Atomgeszi
válasz macilaci78 #134572 üzenetére
Mert a fogadóoldal már kész van és ahhoz kell igazodni. Nem falon lesz, hanem szekrény tetejére rakott tartón.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #134585 üzenetére
Átmenő csavarral lesz, szóval így oldalról oda fogok férni villással is elméletileg.
Az biztos, hogy jó dolog, ha sokféle szerszám van az embernél...10 es menetesszár fogja majd fentről.
El fog ez így bírni 16 kg-ot?
Mármint arra gondolok, hogy a szélén van 1,7 cm re a furat. Alulról is kap alátétet.
18 mm osb -
Atomgeszi
Kőzetgyapot táblát mivel lehet még bevonni, hogy ne poroljon?
Első ötlet a háló + glett volna.. de azt gyanítom, hogy a merev felület rajta, jobban felerősíti a hangokat.
Hush Boxot akarok építeni projektornak.
De az Obiban ami van ilyen habszivacs tábla, meg piramistábla.. hát.. nem túl acélosak.
A házon is kőzetgyapot szigetelés van, és iszonyat jól leveszi a hangot.Amikor szétszedtek előttem egy klíma kültéri egységet is, járás közben bontotta le a kompresszorról a tekercses üveggyapotot, és konkrétan 4x hangosabb lett.
Szóval elvileg a dolog működik. Csak hát porol. Nagyon. És nem tesz jót, ha beszívja a projektor ezt a finom port.
Gondoltam, hogy 5 cm kőzetgyapot, meg rajta háló glett, jó lenne.. csak hát ilyen kamrákban csak ide-oda pattogna a hang, és nem biztos, hogy elérném vele azt, amit szeretnék.Esetleg mivel lehetne még megpróbálni? Üveg/kőzetgyapot lenne a legjobb, de a bevonása, az ami a legnehezebb.
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #134718 üzenetére
Umik 1-es mikrofonnal megoldható Windows-al?
Külföldi AVS fórumokat böngészve kb mindenki arra jutott, hogy az üveggyapot a legjobb.. de mivel ezek mind 10-20 éves témák, a képek már az enyészeté lettek..
Atomgeszi
válasz Dorian #134737 üzenetére
És, ha a kék párazáró fóliába hajtogatnám bele és vasalnám le az illesztéseket? Az is csak csökkentené a hangszigetelési képességeket?
Találtam hátul a sufniban egy egész tekercs üveggyapotot. Azt egyszerűbb lenne beletömni valami zsák félébe, zacskófélébe és azt zárni.. de akkor gondolom azon megint csak pattogna a hang.. -
Atomgeszi
válasz csemberlen #134891 üzenetére
Az ilyeneket betiltanám. Ezek a legnagyobb környezetszennyező és erőforrás, pénzpazarló dolgok.
Legjobb a parksideos dekopir, van a vonalvezető lézerében kb 1 cm 20 cm szakaszon.. jobban megnézve látszik, hogy totálisan másfelé világít a lézer.
Volt, hogy alis lézeres távolságmérőt vettem, abban is volt 20 cm szakaszon 1 cm.. játszani jó, de pontos mérésre.. alkalmatlan. Plusz kalibrálni sem lehet, mert felvettem a kapcsolatot a gyártóval, aztán írták, hogy ez ilyen.
Atomgeszi
Rendelt már valaki KG PVC csövet webshopból, ahonnan ki is hozzák?
Atomgeszi
válasz scott_free #135349 üzenetére
Egyszerűbb, de meg kell várni a flakonon jelzett bőrösödési idot, plusz alá kell támasztani. 10 cm azért elég nehéz.
Én oldalfalra raktam 10 cm hungit ragasztóhabbal, kb 2-3 fokos lehetett a beton amire raktam, bőrösödési időt megvartam, kicsit nyomtam rá és még az is elmaszott..
Atomgeszi
Van egy kb 8 éves Parkside fúrókalapácsom, 1050W. Még anno 18k-ért vettem a Lidl-ben.
Már minden baja van, kiköpi a fúrószárat,vésőszárat, néha csak kerreg , de már nem is forog, csak kerreg..
Szóval kéne valami másik.
Ez a többször felmerült típus megfelelő lehet helyette? [Makita HR2470]Azt látom, hogy kisebb teljesítményű, kisebbet is üt, de vajon a parksidehoz képest érezhető lenne a kisebb teljesítmény és kisebb Joule?
Atomgeszi
válasz Flashback #135479 üzenetére
"Van vékony/lapos profilú 1mm2 kábelekkel szerelt 220v vezeték?"
Vezeték az, ami 1 ér és csak egy réteg szigetelés van rajta
Kábel az, amiben legalább 2 ér van, és körülöttük még egy köpeny. (vannak 1 erű vezetékek is még egy köpennyel, az 1-es kábel, de az ritka)
Tehát, van a hosszabbító kábel pl, és abban futnak a vezetékek.
Amúgy létezik lapos verzió 1mm2 keresztmetszetű, fehér és fekete színben is lehet venni ilyen lapos kábelt.
Atomgeszi
100 m2 helyiség, két 5 méteres garázskapuval, ami még nincs felszerelve.
Szerintetek van értelme felrakni a zöld kartont, amíg ilyen párás ködös idő van reggelente meg éjjel?
Kapu majd csak vakolás után lehetne, de addig meg lehetne tenni a karton mennyezetet.. csak hát akkor még 1-2 hónapig gyakorlatilag oldalról nyitott ez az épület.
Atomgeszi
válasz Vismajor01 #135506 üzenetére
Lehet, hogy üveg tégla lesz
Atomgeszi
válasz mokus1 #135651 üzenetére
Attól függ, hogy mekkora távokra akarod rakni a spotokat egymástól(ez a kábelezés miatt érdekes főként)
Hány cm hely van a gipszkarton és a szigetelés között( ez behatárolja, hogy slim vagy normál spot kell)
A LED spotok nagy hőt nem terhelnek, azzal nincs gond, de, ha jól emlékszem a pontos típusnál megadja a gyártó, hogy mekkora hely kell köré minimum.Ha ezekre választ tudsz adni, plusz kép a helyszínről, akkor meg lehet mondain, hogy lehet-e.
Atomgeszi
válasz Madwe #135701 üzenetére
Gyanítom, hogy 3 eres kábelt fűztek le. A 4 - 5 eres már túlságosan megdobta volna a költségeket.
Szálénkénti fűzésnél meg egyszerűbb a kábel..Felénk is sok helyen csináltak ilyet, még kórházi felújításnál is láttam ilyet. Borzasztó.
Szóval ilyen ördögi kör.
De legalább tennének rá fekete szigetelőszalagot, vagy barnát, vagy mit. Még az is jobb, megkülönböztetni.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz dethroner #135696 üzenetére
Ki kell szedned, mind a 3 kapcsolót így. Megnézni, hogy melyikbe megy a 3 vezeték, melyikbe a 4.
Onnan, ha már tudod, hogy biztosan vannak ilyenek, akkor már ki lehet bogarászni, hogy hol lett elkötve az egész.Jó lenne, ha lenne legalább egy fázisceruzád, vagy egy pontos vezetékcsipogód(ami nem csipog be mindhárom vezeték közelében. ) , hogy megtudjuk, hogy melyik vezeték van éppen feszültség alatt.
Atomgeszi
Eleve az is kérdéses, hogy hogy jutottunk el ide, hogy vant fent 3 kapcsoló, ami egyáltalán nem jól működik. Hol van, aki "bekötötte"? Egyértelműen helytelen kivitelezés. Ha valakit megbízott, hogy csinálja meg és nem jól csinálta, akkor vállalja a felelősséget és javítsa ki.
(egyszer kellett mennem elektromos kapu érzékelő javításra, burkolatcsere, mert el volt törve és zavarta a tulajt, hogy ott van rajta a szigetelőszalag - kiderült, hogy valami főállású kocsmáros, aki garázskapuszerelő mellett volt segéd, rakta össze az automata kapuját a delikvensek, és már akkor "el volt törve a burkolat", ami miatt soha nem ment vissza cserélni. Na szóval kicseréltem az érzékelő burkolatát, hát nem akar nyílni a kapu. Kiderült, hogy a "szerelő" totál helytelenül kötötte be a szemeket az elektronikába, így gyakorlatilag azért volt rajta a szigetelőszalag, hogy ne lássák egymást a szemek, mert amikor látták, akkor nem nyílt a kapu, ha nem látták, akkor nyílt, de nyugodtan el lehetett sétálni csukódás közben, mert nem állt meg a kapu)
Bár nálunk a suliban az osztálytársak 80%-ának egy váltókapcsolás, lépcsőházi automata bekötése sem ment. A keresztváltó kapcsolás meg kb egyetemi szint volt nekik, szóval nem lepődök meg semmin.
Természetesen mindegyik megkapta a szakmát. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #135711 üzenetére
Még jó, hogy nem tapskapcsoló van.
Atomgeszi
Milyen ajánlott nemesvakolat van most 1,5 mm kapartban, ami még nem a leggagyibb, de azért északi oldalon védelmet nyújtana a ház falának?
Amit eddig használtam, az 20 ezerről jelenleg 46-ra drágult.. Röhej.
Atomgeszi
Milyen körkivágót használjak 68 mm rögzítőnyílású spot-hoz?
Nemesvakolaton, hálóglett xps-en, majd 18mm OSB-t kéne tudnia átvágni.
Lehetőleg 14 spotot azért tudjak vele kivágni, anélkül, hogy lefüstöl az éle.[Makita HSS-BiCobalt körkivágó 68mm]
Ez vajon megfelelő lehet?
Van itthon befogószáram, azok gondolom univerzálisak (73 mm gipszkarton körkivágó)
Atomgeszi
válasz lemmy71 #135859 üzenetére
[link] Ilyen Dedra Bi-Metalt próbáltam múltkor OSB-n. De elég nyögvenyelősen vitte, pedig a fúrógép jó, meg csak gipszkartonhoz használtam eddig ezt a körkivágót.
Azért gondoltam, hogy valami komolyabbat kell ennél próbálnom, ha 14 lyukat ki akarok fúrni.
Igen.
Nemesvakolat rajta, felette háló glett, 2 cm XPS, meg 18mm OSB.
Atomgeszi
Gépi vakolás előtt mennyire szentségtörés purhabbal kinyomni a villanyos védőcsövek hornyait?
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
