Atomgeszi
Tudja valaki, hogyan lehet megoldani azt, hogy az EON előrefizetős árammérőt szereljen fel?
Van egy tartalék lakásom a városban, és rettentő sokat fizetek csak azért is már, hogy ott áll..A szemétdíjat le tudtam mondani, de még így is havonta 9 a közös költség.. és úgy lett évi 44 ezer a villanyszámla, hogy egy A+-os 170 magas hűtő/fagyasztót működtetek ott csak amiatt, hogyha ne adj isten arra járok, akkor tudjak hűtőbe tenni dolgokat. Kicsit soknak találom. Bár ezt a hűtőt is szerintem offolom, de van egy olyan érzésem, hogy attól még a villanyszámla nem lesz kevesebb, mert ott van az elosztói díj meg minden olyan kötelező díj, hogy gyakorlatilag, ha akarnám, akkor hirtelen bitcoin bányát csinálhatnék a lakásból.. És ennek van ugye készenléti költsége az EON részéről.
Küldtek már levelet, hogy védett fogyasztó lehet valaki, de ez, ha jól értem csak akkor áll, ha nincs kereset és elmaradt 3 havi számla. Más megoldás? -
Atomgeszi
Ezt hogyan lehet szerintetek kivésni úgy, hogy ne kelljen megbontani az álmennyezetet, tehát el az UD profil mellett. (Főfalról van szó, 30 cm vastag)
A pirossal jelzett módon kellene feljutni a padlásra legalább 6 cm szélesen és 5 cm mélyen.Valahogy úgy gondoltam, hogy bevésni szemből egy nagyobb szélességet és mélységet, majd fúróval meggyengíteni a téglát és vésővel felfelé vésni amennyire csak lehet. A födém az betontálca. Azt pedig megvágni flexel, és a padlásról bevésni a falat, aztán a kettő talán találkozik. Az álmennyezetet semmiképp nem megbontani, hogy megkerülni az egészet.
És valahol itt kéne feljönni. A vízszintesen lerakott szigetelés még nem gond, de ami oda van dübelezve? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #115914 üzenetére
Igen
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #115919 üzenetére
Nem tudom, hogy hogy csinálták, de érződik.
Atomgeszi
Burkolásban jártas emberek segítségét kérném, hogy adott a 80 cm széles zsaluköves oszlop, rajta 2 cm XPS meg háló, ahogy kell.
A terv, hogy a lámpa vonalában 30 cm magasan, és a 80 cm oszlop nem széléig, hanem oldalt elhagyva 5-5 cm , tehát összesen 70 cm szélesen ilyen travertin csíkokat ragasztanék fel. Viszont úgy szeretném, hogy legyen besüllyesztve a falba a kőlap. Maga a kőlap 1.2 cm.
Hogy lehetne ezt megoldani?
Kb 7 cm magas csíkokat tennék kötésbe, és fugázva.. Vagy pedig 4 sor 70 cm hosszú csíkot, és köztük inox csíkot.
Gondoltam, hogy flexel kivágni a helyét a szigetelésben, de nem gond, hogy az egybehálózott felület így megtörik? Mert amúgy lehetne akkor ragasztani közvetlen a betonzsalukőre.. csak hát több, mint 2 cm kéne kiemelkednie, hogy szintben legyen magával a vakolt felülettel.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #116140 üzenetére
Ha besüllyesztem, mármint kivágom ott a szigetelést, akkor ott közvetlen a zsalukővel fog érintkezni.
Csak hát akkor ott a következő probléma, hogy maga a kőlap 1.2 cm vastag, plusz ragasztó se mehet rá centis.
Mert hát a 2 cm xps + háló + vakolat rajta simán megvan 2.5 cm. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #116142 üzenetére
Mert akkor mind a 4 oldala fog látszódni, ragasztóval együtt legalább 1,5 cm eláll a faltól. Míg, ha síkban lenne, jobban lenne védve az eső ellen is, és nem nézne ki bumszfordin.
Atomgeszi
[link] Ezt a wc ülőke Csavarozást hogy lehetne helyrehozni?
Slusszpoen, hogy a kazánházban van.. Évente 3 alkalommal van kb használva, ha szerelők vagy munkások vannak itt.. Nem csodálkoznék, ha valamelyikük után lett volna ilyen, de mivel nagy takarítás idején láttuk meg, így már nem derül ki
Atomgeszi
Köszi mindenkinek. Új ülőkét azért nem szeretnék, mert ez az ülőke több volt, mint maga a csésze. Javítva is jó lesz.
Atomgeszi
Automata öntözőrendszert valaki készített már?
Egyelőre most csak az előkertnek szeretnék előkészülni:
Vakondháló, öntözőcsőrendszer, szórófejek, hogy legalább már bedobálhassam oda a földet és utána gyepszőnyeg vagy vetett fű. Addig is legalább gyakorlok, míg a maradék 500 m2 megcsinálom hasonló módon.Az előkerttel az a baj, hogy eső sem nagyon éri, sem pedig napfény, mert a ház takarja ezt a részt.
Összesen 15 méter hosszú, 2,5 méter széles részről van szó. Egyik oldalról a ház van, másik részről meg a kerítés.
Létezik olyan szórófej, amivel mondjuk nem 360 fokban locsolok, és a kiszórt víz 90%-a nem a falon és a kerítésen landol? -
Atomgeszi
Hát ilyen boltot a környéken maximum az Obi-t tudom. Annak meg a fene tudja, hogy milyen minősége van..
Az ilyen netes szakboltok, meg nem tudom, hogy melyik mennyire jó. Mert hát mindegyik a saját portékáját reklámozza, meg, hogy ez jó, a másik hagyományos szórófej szar. Vedd meg a drágábbat, mert a másik szar..
Most akkor kinek higgyek?
Atomgeszi
válasz tchriss #116282 üzenetére
A legnagyobb baj a travertinnel, hogy mészkő.. szívja a vizet.
Nekünk elég sok helyen van a házban/házon kívül, kerítésen travertin, de kültéren nagyon nagyon necces.. Főleg, ha eső, fagy, hó bármi éri.Látom én is, hogy csinálnak fedlapokat is pl. de nem tudom elhinni, hogy egy porózus követ úgy le tudnak tömíteni, hogy az ne szívja a vizet. Szerintem az idővel fel fog jönni mind.. Nem 2 év múlva, de tartós nem lesz.
Nálunk Mapei keraflex maxi S1 fehér színű ment.. Meg Baumit Flexmarmor, mert a keraflexből nem volt raktáron sehol.
Atomgeszi
válasz tchriss #116284 üzenetére
Én nem tudok kültéri alapozóról csemperagasztó alá. Sőt kifejezetten tilos, a primer g-t pl egyáltalán nem ajánlja a mapei sem az S1 alá, sőt semmi alá kültéren.
Én értem, hogy alulról szigeteled. De felülről mi véd meg egy porózus anyagot? Vannak ezek a fugázós módszerek, de egy szivacsot próbálj meg teljesen elzárni, hogy semmi nedvesség ne érje, s azt még külön leimpregnálni. Lehet, hogy működik, de annyira nem hiszek benne.
Ha meg teljesen le van zárva, akár korcsolyapálya is lehet belőle.Én a helyetekben elmennék egy olyan helyre, ahol le van már rakva ilyen legalább pár éve, hogy mi hogy viselkedik, mert lehet belőle nagy pofára esés is sajnos.
Atomgeszi
válasz gordonfreemN #116289 üzenetére
Szerintem jó lehet akár. Nekem 37 méter kerítés alapnak csak 700 ezret mondtak beton alapnak mixerkocsival... És ebben nincs benne az alap kiásás, föld elhordás semmi. Csak az, hogy idejön azt beöntik.
Atomgeszi
A halálbaöntözésen kívül van megoldás arra, hogy a beton kerti szegély ne szívjon el minden nedvességet a földből, hogy kiégjen a fű?
Ugyanaz a gondom a kerti lámpákkal is, hogyha nagy betontuskót teszek, akkor az mindenképp csak köves részre mehet, mert különben a füves résznél elszívja az összes nedvességet Meg hát ugye necces mellette eltolni a fűnyírót is.Viszont, ha a kertiszegélyre meg a betontuskóra melegítek vízszigetelést, az segíthet ezen? vagy ez a mapei kenhető szigetelés esetleg? Gondolom az sem örökös, ha folyamatosan kapja a föld nedvességet, vagy?
Atomgeszi
Köszi mindenkinek!
Ez a festékesvödör nem rossz ötlet. Csak éppen 16 db vödröm nincs hozzá.Valamilyen zsalukőre gondoltam, amit kiöntök betonnal. De ahogy nézem nekem mindegyik méret túl nagy lenne. Valami 15x15-ös kocka szerintem elég lenne.
Még nincs meg a betontuskó, sem pedig a szegély, szóval tökre szárazon állok neki, szóval még nincs veszve semmi, hogy melyik megoldás lesz a nyerő. Csak jó lenne előre felkészülni minden nemvártra.
Atomgeszi
Benzines fűnyírót keresek, fűgyűjtőset, 51 cm vágásszélességűt. Keret olyan 110-130k körül.
Van valakinek ötlete milyet kéne venni?
Atomgeszi
válasz huliganboy #116391 üzenetére
Elvileg szabványméret a süllyesztett szerelvény. Persze ez attól is függ, hogy előtte mennyire volt szabvány maga az egész doboz Az új keret valószínűleg nem fogja fedni a régi keretet.
Képet is jó lenne látni. Manapság soroljuk a dobozokat, így gyakorlatilag veszel 4 db süllyeszthető konnektort, meg hozzá egy 4-es keretet és passzolni fog az egész... de, ha nincsenek egyvonalban a lyukak, meg 50 évvel ezelőtti dobozok, akkor nem biztos, hogy passzolni fog
Atomgeszi
Kb 28 m3 beton alapot mivel a leggazdaságosabb megcsinálni?
Mixerkocsi (40 km oda-vissza a betonos üzem)
Vagy idehozatni mindent, és magunk megkeverni? -
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz daninet #116596 üzenetére
Na, valamit jól elszámoltam.
Az épület alá csak 13,36 m3 beton megy. A hátsó 37 méter hosszú kerítés alá meg csak 8,88 m3.
Ez még összeadva sincs annyi, mint írtam. Nem tudom, hogy hol ment el a számítás, lehet, hogy hozzáadtam még a szerelőbetont is, ami még 2 réteg összesen 8.48 m3 lesz.Itt sajnos csak egy betonos cég van 20 km körzetben. A másik már 45 km.
Igazából, 4.32 m3 az, amihez nem fér oda a szomszéd miatt. Tehát az egyik hosszú sáv, amihez nem tud odatolatni se mellé állni se semmi. -
Atomgeszi
A jobb oldali kerítés be lesz vakolva, meg le is lesz színezve, de ezt a lyukat hogyan tudnám kitolteni? Arra gondoltam, hogy befujok purhabot, és tapasztok a kövekkel egy vonalban, és a kozkeritest érintve xpst, és akkor egybe lehetne vakolni.. A baj csak, hogy ez a kerítés mozog gondolom évtizedek óta, tehát ott mindig repedne.
Atomgeszi
válasz justmemory #116625 üzenetére
Nem szeretném ezt a kis 30-as oszlopot terhelni, hogy esetleg évekig folyamatosan nyomja ugye oldalról ez a téglakerítés. Szóval valami olyan kellene, hogy ne legyen fizikálisan összekötve a kettő, de rés se legyen.
Atomgeszi
válasz fogtunder #116715 üzenetére
bosch gsb 18v-50
Nem a zöld hobbi kategória, De én többet vártam.
Szemben a Hikokival, ahol 20k -val olcsóbbért szögegyenesen járt a tokmány. Igaz, az meg kigyulladt magától az akksinál. Nem bírta a glettport. Meg alapból anyagminőségre valami harmadosztályú cuccnak tűnt. Ez a Bosch meg 1 napon belül szállították, mivel garanciában nem tudták cserélni a Hikokit, aztán rábólintottam erre..
Atomgeszi
válasz fogtunder #116721 üzenetére
Nekem nincs bejáratott gépparkom.. Flexből is aldis van. Hangosnak hangos, de működik. Egyszer véletlen kint felejtettem igazi felhőszakadós éjszakában udvaron, ennek már fél éve. Azóta is működik. Bár nem is volt nagy összeg 9k.
Ha elkészül egyszer a műhelyem, és ki kell találnom, hogy melyik márkából kezdjek vásárolni családokat.. hát gondban leszek.
Kérdeztem havert, neki az én Boschommal megegyező Metaboja van, azt mondta annak is van tokmány játéka, persze nem tudom, hogy mekkora, mert csak írásban beszéltünk.
A kereskedő meg azt mondta, hogy mindegyiknek lesz, amelyiknek nem lesz, az 200k-s kategória. Mondom köszi, annyira nem fontos..
De a Hikoki tokmányában kellemeset csalódtam.. ott csak csupán az egész kisgép volt egy hitvány érzetű.. kb mint a búcsús piacon lévő akksis fúrók, szintén ez az árkategória természetesen.
Atomgeszi
Tudtok valami normális online lapszabászatot, aki kiszállít is de Pesten kívül is?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #116978 üzenetére
Böngészem a weboldalukat, de nem láttam, hogy szállítanának akárhova az országba.
Atomgeszi
válasz szotyika77 #117011 üzenetére
Nálunk 120 m2. A grafitot kivéve a falon, mert ott kőzetgyapot, minden ugyanez és itt 24 fok lett.. Éjszakára, ha nem menne a hálóban a klíma, akkor azért 25 fölé biztos menne, az már nem lenne kellemes..
Mondjuk télen is kifűtjük gázzal 15-20 között, állandó 23-23,5 fokkal.Szerintem, ha nem lenne ennyi hőszigetelés, szerintem az lenne a különbség, hogy nem 25 fok lenne, hanem 30.
Klíma mindenképp kell, mert idővel, ha tartósan meleg van, át fog melegedni a fal úgyis... a szigetelés miatt lassabban melegszik át, mondjuk azért se tudsz normálisan hűteni sem csak szellőztetéssel, mert akkor meg azért idő, míg kihűl.
Nem kell klímát jobban járatni, nálam a greek 24re vannak állítva, a Mitsu a hálóban 22 -re.. a gree eszik 290W körül, a Mitsu bemegy 180ra is 22-nél. Így viszonylag tök komfortos. Bár asszony szerint lehetne melegebb azért bent.
Atomgeszi
Kőzetgyapot szigetelésbe kell valami specko tipli?
Házszám táblát akarok felrakni, LED-es megvilágítással, a tábla 4 csavar, a világítás felette 2. Nem egy nagy súly az egész..
Atomgeszi
Tesa szalag kültéren ebben a nagy melegben elengedte a ragasztót, a felületen rajta maradt. Mivel lehetne ezt oldani? Tiszta ilyen folyékony ragacs a felület és gyűjti így a port.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #117359 üzenetére
Köszi, megpróbálom őket.
Atomgeszi
Tuti dolog hangyák ellen?
Megjelentek a semmiből.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
