogy kapni fog egy hőszigetelést, amibe neked is be kell majd szállni, ami ugye nem 2 fillér.
- Ügyvédi díj - Kötelező, nélküle nem is lehet adásvételit készíteni. Lesz közjegyzői díj, a lakás tulajdoni lapjának kikérése is minimum2x, akár 3x is esélyes. Ez mind pénz, olyan 60K körüli összeg.
Egy fontos dolog, bár az ügyvéd biztos mondaná. Tényleg annak a neve szerepeljen a tul. lapon, akitől veszed a lakást. Ebből rengeteg probléma adódhat. -
alázógyík
alázógyík
válasz Ton-ton #13305 üzenetére
Mi is így vásároltunk lakást, hogy olyat vegyünk meg, amit mi alakíthatunk ki a saját ízlésünk szerint, de az eladó se kérjen "felárat" hogy felújított.
Újra építjük az egészet, még a fő betáp kábel is új, víz/gáz/villany, minden.
Még az aljzatot is újból kiöntöttük.
Nekünk annyi volt a kitétel, hogy legyen szigetelt a társasház, legyen nyílászáró cserélt, és legyen hozzá garázs. -
alázógyík
Belső hőszigetelés? Mese habbal: a házad is rámehet
Egy kis vita indítónak.
alázógyík
válasz DeFranco #13584 üzenetére
Elég szolid voltál.
Annyit írnék még, hogy egy hűtőszekrényt se lehet normálisan elhelyezni, a konyha bejáratát szépen kitölti. Legalább nem lehet belátni, és látni azt a csufit.
Egyébként az egész lakás olyan szinten rosszul tervezet, és sz@rul lakható be, hogy nincs az a normális ember, aki majd ott otthonosan tudja magát érezni.
Az pedig hogy házközponti a fűtés, hááát, nem lesz olcsó.
Ja, és liftes is. Az is plusz pénz, és ha a falak papírvastagságúak, akkor minden 1es liftezést hallani fog. Nem rossz, ha naponta 380 alkalommal hallhatja.
Depressziósoknak nagyon jó, 2 helyiségben van csak ablak.
Én biztos hogy nem költöznék ilyenbe, még 8 misiért se.
- Napelem
- Escape from Tarkov
- 3D nyomtatás
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- EAFC 24
