Szekértőt keresek egy panel lakás erkélyes nappalijának komplett nyílászáró és ablak alatti blokk cseréjére.
Ez az a fajta rész, amikor az erkélyajtó mellett / ablak alatt / radiátor mögötti rész, és a komplett ablakok körüli rész alul-felül és oldalt valami pozdorja lemezből van.
Azért akarom cserélni, mert a 33 éves padlószőnyeg szegély egyrészt nem jön le róla, másrészt az egész blokk körbe megsárgult, ragacsos, és elég gusztuistalan.
Ha lehet egyben cserélrni az egész blokkot nyílászáróstul, az lenne az igazi, különben kénytelen lészek takarólécekkel bíbelődni, vagy vakargatni a szocreál dzsuvát róla.
Illetve nyáron mindenképpen ablakot akartam cserélni, és gondolom jobb, ha nem a 30 éves koszos faszerkezetbe erőltetik bele az új ablakokat...Egy leírás is jól jönne, ahol részletezik, hogy szerkezetileg hogy néz ki egy ilyen blokk, hátha ez is közelebb visz a megvilágosodáshoz, mert nem teljesen vágom, hogy mi van a pozdorja alatt.
Kössz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz #50751744 #47016 üzenetére
Mennali, werszomjas: Igen, én inkább a komlett blokk cseréjét szeretném, mert nem csak az ablak alatti részt kell cserélni, hanem az egész alatt, felett, és mellett is pozdorja van egészen a falig.
A kérdés, hogy tudtok-e olyan céget, aki megbízhatóan és gyorsan dolgozik, és van kész megoldásuk erre a problémára.
Bacusuz: Igen, de csak nyáron lehet leereszteni a vizet egy hónapig. Akkor majd lesz csere.
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Tapéta nem lesz, glett+festék pótolható, radi lábakra megy.
Keresek akkor ablakost.Más téma, azonos lakás: Padlószőnyeg felszedése után maradt egy elég rusnya sárgás rácsos ragazstóréteg, ami jópár helyen összefüggő, morzsolódó sárga ragacsot képez harmad, fél négyzetméteres foltokban. Ráadásul nem mondanám egyenesnek sem a padlót, de anniyra azért nem is vészes.
Ezt hogy kezeljem?Amik eszembe jutottak és a felmerülő kérdések:
a.) Jó ez így, mehet rá a parketta alá való szivacs, vagy szőnyeg szerűség?
- nem mérgező?b.) Öntsek rá padlókiegyenlítőt vékony rétegben?
- nem fog feltöredezni ha vékony a padló kiegyenlítő?c.) Törjem fel a teljes eredeti padlókiegyenlítőt, és öntsek le újat?
- nem fogja eláztatni az alsó szomszédot?Kössz!
Panel lakásban szeretnék kapcsolókat, konnektorokat cserélni.
Ezzel kapcsolatban felmerült több kérdésem:1.) A kapcsolóknál előny lenne, ha glimmlámpásak lennének. Azt olvastam, hogy bizonyos LEd-es és energiatakarékos lámpáknál ez gondot okozhat, mert begyújtja a glim lámpán átfolyó kis áram a lámpát.
LED-es lámpám nincs, de spirál energiatakarékos van. Most is glimm lámpás kapcsolóim vannak, de nagyon régiek.
Milyen gondokkal kell számolnom, ha mégis ilyet veszek? Lehet baja a lámpának, ha nem villog kikapcsolva?Létezik olyan világítós kapcsoló, ami lekapcsolt állapotban egy másik kört bekapcsol és azon lévő kis glimm lámpa világít?
2.) Mennyire éri meg LED-es lámpákba invesztálni?
3.) Mentavill márkájú kapcsolók, konnektorok milyen minőséget képviselnek? Milyen problémákkal kell szembenéznem velük?
4.) A falban lévő hosszabb kábelcsatornákban (panel) hogy tudok vezetéket cserélni? Megcibáltam óvatosan pár vezetéket, de nem mozdul.
Kössz!
föccer, Kiskokó, pjen: Köszi a tanácsokat!
Újabb fázisához érkezett a lakásom rendberakása, így újabb kérdések merültek fel, amikben a segítségeteket kérem:
1.) - Pakertta szegély:
Fúrni, vagy ragasztani érdemes?
Utóbbi esetén milyen tagasztóval, ami nem feltétlenül okoz azonnali ökoszisztéma pusztulást?2.) - járólap:
Kb. 20nm-nyi területű a konyha + előszoba + közelekedő, melyeket részben borít csak járólap, mert a beépített szekrényeket körberakták vele kb. 15 éve. Kép opció van szerintem: feltörni az egészet, vagy keresni pont ugyanolyat. Utóbbi csak akkor jön szóba, ha az egész feltörése vagy nagyon drága, vagy nagyon sokáig tartana.
Mivel jár a feltörés?3.) - radiátor és gáz csövek:
Idős, dohányos elődünk után rettenetes állapotúak a csövek, így a dörzsi szivacsnál sokkal drasztikusabb megoldást keresek ezek letisztítására. Akár a fémig lemennék, ha kell, és ha létezik nem túl mérgező és környezet romboló cucc, amivel ezt meg lehet tenni.Előre is köszi a válaszokat!
Kössz!
A fal sajna olyna, mint az ökörhugyozás. Próbáltam glettel a kisebb hullámokat eltüntetni, de a nagyobbakat lehetetlen, mert centis mélységű hullámok vannak. Ha ezeket kitölteném, akkor egy fél nm-rel kisebb lenne a szoba.
A furkálás nekem is szimpatikusabb, bár nem tudom, hogy fogom a fúrót olyan alacsonyan tartani. Ferdén lefelé fúrva is jó lehet? Hilti fúrókalapácsom lesz kölcsön, ami nem kicsi.
A járólap feltörés + kiegyenlítés + új lerakása vajon mekkora összeg nm-enként?
Kromofág... sokat hallottam már róla, de még nem volt hozzá szerencsém. Utánanézek. Kössz!
(#47686) Bacusuz: Kössz a választ, asszem mégis inkább fúrok a fentiek miatt.
Eddig is ki akartam cserélni a panel lakásban az alu kábeleket rézre, de tegnap sikerült bele is fúrnom az egyikbe a parketta szegély befúrásakor. Így mielőbb cseélnem kell, mert a kisszobában nincs áram.
Az a kérdés, hogy van-e valami technikája a kábelcserének, vagy simán ráerősítem valahogy a régi kábelre az újat és keresek egy elosztó lyukat és kihúzom a régit, amivel behúzódik az új?
Vagy ez ennél bonyolultabb? Leginkább azt nem tudom, hogy fok a kanyarokban könnyen és sérülésmentesen átmenni az új kábel.
Azért kételkedem ebben, mert eddig kiába rángattam a régi kábelt, meg sem moccant.Bármi tanács, tipp, leírás, videó, stb. jól jön.
Kössz!
Még egy kérdés: a szegély befúrásakos sok helyen olyan érzésem volt, mintha lyukas lenne belül a fal, mert szinte beesett a fúró. Olyan helyeken is, ahol nincs elektromos kábel. Ezek az üregek szándékosan vannak ott, vagy csak anyaghibás a panel az alsó 5-6 centin? Főleg külső falaknál tapasztaltam.
A konnektorok és kapcsolók műanyag tokjából gumi peremű lyukból jönnek ki a kábelek, ebből gondoltam, hogy csatornában mennek. A régi lakásban, ahol nem volt kábelcsatorna, ott nem volt ilyen gumi cucc, csak a falból egyszercsak kinőtt a kábel.
válasz #33253120 #47976 üzenetére
T_chris, biker: Értem, kössz!
Akkor lehet, hogy mégsem kábelcsatornás a vezetékezés.
fotó: [link]
Még valami: Minden konektornál van föld.
(#47978) pjen: Igyekszem barátkozni, csak kérdés, hogy akkor feltétlenül muszáj-e lecserélni. Mondjuk az összesen 4db megszakító elég gyér, így esélyes, hogy le lesz cserélve az egész rendszer, csakhát mégiscsak kábelcsatorna... Barátkozom még.
Nagyobb teljesítményre nincs szükségem, sőt, elég keveset fogyasztunk. A legnagyobb fogyasztó a 3000W-os Hilti fúrókalapács, amit évente párszor használok, a második a vízforraló, szendvicssütő, mikró és a hajszárító.
Viszont fogalmam sincs, hogy érte-e már a mostanihoz hasonló megrongálódás a vezetékeket. Szóval, nem tudom, hogy mi van a falban.
Illetve van több kis teljesítményű számítógép a lakásban, közülük legalább egy 24/7-ben megy + a router + egy házi készítésű kamerarendszer + akvárium levegőztető, stb., és nagyon nem szereték lakástüzet.[ Szerkesztve ]
Értem.
A panelekben lévő alu vezeték vajon hány ampert bír?
Ugyanis nincs rá garancia, hogy sosem fog a konyhában egyszerre menni pl. a szendvicssütő és a vízforraló.
Ez a kettő együtt már 4kW ~17,4 A.Másik kérdés a témában: Elérhető bárhol adott panel lakás bekötési rajza?
válasz Ton-ton #47994 üzenetére
Az én lakásom elvileg 83-as építésű állítólag nem orosz, hanem svéd típusú panel. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de ezt mondta az előző tulaj, aki értett hozzá, mert házgyárban dolgozott - nem technikai munkakörben.
(#47993) pjen: Értem, kössz!
válasz macilaci78 #47998 üzenetére
Először azt próbáltam, de a fa szegőléc túl merev volt a fal görbületeihez, és a ragasztó elnegedett egy pár óra után. Műanyaggal ment volna, de akkor már bevásároltam fa lécből.
válasz macilaci78 #48004 üzenetére
Igen, viszont így fúrva leköveti a léc a kanyarokat is. A másik szobában tuti nem merek majd fúrni, de a mostanit már elcsesztem.
A helyzed adott; van egy tönkretett konnektorom, kábelcsere szükséges, és ebből jött az, hogy hátha megúszom könnyen.
Szerintem hétvégén elkezdem kibontani a falat az elágazó doboztól (remélem eltaláltam, hogy melyik az ) lefelé, és kiderül, hogy van-e csatorna.
Ha nincs, akkor még eldöntöm, hogy kábelcsatornázok, vagy marad a mostani alu vezeték.
A most tönkrevágott konektort tuti meg kell csinálnom kábelcsatornával.[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #48020 üzenetére
Kössz a tippet!
Közel van az elosztó doboz szerencsére. CSak egy 6cm-es válaszfalat kell átfúrni. Kb 2m vezetékkel megoldható.
Viszont valamit megfigyeltem: a konektorok és elosztó dobozok alatt sima beton van, nincs habarcs csík felfelé a fal egyik oldalán sem. Hogy falazták így be a vezetéket?
Létezik, hogy mégis van cső a falban, de csak függőlegesen, és a padló alatt pedig be van falazva?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Melack #48044 üzenetére
Szüleim azt csinálják, hogy belemegy minden növényi maradék a komposztba (kertből, étkezésből), plusz kávézacc (állítólag jót tesz a földnek), plusz a fatüzelésből származó hamu, ami szintén jó állítólag.
Ebből lesz egy év alatt egy olyan anyag, amit évente a növények alá lehet rakni, és csodákat tesz.
Az állaga olyan, mint a homok, a színe inkább homok és hamu keveréke.
Nálunk két fakeretben van. Egyikbe rakjuk a frisset, a másikat áztatja az eső egy évig.Állati eredetű cuccot tilos belerakni, mert a rágcsálók odaszoknak.
válasz Melack #48046 üzenetére
Amikor az elején raktunk bele hús maradélkot, csontot, akkor volt pici szaga, ami miatt patkányok jöttek oda néha.
Azóta még véletlenül sem kerül bele még kicsi csont sem, és most nincs szaga.[ Szerkesztve ]
válasz Melack #48048 üzenetére
Arra azért figyelj, hogy ha hamut is raksz bele, akkor csak igazi fát tüzelj, MDF lap, bútorlap, meg egyéb műgyanta, vagy más műanyag tartalmú cucc hamuja ne menjen bele, mert azzal mérgezed a földet.
Mondjuk ilyesmit égetni is tilos.[ Szerkesztve ]
válasz Melack #48050 üzenetére
A brikett mehet bele.
Papírnál én csak arra szoktam figyelni, hogy ne legyen nagyon színes, műanyagos, erősen festékes az újság, amit égetek. Nem akarom a barackba átrakni az elégetett műanyagot, festéket.
válasz philoxenia #48075 üzenetére
Tudtommal a fázis és a nulla ágon folyó áramerősség különbségét méri. Ha ez nagyobb, mint egy minimális érték, akkor lekapcsol.
Ez létrejöhet földzárlattal is, meg úgyis, hogy rajtad keresztül folyik az áram, és nem a nullán keresztül, mert megfogtad a fázist.
Így nem csak földelt helységekbe kell, de mivel a fészer is valószínűleg a ház hálózatára van kötve, az ottani FI relé után, így külön persze nem kell.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Erös dohányostól vettük a lakást, és a konyha plafonja sárgásszürke volt.
Némi csiszolás után ráfestettünk (eddig) három réteg poli kutyát hígítás nélkül, de még mindig eléggé átlátszik az elözö koszos szín.
Rakjak mé rá pár réteget, vagy csiszoljam le az egészet rendesen, és úgy fessek?Kössz!
Konyhaszekrény felszerelésére melyik tipli fajta a jobb?
Egyeske, vagy Ketteske?
Én csak utóbbit találtam az egyik multinál, bár már bánom, hogy nem néztm szét kis boltokban is (azt hittem nem lesz időm).Milyen mélyre érdemes fúrni? 60mm elég? Ekkora tiplit vettem.
Panel lakás betonfalába kellene.
Még egy kérdés kunyhabútor felszerelésével kapcsolatban.
Ilyen felfüggesztő elemet adtak hozzá: [link]
3db 12mm-es facsavar rögzíti ezt a fémet a bútorlaphoz... Nem lesz ez kevés ha telepakolom tányérral, puhárral, stb? Nem fog kifordulni a "fából" ez a kis csavar?
És ahogy látom szorítós elven műxik a rögzítés, ami megintcsak nem tűnik nekem elég stabilnak, ha telepakolom a szekrényt.Én vagyok csak félős, vagy tényleg netszes?
válasz nandow #48548 üzenetére
Nálunk eddig az anyagköltség van 1 millában úgy, hogy csempézni sehol sem kellett, de kb. minden mást meg kellet csinálni. Mindenből a legegyszerűbbek közül választottunk, kivéve elektromos dolgok.
51nm.(#48552) nandow: Tudtommal ez legfeljebb akkor igaz, ha a panel rendesen van összerakva, de ez nem minden panelre igaz.
Az egyik albérletben a szomszéd kiszedte a 6cm-es falat és felül a plafonnál egy év múlva egy hatalmas repedés ketekezett. Tehát van, hogy a térelválasztó fal takarja el a többi panel hibáit.
Általában a Dán típusú panelekre igaz, hogy becsúsztak repedések, és öntési hibák.[ Szerkesztve ]
Mi a teendő akkor, ha a felső konyhaszekrény felfúrásánál kiderült, hogy 3cm-es a beton fal vastagsága?
A fal másik felén a WC mögötti strang van.
Ez elbírja akonyhaszekrényt? Sajna egymás mellett 6cm-re kellett két lyukat is fúrnom, így eléggé félek, hogy kifordul a beton a magpakolt szekrény súlya alatt azon a területen.
Milyen lehetőségeim vannak?Kössz előre is!
Beton fal, de vas nincs benne szerintem.
A wc felől csak akkor férnék hozzá, ha kibontanám az egészet, mert eléggé be van építve. WC tartály leszerelés. víz elzárás, stb.
A szekrényt a csempe fölé terveztem felszerelni közvetlenül úgy, hogy szinte hozzáérjen.mod: Még annyi, hogy bevilágítottam a csövek mögé, és nem gyárilag 3cm-es a fal, hanem a fúrástól kiesett egy jó nagy darab beton a túloldalon.
pjen, Met: Köszi a tippeket, a zártszelvény kerethez se eszközöm, se helyem, se szerszámom nincs sajnos.
A falról lógatás már könnyebb, de az elég csúnya lenne, ahhoz, hogy legfeljebb b.) tervként szerepeljen.Az szerintetek stabil megoldás, hogy inkább kibontom a WC mögötti részt, és onnan bebetonozom a kiesett darabot + szemből megvasalom és csavart használok tipli helyett?
válasz Lehiñito #48686 üzenetére
Kössz!
Közben alakultak a dolgok. Megpróbáltam kiszedni a tiplit, de nem sikerült, pedig amennyire létráról tudtam, megrángattam eröböl. Emiatt úgy döntöttem, hogy bebetonozom a kiesett részt a tiplivel együtt.
Most szárad.Ha holnapig mégis úgy döntök, hogy ez nem elég erös, akkor egy acél lemezt rakok a WC felöli falra, és onnan rakok be egy menetes anyát.
válasz #33253120 #48711 üzenetére
Igen panellakás, és igen, vizesblokk, de hogy utólag lette-e beemelve, azt nemtom.
Kb 6cm-es a fal, és azért hittem 3cm-esnek, mert hátul a fúrástól kiesett egy-egy nagy darab beton: [kép]Ez a fischer horog jónak tűnik, kössz!
De akkor is kell, ha nem tudom kiszedni a tiplit sehogy? Legalábbis fogóval, rángatással, forgatással nem akart kijönni. Próbáltam vékony csavart beletenni, és azzal kiszedni, de úgysem jött.
Azóta a kiesett beton darabok helyét bebetonoztam, és most várom, hogy "megszilárduljon".(#48702) mezis: Igaz, szóval akkor köt. Két hét? Akkor addig a földre rakom a tányérokat.
válasz lacy86 #48808 üzenetére
Mi az egész lakást Poli-kutyával (poli farbe diszperziós festék) festettük le.
Kicsit több, mint 200nm 3 rétegben.
Szerszámokkal együtt 50-60 ezer között volt úgy, hogy mi csináltuk. 7 vagy 8 db 14L-es fogyott el.
A héra* diszperzit-hez képest fehérebb színt adott a Polikutya, de sokkal jobban fel kellett keverni, mint a hérát, mert különben foltos lett.jav.: Nem héra, hanem Trilak diszperzit.
válasz föccer #48814 üzenetére
Igen, én tévedtem. A Trilak Diszperzithez hasonlítottam a Poli kutyát. Javítom is az előzőben.
philoxenia: Én nem a platinumra gondoltam, hanem a sima diszperziósra. [link]
Újabb kérdéseim lennének:
1.) Magasan (gáztűzhely felett) lévő konnektor helyére szeretnék fali lámpát tenni. Nem akarok emiatt fúrni, így olyan konzolt keresek, amit konnektér lyukbe lehet felszerelni, és valami műanyagba, vagy fémbe lehet csavarozni a lámpát. Létezik ilyen?
2.) mosogató tálcát mivel szokás tömíteni? Törekenék arra, hogy ne is tudjon alá folyni kicsit sem a víz.
3.) járólapozás után a fal és a járólap között kialakult némi rés, amit a burkoló glettel (!!!) töltött ki. Nekem kissé forcsa, mert az tudtommal nem vízálló. Ezt hogy tudnám vízhatlanná tenni? (Ha bármi lefolyik a konyhában, akkor ne a szomszédnál kössön ki.)
Kössz!
válasz #33253120 #49107 üzenetére
Kössz, az 1/d megoldás tűnik jónak.
Tudsz rá példát linkelni?(#49106) föccer: Kössz, de pont a fal fúrását akarom megspórolni, inkább egy szerelvénybe fúrnék, ha kell.
Kb. két méter magasan van, vagy még feljebb. Gyárilag egy konektor volt itt.A szilikonos tippet kössz!
válasz dewil666 #49197 üzenetére
Heló!
Tervrajzot a helyi villanyszerelőktől érdemes kérni, vagyis rajzuk szerintem nekik sincs, csak már rutinból tudják, hogy eredetileg hogy mentek a kábelek. Én is így csináltam. Mákom volt, mivel szomszéd, így ingyen volt.
A tervrajz project nálam elbukott, sehol nem volt. Mondták többen, hogy hol kellene lennie (közös gépviselő, gondnok, elmű, önkormányzat, stb.), de mindenki kiröhögött, hogy ezek az adatok a házgyárak bezárása óta nem léteznek.Biztos vagy benne, hogy mindenhol van kábelvezető cső? Nálunk csak a kapcsolók és az alsó szerelődoboz között, és a kapcsoló és a felső szerelő dobozok között van. A konnektorokhoz menő kábelek be vannak vakolva kő keményen.
válasz dewil666 #49199 üzenetére
Hallottam én is ilyen panelekről, de még sosem láttam közelről.
Nemrég én is azt hittem, hogy az új lakásomban ilyen van, de csak részben. Pont a kevésbé fontos helyeken cserélhető a kábel.
Remélhetőleg, nálad teljesen cserélhető!Mindenkinek: Abban én is kérnék tőletek tanácsok, hogy mi módon lehetséges kevés porral kivésni a padló és a konnektorok közti részt.
válasz #33253120 #49215 üzenetére
Remélem, akkor nálam az előző lesz.
Megrángatom, aztán majd meglátjuk.(#49210) YAS-dude: Kössz, legyen igazad!
(#49218) r.levente75: Födémet eszemben sincs vésni, csak simán leteszem a kábelvezetőt a fal szélére, és onnan vezetem fel a konektorig. Ha könnyen megadja magát a vakolat, akkor a falon belül, ha nem, akkor falon kívül.
Már csak az a kérdés, hogy a padló kegyenlítés elött, vagy után rakjam le a szobában körbe a kábelvezetőt.
3-5mm-nél nem fogok vastagabb paslókiegyenlítőt önteni, de talán így is tartaná valamennyire a kábelvezetőt.Vagy jobb, ha nem kábelvezetőzöm, csak "lengedezzen" a parketta végén a kábel?
Arra gondoltam, hogy ha jobban rögzítem a padló szélére a kábelvezetőt, akkor az olyan, mintha a falban menne.
Pl.: ha utánam 10 évvel valaki ki akarja bontani (pl. laminált lap csere), akkor kultúráltabb megoldással találkozik, mintha csak ott lógna a parketta szélén - amivel aztán óvatosan kell bánni parkettázás közben. A laminált lap amúgy sem hosszú életű dolog.[ Szerkesztve ]
Melyik a legkisebb átmérőjű fúró, amivel betonba lehet fúrni?
Ott tartunk, hogy a képek és kisebb polcok felszerelése időszerűvé vált, de erős túlzásnak érzem, emiatt 6mm átmérőjű lyukat fúrni a betonba.
Viszont nem nagyon találtam ennél vékonyabbat.Illetve ilyen célra van-e olcsóbb megoldás, mint egy fúrókalapács beszerzése?
Sima fúrót mindenképpen kell vennem és akkor már valami olyan ütvefúrót vennék, ami alkalmas ilyen kisebb átmérőjű lyukak betonba fúrására.Kössz!
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Hardcore café
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Bloodborne (PS4)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Diablo IV
