Atomgeszi
Bebetonozott K szegélyre hány nap után lehet felmenni egy 2 tonnás autóval?
Atomgeszi
válasz totron #138624 üzenetére
plusz a klímának kiállás
Kiállás = dedikált ösvény a klímának? Ez előkészítés vagy már elkészült? Ha utóbb, mennyibe került?Ez amúgy se hülyeség pl. ha úgy állsz ki a lakás bármelyik pontjához, hogy kész van a kondenzvíz elvezető..
Van kondenzvíz szivattyú, de annak hangja van, és szeretnek elromolni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #138698 üzenetére
A Fiskars lapát elég márkás?
Atomgeszi
kb 22 cm beton bejárónak az alsó 1/3 részében kell lennie a vasnak?
Atomgeszi
válasz dellfanboy #138919 üzenetére
Ja, csak most látom, hogy 8x ennyi van, mert amerre járt, elhagyta a cuccot.
Ekkora mennyiségre esetleg benzin?
Atomgeszi
Szerintetek első emeletre, ha kiírt a burkoló 1200 kg estrichet, és lent akarja megkeverni betonkeveroben. Akkor mi a legjobb módja feljuttatni a megkevert anyagot?
Kicsit soknak gondolom, de mivel rokonnál van, muszáj segíteni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #140368 üzenetére
Matematikus ön, vagy miből számolta ki?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #140379 üzenetére
Na jó, de fent 4 vödört írtál fejenként. Azt kicsit soknak találom egy fordulóra
Atomgeszi
válasz gordonfreemN #140382 üzenetére
+1:
LED tápról a kiállást hogyan szokásos elkészíteni led szalaghoz? A táp egy gipszkarton dobozban lesz. A kiállás simán a falból ki azt kész?Milyen led szalag lesz? Vagyis hol?
Atomgeszi
válasz mobal #140460 üzenetére
Befedheted gipsszel is, de akkor jó kemény anyag legyen, mert ki fog hasasodni, ahogy buggyan kifelé Tegyél bele egy kis homokot is. Vagy kivágsz egy kör alakú hungarocellt, és azt beszabod oda, alá anyag, fölé anyag. Annyi, hogy még kívülről egybe tudd húzni glettel. Egy vékony háló is elfér fölötte, akkor biztosan nem fog megrepedni.
Önmagában a gipsz valószínűleg el fog repedni idővel, mert zsugorodik.
2szeri glettelés csiszolással számolj, amíg szép sima egybefüggő felület lesz. Ha színes a fal, még jobban látszik a "kontár" munka.
A fázisok között hagyj elég időt száradni, mert a csiszoló csak kenni fogja a meg nem száradt glettet. A (alapozás) festés előtt is hagyj időt száradni a cuccnak.
Atomgeszi
A pirossal bekarikazott résznél akarok venni egy 25 ös KPE csőnek egy ágat úgy, hogy legyen rajta elzáró, illetve a flexi cső végén lévő ág is megmaradjon. A piros nyíllal jelzett irányba menne a plusz kpe cső.Milyen idomra/idomokra van szükségem?
Sima elágazás nem jó, mert akkor a foelzaroval tudom csak télire elzárni.
Az nem baj, ha az idommal elzárom a flexi cső után lévő csapot is, mindkettő kerti csap,de a régit nem akarom megszüntetni.
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz Flowtation #140531 üzenetére
Mi ez valami pókszem?
Atomgeszi
Az asszony szeretne egy ilyen térkő szegéllyel elválasztott részt a terasz elé, persze addig, amíg nem neki kell megcsinálnia
Pont ilyen terkovunk van még megmaradva.Mi ennek a módja, lerakása?
Atomgeszi
válasz freaghill #141992 üzenetére
Ennek a kormánynak bárki elhisz bármit is még?
A 100%-os napelempályázat is 2 éve húzódik, pedig az (90%-os)EU-s pénz.
Nincs pénz a kasszában.
Nekünk a gondosora.hu-ról rendelt időseknek való segítségnyújtás óra sem jött meg. Utána nézve hónapok óta várják mások is az órát. Na ennyire van pénz. Semennyire.
Atomgeszi
Ezek a retkes poloskák be tudnak jönni a műanyag ablak vágott szellőzőin is?
Mármint, ami kívülről is látszik, meg belülről, ha kinyitom az ablakot, akkor ilyen pár cm hosszú és talán fél cm vágás.
Atomgeszi
válasz szaszyka #142486 üzenetére
Már a rolós szúnyoghálót lecseréltem fixre, de mivel kétszárnyú ablak, ezért csak szárnyra lehet rakni, és alul felül a másik szárny felől van rés.. azt kitömtem.. a maradék hézgatot szilikonnal kinyomtam. Már csak egy lehetőség van ,hogy ezeket a szellőzőket betömöm kinyomom purhabbal napalmot teszek szögesdrót.....
Tegnap éjjel meg ma reggel 13 darabot szedtem össze.. 13!!
Atomgeszi
Atomgeszi
Szülői házban le kéne zárni a harmadik emeletet, hogy ne menjen fel a meleg potyára.
200x120 cm nyílás van, lépcső megy fel. Mellette egy ugyanekkora kihasználatlan hely.Az megoldás lenne, hogy a két rövid oldalra 240 cm széles C sínt rakni, és egy eltolható ajtót építeni?
Az eltolható ajtó tetejére a padlás felől gondoltam egy 15 cm hungarocellt,hogy azért szigeteljen is.Tehát gyakorlatilag úgy nézne ki, mint ez:
Csak nyilván fektetve.
Atomgeszi
válasz cOxeR #142557 üzenetére
Pont ez volt?
Elhiszem amúgy, hogy nem olyan, mint egy sima ajtó, de csak meg lehet oldani egy jól záródó verziót ebből
Gondoltam ilyen felnyíló ajtó verzióra is. De 200x120 as nyílásba elég nagy felnyíló ajtó kéne, aminek könnyűnek kell lennie. De esetleg abból egy gázrugós verzió még segítség lenne az ajtó felnyitasakor. De ugye jó lenne valami szigetelés is rá. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #142574 üzenetére
Ez jogos
Atomgeszi
válasz pityaa23 #142615 üzenetére
Az elsőnél az egész komplett mennyezet le van hozva.
A második technikánál egy párkány van csinálva.Az elsőnél komplett teljes álmennyezet lehozás kell, a másodiknál "csak" egy párkány.
Melyiket oldod meg könnyebben?
Világítás szempontjából mindkettő szép lesz. Itt inkább csak a büdzsé és a szakértelem számít.
Atomgeszi
válasz pityaa23 #142622 üzenetére
Ha van függőd, lényegtelen, hogy belátsz-e. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem fogsz.
Nem tudom, hogy nálad egy négyzetrács mekkora.. nálam 10 cm van és nem lehet belátni a nálad rajzolt módon fixen.
10 cm nel többet elhagyni nem is kell, mert nem fog mutatni.
De ezt pár leszabott hungarocell darabbal le tudod modellezni
Atomgeszi
válasz agent11 #142639 üzenetére
Már az 50 cm föld is sokat fog segíteni.
Gondoljunk bele abba, hogy régen betontálcás szennyvízaknák voltak, felette ugyanígy 50-60 cm föld.. és mixerrel jártunk fölötte.. semmi baja nem volt. Már a föld magában egy jó teherelosztó.
Amúgy mi idén csináltunk hasonlót.
15 cm beton 6-os HD hálóval. Bár az nem volt ekkora nyílás. Csak egy 2x1-es. -
Atomgeszi
OSB lapot mivel lehetne festeni, ami rendesen megtapad és fed rajta?
Spray verziót próbáltam, de nem fogta be rendesen, pedig több rétegben próbáltam.
Fóliázni gondolom esélytelen.
Atomgeszi
válasz dellfanboy #142677 üzenetére
Ja.. ezt akartam elkerülni. Akkor már jobban járok a sima bútorlappal, mert annak legalább sima a felülete, és fogja a fólia.
m2/súly tekintetben pedig az MDF lenne a legjobb.
Én most olyat keresek, ami a legnehezebb m2 súlyban.(persze árban meg ne aranyár legyen. )
18 mm anyagok
MDF 14 kg / m2
OSB 10.88 kg
furnér 12.4 kg
bútorlap 11 kg
Natúr forgácslap 11.55 kg -
Atomgeszi
Ezen az ajtón lehet állítani, hogy jobban zárjon?
A falc alatt van 3 lyuk a zsanerhoz,ott lehetne állítani valamit? -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #142723 üzenetére
A tok belső felén van a lyuk. Elég zavaró, hogy eláll. Főleg, mert hálószoba ajtó. Mással nem tudom tömíteni rendesen, de így a falc sem látja el a feladatát.
Atomgeszi
Hát én ezt tekergetem imbusz kulccsal, de csak kilazul és ennyi. Hogy lehet ezt állítani? Vagy mit csináljak, hogy javuljon a záródás?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #142744 üzenetére
Gondolom, ha nem mozdult meg, akkor csak a tengelyt rögzíti
Atomgeszi
válasz macilaci78 #143001 üzenetére
Mondjuk lakásban amúgy is ajánlott a papucs.
Nyáron kifogtunk egy olyan fasza szállást, hogy a felettünk lévő nő egész nap(meg volt, hogy reggel 6-tól, az már csak hab a tortán, hogy a székeket is húzgálta egész nap, nem megemelte) mezítláb trappolt .. pedig 90 kilónál többnek nem néztem. Hát nem volt kellemes egész nap a dübörgést hallgatni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #143050 üzenetére
Persze. Mindenhogy kellemetlen, de azért sokat tud tompítani a papucs. Főleg, ha valaki mezítláb úgy sarokból lép. Na azt még 2 lakással arrébb is hallani.
De még nálunk a családi házban is hallani, ha asszony papucs nélkül megy. Papuccsal ez szinte megszűnik.
Lakásban még az alattam járkáló nőt is hallottam mezítláb járkálni. Rohadt idegesítő volt. Hát még az ő alatta lakó mit hallhatott. Pedig csak egy rohadt papucsot kellett volna a lábára húzni.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #143074 üzenetére
Pedig olyan fasza kis papucsokat lehet már venni.
