Atomgeszi
Lidl-s Parkside-s 10k körül szokott lennie 1050W fúrókalapács, SDS tokmányos, 3 szárral, 2 vésővel.
Igaz téglát kalapács jelleg miatt jobban veri, de pár ezer lukat fúrtam már ezzel gond nélkül. Téglában is.Ebből létezik akksis verzió is, az is kafa.
Az akksis behajtójukat (20V 2AH - 15k körül szokott lenni - pótakksi is van hozzá 5-6k körül) sem tudom megölni semmivel, pedig még van, hogy palacsintatésztát is ezzel keverek
Ebből meg létezik ütvefúrós akksis. Ráadásul minden akksijuk jó mindegyik géphez. 3 év gari. Elromlik visszaviszed kérdés nélkül adnak másikat. Persze nyilván nem ipari célra valóak, arra már makitát vennék én is.. De maszekra bőven jó.
Más:
Beépített WC tartályba ti szoktatok önteni ecetet/citromsavat a vízkő ellen?
Mondjuk egyelőre még a gomb takarót sem tudom, hogy hogy jön le, de elgondolkodtam, hogy a vízforralót is hetente kell vízkőteleníteni, fürdőszobát is azért 2-3 naponta vízkőoldózom..
Atomgeszi
válasz Atomantiii #89685 üzenetére
Na a zsinór nekem folyamat elszakadt. Kb évente cseréltem.
Ablakcserénél kicserélték nekem az ablakosok az egészet gurtnisra, egyelőre tartósabbnak tűnik.
Atomgeszi
Ha most így utólag nézve egy két helyen elcsesztem a glettelést az álmennyezet és a falsík találkozásánál (amúgy is xopás volt a sarkot csiszolni ), mert inkább nem tettem, mint tettem glettet, akkor utólag kinyomhatom fehér akrillal? A mennyezet már festve van, a hét vége felé festeném a falakat is. Gondolom előtte kellene, mintsem egy fehér csík legyen végig körbe.
Sziló vagy akril "festődik" könnyebben? Akril van itthon, szilót vennem kell. Gondolkodtam egy fehér csíkon is, mint "bordűr", de szerintem a függőleges fal telibe lesz festve. Ilyen stukkót meg ilyeneket nem raknék szerintem.
Atomgeszi
A Boylert ti belevennétek a Fi-Relés körbe?
Atomgeszi
válasz csemberlen #90490 üzenetére
Igen, hogy bal oldal nulla, jobb fázis mondjuk.
Atomgeszi
Öreg működőképes Karancs 3T-t átvesznek a szeméttelepen?
Valahogy nincs kedvem tesókkal alkudozni.
Atomgeszi
Épp festek a konyhában Polifarbe platinummal, viszont szomorúan látom, hogy az anno kifröccsent olajfoltokat nem fedi a falon a festék.
2 -3 réteg fedni fogja valószínűleg?
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #90525 üzenetére
Na, most volt időm googlezni is.
"Zsíros szennyeződések
A zsíros szennyeződések eltávolításában a festett falakon is nagy segítségedre lehet az ecet, illetve az ecet alapú, házilag kikevert tisztítószer. Bár a legtöbb felületen nem fog kárt tenni, érdemes először egy olyan helyen kipróbálni a keveréket, ami egyébként nincs szem előtt, Így tüntetheted el a foltokat a festett falakról – Ha idén is elmaradt a meszeléskülönösen, ha sötétebb színűek a falak. A zsíroldó tisztítószerhez keverj össze fél pohár ecetet negyed pohár szódabikarbónával, majd az egészet oldd fel körülbelül három liter vízben.A keveréket töltsd szórófejes flakonba és spricceld be vele a szennyezett felületet, majd azonnal töröld át egy tiszta, száraz, nedvszívó ruhával. A makacsabb zsírfoltokat, például amik nem a kezed nyomán, hanem főzés közben kerülnek a falra, egy enyhén nedves ruhára szórt kukoricakeményítővel átdörgölve tudod a legegyszerűbben eltüntetni."
Vagy ez:
"Ha makacsabb vagy régebbi zsírpecséttel van dolgod - legyen szó tapétázott vagy festett falról -, egy kis fogkrém a megoldás. Ne gél állagút válassz, hanem a hagyományos fehéret.
Tegyél egy nagyon keveset egy régi, már nem használatos fogkefére, majd óvatosan, körkörös mozdulatokkal dörzsöld vele az érintett részt addig, amíg a folt eltűnik. A felesleges fogkrémet puha ruhával töröld le - ha a falon nem látszik meg azonnal egy kis nedvesség, a ruhát nedvesen is használhatod."
Vagy csak hanukák ezek?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #90530 üzenetére
Pont ez az, hogy amúgy az előző színen, ami barackvirág volt, egyáltalán nem volt látható. Aztán húzom, és nézem milyen foltos.
Amúgy még átmentem rajta 3 réteggel, így már 90%-os fedésben van, holnap még itthon vagyok, akkor délelőtt lehúzom még egyszer, remélem az már eltünteti teljesen és nem kell hókuszpók.
Mindenesetre köszönöm, legközelebb legalább már tudni fogom.
Amúgy már csak a maszkolási tehetségemen bosszankodom:
Hogy szokták ezt szépen maszkolni? Szemre mindenhol jónak tűnt, aztán mégsem.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #90532 üzenetére
Gondolkodtam hungarocell stukkón is, meg azon is, hogy elkérem havertól a lézert és csinálok egy 1 cm fehér vízszintes sávot a függőleges falra is, de végül most megpróbáltam a hagyományos sarok/plafon találkozást. Egy két ilyen fűrészfogas találkozáson kívül amúgy tetszik. Megpróbálom egy vékony ecsettel szintbe hozni, vagy legalább süllyedősbe, akkor talán nem annyira feltűnő.
(#90533) vmk Most reggelre már a beszűrődő oldal napfénynél sem látszanak az olajfoltok, úgyhogy talán jó lesz.
(#90535) Met Ez nem az első festés, csak eddig mindig telibekentem a plafont is ugyanolyan színnel, vagy pedig volt stukkó körben, és a kutya nem látta.
Atomgeszi
Villanyos kérdés jön:
PEN vezetővel bejöttem a PE sínre, PE sínről 10-es rézzel mentem a Fi relé nulla 1-es pontjára. 2-es pontjáról ágaztam a Nulla sínre 10-es rézzel. Fázissal bejöttem Fi relé 1-es pontjára, 2-es pontról fésűs sínnel minden kismegszakítóra, kivéve a hűtőknek szánt kismegszakítónak.. Ennek a kismegszakítónak a Fi Relé 1-es pontjáról hidaltam egy fázist. Viszont amint bedugom a hűtőt, leold a Fi Relé.
A fázist ennek a kismegszakítónak a Fi - Relé 1-es pontjáról(ahol kapja a bejövő fázist), nullát a pedig a nulla sínről, védőt pedig a PE sínről.
Most az oké, hogy, ha leold a Fi relé, ott akkor is van fázis, de akkor ő ugye azt érzékeli most, hogy a nullán és a fázison eltérő áram folyik, ezért leold.
Na de akkor hogy csinálok külön kört, ha a lakásban a Fi előtt szedem szét a PEN-t?Vagy annak a PE sínről kell adni a nullát meg a védőt is?
Atomgeszi
válasz DonThomasino #90558 üzenetére
Megpróbálja magát visszakapcsolni, hogy hálózati zavar volt-e vagy tényleg baj van.
Telefonos applikáció is van hozzá.
Na megvan az újabb gond.
A régi elosztóban volt 4 kismegszakító, ebből 4-ből 3-on 1 elmenő volt csak. A 4. kismegszakítón 2 elmenő.
1 kör volt a konyhának, ez megvan. 1 a folyosónak, 1 a wc fürdőszoba, 1 pedig a 3 szobának(mondjuk nem értem anno miért így csinálták, de nem vezetékezem újra a lakást. Sehol nincs nagy fogyasztó, egyik szobában sincs TV, max egy 5.1 meg egy notebook meg egy lámpa).
De ez csak most tűnt fel, hogy az első és harmadik szobában(mivel egyikben sem szoktam járni, csak szökőévente 1x - most is csak véletlenül), ha felkapcsolom a lámpát, leold a Fi relé.
3 szobás lakás, de ugye egyedül lakom, a középsőben alszom, ott minden működik. Pedig elvileg ugyanazon a körön van rajta mind 3 szoba.
Az első és utolsó szobában viszont,ha a lámpát felkapcsolom(egyik szobában energiatakarékos, másikban 15W led izzó van) az első vagy a harmadik szobában, akkor leold a Fi.
Régi kismegszakítón 10A volt rajta egyszerre a konyha meg a 3 szoba.Mindent ugyanúgy kötöttem vissza, ahogy eredetileg volt.
Kötve hiszem, hogy sok lenne a jelenlegi 13A biztinek, az a pillanatnyi áramfelvétel amit a LED izzó ad.
Hol keressem a hibát?
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #90560 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a két szobához tartozó nullát megkeresem, Fi elé bekötöm, meg a fázist is, és meglátjuk mi lesz.
Nem tudom, mi lehet a két kapcsolónál, hogy arra leold. Ha fázis zárlat lenne, akkor a kismegszakítónak kellene leoldania, nem?
Lehet, hogy a két lámpánál a védő és a nulla fel van cserélve?
Atomgeszi
válasz gerisz23 #90565 üzenetére
Igen, az egyik szobában végül megnéztem, és valóban a föld volt bekötve nullának, így már van világítás. Gondolom a másik szobában ugyanez lesz.
Eddig a lakás összes pontján cseréltem a lámpákat már, ebben a két szobában sose, mert ugye üres mindig, aztán itt elmaradt és azért okozott galibát.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Ez a baj, hogy nem emlékszem már, hogy cserépléc volt a profil vagy fém.
Meg ahova a fenti részét kellene a szúnyoghálónak rögzíteni, a tokot, amiből kijön a szúnyogháló, ott nincs is profil. Oda mondjuk jó lehet a szárnyas tipli.
Ilyen amúgy, szóval ilyen külső keretes sínes téma.
Atomgeszi
Itt a használati azt írja, hogy magát a felső tokot(már,ha fentről lehúzósat szeretnél és nem alulról felhúzósat) először 4 csavarral rögzítsük, aztán a két oldalsó sínt kell méretre vágni és rögzíteni, majd az alját.
De lehet, hogy tényleg az lesz, hogy veszek olyan hosszú facsavart, ami még a gipszkarton alatti pozdorja (mert a régi tetőtér nem lett megbontva, csak arra ez ráépítve) alapot is megfogja, aztán akkor tutira tartani fogja.
Atomgeszi
A szomszédom sikeresen hozott egy kiskutyát, ami szüntelenül ugat, ha esik, ha fúj, fáj, ha boldog, ha bármi van.
Ráadásul az étkezőkonyha folyosó részen tartja, ami pont itt van nekem a fal túloldalán:
Itt a fal a legvékonyabb, jobbra innen nézve neki beépített szekrénye van, nekem meg a kazán baloldaláról. Ami végül is lefog elégséges hangot, viszont itt a kazán falról folyamatosan jön át az ugatás.
Arra gondoltam, hogy 2 méter magasról a maradék 70 cm magasságra felül gipszkarton 15 cm kőzetgyapot töltettel. Viszont itt a kazán előtt valami nyitható ám de hangszigetelt megoldás kellene. S mivel nyílt égésterű a kazán, ezért a padlásra gondoltam egy szellőzőt, ahonnan jönne le oxigén a lángnak.
De hogy csinálok ide olyan ajtót, ami leszigeteli az állandó ugatást? Vagy mit lehetne ide kitalálni? Ezt a ronda "lukat" amúgy is el akartam tüntetni, szóval az sem jó megoldás, ha kazán le és magát a falat szigetelem, egy az, hogy akkor a kémény is útban van, és minden csövet átszabni stb. Egyszerűbb lenne front oldalról befedni.Mit gondoltok?
Atomgeszi
Ha a régi tűzhelyem vezetékes földgázról ment(Karancs 3T), arra rá lehet kötni palackot is?
Atomgeszi
Köszönöm midnenkinek. Eladni akarom, csak kérdezte a vevő
Atomgeszi
Vizes kérdés következik:
Adott a következő mosogatótálca:
Túlfolyóval, mint látható. Illetve, hogy a lefolyó lukon benézve, a lefolyóluk előrébb van, mint amennyire a szifon kiáll a falból, illetve ezen a képen
látható, hogy még "baloldaltabb" is van a lyukközéphez képest.
És itt van az új szifon és felfelé toldása, amin csak egyetlen egy plusz leagázás van.A plusz becsatlakozás viszont a Teka tervezői szerint a mosogatótálca túlfolyója. Nekem viszont pont rámenne ide a mosogatógép is.
Fúrjak erre egy lukat és a gyári csatlakozásra gondolom mehet a mosogatógép leeresztője, az új lukba meg belevezetem sziloval körbenyomva a túlfolyót(túlfolyóm 30 évig nem volt a régi mosogatótálcán sem, viszont a lukat sem hagynám ott, ha meg esetleg tényleg megtelne, akkor ne alatta ázzon el minden, szóval azért bekötném)?
Illetve ezzel mit lehet kezdeni,hogy a lefolyólukhoz képest hátrébb és oldalt van pár centivel a szifon?
Atomgeszi
válasz [HUN]Zolee #90785 üzenetére
Basszus tényleg. Ezt nem is figyeltem az egységcsomagban. Köszönöm.
Akkor csak a flexibilis lefolyócső kell valami normálisabb és mehet a menet.
Ott szokták tömíteni, vagy minden mehet össze szárazon?
Ja meg páraelszívó. Ma raknám fel. Ami a gép tetejére megy csonk, oda tegyek szilót vagy simán a 2 csavarral fogassam le?
Atomgeszi
Milyen madarak ellen jó az ilyen mű fekete holló, amit ki szoktak rakni erkélyre meg ablakba?
Állandó jelleggel reggelente valami madár kopácsol a tetőtér kutyaólamnál, de sajnos nem is látom, hogy milyen vagy hol, és félek, hogy nyár végéig elbontja a kutyaól egy részét. Másrészt meg baromi idegesítő. De még csak nem is látom, hogy hol, csak belülről hallom. Ha ráb*szok kettőt belülről a falra, akkor ideig abba marad, de utána kis idővel megint folytatja.
Atomgeszi
Fugatisztításra valakinek bevált módszer?
Érdemes próbálkozni a bolti 2-3 ezer Ft-os masszával? -
Atomgeszi
Hali
Van egy Grohe Rapid tartályom. Kb fél éves. Tegnap csak egyszer csinálta, ma már folyamatosan, hogy feltölti a tartályt, és nem zárja el a szelepet, ezért a túlfolyón kiengedi a csészébe a túltöltött vizet.
Próbáltam elérni a Grohe márkaszervizet, de nem veszik fel a telefont. (Pedig 8-16ig vannak)
Fognak ezek foglalkozni velem vidéken, és várjam meg míg elérem őket, aztán zárjam nyissam a főelzárót (ez nem túl jó, mert akkor a konyhában sincs víz) vagy vegyek valami alkatrészt?
Atomgeszi
Glettelést mondjuk nem ajánlom, mert elsőre(de még másodjára harmadjára is) nagyon nehéz(persze biztos van olyan, akinek ez is megy zsigerből) egyenesbe hozni mindent, egyenletesen felvinni a mártást, és lecsiszolni.. Viszont a festés (ha megfelelően előkészített a fal - por és zsírmentes, nincsenek beázás nyomok, rendesen le van glettelve és alapozva) szerintem önszorgalomból is elvégezhető. Polifarbe platinum, meg egy henger és pár ezerből megvan.
Atomgeszi
válasz Borisz76 #92359 üzenetére
A laminált padlóhoz hasonlóan lapok vannak, nem egyben, mint a PVC feltekerve.
Nézd meg egy Diegoban pl. tényleg jó minőségűek ezek a vinyl padlók.
Nem összetévesztendő a 100 éves PVC padlóvalBár haver sima PVC padlót rakott le, először mikor megláttam, azt hittem, hogy rendes hidegburkolat. Tényleg nagyon élethű, tapintásra is jó, és legalább nem hideg, mint a kő.
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
