Atomgeszi
válasz A Zéé #129519 üzenetére
Értem.
Akkor marad mindenképp a betonalap + zsalukő kibetonozva, mint kerítés? 10-15méter hosszú 2m magas kerítésbe is kell pillért rakni?
Mennyiért lehetne eladni most ezeket a téglákat?
Ahogy hallom eléggé hiány van belőlük. Neten ilyen 780-900 ft/db áron mennek.. de még nem érdeklődtem tüzépen.
Atomgeszi
Burkolt vízóra aknafedlap van valakinél?
Atomgeszi
válasz csababarca #129649 üzenetére
Egy hálószobai szellőztetőt én is tudnék nagyon szeretni.. reggelre nagyon elfogy a levegő.
Atomgeszi
Ilyen melegben 100 m2 5 cm szerelőbeton csak kézzel keverve rakható le?
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz Flowtation #129692 üzenetére
Nem mindegyik cég telepít palára..
Törékeny, utána beázik stb. -
Atomgeszi
válasz Viiktor1989 #129825 üzenetére
Elvetemedik, meg kevesebb fény jut be, mert 3 rétegű? Hát nekünk 3 rétegű Kommerling van, 4 évesek lesznek, nem igen tűnik rossznak.
Atomgeszi
Most, hogyan fog kinézni ez a rezsiszámítás?
Most bediktálom az aktuálisat.. és akkor utána?
Nekem a gáz hőalapún volt, vagy mi, a villanyt meg évente olvasták le.
Akkor most bediktálom a villanyt, és akkor a következő hónapokban annyira korrigálják a havi fizetést, vagy most mi van?
Aki kevesebbet diktál, annak kisebb lesz az általánya, aki meg többet, annak meg több, vagy most érti ezt valaki is?
(jobb topikot nem találtam ennek )
Atomgeszi
válasz csababarca #129980 üzenetére
5 fokig a zsákos, az alatt ragasztóhabos rögzítés.
Atomgeszi
válasz Stylewars_kp #129985 üzenetére
Beton 2020-ban 23k/m3 volt, most 28k/m3 ugyanaz.
2018-ban 18k/m3, 2019-be 21k/m3. Mixeres.A szállítás, ami brutálisan megdrágult még felénk.
A fa is iszonyatos.
Tégla és cserép árak is nagyon elszaladtak.
Vasárú?!.. pffÍgy van. Sajnos ezek már nem fognak visszamenni, mert így is megvesszük, mert kell.
Atomgeszi
Valaki tud mutatni képet, hogy egy szennyvízrákötés telken belül hogy néz ki, vagy mennyi hely kell ott, hogy tudjanak rákötni?
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #130362 üzenetére
Grat. Milyen gép lett az új?
Régi házakban sem volt fi-relé. Nyugodtan mehet a fi-relé mentes hálózaton kettős szigetelésű vagy földelt készülék is.
Ha valóban a zavarszűrő elektronika akad össze a fi relével, akkor probléma megoldva, ha fi-relé nélküli ágra teszed. Ha viszont valami hibás a készülékben és amiatt veri le, akkor viszont probléma lesz.
Atomgeszi
Kellene helyszínen önteni vasbeton gerendát.
A terv az lett volna, hogy heraklith vagy heratekta(5 cm vastag) elemet rakunk zsalunak, és az bent is marad.
A probléma, hogy sehol nem lehet beszerezni.Más megoldás csak az lehet, hogy 5 cm XPS és azt akkor pluszban zsaludeszkázni kell?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #130627 üzenetére
És a föld alatt nem tud szivárogni amíg a fogyasztóhelyre érkezik?
Atomgeszi
Ha le van vakolva a fal és simán csak mélyalapozom majd lefestem beltéri falfestékkel, az mennyire lesz csúnya?
Garázs belső faláról lenne szó. -
Atomgeszi
Jövő tavasszal el lehetne kezdeni a térkő bejárót csinálni.
Viszont nem akarok telibe sem terkovezni, egyrészt drága, másrészt felesleges, harmadrészt így is kevés lesz a zöld felület.
Itt nagyjából 4 méter hely van, középen gondoltam a térkő sávot, összesen szegéllyel együtt 270, cm. Elég?Na és akkor itt van a probléma, hogy marad jobbról balról egy sáv. Azzal nem tudom mit kéne kezdeni. A kerítés mellé kavicságy menne, annak lenne elválasztó szegélye, a térkő bejáró meg a kavicságy között maradna kb 30-40 cm sáv. Oda mit lenne érdemes tenni? A jobb oldalon van az a friss asas, ott van a szennyvíz tisztító idom. Az bőven a bejáró mellé kerülne, viszont a kavicságytol már kijjebb van. Térkő szélén ugye szegély, kavicságy mellett szegély. Tehát szegély szegély hátán, és 30-40 cm sávok. Füvet gondoltam, de ilyen kis sávon rendbe tartani még úgyis nehéz, ha megoldom, hogy ne szívja el a föld nedvességet a beton.
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz shteer #131254 üzenetére
Gondoltam fára is, de ugye annak a gyökerének is hely kell, a lomb meg be fog lógni az útba. A gyökér meg a kerítés meg a térkő alapnak lesz útban.
Amiket még el tudnék képzelni, hogy alacsonyra növő örökzöld cserje pl. kecskerágó.
Na most ezt is max kavicságyba tudnám betenni, mert, ha meg fűvel veszem körbe, hogy fogja kikerülgetni a robotfűnyíró?
A kavicságy nyáron meg attól félek, hogy megsüti.
Sajnos, ha lenne fa vagy valami a közelben, de semmi nincs. Az udvar meg annyira keskeny, max a kerítéshez vagy a házfalhoz közel tudnék ültetni, ami a gyökérzet miatt megint rizikós. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #131263 üzenetére
Ez csak egy kis szelete az udvarnak, a többi részével tudunk mit kezdeni, meg egyértelmű is, és több a hely is.
Itt az elején van csak kavar. Ráadásul a kerítés mellé nem is tudnám húzni, mert ott van a szennyvíz tisztító idom. És pont azon menne a kerék. A másik oldalon meg ott van a kisterasz, aminek 80 cm eresze van, ha jövök nagygéppel, biztos leviszem.
Szóval mindenképp középen kell menni vele, aztán a két oldalát valahogy megoldani. -
Atomgeszi
7 méter hosszú, 2,3 méter magas 30 NF tégla fal megáll önmagában?
Atomgeszi
válasz csemberlen #131348 üzenetére
Egy sima fedett rész.
Hátsó fal a szomszéd felől egyben kerítés is lenne. Arra menne egy koszorú azért, talpszelemen, majd elől 2 gerenda, vagy zsaluköves oszlop. Még nem tudom. És erre az egészre egy trapézlemez tető.
Belülről meg burkolnám gipszkartonnal, bele spotok. A hátsó falon lenne egy kis mosogatópult, lenne egy kemence. Ennek a tákolmánynak a közepén valahol egy kör kerti asztal, meg székek hozzá. Az egyéb berendezési tárgyak még nem tisztázottak.
Illetve a méret sem végleges, mert hogyha 7 méter az első oszlop meg a hátsó fal között, oda nem tudom, hogy milyen nem horror megoldást lehetne találni a tetőre. Plusz, ha jól gondolom, akkor középen is kéne pillér, hogy ekkora fesztávra megfelelő legyen a tető. Ami mondjuk még jól is nézne ki úgy, ha mondjuk az asztal közepén lenne az oszlop, de ugyebár akkor két szélre is kell plusz oszlop. De így lenne egy síkban a garázs vonalával.
Egyébként még a 7 méter szélességen és 5.9 mélységen gondolkodom.
Így talán olcsóbban jönni ki a tető, és nem kéne középre oszlop, mert a 6-os gerenda elég lenne fesztávra anélkül, hogy meghajoljon.
Vagy annyira csökkentem a szélességet, hogy elől beférjen egy E gerenda. Az még talán olcsóbb, mint fából megoldani. -
Atomgeszi
válasz Victoryus #131588 üzenetére
Ha kézileg van keverve, akkor az általában a végére drágábbra és időrablóbbra jön ki.
2.5 m magas, de milyen széles a zsalukő? 20-as? Mi lesz rajta? Sima vakolat, meg nemesvakolat? Külön lábazati mozaikvakolat is lesz?
Általában 5-5 cm oldalanként elég szokott lenni. Mármint, hogyha 20-as kerítés, akkor 30-as sávalap.
80 cm mély legyen legalább, ne múljon ezen.Kézileg, ha keversz az alapanyagok nem jönnek ki olcsóbbra, mintha hozatsz transzportbetont.
12.5 méter széles a kerítés?
Ha Te magad csinálod a sávalap betonozást, a sávalap legyen egyenes, mert mindegyik zsalukövet lehet majd ékelni. Vízszigetelés se maradjon ki. 2.5 méter magas, már bőven tennék be se vasat is.Nálunk 2 méter, de kapott bőven vasat, mert zárt kerítés lett.
Atomgeszi
válasz Borisz76 #131580 üzenetére
Én klímának a csövezését javítottam. A nagyját kinyomtam kissé dagadó purhabbal, majd a legvégén egy vékonyvakolatot(bányahomok,sárgahomok,gipsz), majd gletteltem, festettem. Ennek több, mint egy éve, tökéletes.
Nem értem, a vakolat is felveszi a vizet. Mindkettőhöz be kell vizezni a falat. -
Atomgeszi
válasz Victoryus #131610 üzenetére
Kis géppel ki lehet ásni, 8-16 /óra között bármi lehet az ár.
20 m nem probléma a kisebb pumpásnak sem. Felénk a legkisebb pumpás 25m tud, annál meg csak felfelé vannak. Persze minél hosszabb a csövezés, annál drágább a gép.
3m3 beton + kiszállás + pumpálás díja.Azt is számold bele, ha több a beton, akkor a felesleget hova nyomja ki.
Atomgeszi
válasz tepenzed #131684 üzenetére
Én is sajnos pár helyen kilyuggattam, de megnyugtattak innen a topikból többen is, hogy sima hálószobában ezekből nem szokott gond lenni.
Ahol fokozottan kell figyelni az a konyha és a fürdőszoba, mint atom párás hely.
Illetve 50% körüli páratartalomnál nem szokott gond lenni egyáltalán.
Direkt kerestem pl szakmai véleményt is a süllyesztett ledpanelekről és ott is azt írták, hogy ebből gond nem szokott lenni normál háztartásnál.Valaki itt írta, hogy a tetőtéri hálószobájában 20 éve rakta fel párazáró nélkül és ugyanúgy semmi baja a szigetelésnek.
Szóval én emiatt úgy gondolom, hogy bizonyos helyeken, ha nem tökéletes sem fog történni semmi gond, amíg nem az egészről hiányzik és nem kifejezetten párás helyiségről van szó.Szellőztetni amúgy sem árt napjában többször, az kiviszi a párát.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #131738 üzenetére
Amíg lakásban laktam, nekem is volt egy ilyen istenverte barom, amelyik minden vasárnap reggel 6 kor állt neki húst klopfolni, a másiknál állandóan bebaszkodta a teraszajtot a szél. A harmadik állandóan huzgalta a széket, hogy csikorgott minden.
Lakás vagy nem lakás, ezek ellen mind lehetne védekezni, ha értelmes lenne az elkövető.
Most meg a kurva favágást kell hallgatni, mert ez a buzi meg reggel 5 kor képes nekiallni az ablak alatt fát hasogatni vasárnap is. Pedig egész nap otthon van és még neki állt feljebb. Ha meg úgy van 4 kor állt neki kalapálni.
Sajnos minden az embereken múlik, hogy mennyire értelmesek vagy a társas együttélés teljes hiányával él.
De azokat is tudom sajnálni, akiknek c típusú szomszédsága van..
Atomgeszi
90 m2 egybe függő terület, amire 10 cm vasalt beton kerülne, majd csiszolás. Utána dilataciot vágnak bele flex-szel.
Ez így jó megoldás lehet? 15 m2 területekre osztanák
Atomgeszi
Mert a gyári megoldás nem az, hogy bedobod a tartályba. A gyári megoldás a nyomólapba rakható tabletta, ami folyamatosan oldódik, 3 hétig jó 1 tabletta(Geberit számolással. )
Illetve ahhoz a gyári megoldáshoz nem is kell szétszedni.
Dobj egy emailt a geberitnek, eddig mindenre értelmesen válaszoltak és jó megoldásaik vannak.
Sok sok tartálynál lehet cserélni magát a nyomólapot, amit tudsz bővíteni pl szagelszívás + wc tabletta.
Atomgeszi
Persze, annál igen. De a kollégának válaszoltam, aki azt mondta, hogy a fal mögöttinél nem lehet tablettát. De, lehet. Gyári megoldás van rá, a nyomólap mögött. Persze ez különböző tartályoknál változik, sigma stb... nem mindegyiknél lehet olyan nyomólapot tenni.
Geberitnek nagyon jó megoldásai vannak, igaz, hogy piszok drága, de első osztályú termékek és az ügyfélszolgálat is mindent megold.
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
