Atomgeszi
válasz Ton-ton #132978 üzenetére
Gipsz volt nekem is az első gondolatom, kérdeztem erről egy öreg szakit, azt mondta, hogy a gipsz agresszív, és rozsdásodni fog alatta. Hogy ő inkább csemperagasztót tenne, legalább van idő beállítani.
De azért nem értettem, mert ezt a tüzépen is kint tárolták és ott sem volt rozsdás. Vagy ez csak horganyzott cucc?
Atomgeszi
válasz Doki16 #133021 üzenetére
Zsákos mindegyik addig jó, mivel cement kötésű az összes.
Én is habbal ragasztottam tegnap a lapokat.. Mint a beton úgy megkötött.
Más kérdés, hogy tavaly 5 fok alatt lett a kerítés xps tábla leglettelve, utána csiszolni lehetetlen volt, mert úgy megkötött, mint a beton.
Tegnap amit felraktam elvedoket zsákos ragasztóval, kicsit lassan kötött, az éjjel 1 fok volt, de mára az is olyan lett, mint a beton.
Sima stavmatos zsákos ragasztó.
A kerítésre meg ujhazas ragasztó ment. Nagy különbséget nem vettem észre, mindkettő jó anyag.
Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy a világon, ahol sosincs kb 0 fok fölött a hőmérséklet, ott hogyan vakolnak?
Atomgeszi
Szerintetek egy átlagos szélességű terkoves autóbejaro hány cm széles?
Én úgy számoltam, hogy maga a térkő 250cm és a két szegéllyel oldalt 260 cm.
Kell ennél szélesebb?
Atomgeszi
Kösz mindenkinek
Korrigáltam a bejárót 290-re szegéllyel együtt.Igazából 24 méter befelé, és ott egy 9x15-ös platz.
Így lett 240 m2.Az első 24 méter a ház vonala, utána meg a 15 méter a garázsé. De inkább a ház vonalában szoktunk megállni kipakolni, mint hátramenni teljesen. Így teljesen jogos, hogy legyen hely.
Atomgeszi
Lakást lehet valahogy értelmesen hangszigetelni? Legalább egy szobát, hogy az a szomszédok zajától csendes legyen.
Gondolok itt arra, hogy valamelyik huzgalja, toligalja a széket, magassarkúban megy, hangos a víz, arra a megnyitott csap morajlasra gondolok,ajtó becsukas.
Illetve, hogy az ember nyugodtan filmezzen, mozizzon akár este is, hogy ne zavarja a szomszédokat.
Oldalfalra Gondolom megoldás lehet 10 cm kőzetgyapot gipszkarton váz köré, majd a legvégén 2 réteg eltolt blue acoustic gipszkarton lap. De a padlóval mit lehet kezdeni? Azt hogyan tudja az ember csondesiteni, hogy ne jöjjön fel az alsó szomszéd zaja? Most ez egy elméleti kérdés, legfelső emeleti lakással. Köztes emeleti lakásban gondolom a mennyezetet is blue acoustics + kőzetgyapot gipszkarton álmennyezet.. De akkor meg még lentről is jön a hang. Kivéve, ha első emelet.
Atomgeszi
válasz z0d1@Ku$ #133979 üzenetére
Nem tudom, hogy miből lesz a leendő lakás.
Eddig panel és régi építésű tégla lakással van tapasztalatom.
Ezt Németországban szeretném venni. Pár év múlva összejon annyi önerő, hogy 40 évnyi hitellel összejohet egy lakás kb
Családi ház kint is 800 milliótól indul. Az kb elérhetetlen.Viszont az albérletben nincs meg az a szabadság, hogy úgy alakítod, ahogy akarod.
Igazából a legjobb lenne kifogni egy új építésűt, azzal talán kevesebb macera lenne, de úgy tudni szeretném, hogy javítható e és milyen áron a lakás komfortja hang szempontjából. Nem szakember általi szerelés lenne, azt megoldom én. Szóval, hogy mivel lehet ezt javítani.
Mit érdemes egyáltalán venni. Első emeleti lakásnál csak oldalról meg felülről jön a hang. Akkor csak felülről kéne fogni. Igazából, ha oldalanként 15-20 cm elvesztek a falból, mennyezetbol sem érdekel, ha megéri a befektetést.
A tapasztalatom lakásban eddig az, hogy alulról is bőven jönnek hangok, amit megint hogyan oldok meg én a padlón? Ebből a szempontból lehet jobb egy olyan, ahol magad szigeteled a mennyezetet.. Nem tudom, hogy mennyi személyes tapasztalat van itt a topikban ezzel kapcsolatban. Inkább előre szeretnék gondolkodni, mint utólag bankodni -
Atomgeszi
Szerintetek gipszkarton álmennyezet, CD profilba fúrva, kb 11 kg-ot elbír?
Maga a csavarozás 2 csavarral történik kb 5 cm2 területen.
Atomgeszi
válasz umfrider #134083 üzenetére
Egy képem van csak, amit akkor csináltam, amikor készült.
Igazából semmi extra, mert nem volt akkor szempont a nagy súly.
A már kész álmennyezet profiljába van furva az összes lentebb hozott CD profil.Jelenleg pedig így néz ki:
Ráadásul sajnos a tartót is beneztem, mert szélesebb, mint maga a CD profil, szóval a gyári helyekre nem is tudtam fúrni.Amit még tudnék csinálni, hogy keresztbe beteszek valami profilt, amit mondjuk két profilhoz hozzárogzitek, majd magát a projektor tartót ehhez az új Profilhoz. Akkor biztosan fémben fog.
Én csesztem el, hogy nem tettem be legalább 2 merevítőt, a jövőre gondolva.
Bontani meg biztosan nem szeretném. -
Atomgeszi
válasz csemberlen #134084 üzenetére
Ez válasz neked is, csak nem tudom egybe rakni telefonról.
Atomgeszi
válasz föccer #134114 üzenetére
Vagy valamivel ki kéne próbálnom, hogy erre így még rárakok 10 kg-ot.. súlytárcsát ,vagy mit.
Lehet, hogy ezt a tartót is cserélnem kell, mert nem bírja el a másik 15 kg-os projektort
Sajnos mióta egybeolvasztották az emagot meg az edigitalt, a régi rendeléseim az edigitalról elvesztek, így fogalmam sincs, hogy anno milyen tartó ez, hogy megnézzem mennyi a teherbírása.
Te is azt írod, hogy a CD profilba fúrjam ezt a molly-t?
Atomgeszi
válasz static00 #134161 üzenetére
A 7 az sajnos teljesen korrekt.. gondolj arra, hogy egyszer végeznek, és akkor vége lesz. Gondolom azért csinálják szombaton is, hogy előbb végezzenek.
Németben a szomszédban építkeznek.. általában 9-kor kezdik.
De 3 hete jött a hókotró az 4.30 kor volt. Másnap 6-kor.
Egyébként egy szem ember miatt nem fognak változtatni rajta az fix.
Egyrészt ők is azért kezdik 7-kor, hogy előbb otthon legyenek, másrészt kb minden lakótól kéne aláírás, hogy tolják el egy órával.
Talán a szombattal tudnátok valamit kezdeni, de az se lesz egyszerű. -
Atomgeszi
válasz static00 #134165 üzenetére
Én nagyon is átérzem nyugi. Imádok aludni, és utálom, ha felkeltenek.
A te esetedben csak annyival lehet nyugtatni magad, hogy ez előbb utóbb elkészül és nyugalom lehet utána.Gondolj bele, ha olyan faxopo szomszédod lenne, mint nekem, akinek valamikor 4-kor jut eszébe kalapálni, vagy 3 hónapon keresztül minden reggel 5-től azt hallgatod, hogy fát vágnak.
A füldugó sajnos nálam sem játszik, úgy begyullad tőle a fülem, hogy konkrétan az agyam is fáj.
Ezért a következő lakóhelynél amennyire lehet még jobban fel akarok készülni...
Atomgeszi
Térkőnek elég 1% lejtés?
Plusz a másik dolog, hogy a 2,8 méter széles bejárót meg kéne lejtetni egyik oldalra, de jobb oldalon meg kerítés van végig 26 méteren.. szóval annak az alapját se kéne áztatni, így mennyire ördögtől való a lejtett oldalra betenni egy vápát?
A másik megoldás, hogy a lejtett oldalon megemelni a térkőszegély 1 cm mondjuk, de ott akkor keresztezni fog egy kiskaput, tehát mindig ott lesz egy botlasztó gyalogosforgalomnál.
A vápával meg az a bajom, hogy az kb mindig a kocsi egyik kerekének a vonalában lesz. -
Atomgeszi
válasz Morris #134312 üzenetére
De, ha megindul hátulról az udvar végéből a cunami, akkor azzal mit csinál a nem lejtetett térkő?
Amúgy mindenképpen lejtetni kell, mert 20m a bejáró a nagykaputól az udvarig, a 20 méter után pedig van egy 133 m2 platz a garázssor előtt. E mögött még hátul van egy nagy udvar, ahonnan néha-napján jöhet nagyobb víz is, de ez 0.1% esélyű.
Rétegrend:
30 cm betonzúzalék, arra 15 cm murva, majd finom és a térkő 8 cm vastag.A térkőplatznál és az utcaszint között kb 80 cm szintkülönbség van, tehát lejtetni mindenképp kel. Ha innen nézzük a rajzot, akkor jobb oldalt kerítés van végig, amit egyedül a kiskapu tör meg. Jelenlegi udvarrendezéssel az összes víz konkrétan a kiskapuba folyik és áztatja folyamatosan a kerítést.. szóval ez így nagyon nem jó.
Ódzkodtam a középen vályútól(mert szerintem nagyon hülyén néz ki, hogy egy meder van), hogy elvezesse a kiskaputól a vizet, de lehet, hogy tényleg nem lesz más megoldás.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz Morris #134329 üzenetére
Igen, a terepszint miatt kell itt is lejtést adni. Amit 1%-ban határoztam meg. A leghátsó résztől van egy 15 cm különbség a (durván)15 méteres szakaszon. Utána van egy fix pont a kiskapunál, és onnan lesz egy hirtelen esés majd a nagykapuig.
Viszont a legalacsonyabb szint a térkő lesz(így határozta meg a térkőplatz eleje a 15 cm különbség a végétől), tehát a térkőplatz és a kiskapu között nem tud kifolyni oldalra a víz, mert ott magasabban van a terepszint(és már növények is vannak, és nem vágnám ki őket, plusz akkor a kerítés alapja is szabadon lenne).
Tehát eddig ahogy kinéz, hogy a platzról megindul a víz mindenképp a térköves részen, és onnan meg nekimegy a kiskapunak, ami a kiskapu alatt nagyrészt kifolyik, meg neki a kerítés tövének, a maradék meg folyik a nagykapu felé.
Még ilyen műanyag folyókára gondoltam, de azt is valahova kell vezetni, az is eltömődhet stb.Geotextiből milyen vastag kellene?
Ez megy legalulra a földre, és arra rá a betonzúzalék?[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz Morris #134342 üzenetére
Értem, de mivel az egész térkő egy lejtős terepen van, így nem áll rajta a víz, hanem ugye elfolyik. A bejáró első részén konkrétan 60 cm esés van 5 méteren. Ahogy jövünk be az udvarba lesz kisebb az esés, de még ott is csökken.
Nálad konkrétan 5x több a zöldfelület, mint itt. -
Atomgeszi
válasz South Velen #134379 üzenetére
Mit vársz Magyarisztánban? Mindenki ott fog, ahol tud. Amíg megveszik, mert kénytelen az emberek megvenni, ha már elkezdték a felújítást/csok/50+50...
Üzemanyag is itt a legdrágább a környéken.
Atomgeszi
válasz Morris #134348 üzenetére
Igazából másra gondoltam.
Kiskapu alatt lenne a 0 szint.A bejáró felé pedig mínuszban lenne. Így ami jön fentről víz, ha szépen jön, akkor nem is tud majd elmenni a kiskapu felé, mert szépen kivezeti az út.
Viszont középre mégis kell neki adni valamennyit, mert így meg a kapumozgató földbemotorba fog menni a nem elszivárgott víz.
Atomgeszi
Ez így mennyire működőképes?
A betontálca lenne megfúrva 2 helyen, átlósan.
8-as vagy 10-es menetesszárral. Melyik lenne célszerűbb? Elég lehet a 8-as is?Erre a 2 menetesszárra, ami átlósan van. Lenne rögzítve egy felső MDF vagy OSB, fakötésű alátéttel és anyával lenne szintezve(bár a legfelsőnek annyira nincs jelentősége).
Majd alulról kapna még egy MDF vagy OSB-t, amit szintén anyával + fakötésű alátéttel(gondolom létezik ekkora alátét).
Magát az MDF-et is csak annyival fúrnám ki, hogy kényelmesen fel lehessen húzni a menetesszárra, az alátét meg ugye, hogy ne csússzon le. Az egésznek kb 15-18 kg kell tartania.
Kérdés:
Mit kell használni a betonban, hogy a menetesszárat rögzíteni lehessen?
2 átlósan elég lesz? Be lesz burkolva kívülről, tehát a pálcák nem fognak látszani. Esztétikai szempontból nem lényeges,hogy 4 legyen. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134393 üzenetére
Nem akartam túlbonyolítani 4 lyukkal, mert ku*va magasan van, és van 2 dupla álmennyezet, amit meg kell bontanom. Szóval igazából ez valahogy így néz ki a valóságban:
A felső OSB/MDF csak azért kell, hogy eltakarja a lyukakat, amiket vágok, plusz ott lejövök HDMI kábellel, táppal, konnektor stb.És az a felső lenne nekihuzatva a látható gipszkartonmennyezetnek.
Olyan verzió nincs, hogy bedugom a lyukba a tiplit, és ahogy csavarom be a menetesszárat, kijön a szárnya és betámaszt átellenes oldalról?
Igazából a menetesszárhoz sem ragaszkodom.. csak ötletelek egyelőre.
Maga a kék doboz kb 80 cm széles lesz.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134400 üzenetére
Értem. Nekem is a legjobb lenne, ha simán felfúrok és csak be kéne tolnom, de az ugye nem fog könnyen összejönni. Van itt kb 25-30 cm, ahol legalább alkarral be kéne férni. És akkor hogy rakom oda a kalapácsot, hogy beüssem?!
Azért gondoltam ilyen szárnyas, kinyílósra, mert, ha jól emlékszem beton kefni vastagsága nincs több 3 cm-nél?! (mekkora lehet ez egy 70-80as években épült kádárkockánál?)
Tehát, bármi hosszabb tiplit tolok be a furatba, az már a levegőben fog nyílni(pl hagyományos tiplinél ez ugye nem jó).
Valami ilyesmire gondoltamDe ez ugye megint kész csavar, sokra nem megyek vele.
Esetleg amit még lehetne, hogy nem vágok semmit a mennyezeten, van 60 cm hosszú fúrószáram. Felfúrok egy az egyben(csak mit csinál akkor a kőzetgyapottal, feltekeri a fúrószárra?). Feltolom a menetesszárat, valaki lent fogja addig vagy kitámasztom passz... Felmegyek a padlásra, megnézem, hogy hol nyomta fel a szigetelést, előbányászom, majd mondjuk egy előre kifuratolt léccel/deszkával átlósan a padláson megfogatom fakötésű alátéttel + anyával.
Így gyakorlatilag, mint lent terveztem, fent is így fogná. Mindkét menetesszárat ugyanazon léc/deszkába csavarom be. Az már aztán nyugodtan feküdhet gondolom én a salakon, nem fog lejjebb menni, mert megfogja a salak. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134403 üzenetére
Nem hiszem, hogy a rugósban van olyan, amibe belemegy a 8-as vagy 10-es szár.
A DuoPower elég jónak tűnik viszont. Nem is láttam még ilyet, vagy nem rémlik.
Atomgeszi
Ebbe a duopowerba, ha jól gondolom, nem tudok menetesszárat beletenni?
[link] Ez lenne még talán a legjobb, valami ilyesmit küldtél először, ugye?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134453 üzenetére
A molly tiplibe cserélhető a gyárilag betekert csavar? Sajnos csak Praktikerbe jutottam el, ott meg bontatlan Fischer volt, azt mondta az eladó, hogy nem lehet cserélni benne a csavart így meg se vettem
Még esetleg arra gondoltam, hogy 4 mollyval rögzítenék 4 kampót, arra pedig 4 láncot. A lánc végén lenne a polc, rajta a projektor. Ma lemertem.. A bútorlappal együtt 18 kg megtartja ezt vajon 4 helyen a CD profilba rögzítve? Kb 40 es osztásu váz, tehát 80,cm szélesen, és mélységre pedig olyan 50 cm
Atomgeszi
Köszi. Király az összes Fischer animáció
Még egy kérdés
A lépcsős fúró vajon hány mm vastag fémlemezig használható?3-as lemezt átvisz úgy 12-14 es lyukig?
Atomgeszi
válasz csemberlen #134482 üzenetére
Szóval adott nagyságú fúrószár jobb és tartósabb megoldás?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134489 üzenetére
[link] E szerint még profil nélkül a gagyibb műanyag tipli, önmagában is elbírná. Mondjuk a tesztből hiányzik, hogy mindig új kartont fognak, plusz a 40-es kiosztás is nagyobb feszültséget okozhat(videón nem egyértelmű, hogy mekkora a kiosztás)
Egy normál karton súlya majdnem 19 kg. Az m2- ként 10 kiló. Mondjuk az el is oszlik. Hát ja. Bírnia kéne.
Atomgeszi
18 mm OSB teherbírása mennyire marad el a bútorlaptol?
Atomgeszi
Ez szerintetek hány kg-ot bír el anélkül, hogy meghajolna?
Elvileg 40x40-es -
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
