Atomgeszi
válasz Dyingsoul #131966 üzenetére
Neked is azt tudom tanácsolni, hogy keresd a Geberit ügyfélszolgálatot, nagyon kedvesek és minden kérdésre válaszolnak, engem külön fel is hívtak és mindent megbeszéltünk.
Amúgy valóban nagyon nehéz eligazodni a palettán, meg, hogy mi mivel párosítható. Olyat keress, amihez a legtöbb bővítés kérhető később is. De ezt ők tudják megmondani -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #132081 üzenetére
Valamiket találtam horror áron, de az alja ugyanúgy vizes lesz, meg hát a víz felfelé tör, attól félek, hogy a szélén lévő lapok felfagynak
Atomgeszi
10 cm aljzatbetonnál hány mm magas távtartót kell használni a vasháló alá?
Illetve ahhoz a karácsonyfaforma kell, vagy a sín?
Atomgeszi
Mert eltérően találom a neten..
Sok helyen azt írják, hogy 20 mm emelés elég, máshol meg még felülre is tesznek vashálót.Az ilyen emelgetésekben nem bízom. Főleg, hogy 100 m2 egybefüggő terület. Ha jön a mixer, nem azzal lesznek elfoglalva,hogy emelgessék. Plusz abban végképp nem bízok, hogy ott is fog maradni.
Elsőre a sín tűnik szimpatikusnak, mondjuk az drágább.. de az összköltséget tekintve bagó, és biztosan jó lesz.
Atomgeszi
Köszi mindenkinek.
5 cm szerelőbetonra menne, azon pedig GV45 lemez lesz rámelegítve.
FMV-vel nem beszéltem, betonosok csak simán kézzel emelnék fel a hálót, én ebben meg nem bízok. De nyilván nem határolódott el a gyári megoldástól sem, csak gondolta spórol. Én meg inkább tökéletesre akarom, mintsem most, hogy 5 -10 ezer Ft-nyi műanyag vacak hiányozzon.
Még a zsalukő eldarabolása is jó lehet, abból is van itthon rengeteg maradék.
Atomgeszi
válasz enginev3.0 #132271 üzenetére
COM az a közös pont. De úgy látszik, hogy az új ketyere azt megoldja házon belül.
Én magam részéről először is megnézném, hogy a kazánban hova is van bekötve a COM vezeték.
Aztán aszerint mennék tovább.
Mert a leírásod szerint lehet közvetlen fázis is a COM.. a másik verzió meg nem is jelöli, csak szimplán bemegy a kazánba.
Atomgeszi
válasz enginev3.0 #132262 üzenetére
Amúgy most nézem, hogy a Xiaomi leírásában ott van, hogy a 3/4 az a Boiler Pump. Tehát neked az kéne.
Atomgeszi
válasz enginev3.0 #132291 üzenetére
A boiler amúgy kazán szót is jelent az angolban. A pump meg ugye a szivattyú..
Atomgeszi
válasz justmemory #132313 üzenetére
Elektromos/indukciós főzőlapok háztartási használatban mind 2 fázisról mennek. Vannak 3 fázisról működőek, de ott jellemzően nem 2x2 leosztás van, hanem 3x2 leosztás.
A kombinált tűzhelyek pedig általában egy 16A dugvillán lógnak.1x32A is teljesen élhető még indukciós + elektromos sütővel is.
Láttam már 1x16A -on is háztartási gépek garmadáját, ésszel használva azon is elmegy, persze több kraft sosem árt.
Atomgeszi
válasz F_Gergely #132327 üzenetére
Korlátlan, csak győzzed kifizetni a nagy szekrényt meg a rengeteg vezetéket. Okosotthon rendszerekben egyébként komplett ember méretű szekrényeket szereltünk, és azok csak sima családi házak voltak. De ott minden dugalj külön vezérelhető.
Redőny motort is külön körre tenném. Gondold el, valami miatt zárlatos lesz, akkor mit csinálsz, kikotod a dobozban? Egyszerűbb lekapcsolni a kismegszakitot.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz Donki Hóte #132345 üzenetére
[Mi a különbség a önmetsző és az önfúró csavarok között?]
Hátha ez valamennyit segített.De milyen kerítésléc? Fa? Alumínium?
Atomgeszi
A beton koszorú és a talpszelemen közé szoktak tenni bitumenes vizszigetelest?
Atomgeszi
Valakinek van ilyen termosztátja? A jobboldali.
A baloldali a padlofutese és a bojleré, azt jól be lehet állítani, az időpont szerinti fűtést stb.
A jobboldali a tartalék radiator és törölköző szárító termosztátja. Attól most tekintsünk el, hogy 0.3 fokot téved valamelyik, de idén sehogy se tudom beállítani, hogy úgy melegítse a szárítót, ahogy szeretném.Hold jelen volt, és automatan, de hideg volt a radiátor egész éjjel.
Most átrakva napocskara, úgy néz ki, hogy működik.. De, el tudja valaki magyarázni, hogy miket jelentenek a napocska és holdacska?
Ráadásul napocska holdacska baloldalon a számok mellett jelenhet meg, ha a jobboldali gombbal váltok köztük.
Van egy felső sáv, ahol a vízszintes vonalat teszi a jobb felső sarokban található gombbal jobbra vagy balra.
Mit kene ezen állítani, ha azt szeretném, hogy estétől éjfélig fűtse a szárítót?
Atomgeszi
válasz stickermajom #132466 üzenetére
Nem tudom. Ez egy gázkazánt vezérel.. Csak én úgy emlékszem, hogy tavaly jól működött, és holdacskán volt, de idén már nem úgy kapcsol be. Az meg, hogy a kazánházban mi micsoda, fogalmam sincs, mert van padlófűtés kör, van egy elektromos bojler is, ami nincs bedugva, de a gázkazánból mennek bele csövek, szóval gondolom HMV-ként működik, mert a másik termosztáton tudom állítani a meleg víz hőmérsékletét is. Elég bonyolultnak néz ki, de egyszerűen működött eddig.
Most napocskán meg langyos végül is.. Hát kíváncsi leszek
Te min használod? Napocska?
Amúgy melyik napocskára gondoltál? Ami baloldalt van, vagy a felső napocska, ahol a vonalat állítod?
Atomgeszi
Karcher WD2 csak úgy keletkezik vákuum a szíváshoz, ha rajta van a tartályon a felső rész. Valahogy meg lehet oldani, hogy tartály nélkül szívjon folyamatosan?
Vizet akarnék kiszívni -
Atomgeszi
válasz Dyingsoul #132661 üzenetére
Ip68 tápot, szalagot vegyél. Teljesítményfugggo,hogy mekkora a táp. Minél nagyobb a táp, annál nehezebb elhelyezni..
Itt a szellőzés lesz a gondja a tápnak.. Ha szellősre rakod, a pára is bemegy, ha bezárod és nem találod el a teljesítményt, akkor megfőzi magát bezárva... Esetleg a fal túlsó oldalán mi van?
Atomgeszi
válasz Dyingsoul #132676 üzenetére
Én mozgásérzékelősre csináltam a fürdőszoba led világítást.. asszony meg úgy fürdik, mintha a pápát választották volna meg. És semmi baja. Persze ez attól is függ, hogy mi a cél? Mikor világítson? Nyilván , ha fürdesz nem látod úgyse a kád alját. Vagy, ha este kimész wc-re kezet mosni vagy valami, akkor legyen kis irányfény?
Én ezt úgy csináltam, hogy ki-be mászkáltam a fürdőben és "lemodelleztem" az élet helyzeteket.. a kapcsolókat, fényforrás helyeket. Többször egymás után és rájössz a hiányosságokra, és tudni fogod, hogy mit akarsz.
Ne feledd a tervezés a legfontosabb dolog, hogy a kivitelezés jó legyen.Én nekem a túlsó falon a spájz van, átfúrtam a falat, és onnan kábeleztem át. Spájzban van a vezérlő és a tápegység is, pára védett helyen.
Viheted a csempe alatt is horonyba, csak tudjad, hogy merre megy, ha fúrni szeretnél majd valamit.
Atomgeszi
válasz csababarca #132776 üzenetére
A kivitelező is terv alapján dolgozik. Arról kellene lennie dokumentumnak, ha le lenne fektetve..
Atomgeszi
válasz csababarca #132779 üzenetére
Telekhatártól 1 méterre teszik. Az az ő dolguk. Addig az 1 méterig neked semmi dolgod nincs alapesetben.
Ott a szennyvíznek van egy 160-as tisztítófedele. Ha az nincs ott, akkor nincs szennyvized.
Atomgeszi
Ezt a csúcsfalat még a héten be kéne csinálnom készre.
5 cm hungarocell, háló, glett, nemesvakolat.Milyen szerszámok kellenek ehhez?
Ki számoltam a m2, arra veszek elég epst meg ragasztót. De milyen szerszámokkal célszerű felvinni a ragasztót?
Ragasztóhabbal először felrakom az eps táblákat. Utána azzal kell valamit kezdeni háló glett előtt?
Atomgeszi
válasz atika88 #132841 üzenetére
Az utóbbi 2 évben már nem látod külön a szellőzőt.
Terrán eleve kötelezően belerakja az ajánlatba, a m2 -nek megfelelő mennyiségű szellőzőt.Most fejeztük be a cserepezést, azt hiszem, hogy 40 db szellőző lett felrakva. Nem látszik. De ott van. A jobb oldalon lévő tetőn 4-5 éve cseréltük kompletten ugyanerre a típusú cserépre, ott viszont látszik rendesen. Az még a régi fajta volt.
Ha Terrán, akkor biztos, hogy rajta van a tiéden is. -
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #132898 üzenetére
Mindenképp külső motorosat akkor!! De zsebbenyúlós lesz.
Sajnos, ami normális elszívásra képes, az közvetlen motorosnál hangos is lesz.
Nekünk egy 45 cm cata van, a lakásban meg egy kürtős 60-as. A 45-ös először benti keveréses volt, akkor iszonyú hangos volt. Aztán ki lett vezetve, feleannyi lett a hangja.Összességében a kürtős 60-as cata még mindig hangosabb, de többet is szív jóval. Rendesen becsukja az ajtót. A 45-ös az ennyire nem fickós, de az is elszíjva.
Szóval, a külső motoros lesz neked a legcsendesebb.
Hova tudod vezetni? -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #132923 üzenetére
77 cm széles oszlop, kisméretű téglából rakva, 2,25 m magas.
Beágyazom a ragasztóval a két sarkot, majd egy méteres vízmértékkel mondjuk megnézem, hogy függő stb. stimmeljen, utána pedig a 77 cm szélességben a két élvédő között tudok vakolni, vagy pedig inkább hagyjam az élvédőt és tegyek fel két deszkát két oldalt, és ahhoz tartsam a függőt inkább?Ezek az oszlopok a garázskapu két szélén vannak.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #132929 üzenetére
Viszonyításként: Praktikerből rendeltem ezt [link]
Farostból van összerakva, belseje üreges.
A falra van egy kb 1,5 mm anyagvastagságú könnyű valami, két pöccsel rajta. A pöcsre pedig a polcot húzod rá.
Erre 10 kg-ot ír, de túltesztelve még nem volt.Notebook, meg egy Onyx 5 szokott rajta lenni, meg egy 1,5 es ásványvíz.(Az ellipszis trénerrel szemben lévő falon. )
Atomgeszi
Honnan érdemes gipszkartont és UD, CD profilt rendelni, ahonnan ki is szállítják?
kb 40 tábla zöld karton kellene, meg 83 fm UD profil, CD profil is 100 db.
Sajnos ennyit nem is tudok elhozni sem kocsival.
- BestBuy topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Aliexpress tapasztalatok
- PHP programozás
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
