Atomgeszi
válasz fero02 #89003 üzenetére
Hát jobban utánajárva, társasházban nem sok értelme van. Úgyhogy ezt elvetettem.
Más. Végre beraktuk a tetőablakot. Kérdésem az lenne, hogy itt lehetséges olyan gipszkarton "könyöklőt" csinálni, ahol bejelöltem a bal oldalon fekete filccel, hogy azt beépíteni? (a meleg-hideg levegő párásodás miatt kérdezem)
Csak a szúnyogháló miatt lenne, hogy teljesen lehessen zárni, mert a jelenlegi törést megtartva, nem lehet teljesen zárni a ZIL Velux szúnyoghálót. Vagy legyen szintbe hozva a jelenlegi párkány aljával a gipszkarton, ezáltal nem lesz könyöklő, és a szúnyoghálót ahhoz is tudom rögzíteni, mert létre lehet hozni a teljes zártságot.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz föccer #89012 üzenetére
Na, pont ezért kérdezem. De akkor hogyan lehet normálisan oda rögzíteni a szúnyoghálót?
A bal oldali kialakítás kéne, de nekem a jobb oldali van.
Tehát ilyen lejtéssel gondoltam a második verzióban.
Csak így azért jóval meredekebb lesz a tetőtér, és hasznos részt vesz el megint.
Milyen megoldások vannak?
Véssem ki , hogy legyen két két oldalt egy nút, ahova berakom a szúnyoghálót? Bár, ha jól néztem ez beton.
Atomgeszi
válasz föccer #89014 üzenetére
Na igen, valami ilyesmire is gondoltam. Remélem a macska nem áll neki felugrálni, mert akkor huss fix szúnyogháló. Még ki kell találjam, hogy hogy lehetne ezt kulturáltan és miből megcsinálni.
Egyébként tetőablaknál miért ennyire fontos ezt így megcsinálni?
Nekem a függőleges ablakomnál is van egy 25 cm párkány belülről, gyanítom ott sem szökik fel a levegő és ír le egy 90° -os törést. Ezért gondoltam a könyöklőre itt is, hasonló lenne a légáramlat. Vagy a tetőablaknál azért, mert ferde, és a felétől éri csak felfelé a levegő, akkor ott lesz hőmérsékletkülönbség és amiatt csapódik le az ablak alsó harmadába a pára?
Atomgeszi
Már megvan a ZIL szúnyogháló(30k-ért elég jó áron mérték). Komplett vettem. Szóval ezt kell valahogy felappikálni.
Föccer, milyen anyagból gondoltad a rajzodon lévőt?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89029 üzenetére
Távirányítással.
Am, kávé megvolt?
"A könyöklő alá és a fal közé fixen beteszel egy szúnyoghálót, fentről pedig a roló csatlakozik a könyöklőhöz. "Tehát az úgymond párkány és könyöklő között lenne fix szúnyogháló. A könyöklő és a legfelső részén menne a rolós.
Más kérdés, hogy ezt mivel lehet kulturáltan kivitelezni. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89032 üzenetére
Ez nem gond. Évek óta nem lehet felügyelet nélkül nyitva hagyni az ablakot, mert a cicus szeret megszökni a tetőablakon át. Másrészt meg nem csak szúnyogok a baj, hanem a (szerintem) szemben lévő fáról rengeteg büdösbence jön be a lakásba, és komolyan, nem viccelek, szerintem csak a konyhában naponta több 10 db-ot fogtam meg mikor szezonjuk volt. Ott legalább lehetne lokalizálni könnyen(esetleg ki is megy,ha látja, hogy tovább útja), és nem vacsora közben kellene a B52-es bombázót kergetni, mert pont akkor jön elő. Harmadrészt meg déli oldal, és nyáron tunéziai meleg van így is, ha meg kinyitom, akkor még a maradék 45 fok is bejön. Az esti szellőztetés idejére meg fel tudom húzni a szúnyoghálót.
De még azt is lehet, hogy pont annyival beljebb hozom a tetőteret, hogy nagyobb rést lehessen nyitni még lehúzott szúnyoghálóval is. Még nem tudom, nem számolgattam, hogy mennyit kéne gipszkartonozni.
Na, ilyen rács lesz közvetlen a radiátor fölött is már egyszer, ha kész lesz a konyhabútor.
Tényleg, lehet beszélek a konyhabútorossal, vágjanak ide nekem egy 78 cm széles konyhabútor lapot. Sőt még a munkalapból is lehetne talán. -
Atomgeszi
Nálunk helyben konkrétan semmi nincs. Tényleg, ha már valami olyan dolog kell, amit 2-nél több ember nem vesz, akkor nem is hallottak róla.
Most is megjártam az összes gépészeti/háztartási boltot kondenzvízgyűjtős páraelszívó csonk miatt. Konkrétan azt se tudták, hogy mi az. Pedig csak élőben akartam volna először látni, meg, ha már ott vagyok, és nem drágább ennél akkor megvettem volna. De konkrétan ilyenről nem is hallottak. [link]
Kerestem konyhába ilyen mosható fali pvc-t a munkalap és a felső bútor közé.
Semmi. Csoda, hogy kombinált sarokszelepet tudtam venni a mosogatógéphez.
Persze lehet, hogy nekem vannak különleges kívánságaim egy kisvároshoz képest.Szóval én már úgy vagyok ezzel, hogy amit a városban elautózok, meg idő, meg idegeskedés, annyival többet egyáltalán nem ér meg, hogy ne egyből netről rendeljem 1000 Ft pk ide vagy oda.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89039 üzenetére
A nyitott polc sem rossz ötlet. Majd megkérdezem, hogy mi a helyzet a konyhával.
Amúgy nálam jelenleg ennyi a nyitási szög, ha addig nézem, ahol jelenlegi pozdorjánál futhat a szúnyogháló.
Persze ezen még lehet nagyobbítani, ha kijjebb kerül a gipszkarton(amúgy is akarok kábelt hozni a ferde mennyezeten szóval valamennyivel még jobban ki lehet majd nyitni. Ennyire kinyitva meg bőven jól szellőzik nekem.A csomagos dologgal egyetértek. Pesten is el lehet annyit utazni, hogy egyáltalán nem éri meg elmenni önköltségen a boltba. Persze, ha valami élőben meg akarunk nézni, akkor jól jön, nekem marad a szállítás, meg a 14 napon belüli visszaküldés.
Atomgeszi
Segítsetek pls.
Páraelszívóhoz csőtoldó visszacsapó szelep
Ezt építsem be a páraelszívó kimeneti ágára, hogy ne jöjjön be a hideg?
Ez függőleges csövezéssel is működik?
Felhívnám őket, [link]de, ha valaki ilyen ákcentussal beszélne nekem a telefonban nem tudom, mennyire tudnék komoly maradni.
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89133 üzenetére
Ja meg kinéztem még a WC-be elszívó ventilátort.
Viszont a gondom, hogy egy közös strangba megy be a jelenlegi 200mmx200mm -es rács(tudjátok az a régi társasházi rács). Eleve a "lukam" is nagyobb, meg gondom van a visszaáramló szaggal, ami visszajönne, ha nem menne a ventilátor. Ezt a lukat mivel tudnám kisebbíteni?
Vajon ezen is segítene egy ilyen fentebb visszacsapó szelep?
Ha jól látom ezen is ilyen van: Csak ebből meg nincs 150mm-es.
[link]Alapból 150x150-es a legnagyobb, amit találok elszívót.
Atomgeszi
Vents 150MA elvileg 295 m3
Atomgeszi
Atomgeszi
Elvileg ezek nem elektromosan nyílnak, ahogy feszültséget kap?
Azt néztem, hogy az időzítős 17400 szállítással. Az időzítő nélküli meg 14100.
3300 Ft különbség van.
Vagy pedig [link] időzítő ~ 900 Ft-ért.
Tehát nyernék 2400 Ft-ot. Lehet egyszerűbb az időzítőset alapból venni.
Vagy a helyi boltban van Dospel 150 mm , időzítő + zsalu. 14900
De semmi infót nem találok légszállításra. Ők meg csak rendelésre hoznak, de nem tudja.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Akkor az pipa.
Másik kérdés, hogy mi legyen a páraelszívóval?
Véssem ki a használaton kívüli kémény falat, és közvetlen a páraelszívó fölött úgy 50 - 100 cm-en belül tegyek be egy 90 fokos ívet, a végére egy visszacsapó szelepet és le van tudva. Körbe meg kinyomom purhabbal. Vagy pedig maradjak az eredeti tervnél,hogy 1,5 -2 méter nyílegyenesen fel gipszkarton és pozdorja kör alakú kivágás, visszacsapó szelep, kondenzívgyűjtő, arra egy rács, hogy ne essenek bele(bár por így is úgyis fog leszállni fentről) madarak galambok és a padláson lakó szörnyek, és akkor még oldjam meg a tetőre kivezetését a (terv szerint egyik cserép alatt kibújtatva egy csővel) kondenzvíznek?!
Atomgeszi
Na jó, de Te vízszintesen vezeted, ha jól értem. Vízszintes csőben(főleg,ha van lejtése is pár fok, és nem visszafelé) gondolom megáll az a minimális lecsapódás(ami aztán fel is szárad), vagy egy nagyon nagyon minimális folyik ki a kivezetése felé.
De egy függőlegesen felfelé menő cső, és a jó pár foknyi hőmérsékletkülönbség miatt kicsapódik a pára a falán, és hát mivel a gravitáció is lefelé kényszeríti, ezért ez szépen fel tud halmozódni.Itt is van egy cikk is: [link]
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89160 üzenetére
Na kicsit utánajártam a dolgoknak. Ez nem kémény, hanem közös szellőző. Ahova mindenki vezeti a wc-ből a szagelszívót.
Még egy dolgot gondoltam, kompletten ki egyenesen a tetőn kívülre.
Csak ez jó pár méter cső felfelé, és még mindig bonyolult a kondenzvíz elvezetése.
Viszont most, hogy informálódtam, van egy használaton kívüli kémény úgy 30 cm-re a padlásfödém áttörése után. Csak az a konyha bal falán van(tehát az megint ronda, ha még lakáson belül viszem el balra.. Szóval oda max a padláson tudnék kanyarodni. ) És akkor még mindig kérdés, hogy kell-e a kondenzvízgyűjtő, mert ugye megy legalább 80-100 cm a készüléktől felfelé, a padláson belül meg legalább 20 cm kiállás kell(ahol ugye jelentkezik már a hőmérséklet különbség) és utána a 90 fokos ív.
Ezek a visszacsapószelepek mennyire megbízhatóak? Hogy nem marad nyitva és jön be a szag a páraelszívón keresztül vissza.
Hát most már tényleg nem tudom mi legyen.
"A kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú horganyzott acél házzal, alumínium lamellákkal,tömítő szalaggal készül. Megakadályozza a levegő visszaáramlását, ventilátor leállása esetén. A visszacsapó csappantyú túlnyomás hatására nyit, majd a nyomás leesése után zár köszönhetően a rozsdamentes acél rugónak."
Rozsdamentes acél rugó - ez akkor elég tartós lehet, gondolom.
Atomgeszi
válasz runner 125 #89166 üzenetére
Tudom, én is oldalfalon vezetném ki.
De 4 emeletes társasház tetőtéri lakásáról van szó. Szóval oldalfal nem játszik.
Vagy a padlástérbe vezetem, vagy a felfúrni kívánt falon(ami egyben a közös szellőzőjárat is(csak ugye fentről összetévesztettem a régi kéményékkel(régen fával tüzeltek az összes alattam lévő lakásban)), vagy padlás és utána balra a kémény. Ez a 3 opció van. Esetleg fel a padlásra, és ott egyenesen a szellőzőkéménybe. Mintha a padláson vékonyabb lenne a fal. Mert a lakásban szerintem plusz 1 téglasort felhúztak a kémény mellé is, ez látszik a padláson is. -
Atomgeszi
Erezett fehér és erezett fekete bútorlapon hogyan lehetne betömni egy fogantyúnak kifúrt lyukat? (nyilván,hogy azért ne látszódjon, mint most a lyuk).
Fogantyú nem járható út. Tudom, hogy 100%-os eltüntetés nincs(talán), de valami 90%-os megoldással már jó lennék.
Atomgeszi
Én úgy tudom, hogy az az alsó 3 emeletnek ez (volt) a légmianevéje. A ráépített 4. szintnek(én vagyok az utolsó) simán a padlásba vezetik a pozdorját áttörve. (csap is onnan be a spájzba hideg, még azt meg fogom csinálni)
Egyébként a szomszéd meg oda vezeti a wc-ből a szagelszívót. -
Atomgeszi
Ezt volt szerencsém élőben is kipróbálni, de a szélén lévő fröccsöntött műanyag forgórész nem tűnt túl nagy életbiztosításnak. Sőt itt az egész műanyag.
Eleve itt nagyok a hőmérséklet különbségek, nem tudom az évek alatt mennyire tolerálja a forró gőzt, utána meg a téli olykor mínusz fokos hideget is.
[link] Ez ahogy látom ugyanaz az elv.
[link] Ez szintén, de ebben legalább van egy a többihez képest vastagabb karima, amire felül a szelep.
Atomgeszi
Igen, erre a zsírlerakódásra gondoltam én is.
Azért talán egyszerűbb ami mindjárt itt van a csőcsonkon. Ahogy nézem van nálunk is viszonteladója, hétfőn benézek, hátha meg lehet tapogatni.A bekötőszettben [link] volt 2 kábelkötegelő, meg két krómos ragasztószalag. Melyik mire való?
A ragasztószalagnak csak az egyik fele ragad. -
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89182 üzenetére
Na voltam a bútorboltban. Kaptam próbára ilyen matricát. Hát az fos. Nagyon kiáll, mert vastag a matrica, faragni meg nem volt kedvem, és szép sem lett volna.
Aztán a fiók mélyén talált valami "wax" nevű cuccot, ami melegítés hatására olyan lesz, mint a rágó, aztán meg jobban megszilárdul. Na ezzel úgy aránylag el lehetett tüntetni a lyukat.Mondjuk úgy, hogy vaksötétben 100%-osan , napfénynél azért én simán megmondom, hogy ott van, de, aki nem tudja, hogy mit kell keresni, szerintem nem tűnne fel neki.
Atomgeszi
Mosogatógép leeresztő csövét hova célszerű vezetni? Léteznek olyan lefolyók, ahol a szifon előtt, és olyanok ahol a szifon után van a csatlakozás?
Illetve mosógépet is szoktak vezetni mondjuk mosdókagyló szifonjába?
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89229 üzenetére
Na, 2 éjjeli szekrényt csináltattam, volt darabja 17 ezer. Mindkettőn elcsesztem, mert nem gondoltam, hogy fogantyúval nem lesz szép. Szóval inkább nem vágatok, ki tudja az a 4 lap mennyi lenne még.
Végül is így is jó.
Atomgeszi
válasz dewil666 #89227 üzenetére
Köszönöm az infót.
Livinox-hoz elvileg jár szifon. Csak még nem tudták megmondani, hogy milyen. Ha meg esetleg szétcsúszna kap egy kis FBS ragasztót, vagy szilikont. Az csak megtarTSa.
Amit néztem Tekát 1,5x drágább(képen majdnem kopp ugyanúgy néznek ki), és még szifon sincs hozzá.
Atomgeszi
Az alsó vonal a páraelszívó alja, erre megy rá a Cata csőcsonkja, ami ugye megint kiáll 11 cm magasan.
A felső vonal a kürtőnek a gyári teteje(erre még mehet egy magasítás, de pár cm híján így sem éri a plafont.)Most az a baj, hogy a konyhaszekrény 210 magasan lesz(a kör felett még egy vonal látható, az a mellette lévő szekrény magassága), maga a kürtő meg alapból tovább lóg 11 cm-rel a szekrény tetejéhez viszonyítva.
Így a főzőlaptól 68 cm távolságra számoltam a páraelszívót.
Esetleg itt csaljak, hogy csak 57 cm távolságra teszem a főzőlaptól a páraelszívót. De így meg nagyon alacsonyak tűnik, hogy a földtől alapból 86 cm van a főzőlap. Azaz 144 magasan. Hát ez így nem tűnik túl kényelmesnek.
Ha meg azt nézem,hogy teljesen a plafonig érjen fel a kürtő, akkor meg tehetem 71-72 cm magasra a főzőlaptól. Ami megint nekem magasnak tűnik elszívási teljesítményt számolva.De szerintem ezt a kürtőt flexelni sem lehetne szépen és egyenesen.
Ja meg hát gondolom a lyukat is magasabbra kéne tenni, nem oda ahol most van.
Atomgeszi
Ha a falban a lefolyó cső 40 -es, és már 30 éve bent, és lassan megy le a lefolyó.
Ki lehet cserélni ezt 50-esre, ha kivésem a falat? Valahogy rá lehet csatlakozni falon belül a régi lefolyóra folytatásként?
(Mert gondolom az elején van eldugulva meg lerakódva a szmötyi, de azért egy 1,5-1,7 méteren ki tudom vésni amennyit látok a falból.
Atomgeszi
válasz philoxenia #89273 üzenetére
Atomgeszi
válasz philoxenia #89277 üzenetére
Sokfélét kipróbáltam már ezek közül. Ideig óráig jobb volt, de még a szifoncsere sem segített. Akkor is elég gyatrán ment le. Mondjuk a nyomás alattit még nem.
Ez még érhetne egy próbát
Most,hogy a konyhát felújítom, és lesz mosogatógép, azt már nem merem ilyen lefolyóba bekötni.
Szóval a 40- es helyett nem lehet berakni 50-es egy szakaszon ( gondolom a csatlakozásnál a peremnél szintén fennakadna a sok szar). Esetleg egy részen szimplán kicserélni ugyanakkora csőre? De az megint kérdéses, hogy milyen lesz a maradék szakaszon.
Tehát a végére marad, hogy valamivel valahogy kipucolni 30 évnyi mocskot, vagy pedig a strangig kivésni a falat és teljesen új lefolyót berakni, esetleg nagyobb lejtéssel?
Van még itt a hirdetőújságban, hogy duguláselhárítás falbontás nélkül. De gondolom ő is csak nagy nyomás alá helyezi a rendszert. De ezt mondjuk én is meg tudnám csinálni, ha létezne valami 40-es csőre csatlakoztatható fej, amire én egy slagot rá tudok kötni, és a mellette lévő sarokszelepről meg adok neki nyomást.
Atomgeszi
Van körülbelül 1 hetem (+- pár nap), hogy kész legyen a konyhabútor. Addig gondoltam felkészülök, hogy ez is cserés.
A csőgörényes szétverés nekem is eszembe jutott. Meg eleve gondolom annyit elkérne, amennyiből én unalmamban egyik délután kivésem ezt a 1,5 méter szakaszt( a strang része már érdekesebb, főleg ugye ez a közös strang, nem tudom ki emlékszik a WC-s kálváriámra, hogy a szomszéd mindent átb***tt az én oldalamra(mondjuk akkor kellett volna jobban utánanézni, amikor a WC-t csináltuk, de hát már mindegy) és nem tudom, hogy mi vár még ezen a részen is. Képeket mondjuk csináltam, de hát semmi nem látszik a sok cső miatt) és a lefolyócsövet megveszem, meg egyik vizes haver ráilleszti azt szépen. És akkor tutira új az egész.
Atomgeszi
válasz philoxenia #89325 üzenetére
Ennek levehető a "tokmány" része,hogy befogjam fúróba vagy pedig ahhoz le kellene flexelnem?
Atomgeszi
Hali.
Kész a gipszkarton álmennyezet, de a sajnos elakadtam az élvédővel.
Üvegszálerősítéses glettet vettem.
Vettem ilyen alumínium lukacsos sarok profilt, bekentem az élét a gipszkartonnak( ahol ugye 90°-ban találkozik a kettő gipszkarton), rányomtam ezt a profilt, szépen odanyomtam, ki is jött a lyukakon a felesleges glett, aztán kentem rá még.. De valahogy nem az igazi. Legalábbis az első réteget sehogy nem tudom úgy ráhúzni, hogy ez tökéletesen fedjen. Magáról a profil éléről nem is beszélve, ahol sehogy nem marad fent az anyag.
Megszárad, csiszoljam egyenesre, és menjek rá még egy adaggal?
Atomgeszi
Okés köszi. Akkor végül is majdnem jól csináltam.
Azt hittem, hogy nem fogja fedni a festék a látható fém élt, de akkor így okés.
- Tenisz topic
- Win 10 LTSC: hülye vagyok?
- Linux - haladóknak
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Futás, futópályák
- LEGO klub
