ALI_G
Villanyászoktól kérdezném:
Hány fázist érdemes igényelni egy új háznál? Milyen osztásban?
Hány ampert igényeljünk?Nagyobb fogyasztók:
- villansütő
- villanytűzhely
- 6-800 Wattos vízszivattyú (nyáron ez felel a hűtésért, locsolásért)
és a szokásos mosogatógép, mosógép, mikró, porszívó, LED-es spotlámpák, világítótestek, garázskapu. Más most nem jut eszembe. -
ALI_G
válasz fero02 #50446 üzenetére
3x25 tenyleg komoly, de annyit nem szeretnek aldozni. A futes es hmv kazan lesz, oda nem kell ejszakai aram, H tarifa csak akkor kellene ha lenne hoszivattyura egy komolyabb palyazat. Napelemet tervezek a tetore, de ha jol tudom azt oracserevel oldjak meg (csovezest mar most megcsinaljak).
ALI_G
Kaptam ajánlatot földkábel bekötésre egy elműs villanyszerelőtől, 139+afa (anyag és munkadíj, földbe süllyesztett mérőhely, fi relével, stb), ebben nincs benne az (1) ügyintézés, (2) méretlen oldali kábel bekötés és (3) mérőszerelés, illetve a (4) hálózatfejlesztés díja.
Kérdéseim: úgy általában ez mennyire van túlárazva?
1. ez valójában ingyenes ha én intézem?
2-3. ezt az ELMU csinalja?
4. Most beszéltem az elművel, 15 méterig ingyenes a földkábel, de ez a szerelő azt mondta, hogy csak 10-ig ingyenes. Nekünk kb. 15-re van az oszlop (út túloldalán, földre vetítve).
Melyik a preferált, a földből kiálló doboz, vagy a falra szerelt?[ Szerkesztve ]
ALI_G
1 fazison csak 32 A-t enged az elmu?
ALI_G
válasz csemberlen #50528 üzenetére
Nézegettem indukciós főzőlapokat, de vagy nem írja hány fázis kell, vagy 1 fázissal is beköthető. Mivel fogalmam sincs, milyen főzőlapot/sütőt választ az erre illetékes fehérnép, nem tudom eldönteni, hogy elég-e az 1 fázis. Mert ha nem, akkor a 3 fázist mindenképpen ki kellene pótolni 10-20 A-ral, hogy használható legyen. Szerintetek?
ALI_G
válasz Bacusuz #50531 üzenetére
Esetleg érdemes lenne 1 fázist kimaxolni? XXI-be lesz a bekötés.
Az indukciós tűzhelyre visszatérve, amiket néztem, azok 32A-esek. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyszerre megy 2 nagyobb. Ha mellette a sütőt is szeretnénk használni, ez ha jól értem kevés és leveri a biztosítékot.
3 fázisnál 2x25 + 1x10 az megfelelő megosztás?btw a 139+áfa az elfogadható?
ALI_G
Telekommunikacios cegeknel (upc, thome) hogy megy uj haznal a bekotes? Naluk is kerni kell a foldkabelt? Esetleg egyben megcsinaljak elmuvel?
ALI_G
3x16A-re gondoltam ki a dolgot. Szerintetek ez eloszthato ugy, hogy mindenre (eddig leirtakra) eleg legyen? Esetleg egyik legyen 20/25 inkabb?
ALI_G
A 2-3 fázisos főzőlapokat hogyan kell bekötni? Mármint konnektort kell oda rakni ahol lesz, vagy csak a "drót" lóg ki a falból és azt köti be a szerelő?
ALI_G
válasz Lipton #50838 üzenetére
Akkor majd csak jelzem a gépésznek/villanyásznak, hogy hol lesz a helye.
Szeretnék a földbe lehelyezni kb 60 cm mélyen egy fémrudat, aminek a földből kiálló részén van egy nagyobb szem, amihez hozzá lehet láncolni pl egy motorkerékpárt (igazából ez a probléma amit meg akarok oldani). A rúd földben lévő végén kellene egy kisebb beton tömb. Talán a kerítés tartóoszlopai hasonlíthatnak hozzá, de nem nagyon láttam még ilyet. Most így nem is találok ilyet neten, de gondolom eltudjátok képzelni. Ilyesmit hozzávetőleg hol keressek? Heggeszteni nem tudok, de ismerőst találok aki segítene.
Esetleg jobb ötlet a probléma orvoslására? -
ALI_G
Hogy próbáljam meg eltávolítani ezt a fehér festett falról?
Vasalódeszkával sikerült ezt összehozni, a fém, amin a vasalót lehet tartani amíg forró, nekidőlt a falnak és végighúzta a falon.
Sajnos elég szembetűnő részen van, így túl sokat nem próbálkozhatok mielőtt az egész falat újra kell festeni.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz r.levente75 #50903 üzenetére
Fehér színű, de már nem vagyok biztos, hogy melyik márka.
ALI_G
válasz r.levente75 #50908 üzenetére
Hát ez nagyon frankón lejött ezzel a módszerrel! Nagyon köszi! Kicsit tartottam, hogy a sárga esetleg befogja, vagy maszatolni fogja, de szinte tökéletesen sikerült eltüntetni a hibákat. A szivacson látszódott, hogy egy nagyon kevés festékkel együtt jött le, de ez így tökéletes
ALI_G
Hello,
kb. 3x2-es faháznak milyen beton alap kell? Elég a lemezalap? Milyen tipusú betonnal, vasalattal?
ALI_G
válasz r.levente75 #51177 üzenetére
Nincs keverőm... Nem igazán szeretném keverni, egyszerűbb hozatni, nem? 10-15k / köbméter, plusz még valamennyi a szállítás. Nem láttam minimum mennyiséget.
Milyen az a fi nyolcas háló? Innen melyik lenne célszerű?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz r.levente75 #51183 üzenetére
Milyen mélynek kell legyen az alapnak? 10 cm elég? Alá mennyi kavics kell?
Komoly terhet nem fog kapni, csak kerti faház -
ALI_G
válasz föccer #51202 üzenetére
Pestre kell, XXI kerület (de értékelem, hogy megnyitottad az adatlapom)
A C25 miért szükséges? Azt sávalapba szokták, nem?
Egyelőre nem tudom miket tárolnék benne, de kb: kevés fa, fűnyíró, egyéb kerti szerszámok, esetleg egy bringa. Igazából nekem jó lenne a beton aljzat a faházban. Valami ilyesmit képzeltem, csak nem rönkből. Elfogadható áron vannak itt, de alapot nekem kell készíteni/készíttetni.
Kültérre milyen egyszerű vízszigetelést lehet betonra rakni?
A fólia takarásokat nem teljesen értem. Kifejtenétek?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Dashes #51260 üzenetére
Nehéz kérdés, én hónapokig keresgéltem, végül a garancia hossza döntött, vaillantnál 8 évre hosszabbítható, hiába drága, de ha tél közepén szarik be, akkor én szeretném ha 24 órában elérhető support lenne és jönnének azonnal.
De gyakorlatilag mindegyikkel hasonló eséllyel van jó és rossz is. Itt érdemes ebben az ügyben kérdezni. Aristonról találtam a legtöbb panaszt, de ebből még nem lehet statisztikát készíteni, ők is fejlesztik folyamatosan. A Boschnál úgy tudom a support a kritikus gyenge pont, meg amúgy se saját gyártmány amennyire tudom.
Sanyi Duvalról még jót hallottam, megvette a Vaillant ezért a support is jobb az átlagnál, problémákról nem hallottam, bár tárolósból tavaly jöttek ki új modellel, nyilván nincs még sok tapasztalat. Korábbiakat ajánlották sokan. -
ALI_G
Látom a modulációba is belementek páran A nagy márkák képviselői szerint egy bizonyos szint alá nem éri meg levinni a modulációt, mert szinte nincs megtakarítás (nem csak gázt fogyaszt, hanem egy valag áramot is zabálnak). Persze teszt nincs erről, így tessék fentartással kezelni. Én hiszek az 1:10-es modulációban, Aristonnak is van olyan ami csak 1:5-öt tud és teljesen más a belseje.
Kötelező olvasmány/filmBár nem írta a forumtárs, de feltételezem, hogy HMV-re is kell, így én csak 24 kw-osat választanék. Ha mégsem kell melegvíz, akkor ~12 kW körül érdemes nézegetni, de akkor csakis a ház/lakás adottságai határozzák meg a szükséges hőigényt.
ALI_G
válasz Dashes #51387 üzenetére
A korabbi genus modellekrol olvastam par elektronikus hibat amit panel cserevel szeretnek orvosolni a szakik, de allitolag van olyan aki javitja. A linkelt indexes topicban talaltam a legtobb tapasztalatot.
Immergasban gondolkodtam, jo az 5 ev gari. Tul sok tapasztalatot nem olvastam. Nem olcso.
ALI_G
válasz Morris #51665 üzenetére
vákuumcsövesnél mit csinálsz télen ha napokig nem süt a nap? És ha süt, akkor is jóval kevesebbet mint nyáron. Csak marketing, hogy azzal lehet fűteni. Átmeneti időszakban lehet elég lenne. Csak a gáztervet és a kazán árát vesd össze a napkollektor költségével, kétlem, hogy olcsóbb a kollektor.
ALI_G
válasz #03969024 #51681 üzenetére
A holeolvasztast azert kitudjak kuszobolni, ugy mint az auto hatso szelvedojen Lassan amugy annyi ho sincs hogy megmaradjon, van ez a globalis felmelegedes dolog.
Sajat velemeny: a magyar viszonyokhoz a kondenzacios kazan a jo valasztas a legtobb haztartas reszere. Gazbol tengernyi van, fajlagosan szinte a legolcsobb, beruhazas merteke nem tulzo, biztonsagos, tiszta.
Kazanbol en a nemetek kozul valasztottam, aminek a leghosszabb a garancia ideje (7 evre meghosszabbithato). Szinte mindegyikhez lehet venni hoszivattyut, amivel a rendszer mindig a kulso homerseklethez merten a leggazdasagosabb a futest valasztja (atmeneti idoszakban hoszivattyu, telen kazan). Idorol idore szokott lenni palyazat korszerusitesre, es ugy mar megeri (lasd: geo tarifa). Persze radiatorral messze nem olyan hatekony.
Ha van penz, hosszu tavon jobb a full hoszivattyu. Ennek feltetele a padlofutes, jo hoszigeteles. Van belole hmv-s is.
Klimaval olcsobb futeni, de azt a komfortot nem eri el mint a padlofutes. Csukott ajtonal tobb fokos homerseklet kulonbsegek lesznek szobak kozott, vagy minden szobaba kell klima. Atmeneti idoben hasznalom en is, tenyleg nem rossz es a matek is kijon. Van ra topik, ott szamokat is tudnak mondani.
Nalunk padlotemperalas es mennyezet hutes-futes lesz. Kondenzacios kazan es ha lesz tamogatas, akkor hoszivattyu is.Nem mellekesen megjegyzem, hogy a tema az egyik legosszetettebb a hazfelujitas temaban, honapokat el lehet vele tolteni. Sok sikert a donteshez!
ALI_G
ALI_G
Hi, tudtok ajánlani fürdőszoba szalont, ahol segítenek tervezésben is? (elsősorban olyan érdekel, ahol nem a takarítónőt léptették elő bolti eladóvá)
ALI_G
válasz macilaci78 #52021 üzenetére
bocsánat. Budapesten kellene, bár Orosháza se kivitelezhetetlen
ALI_G
válasz Thunderzolee #52027 üzenetére
A sima porszívóknak túl aprók ezek a porszemek és sok átmegy a szűrőn, ezzel károsítja a motort. A hamuporszívónak gondolom direkt ilyen a szűrője.
Nekem egy olyan samsung van ami kijelzi ha a tartály kezd megtelni. Próbáltam vele ilyen apró hamut felszívni és hiába volt üres a tartály, jelzett, hogy tele van. Ebből arra következtetek, hogy nem telítettséget mér, hanem áthaladó pormennyiséget és nem bírta felfogni az apró port, ezért bejelzett. -
ALI_G
AMMOR ereszcsatornákról mi a vélemény/tapasztalat?
műbizonylat.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Hello,
Mi az értelmes ára Budapesten az alábbi 110 mm-es furatoknak darabonként?
3 főfal (30 cm)
2 válaszfal (10 cm) -
ALI_G
Terasz burkolókkal kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? WPC és fenyőben gondolkozom.
ALI_G
válasz werszomjas #53494 üzenetére
Ebben az esetben még elég jó árajánlatot kaptam
mm00: a kivitelezőm azt mondta, hogy obi-s, praktikeres anyagra még beépítési garanciát se vállal. Mi most innen fogjuk venni az összes burkolót. 10% körül simán adnak kedvezményt is és 4 fürdőszobaszalon árai után, szerintem az alsó-középső felébe lőttem be őket.
ALI_G
Mennyezetfűtés csövei benne vannak a födémben. Hogyan lehet kideríteni, hol meg cső és hova fúrhatok? Hallottam hőpapírról, ahhoz viszont már fűteni kellene, de kazán még nincs egy darabig.
macilaci78: én is hasonlóan gondolkoztam, de láttam ismerősnél fenyőből. Igazából wpc-nek néztem, de igazi fa volt. 3 év után még pöpec volt. A wpc-vel egy árban vették. Melyik fajta nem csúszik vizesen?
ALI_G
Úgy néz ki, hogy a befutó a WPC lesz. Márkát, beszerzési forrást tudtok ajánlani pesten és környékén?
ALI_G
Van a konyhában egy érdekes lámpám. Cserélni kellett benne izzót, idág stimm, de a búra elég érdekes és valójában nem sikerült megfejtenem, hogy kell visszarakni őket. Van hozzá egy kis szerszám is.
Így néz ki
Van erre valami leírás, esetleg videó? Sajnos fogalmam nincs hogy lehet rákeresni.
- Eredeti játékok OFF topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mobil flották
- Anime filmek és sorozatok
- Ukrajnai háború
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
