Bacusuz
blackydan #46602 üzenetére
én most vagyok túl rajta, pesten így megyen:
gázóra leszerelés 14.000
gáztervezés 40.000-50.000
gázóra felszerelés 14.000+ a munkadíj,
nekem sem nyúltak a gázcsőhöz ami használaton kívül volt amíg le nem szedték az órát és mind 2 vége át nem szellőzött.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Dr.Zoo #46711 üzenetére
Nekem kb 3 db klimát kéne vennem ahhoz hogy a majdnem 100m2 befutsem.
Hiaba van teljesitmenyem 3,5 szoba plusz eloszoba konyha wc furdo befutese egy helyrol legbefujassal szerintem eselytelen lenne...szvsz[ Szerkesztve ]
Bacusuz
#33253120 #46714 üzenetére
+1 szerinterm is kevés az az elrendezés amit befűt,de ha igen akkor meg számomra nem élhető,mert minden helység túl közel van.
Ezt hogyan fűtenéd be/hűtenéd le klímával?
Bejárat falánál lépcsőház ,fent és jobb oldalt külső falak vannak,ebből a nyugati tájolás(fenti falak) ahová engednék a klímákat a homlokzatra.
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-10/19/235138_gutfaat6iq7e9vx5_lakas_paramentesito.jpgÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Melack #46858 üzenetére
szeretnék kérni egy kis felvilágosítást,mert ez az usb-s fali dugó téma számomra is érdekes hisz nekem is nemrég aktuális volt.
Szóval milyen kábelt használsz a dugaljak közt,és hány méter hosszan lehet használni?Nekem a router és a nyomtató közé kellett volna egy ilyen fali aljzat,de végül egy szabad lan dugót használtam az usb jel továbbítására sikeresen.
Bacusuz
sanzi89 #46877 üzenetére
midea furdoben teregetes utan csukott ajto ablaknal kb 4-6 ora alatt kiszívja a tartalynyi vizet(3l).
Ha van osszefolyod,oda is bevezetheted egy csovon es akkor nem kell uritgetni.
bar az aram szamlaban rendesen odaver.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Kiskokó #46882 üzenetére
Páran innen vettünk kb 50 db ilyen cob gu10 fenyforrast es nagyon szeretjuk.
Marcius ota hasznalom es eddig meg egyikunke sem egett ki.
120 fokos szogben szorja a fenyt es nem is volt draga.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szerintem igen,de azt mondtak nekem a kazanosok hogy ugy is a hmv keszito resze fog tonkre menni a kemenyviztol.
Van valsmi szerkezet amin keresztul atfolyatva erdemes feltolteni a rendszert.
De ne kredezd mi az mert lovesem nincs.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
werszomjas #46947 üzenetére
Gyarto adja igy szerintem mindegy.
Garancia a beuzemeles napjatol szol nem a vasarlastol ha jol tudom.
Felrakatod, bekotteted ,beuzemelteted es mehet a jotallasi konyvre a pecset.
Kémény koncentrikus?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz #46880 üzenetére
Mostunk és szárítottunk is.
KB 12 órát ment a midea párátlanító és 4,2 kWh fogyott el 2 x 5kg ruha mosásával.
A legnagyobb áramfelvétel 322W volt.Ez egy magasabb érték amit lehet lejjebb is vinni kb 3kWh-ra,a szárításnál a fontos hogy ne érjenek össze a ruhák,mert úgy nem szellőzik olyan gyorsan át.
Bacusuz
föccer #46979 üzenetére
nyilván egy gömbvillám volt
nálam még 1x sem járt a biztosító,mindent telefonon egyeztettünk....
ha nem hiszik el akkormeg cseréld át abelső üveget kívülre
Bacusuz
Sirandrish #47001 üzenetére
Folia nappalra,este meg redony reluxa vagy fuggony.
Bacusuz
a.) Jó ez így, mehet rá a parketta alá való szivacs, vagy szőnyeg szerűség?
- nem mérgező?
A legtöbben rárakják és kész
Ha nagyon zavar a ragasztó ezzel vagy ilyennel felszedheted(hogy káros-e? lövésem sincsen)b.) Öntsek rá padlókiegyenlítőt vékony rétegben?
Én öntenék alá padlókiegyenlítőt ,de ha szépet akarsz akkor 3mm vastagság az kell neki(az kb 4,5 kg/m2 anyagot jelent).- nem fog feltöredezni ha vékony a padló kiegyenlítő?Ezért kell a vastagság
c.) Törjem fel a teljes eredeti padlókiegyenlítőt, és öntsek le újat?
Szerintem nem volt alatta padlókiegyenlítő(de ez csak az én véleményem.)- nem fogja eláztatni az alsó szomszédot?
A szélére fújnék vékonyan purhabot,vagy valami szalagot ragasztanék,esetleg szivaccsíkot a szomszéd ázása miatt.De mielőtt leöntöd számolj a burkolattal és az ajtó aljával elférsz-e majd.
Bacusuz
Első körben tekerd maxra hisz akkor van nyitva,és várj vele egy-két órát lássuk mi lesz....
Panelben uj radim volt termosztatikus szeleppel,mint a tiéd,és egyedi mérővel.
Ugyan úgy csak fent melegedett,de ha maxra tekertem,akkor mindenütt meleg volt.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ha érdekel hogy miért hideg alul hogy meggyőződj a hibáról,ahhoz pedig ki kell nyitni,és érdemes mind hármat.
Ha szépen felmelegedtek alul is,akkor nyilván a felső tekerő az oka.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
DonThomasino #47322 üzenetére
nekem is csúnya nemhogy a mennyezet de a fal is.
Haver(20 éve festékboltozik) azt mondta hogy a glettet is festés előtt jól meg kell alapozni.
Ha ezt nem teszik meg akkor a festék nedvességét elszívja és nem tud szépen terülni.Általában a henger széle hagy ott többet.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Pvc csatornába ahol összefolyik a kád és a mosdó néha bűz jön fel.Ennek oka hogy nem vastagszik a fő lefolyó a torkolatig és a kád kiengedésekor kevés bűzösebb víz visszajön a padlóösszefolyóba.
Tisztítás képpen használhatok 30%-os sosavat?
A csatorna csövek Pvc -ből vannak mindenütt gumitömítéssel.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ace Ventura #47582 üzenetére
mi most vettünk új matracot a jüszkbe.
a tapasztalatom az hogy matracvédő nélkül próbálgattuk,később vettünk matracvédőt és egészen más lett mint anélkül.
ezt érdemes belekalkulálni.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ace Ventura #47585 üzenetére
én mikor kipróbáltam kényelmesnek éreztem,de reggel fájt a hátam.
most hogy a matracvédővel keményebb lett pojjó.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
adott egy előszobai folyosó 150cm széles,felette 30cm-es gipszkarton álmennyezettel,benne kőzetgyapot.
Az álmennyezet alá szeretnék(a két fal közé) valamit amire rá tudom rögzíteni a légkondit és a hozzá tartozó kábelcsatornát.(legszívesebben egy kis falrészre gondoltam pl ytong vagy gipszkartonból)
A kép jobb oldala ytong,bal oldala főfal melyben az elosztószekrény van besüllyesztve felette mennek fel az elektromos kábelek az álmennyezethez.Nehezítésképpen itt van fent egy gázcső is.
kép:
rajz:
Szerintetek hogy lehetne megoldani esztétikusan?
A képen bejelöltem a helyet ahová szeretném.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
föccer #47665 üzenetére
Alul ez olvas6ó a táblázatban:
"A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a 27% áfát, továbbá a nem lakossági felhasználókat érintő, 2015. január 1-jétől
0,0935 Ft/MJ (3,24 Ft/m3 4) energiaadót és a 2015. június 1-jétől 0,07167 Ft/MJ (2,48 Ft/m3 4) földgáz biztonsági készletezési tagi
hozzájárulást."A főgáznál nyáron bent járva a következő árakat kaptam(bruttó minden terheléssel):
1m3 gáz ára :
1200m3 fogyasztás alatt 97.-ft
1200m3 felett 117ftA főgázos számlából az átaluk előre számolt átalány 106,65.-ft volt.
+ rájön egy ezres minden hónapban ezt alapdíjnak hívják
Bacusuz
szabonagyur #47662 üzenetére
thermosztát hogy van beállítva?
én 96m2 re fogyasztok hideg napokon 12m3-t,ilyen melegben meg 7,5m3-t, 22c-fok beállításra.
Bacusuz
n@p@lm #47679 üzenetére
philoxenia,n@p@lm:
Század eleji 2 emeletes társasház(bp máv tisztviselőtelep) kb mint vekerle, 50cm homokkő tègla.
3 db új faablak,6db kapcsolt gerébtokos régi ablak melybe e profilt ragasztottam a szezon elején.
Fekvése é-ny 2/3rész,1/3 é-k ŕesz.Wolf kondenzációs kombi kazán a hozzá való okos thermostatjával,külső érzékelővel.
Fűtés 50% túltervezve az alacsony előremenő miatt,sanica 33k radiátorok.
Pár fal belülről le van gipszkartonozva ,benne 10cm kőzetgyapot.
2,7-2,8m belmagasság és 20cm gyapot a fődém szigetelés végett.
Alattam laknak.Oldalsó szomszéd 1dbCsak a hmv megy a kazánról,főzés elektromos.
Bacusuz
philoxenia #47685 üzenetére
Pedig a falaim jég hidegek.
Az alacsony számok szerintem inkább az enyhe időjárásnak köszönhetők.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
philoxenia #47688 üzenetére
meg a talajszinten mindíg hűvösebb van ment az emeleten
Bacusuz
szabonagyur #47694 üzenetére
Ezzel kíserletezni kell,sokaknak elmegy 1-2 fűtèsi szezon mire belövi jól a rendszert a szája íze és a pénztárcája szerint.
Termosztat milyen van?
Ha 21 re van belőve akkor hány fok van a helységekben?
A termosztátos helységben mindíg fullig nyitva kell lennie a radiátornak.
A radiátorokon milyen szabákyzók vannak?Meg próbálhatsz játszani az előremenővel,és úgy nézni a fogyasztást.
Lehet először lejjebb vinnèm ilyen melegben.Nem sokat szokott dobni rajta ha lejjebb veszed éjszakára, mert a felfűtés is költsèges,lehet kicsit spórolsz,probáld ki.
Nekem hirtelen ez jutotteszembe
Bacusuz
n@p@lm #47701 üzenetére
mindent összevetve az épített gipszkarton fal volt a leggazdaságosabb.
A vakolat belül málott,repedt,stb,egy kis szigetelés pedig belefért.
remélem nem fog bedunsztolódni,rohadni,penészedni....ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
macilaci78 #47698 üzenetére
Én kérek elnézést
Bacusuz
A kombi kazánom a konyhába és a fürdőbe 40 másodperc alatt juttatja el a melegvizet.
Ez azt jelenti,hogy ha rá akarok engedni egy kis meleget a kádban levő vízre akkor számolnom kell az előtte 40mp-nyi kifolyatott hidegvízzel.Ezzel mit lehet tenni így utólag?
Milyen többletfogyasztással számolhatok?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Nerazim #47726 üzenetére
Havernak 28000 volt a régi 110m2 kockaházban a fűtés/hó átalányban.
Beszigetelte körbe,alul felül +nyilászárók cseréje és most 11000.- re leesett.Régen ennyi volt a panelben 56m2 a távhőm....
Bacusuz
Melack #41362 üzenetére
Megmutatom hogy sikerült a raklapágyam,melyet a padláson készítettem el:
Mivel masszívat,magasat mint az amerikai ágyak és ágyneműtartósat szerettem volna hát egy kis horrofilmbe illő árat mondtak.Így nem került sokba,nem nyikorog,és imádjuk...
Bacusuz
Melack #47800 üzenetére
Sajnos nincs,de ha kell segitseg akkor elmondom hogy csinaltam.
Philoxenia:
A munkahelyem altal eljutottam egy speditor ceghez.
Ott vannak valogatott raklapok melyek tisztak es ujszeruek,valamint nincsenek mergezo anyagokkal kezelve.
Sikerult par talca sorert cserelnem 10 raklapot.Ezekbol szedtem szet parat es lett az agy...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
philoxenia #47802 üzenetére
EUR,EPAL raklapok voltak sima 80x120 méret.
Így lett ez a hatalmas méret 160x240.
A pad a végében pedig öltözésre szolgálÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Pl tytan bond,styro753,mert ezek nem dagaddnak,
Az ablakosok ezeket használják.
B verzio hogy sima purhabot hasznalsz csak akkor le kell sulyozni a parkanyt hogy a hab ne nyomja fol.[ Szerkesztve ]
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Erős asztalláb (Steelcase)
