ctrlaltdel13
válasz runner 125 #88169 üzenetére
A talpszele en a nevében is benne van, lent van.
Jelen esetbe sima szelemen.
A 10x15-ös se terhelhető 4m-es fesztávon, csak karpánt-al.
De mivel ez be lesz burkolva osb-vel ad annyi merevítést minden irányba hogy a "háromszögeket" (karpántokat) kihagyhatja.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz Red_Bull #88174 üzenetére
Akkor.
A hosszanti oldalon hátul a 2 szélén jó a 10*10, méterenkét rakjál be 5*10 a földig, azt vízszintesen kivülről lécvázazod(kb41,5cm közzel).
Arra mehet a 10-es osb, utána meg a többi.
Tetősik oldalnál a szarufát rakd ki oszlop külső síkra, merevítés ott is kell a lécváz végett.(2db)
Az elején úgyszintén de ott az ajtó végett úgy is megy bele 2 a tok mellé, a többi távot úgy oszd meg hogy 1m-nélne legyen nagyobb köz.
A régi épületnél, a 2 oszlopot egy egy helyen fogasd a falhoz, ezzel össze is kötötted a 2 épületet.Nem tudom a kengyeles megoldást kijavasolta de az csak szopás a köbön.
Ha fulk vízmentesre akarod akkor, végig kell papucsozni, 5*10 fával, az alá gv35.
Arra építeni a szertkezezet, az osb, vagy szigetelés alá + hajtatni vízkivető lemezt és leburkolni.Ha sima sufni jelleg akkor a betonba ragasztassz menetesszárat, 2anya egy fakötésű alátét rá, a fába meg belrgúrsz akkora átmérővel,mint a menetesszár.
Így ha arrébb megy a lyuk a betonba a fa kifúrásával még tudsz korrigálni hogy függő az függő legyen.
A magasságot meg az anya tekerésével lehet konpenzálni, hogy víz is víz legyen. -
ctrlaltdel13
válasz Ferike81 #88435 üzenetére
De szokott venni. Semmivel nem jössz ki olcsóbban m3 vett csuromvizes rönkös fával,mint atomszáraz hasított fával.
Nálam 40 mázsa akác megy el kb a mostani télen(ha juniusba már nem kell tüzeni😊), úgy hogy este felfűtöm a puffert, ha az kifogy és már nem kapcsol be a keringető, akkor bekapcsol a klíma és tartja a 22 fokot, az újra begyújtásig.
A fa 150 ezer volt, a klíma meg durván 40 ropit ha megeszig ősztől tavaszig. (Igaz ezt pontosan majd a májusi végelszámolásnál tudom meg).
A ház 110m2 hasznos trrület, szigetelve 10 cm hungival, tetőtérbe 25cm kőzetgyapot. -
ctrlaltdel13
Fafödém alsó párazáró fóliához, tudtok valami tubusos vagy öntapadós valamit, amit a fólia és párnafa közé lehet tenni a szeg és kapocs lukainak párazáró szerepét betöltve? -
ctrlaltdel13
válasz gerisz23 #88519 üzenetére
Nem erre gondoltam, ez a 2 fólia találkozás lezárásához jó.
Én olyasmi anyagot keresek mint pl zsindelynél hogy a bitumenes lemez szegtömítő funkciót lát el.
Ide is olyas valami kellene, a lényeg hogy a szeg vagy kapocs lyukán ne tudjon a pára átmenni.
Kartonos nincs köztetek?
Annak tudnia kéne.Red_Bull: bocsi de az nem valami szakszerű technikának néz ki.
ctrlaltdel13
válasz philoxenia #88523 üzenetére
Nem gondolom, a gondolatolvasást meghagyom a Budapest tv-seknek.
A megrendelő minőséget akar,nem a szart rágja pár forintér.
Ha tudsz konkrét érvelést ellene, szívesen fogadom, de a gondolom, szerintem és ilyesmi határozatlan fogalmakkal nem lehet és nem is akarok meggyőzni senkit.
Egyébként megtaláltam időközben, amire szükségem lehet. -
ctrlaltdel13
Nem.
A fólia takkerrel felcsattintva, falhoz ragasztva, classic fix-el, a kapcsok leragasztva Tyvek butil szalaggal, arra a párnafa csavarral.
Így a kapocs és a csavar áttörési pontja légzáróan tömítve.
Persze a fóliák saját ragasztójukkal összezárva.
Muszáj jó erősen rögzíteni mindenhol, ugyanis 25cm betújt anyag súlyát is el kell bírnia.
Ami árajánlat alapján 130m2-en több mint egy tonna. -
ctrlaltdel13
válasz Morris #88730 üzenetére
Négyzetméter árat nem szeretek írni, mert én mindent úgy számolok, hogy mennyi idő megy rá, mennyi emberrel.
Sok minden befolyásolja az árat(magasság,állványozás,anyagmozgatás,milyen cserép lesz, stb).
Egy átlagos léctávú cserép esetén.
Itt vidéken kb 3000/m2.
Ha jól értettem 90m2 alapterület, a tiéd, ami tetősíkban 210m2 körül lehet. (X3000ft/nettó)
Ebbe benne van.
A régi héjazat leszedése, fóliázás,cseppentőlemez felrakása, ereszbeszellőzés kialakítása, ellenlécezés, cseréplécezés, szegések kialakítása, cserepezés, elasztikus kúpalátét felrakása, kúpolás csavarrögzítéssel.
(+Még millió egy egyedi igény)
Ezért is nem lehet sablon áron dolgozni.Az anyag az más kérdés,álltalában javaslok márkát,+elmondom melyik cserép milyen feltételekkel rakható fel, adott körülmények között.
A fólia, be-és kiszellőztetés, viszont nem tulaj függő, azt ahogy kell,a megfelelő anyaggal, szakszerűen kivitelezve vállalom csak.
Garanciát csak így adok,amúgy keressenek mást. -
ctrlaltdel13
válasz ctrlaltdel13 #88741 üzenetére
A négyzetmétert javítanám120-ra, most vettem észre hogy félre nyomtam.
ctrlaltdel13
ctrlaltdel13
válasz ZsizsiZsozsó #89992 üzenetére
Még jó hogy a tetőket, nem a fedőanyag súlyára kell méretezni.
Hó, szélteherhez képest a négyzetméterenkénti súly elenyésző.Semmi baj sincs egy normálisan kivitelezett cserepeslemez fedéssel, csak 1,5 szer drágább mint egy normál cserép fedés.
A zsindely meg a legdrágább.
ctrlaltdel13
válasz philoxenia #90047 üzenetére
Találtam egy csomó ide vonatkozó írást, de telóról nem tudom linkelni.
ctrlaltdel13
Leendő elektromos kapuhoz kellene áramot varázsolni.
Az udvarba van egy szanetli, ahonnét vinném.
Mindenképp a földbe gondoltam, földkábel vagy valami védőcső (de milyen?), és benne 3x1,5 mt kábel?A kapu 2 oldalán zsalukő pillért akarok csinálni, abba hogy vezessen belülről az áramot, a 2 érzékelőnek?
Milyen védőcsőbe amit a beton nem nyom össze, mikor kiöntöm a zsaluköveket?
Javaslat? Ti hogy csinálnátok? -
ctrlaltdel13
válasz Tarill #90938 üzenetére
Lemmy71 jól írta.
A másik fontos tényező, a kiszellőző keresztmetszet.
Magyarán az ellenléc vastagság.
Ezt a a tető dőlés szöge, és a szarufa hossza befolyásolja.
Minél nagyobb a szarufa hossz, és kisebb a dőlés szög, annál vastagabb.
Normális tetővel foglalkozó cégek alkalmazástechnikai útmutatójukba találsz táblázatot ezzel kapcsolatban.Ugyanis a légrésnek nem csak az a szerepe hogy a pára, bejutó víz le tudjon szabadon folyni.
Nyáron mikor a cserép vagy 50-60 fokos akkor az befelé sugározza a hőt, ezáltal melegíti a tetőteret. Ha a levegő meg tud fordulni normálisan, máris csak a kinti levegő hőmérséklete ami melegít befelé.A nem használt padlástérbe ,dobozolt eresznél, a lambériák közé betett petforált lemezzel szokták megoldani a levegő belyuttatását.
Kifelé meg a gerincnél.
Csüngő eresznél ez nem lehetséges.
Ott marad az ablak . -
ctrlaltdel13
válasz csubuka #90947 üzenetére
Remélem érthető
Ez lenne egy normális dobozolt eresz.
A csüngő vagy látszós eresz az amikor a szarufa mintázva van és látszik, azt felülről hajópadlózzák, majd a szokásos rétegrend.Mit keres a tetődön kátránypapír?
Azt szabadon (padozat nélkül) nem is lehetne rakni.
Ha a homlokrésznél nincs így megcsinálva,magyarul a levegő nem tud bemenni, akkor rakhatsz te akárhány szellőzőcserepet is, semmi levegő mozgásod nem lesz.
Magyarul rohad a tető, + a víz az eresznél meg áll, mikor kilyukad a papír meg belefolyik.A te esetedben ahogy leírtad, inkább a 2 vértelekbe(lambéria) raknék ablakot, vagy bármit, amivel huzat keletkezik és szellőzik.
Legfelül viszont biztos megvágnám a kátrányt, ha telibe van.
