Atomgeszi
Nem tudom volt-e erről szó. Konkrétan az érdekelne, hogy egy házat miként lehetne úgy kitakarítani, hogy a büdös cigi szagot ne lehessen érezni? Lakásba lakunk most, nálunk szerencsére nem cigizik senki így bent üde illat van. De,ha elköltöznénk és a házat amit megakarnánk venni ott cigiznének , akkor azt a büdös dohány szagot valahogy ki lehet paterolni onnan? -
Atomgeszi
Központi fűtésünk megadta magát. 1 hónappal ezelőtt már kezdte a hülyeségeit, hogy amikor a szivattyú elkezdett dolgozni akkor levágta a biztosítékot. Ez elmúlt mostanáig. De most már terhelés alatt sincs a szivattyú bedugjuk a konnektorba már akkor levágja a biztosítékot. De a fő biztosítékot is nem csak ami ehhez az áramághoz tartozik.
Ez egy FÉG 12 fali cirkó, Grundfos 25-50es szivattyúval. Próbáltuk direktbe csak a szivattyút az áramba akkor is levágja. Van egy 25-20as szivattyúnk az kicsit más fordulaton dolgozik. Azt nem lehet bekötni, ugye? Volt itt szerelő azt mondta, hogy azt ő nem kötné be mert ha előbb leáll a szivattyú mint a láng lekapcsolna akkor felforralja a vizet vagy mittomén miről zagyvált a szerelő. Én csak annyit értettem ,hogy kell egy új kazán ami 100-120 ezer lesz és Aristont nézett, de csak jövőre. :/ Addig meg nem tudjuk mi legyen. Van ilyen kis elektromos radiátor, de hát azzal is mit érünk el.. sokat zabál és nem is melegíti fel a szobákat. / Valakinek ötlete? -
Atomgeszi
Atomgeszi
Remélem jó topic. Szóval lenne egy Gorenje beépített villany sütő, ami egyszer csak leverte a 16A biztit, vissza lett nyomva, viszont azóta a belső lámpája nem világít, a kezelőgombok világítanak, de pl. sütni sem süt, nem melegíti a belseje sem. Mit lehetne tenni?
Típusát sem tudom sajnos, kívülről csak gorenje felirat van.
Köszi! -
Atomgeszi
Kis segítség kéne olyan lámpával kapcsolatban, ami ilyen rugós, tehát ami a "régi" konyhákba is van/volt, hogy a plafonról le lehetett húzni, meg vissza is tolni. Szóval ezt a kúpot ami a tetején a plafonba megy, azt mivel tudom lejjebb húzni a vezetéken, hogy kitudjam kötni? Mert ezt csak feszíteni tudom el a faltól, de az nem a legjobb megoldás a műanyag szempontjából.
Köszi -
Atomgeszi
válasz philoxenia #40619 üzenetére
Ott eszi meg a fene már szétszedtem aztán bekötöttem
Szeretnék venni ütvefurot, 20-25k magasságában. Van erre érdemes ekkora árban?
Atomgeszi
Ez a felszerelt B&D tetszik. Kérdés mennyire jó minőségűek ezek a fúrószárak?
Vagy mennyiért lehetne ehhez ilyen készletet venni, ha egy sima fúrókalapácsot vennék külön, mint tanácsoltátok?
Sajnos elég kezdő vagyok ebben a témában, de muszáj elkezdenem valahol, nem tudok mindig kölcsön kérni. Amit kaptam kölcsön az Makita bitang gép volt, nem volt neki semmi sem akadály. Persze annyit nem tudok rá szánni. 40-45 körül belekéne férni az akksissal, fúrószárakkal együtt. -
Atomgeszi
Tudjátok vannak ezek a billenős csaptelepek. Mi is lecseréltük ezeket jó pár éve, ám most kezdődnek a bajok velük. Már nem lehet finom hangolva "gázt" adni a víznek, ahogy épp gondolja vagy amennyire sikerül épp megnyitni úgy folyik a víz. Szóval vagy k**** hideg vagy k**** meleg , vagy nagyon jön, vagy nagyon kicsit, a köztes állapotot rettentő nehéz eltalálni.
A másik baj pedig a kádnál levő billenős csaptelepen a fenti probléma és ehhez hozzájön még a zuhanyzó részre átkapcsoló pöcök, ami kis vízsugárnál visszaesik alapjáratra és a főcsapon nyomja a vizet. Próbáltam kitámasztani de már nem tudok mit kitalálni oda,hogy fent maradjon a pöcök.
Hogy lehet ezeket javítani, szétszedni stb? Csinált valaki ilyet otthon házilag?
Köszi -
Atomgeszi
válasz _Petya_ #41822 üzenetére
Kézzel letekerős volt. Leoldottam róla a víz követ.
De ezt viszont nemtudom, hogy hogyan jön ki innen tovább?Egyébként alul a mosdó alatt az elzáró teljesen vízköves, és nem tudtam elzárni sehogy, és az erőlködés miatt ahol a mosógép szedi le a csonkrol a vizet, ott elkezdett csöpögni, és akármerre tekerem a cső kulccsal vagy jobban vagy kevésbé csöpög. Úgyhogy már nem is mertem hozzányulni, nehogy még jobban csöpögjon. Persze lehet, hogy csak erősebben kellene rafognom és csavarnom. Nem tudom
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz Ton-ton #41843 üzenetére
Igen, sajnos addigra már meglett véve, szóval már mindenképp kicseréltem.(Egyébként sajnos 10 év után darabokban jött ki, szóval mindenképp cserés)
Egyébként, ha nem húzom meg eléggé, akkor csöpög(a csapból) de könnyen jár, ha meghúzom akkor átesik a holtponton és nem csöpög, de akadozva megy. Szóval valahogy hiányzik az aranyközépút.
De ez csak a mosdóra érvényes, a kádnál tökéletes(kopkopkop).
Vigyem vissza a betétet? -
Atomgeszi
Még mindig nem jutottam el odáig,hogy vegyek fúrókalapácsot, most hó végére tudtam aktualizálni a dolgot.
einhell-brh-15001-bavaria-black-pneumatikus-utvefuro Erről mi a véleményetek?
Illetve milyen dobozt ajánlanátok amiben kompletten van fa, fém, kő fúrószár és minden ami kellhet?
Esetleg ilyen árkategóriában amivel már vésni is lehet?
Most már tényleg muszáj eldöntenem, lassan el kell kezdeni a felújítási munkákat szabadidőben -
Atomgeszi
válasz DonMenyet #42429 üzenetére
Nah erre rákérdezek a cégnél, kíváncsi vagyok mit mondanak. Ha nem jön be úgyis visszaküldhetem 14 napon belül.
Más: Páraelszívó: Zanussi zhc6131x- kürtős Erről mit gondoltok?
Atomgeszi
Leszakadt a külső automatas redőnymadzagom kb fél úton és most alsó zárt állapotban van a redőny. Megvettem az új madzagot, meg az új automatát. De innentől hogyan? -
Atomgeszi
válasz DeFranco #42514 üzenetére
Madzagos.
A legnagyobb gondom úgy néz ki, hogy van szúnyogháló is, ami ugye a sín tetején megáll és nem lehet beférni a tokba. Kiállni nagyon nem szeretnék, mert 4. emelet és fosok.(#42520) Met Ilyen drága cuccokból áruházonként csak pár darab szokott lenni, ha meg nagyon jó minőségű és tuti BestBuy azt már elrakják maguknak az ott dolgozók. Jobban jársz, ha félrerakatsz időben
Atomgeszi
válasz DeFranco #42522 üzenetére
Nah, az sikerült, de akárhogy nézem ezt,ha feltekerem nem fogok hozzáférni innen bentről, hogy kiszedjem a régi madzag maradványait. Ha meg megcsomózom nem fér át a lyukon a keretben.
(#42524) DeFranco Ja úgy érted,hogy lenti állapotban is fel lehet tekerni, csak lehet kevés lesz a madzag és nem tekeri majd fel teljesen?
Atomgeszi
válasz DeFranco #42526 üzenetére
Nehéz szülés volt, de végül sikerült! Köszi a segítséget!
Madzagot 1001 aprócikk boltban vettem. Kíváncsi vagyok mennyi ideig lesz tartós. Sajnos itt vidéken korlátozott a boltok száma.
Az automata szerencsére felhúzott állapotban volt, csak hurkot kellett kötni az új madzagra és szépen megette. -
Atomgeszi
válasz DeFranco #42530 üzenetére
Pont ugyanígy
Nekem se szétszedni , semmit nem kellett. Teljesen újat vettem, a húrok rá volt akasztva a rögzítófülre. Kiakasztottam és már akarta behúzni a rugó.
Ja, hogy téged a belseje érdekel.
Én is a hurokban csak simán beakasztottam, de ahogy látom elég rendesen fogta.
Atomgeszi
Vettem PoliFarbe Platinum festéket. Aki festett már ilyennel a 2,5 literes kb mennyi m2 -erre elég? Az oldalán azt írja,hogy 38-50m2.
Ma festettem a plafont héra fehér festékkel, a plafon pozdorja, az 1 litert elég könnyen elnyelte így kicsit megijedtem, hogy még a felénél sem vagyunk de már elfogyott 1 liter.
A sima fal máshogy viselkedik majd a rövidszőrű hengerrel és elég lesz? -
Atomgeszi
válasz [HUN]Zolee #42606 üzenetére
Pont határeseten vagyok... 2,5 úgy néz ki kevés, 5 meg sok. Ki van ez találva
És most jut eszembe,hogy a konyhában a plafon megint pozdorja ami elnyeli a festéket úgy néz ki..
Nálunk szerintem elég lesz egy réteg is, mert nem sokkal tér el árnyalatban az új szín a régihez képest. -
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz philoxenia #42624 üzenetére
Nem gázos a fal szerencsére és hasonló színnel megyek rá most is, mint anno. Csak 10 éve még géppel kevertettük és az a keverés már nincs itt a boltban.
A kérdésem csak annyi, hogy mi lenne, ha megvenném a folyosóra az 5 liter aranyesőt .
Ebből eleve kiderül, hogy a 26-30m2-re, ha két rétegben is de mennyi megy el, a konyhára (26-30m2 az is) meg a 2,5 liter barackvirág helyett 2,5 liter trombitavirágot És a maradék aranyesővel bekeverem ezt a 2,5 litert.. Mondjuk valamennyit félreteszek a folyosó javítására is, de pld ebből a két kombinációból kapnék egy barackvirágot, nem? És akkor feleslegesen nem kéne megvennem az 5 -5 litert mindkettőből, mert gondolom ez nem áll el évekig,ha már fel lett bontva. -
Atomgeszi
válasz attiati #42636 üzenetére
Nálunk a boltban összvissz egy fajta volt 590Ft-ért(Legalábbis a madzagosok közül). Nálam teszi a dolgát, reggel felhúzom, este leengedem.
Gurtnis csere
Madzagos csere
Arra figyelj, hogy kérdezd meg, hogy mindenképp felhúzott állapotút adjanak, mert, ha még azzal is kell szenvedj, hogy feltekerd megfelelő erősségűre az szívás.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Így van, 90-1000 V/AC között jelez.
Ha ott van neked 50V-od az életben nem fog megszólalni és attól a baj még ugyanúgy ott van...
Ha el is kér a villanyszerelő pár db ezrest még mindig jobban jársz, mintha valakit megcsap az áram.
Valószínűleg nulla vagy védőszakadás van.
Láttam olyan helyet ahol nullán 40V folyt vissza, arra se jelzett volna se a fázisceruza se ez a villogó. Ez tényleg csak arra jó, ha hosszabbítód megtört valahol akkor megtudod nézni meddig megy el a fesz, meg a falba megtalálni a vezetéket.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz canniball #42722 üzenetére
Nekem ebayes 500ft os van, téglafalban megtalalja, régi házban viszont nekem is volt vele gond sajnos, ott már vastag volt neki a fal. Illetve a hegye nem fért bele a dugaljba, azt kicsit hegyezni kellett. Persze ez normális, nem eu dugaljhoz van méretezve. 3 - 5 ezer környékén érdemes már villanyboltban venni ilyet ami minőség és nem lidl corporation.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #44256 üzenetére
Mennyit bír neked az akksija?
Atomgeszi
Van itthon egy Fég C12-es típusú cirkónk, amivel megint probléma van ahogy bejött a fűtés szezon. Elég hosszú radiátor szakasz van a lakásban. És a probléma az, hogy a radiátorok konkrétan fel sem melegednek úgy a közepétől. A legközelebb eső 2-3 radiátor tűzforró és onnantól semmi, a felső csövek melegek, de a radiátor jég hideg.
A nyomáskiegyenlítő tartály meg 1-1,5 bar között van. A víz 60 fok környékére beáll, följebb nem is engedem.
Mi a francot csináljak a rendszerrel?
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
