Bacusuz
Rendelt már valaki erről a weblapról?
ráadásul nem is magyar.
butor-mirjan24.hu
bazi jo arak vannak,de nagyon kockazatosnak talalom.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szerintetek Baxi duotec compact 24 GA(260k) vagy Wolf CGB-K-24(340k)?
Az érdekelne hogy a beleszerelt alkatrészek milyen minőségűek,mi meddig bírja majd,érdemes-é a drágábbat....?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Gipszkarton álmennyezet lesz a lakásfelújítás során,és a szaki le akar beszélni a párazáró fóliáról a karton és a gyapot közül.
Rétegek felfelé haladva:
gipszkarton
(fólia)
üveggyapot 15cm
acélgerendás betonfödém
padlás 7m magasaz épület egy régi társasház 2 emeletes,felújított tetővel.
szerintetek ki hagyhatom ,és ha igen az mivel járhat,esetleg a fürdőbe tegyek-e?
előre is kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Van valakinek tapasztalata a H2O (Danuta 160/70) akryl kádakkal kapcsolatban?
Talán megegyezhet az M-acryl Tamiza kádakkal?Mindkettőt egy Kecskeméti cég forgalmazza/gyártja
szóval ha találkozott vele már valaki ne tartsa magában az infót,mert még azt sem találom infóként hogy milyen vastag anyagból készült....
Köszi[ Szerkesztve ]
Bacusuz
DonThomasino #37998 üzenetére
Na ez engem is érdekelne!és a bele való viĺágítás is...
Nekem egy egyszerű lesz kis gyapottal es kesz[ Szerkesztve ]
Bacusuz
OMV akcióba gondoltam veszek pár GU10-es led fényforrást(5,3W ,230-v dimmelhető) és "led superstar"-nak hívják.
A tervem hogy távirányítóval és(vagy) fali kapcsolóval tudjam fel-le kapcsolni és szabályozni is.Szerintetek milyen kapcsolóval működhet,mert félek ez nem lesz olyan egyszerű(főleg a fényerő állítása) mint egy volfram izzónál.
Még annyit hogy az elektronikához abszolút gatya vagyok.
Bacusuz
Azért a kazán vásárlása előtt nézd meg a tényleges teljesítményét is.
Mos ráneztem egy baxira és a max hmv csak 24 a névleges vagy max fűtési teljesítmény alacsonyabb.
Sok kazán nem tud annyit amennyi rá van írva.
szvszÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Nappaliban adott egy(párnafás) deszkázatra rakott 18/mm nutféderes osb felület,melyre később ragasztott parketta kerül.
A szoba közepére megálmodtam egy falat 130cm magas,140cm széles 10cm-es ytongból,mely elé egy tv állvány+tv kerül majd.
Hogy érdemes a falat rögzíteni a padlóra szerintetek?Én erős PU ragasztóra gondoltam az osb és az első sor ytong közé,+ L alakúra hajtott vasakkal csavaroznánk az osb-hez.Az L vasakat besüllyeszteném.
Van esetleg jöbb ötlete valakinek?
Bacusuz
Ton-ton #39469 üzenetére
Hát mire odaértem a mester már megcsinálta
hajlított egy lapos vasat (3x30mm)L alakba(felfelé 130cm a padlón 45cm hosszan van csavarozva)
Az első sor indítását ragasztó purhabbal,a többit csemperagasztóval rakta össze.
később hálózva lesz,majd festve...remélem nem lesz rossz
Bacusuz
Kaptam kedves apósomtól egy bosch rotak 32 fűnyírót.
Mindössze annyi bajjal .hogy van benne valami bimetál ami elromlott.
Ezért egy idő után lekapcsol mintha túlmelegedne
Eddig nem próbáltam,mert még füvem sincsen,de azért érdekelne hogy tényleg ez lehet -e a baja és milyen összeg lehet a javítás(alkatrész),vagy érdemes kidobni a francba?
köszi előre is a segítséget
Bacusuz
macilaci78 #42628 üzenetére
Bacusuz
Víz gáz fűtés szerelős kérdésem lenne.
Van egy wolf kondenzációs kombi cirkóm,melynek a beszerelése után közölte a szakszervizes hogy a fűtés visszatérőn az elzáró és a kazán közé be kell építenem egy 3 baros biztonsági szelepet.(igen nincs benne gyárilag mert a németek a szerelő szettbe teszik bele).
A szerelőt felhívtam aki a rendszert kialakította,és ő elmondta miket vegyek,amit meg is tettem.
Sajnos őt azóta nem tudom elérni
Szóval aki ért hozzá kérem nézze meg a kép alapján milyen az összeszerelt cső a kazánhoz,és miket vettem.
A kérdésem az lenne hogy ezt így össze tudja rakni és hiánytalanul megvan minden,vagy máshogy kéne,esetleg valami rosszul lett véve,vagy hogy lenne jó?
Remélem mielőbb tudtok segíteni.
Köszi előre is.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Helo!
Sikerült a cirko visszatérőbe beépíteni egy 3 baros biztonsági szelepet (do it your self,mert 3 hete nem veszi fel a vizes)
szerintetek nem gubanc a gebo meghajlitása?majd betojtam mire jó lett.
sajna nem volt gebo vágó-peremező csodám (nem vagyok vizes),de kipróbáltam 2,7 bar ig és szuper egy csepp víz sem volt.
a vizes az első képnél rövidre vágta a gebot,mert úgy peremezte meg,hogy lefelejtette a hollandert,így nem ért el rendesen.Úgy oldotta meg hogy mind két végére 3-3 db papír tömítést rakott.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
salieri. #43992 üzenetére
nekem is új a rendszer kazán,csövezés,radik szóval minden.
Én végignyomtam az f3 tisztítót,de seok mindent nem láttam kijönni,talán az elején kicsit szürkésebb volt.
Állítólag kiszedi a zsírt és az aluminium reszeléket ami az új radikban maradt.
Én Úgy mostam ki hogy az egyik radi felső légtelenítőjébe öntöttem be,majd feltöltöttem,és légtelenítettem.
azután kéményseprő üzemben járattam vagy pár órát és aztán vízzel kimostam a rendszert körönként,majd együtt.Feltöléshez meg átengedtem a vizet egy ilyen kütyün amiben sószerű kövek vannak.A kazánosom ajánlotta.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
vettem slagot,meg egy csomó kerti csatlakozót
osztógyüjtő leengedőjén leengedtem,fix csővel a lefolyóba,előre menő részébe meg a csapot kötöttem rá.
a végén körönként átkeringtettem egy csomó kezelt vizetÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
vwpolopg #44002 üzenetére
A Savo a legjobb penészölő ami nekem bevált.
A szilót legkönnyebben ugy tudod eltávolítani,hogy derékszgben levágod szikével a nagyját,és veszel szilikon eltávolítót ,azt rákened és másnapra leoldja.Szappanos vízes szivaccsal könnyen lemosod,és veszel szaniter szilót.Tök mind1 milyet veszel,mert mind penészedni fog,a semleges szilikon meg besárgul pár hónap után.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Nekem így csinálták meg,és ezzel kapcsolatban kérdeznék is...
osztógyüjtő van1.
Szóval a bűzelzárós összefolyóm bűzlik.Az összefolyó kimenő oldalról be van téve egy pipa ami a vízszint alá ér,szerintem inkább a bejövő oldalról jöhet a penész szag mert ott a lyuk ahonnan kifolyik csak félig van vízben.Bár az összefolyón van egy perem ami a jó szintet jelezné ,hát azzal nincsen gond mert a ott van.Szóval a csőben lehet bűz ami a kondenzvizet és a mosdó vizét hozza.A csatorna és minden más új kb 4 hónapos.
A befolyásra is tettem egy pipát hogy ne levegőzzön a cső,de akkor meg bugyborékol(és a fali kondenzszifonból is kifolyik a víz).2.
Ha a mosdót tele engedem és egyszerre kiengedem,akkor a 150cm magasan levő fali kondenzvíz szifon tele lesz vízzel.Ha ez előbb említett pipát bent hagyom akkor a fent említett szifonból folyik a víz.
A fali kondenzszifon 32mm csővel,a mosdó fali csatlakozásig 32mm,majd onnan 40mm egészen az összefolyóig.Mitől jön föl a víz,és mit tehetek ellene?
Hogyan kerüljem el az összefolyóból jövő kellemetlen szagot szerintetek?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
DonThomasino #44078 üzenetére
Nekem EZB3410AOX van,a két üveg közt lefolyik a pára,ha előtte fél órával nem melegítem elő.
Bacusuz
A kazánom 1.5 míg az osztógyüjtőn levő nyomásmérő 1.8 bart mutat szobahomersekletu viznel.
Melyiknek higgyek,töltsek e rá?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
SG3rg0 #44140 üzenetére
Vizet elzárod, a maradékot kiengeded,
fogóval lekapod a régi sarokszelepet,
új sarokszelepet felcsavarod(előtte vasfűrésszel picit megérdesíted a menetet majd tömíted kóccal de inkább loctitet teflonnal egyszerűbb)
rákötöd a mosogatógépet és a csapot is
leteszteled nem e folyik.
A lefolyórésze még egyszerűbb,kb így kell a végén kinéznie:Hozzáteszem nem vagyok vizes de itthon a sarokszelepektől kifelé mindent én szereltem,és szuper.
Elég volt látni párszor hogy csinálják.
Ha valamit nem jól írtam javítsatok ki.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
attiati #44209 üzenetére
Ez egy munka,vagy lehet hogy megveszed?
Ha utóbbi akkor biztos jol meghallgatnam.
Szoval ha lehet alulrol szigeteld( akar a gyapot is jol szigetel plusz gipszkarton almennyezet) es akkor fent nem veszik el a belmagassagbol.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
attiati #44226 üzenetére
én arra gondoltam hogy a liftakna mennyezetét szigetelni ha hozzáférsz
Ha van hely és kapsz engedélyt akkor úgy talán olcsóbb mint a burkolat alatt szenvedni[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
ludsimon #44275 üzenetére
nekem nem jól szigetelt a lakásom,+ kondenzációs kazánom van.
Ezzel a párossal is lehet spórolni,
csak a lényeg hogy növeld a radiátor felületet,és hogy az előremenő ne legyen magasabb 55 c foknál.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
fero02 #44283 üzenetére
+A csatorna ha a padlóban megy,és akkor már egy kondenzációs kazánnal lenne gazdaságos(ha nincs),érdemes akkor már a kéményt is megnézni.
Szerintem nem hazudok ha belövöm minimum 1 misire nem?[ Szerkesztve ]
