Bacusuz
válasz macilaci78 #47910 üzenetére
Ismerősön keresztül jött egy villanyszerelő hozzám 1500.-/h munkadíjért.
150e ben megállt a teljes elektromos felújításom(munkadíjban)
felrakta a kapcsolókat,dugaljakat,behozta az 52A-t,kapcsolószekrény,beépített óra cat6 fali kábelezés.
Bár nem volt túl nehéz dolga mert könnyen véshető tégla fal van,és minden fent ment hiltiszalagban az álmennyezetben.
De szerintem nem volt drága,találtam olyat is aki csak a kapcsolók ls a dugaljak-kapcsolók felszerelésére mondott ennyit...teljes felújítás után elmondhatom hogy a víz-gáz-os keres a legrövidebb idő alatt a legtöbb pénzt...
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz philoxenia #48030 üzenetére
Havernak gyonyoru tujai vannak.Tavaly 2 kiszaradt es most ugy nez ki a soveny mintha 2 fogat kihuztak volna.
Bacusuz
Van egy electrolux esi6501lox beépíthető mosogatógépem.
Az ajtó alatt találtam egy műanyag tekerőt ami fogalmam nincs mire szolgál.
A forgatás irányában jelez egy fel és egy le nyilat.A haszálatiban sincs róla semmi info.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
itt egy nagyon egyszerű vízkeménység mértékegység átváltó.
hátha segít vkinek.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
felső lakóként sokat lehetett volna megspórolni a padlásfödém leszigetelésével
nekünk belülről van pár fal szigetelve épített gipszkarton benne 10cm gyapot.
Még nincsenek penészesedési tapasztalatok ez az első telünk.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Hi!
Fűtéses kérdésem lenne, kombi gázos cirkóról beszélünk zárt tágulásival,radiátorokkal.
Mikor kicsit lehűlt a fűtési kör, és a pumpa elindul , a kazánból bugyogó-csobogó hangot hallok egy rövid ideig..
Ritkábban ezt hallom a háló radiátorában is.
A kazán felső levegőztetőjén mindig szisszen egy kicsit mikor rányitok,de tényleg csak 1 másodpercet.
A radiból csak víz jön.A nyomás szezon eleje óta állandó,a radiátorok felül,alul melegek,de a csobogó hang mégis zavar ,néha azt hiszem valami cső eldurrant és éppen folyik ki valami.
Mit javasoltok hogy megszűnjön?
Bacusuz
Bacusuz
válasz Zsmester89 #48396 üzenetére
nekem fel lett szedve az egész,a deszkázatra lett 19mm-es nútféderes osb rakva,és arra ragasztva lett.
Csiszolás után ráment egy réteg natur parkettolaj amitől nagyon szép színe lett,és az erezete is erősebb,majd arra ment 3 réteg lakk.
melóztak a srácok eleget mire kész voltak...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Zsmester89 #48398 üzenetére
bármit csinálsz recsegni fog,ha eddig recsegett.
Alatta mozog a fa.A hézagok kitöltésével ideig óráig talán jó lesz,de a mai szakik rozslisztes tömítős receptjei(hogy minél olcsóbb legyen) sem túl bíztató,egy kis idő és újra kitörik,lakk megreped.
Bacusuz
válasz Zsmester89 #48400 üzenetére
Az más.
A parkettát kétféleképpen lehet lerakni úgynevezett lengő vagy vakpadlóra mikor deszkák vannak párnafán és arra szegelik ,és a másik amikor ragasztják akár kátránnyal vagy ragasztóval.
Vanak cégek akik felszedik és abban a sorrendben újrarakják ragasztóba.De ez nem olcsó mulatság.Azért recseg mert alulról elengedett a rögzítés.
Bacusuz
válasz sbazsi #48496 üzenetére
A termosztátot többnyire olyan szobába rakják ahol sokat tartózkodtok pl nappali vagy háló.
Valamint jó lenne ha az a leghűvösebb ilyen jellegű helyiség lenne(pl északi tájolás).Itt a szelepnek mindig full nyitott allapotban kell lennie.
A tobbi helyiségben meg termosztatikus szeleppel lövöd be hogy mire van szukseged.
Bacusuz
válasz #03969024 #48535 üzenetére
így van +1
szerintem sem oldaná meg a gondot a sok kör,csak bekavarja szegényt.
Áthelyezi a hideg lakott szobába a termosztátot(ott fixre nyitja a radit alul felül),és a többi radiátorra meg termofejes szelepek és csá.A kolléga azért akarja áthelyezni a termosztátot,mert a jelenlegi előszobában van egy fűtő hűtő,mely miatt nem működik a szabályzás rendesen.
Bacusuz
windlord,pjen
köszi a válaszokatmost találtunk egy szerelőt aki szerződött gorenjés, kijön bekötni mert sikerült megalkudnunk...
szürke kék az előző tűzhelynél össze volt kötveÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Egyszer ugorj fel hozzánk és láthatsz.
Ha nem légkevergetésen használom és sütés előtt nem melegítem elő a sütőt akkor a 2 üveg közt folyik le szó szerint rá az alatta levő szekrényajtó élére.
Electrolux EZB3410AOX
Guszta[ Szerkesztve ]
Bacusuz
RAL rendszert a beépítésnél használják.
Főleg nyugatabbra,de már itthon is sok mesternek van papírja róla.
Beépítő szalagot ragasztanak kívülre és belülre is ami átereszti és zárja a párát,így megvédi a purhabot.,mivel pára hatására tönkre megy egy idő után,veszít a hő,hang szigeteléséből.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Plusz még használnak hozzá itthon egy speckó kaucsuk alapozót,hogy a butilos csík hozzá tapadjon a kritikus fal felületekhez is.Na meg a 2x beépítési idő amiért elkérik az árat.
Bacusuz
válasz werszomjas #48900 üzenetére
+1 MET és Mennalinak.
Ha veszel egy fogatlan spaklit , meg egy d3 faragasztót azzal át lehet húzni a parketta felületét,bemegy a fugába és az is ad egy kis tartást.
Kötés után színtelen,ha mégis egyszer csiszolva lesz.
osb-ből nutféderest vennékÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gergőke88 #48921 üzenetére
Érden a hubertparketta sem rossz,folyton akcioznak,kaindl is van naluk ha jol tudom jo aron.
Ha masert nem legalabb ott hozzaertok vannak es nagy valasztek.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Lenne egy kissé off kérdésem.
Autómban a tetőkárpitban rezonáló hang van bizonyos fordulaton.
Rájöttem hogy az első és hátsó belső világítást összekötő kábel ad hangot.
Ha betudnám húzni valami szivacsos anyagba mint pl csőhéj az megoldaná,de ilyen vékony átmérőjűt nem találok.Hosszában megvágnám és úgy könnyen belegyömöszölném a vezetéket.
Tudnátok ajánlani valamit erre a célra?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz r.levente75 #48943 üzenetére
azt inkább ne.
Hisz a vízbázisú ragasztók használatakor legalább az egyik fellületnek szívónak kell lennie.
tehát az ide nem lesz jó.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz AndrewTdi #48942 üzenetére
ide ilyen bázisú ragasztókat használhatsz:
MS polymer,Hibryd,vagy poliuretán alapú ragasztó jöhet szóba.pl: tytan power flex,tytan ms1000,tytan fix & seal,tytan vector rapid
Kissé rizikós,mert műanyag a pe és pp is,és azt semmi nem ragasztja meg.
Ehhez használhatsz pvc hegesztő oldószeres ragasztót,de az meg a polisztirol felét eszi majd meg.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz salieri. #48959 üzenetére
hívd vissza aki öntötte.(ha ez megoldható)
Ha már nem fér rá több akkor vagy lecsiszoltatod(egytárcsás géppel szokták),
vagy az egész fel és újrakezdve megcsinálni rendesen.
De általában a csiszolás megoldja.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz macilaci78 #49066 üzenetére
nekem is büdösödik.,de csak ha a kádból engedek ki.
Padlóösszefolyó előtt a gázkazán és a mosdó utána meg a kád megy bele.
A kádtól már vastagabb csövön kellett volna folytatni ,de sajnos nem lehetett,mert a függőleges csatorna amibe befolyik is csak ekkora.
Így amikor a kádból kiengedem a vizet mindíg visszafolyik a padlóösszefolyóba ,és ilyenkor jön a bűz.Sötét trutyi van a cső falán ami aztán berohad...
Jó lenne erre vmi megoldás.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz werszomjas #49119 üzenetére
Nekem osztott ajtóm van és innen rendeltem
elégedett vagyok,be van hegesztve a tok a falbaÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz klepto #49123 üzenetére
Az ajtó tok körbe betonba lesz rakva?
Nekem mellette volt egy 30cm-es fa szerkezet ,és csak a tok egyik oldalát tudták betonhoz csavarozni.
A fát meg bárki egyszerűen elintézi.
Nem tudom érthető voltam-eÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz klepto #49131 üzenetére
Ha marad a fa tok egyik oldalon,és felül is akkor a biztonság már másodlagos.
Nekem gipszkartonból csinálták meg,felül egy ember befér simán.
Mi 3 évig használtuk,de nem volt hibája.Figyelj hogy ne festhető akrillal húzzák ki a széleknél,mert kb 3 nap után megreped és randa.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
