csemberlen
válasz Antonio #6216 üzenetére
Nem 1 ilyet megoldottunk, nem kellett a megrendelőnek lótni-futni egyeztetni szakmákkal.
Az viszont biztos, ha a generál nem szakma szerinti alvállalkozókkal dolgoztat akkor minőséget ne várj. Ha igen akkor csak annyi, hogy 30%-al drágább lesz.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz Antonio #6224 üzenetére
Az épitőiparban a lakásépitések megszünése miatt nagyon leült a munka. Felújitás az stagnál, irodák, mühelyek,üzemek mintha picit felfelé ivelnének. Sokan piaci ár alatt dolgoznak épp ezért, de kissé a minőség rovására. Megy épp ezért a harc a megrendelésekért. Én egy nagyobb irodaház felújitását fejeztem be nemrég több mint 8 hónapos munka volt.
Doménem van, de lassan 4 év óta nem volt energiám a honlapomat megcsináltatni rá. Igazából nem volt szükségem erre a tipusu reklámra, mert a kialakult, és elégederr ügyfelek adnak egymás között.
Referencia természetesen van, de nem garantálom, hogy be is enged valaki egy idegent a házába/lakásába, hogy körülnézzen. Valószinű Te sem tennéd.
Ki irná azt le, hogy nem ad garanciát, egyrészt kötelező, másrészt az elégedett ügyfél a legjobb garancia, mert ajánl tovább.
Azt a közelitő árat azért irtam le, mert sokan azt hiszik, hogy egy 70 nm-es lakást 1 millából helyre lehet pofozni. Relativ minél nagyobb a lakás anál kisebb négyzetméter árból lehet megoldani.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz Antonio #6229 üzenetére
Sorrend ami nálunk müködni szokott. Valaki minden bentmaradó szerelvényt ajtófélfát, parkettát lefóliáz, és/vagy hullámpapirral leborit, hogy ne csináljon senki kárt.
Villanyszerelő leszedi az elosztótáblát, és feltesz egy 3-as konektorsávot, jobb esetben ÁVK-val kombinálva, és meggyözödik, hogy nincs sehol áram, lebont minden elektromos berendezést.
Gépészet jön, kivés, berak, gondoskodik 1 db ideiglenes WC-ről, és vizvételről. Visszajön a villanyszerelő, és megcsinálja az egész lakást, és feltesz foglalatokat, és áram alá helyezi a világitást. Kömüves/burkoló következik, majd festő. Gépész/villanyász felszerelvényez, parketta csiszolás/lakkozás, pezsgőbontás.
Így nagyvonalakban. Aki Áfamentesen hirdeti magát az nem ad "igazi" számlát.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz Antonio #6273 üzenetére
Dehogy veszted el a garanciát. Azért van 3 fázis kiirva, hogy ne az legyen, hogy megvetted aztán nem tudod használni. Müködik az 1 ről is ugyanolyan jól mint 3 ról. A mérőóra altt kell megnézni, hogy hány db kismegszakitó van, és mi van a kismegszakitóra irva.
csemberlen
http://www.markabolt.hu/files/30/1646/ehs60210p.pdf 25.oldal.
ott is beszél 1V 2 fázisú bekötésről, Az indukciósnál meg kimondottan 1 fázist ir máshol.
Én is nemrég vettem egy AEG cuccot innen, megbeszéltem, hogy bekötöm, és 5 rugőért kijön és aláirja a garit.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz Hasaggymeg #6361 üzenetére
Szerintem meg pont forditva van, minél jobban hőszigetelt egy ház annál kevésbé hozza vissza a nagyobb befektetés az árát.
csemberlen
A vizszerelő kollega akinek adok a véleményére azt mondta, hogy Ravak-nál roszabb minőséget nem épit be. Nagyáruházas kinai cuccok kerülendők. Persze tudom a pénztárca nagy úr, de az olcsó tud végül a legdrágább lenni. Nekem egy ravak kabint épitett be, elötte nézegettem multiknál. Hát nem kis különbség van köztük......
csemberlen
Lehet az én hibám, de amikor villanyszerelésről beszélgetnék olyannal aki nincs tisztában a dolgokkal. Akkor jobban örülnék ha nem félszavakkal, menne a diskurzus. Magyarul nem világos számomra, hogy mit irtál. Ha az utolsó mondatod azt jelentené, hogy a nullát használnák földelésnek az nagyon nem jó.
csemberlen
Köszi a választ, de mivel 1983 óta ezzel foglalkozom tisztában vagyok vele. Jelenleg TN alap rendszer van. Ezen Belül a TN-C-S a leggyakoribb. A régebbi volt NEFH.
Különben a földelővezető PE neve nullázóvezető, de a megszokás miatt legtöbbször földelésnek hivjuk továbbra is.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz philoxenia #6725 üzenetére
Manapság családi házakhoz szintenként minimum 1 fi relét be szoktunk tenni. Igy van 2-3 kör is. De 1 szintbe is be lehet pakolni többet. User havonta 1* ellenörizze a test gombbal, vagy 3 havonta. DE ugyse csinálja meg senki 3-6 évente tényleg nem árt egy műszerrel ellenörizni, mert lehet, hogy nemigazán gyors, stb.....
csemberlen
válasz philoxenia #6727 üzenetére
Igen van még nem kevés Azért itt a nagyfalúban csak úgy vállalom be a felújitást, vagy új házat ha minimum 1 bekerül 2008 óta szabvány is előirja amit belinkeltél.
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
