csemberlen
Miért akarsz a saját 2 szobád közé hőszigetelést rakni? Max a szomszédok felé ha mint irtad nem fütenek. Külső falra penész veszély miatt nem ajánlott. Mért kéne lécváz. Nézz utána van valami purhab szerű anyag azzal fel lehet rögziteni könnyedén. A tetejére háló+ragasztó+festék.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
Azt szokták mondani, hogy a jósda a túloldalon van::-)
Most komolyan szerinted a távolból ki fogja neked megmondani, hogy akkor tuti a ház fővezetéke a ludas?!
Ha több embernél hasonló jelenség van egyszerre akkor azért ez a valószinű.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz sanzi89 #7299 üzenetére
Nekem van tölük: aksis furó 2 fajta csavarbehajtó, kisflex, nagyflex,körfürész, orrfürész. Egyéb más nem elektromos cuccok. Egyedül a pneumatikus 230-as gépük nem teccet. Másnap visszavittem tartozékaival és szó nélkül visszavették. Egyik aksis gépük elromlott, szerviz telefon: kérdezték, hogy hová jöjjön a futár érte! Ilyen kiszolgálás csak az Aldiban van még
A készülékek szerintem 3 nagyságrenddel jobbak mint a multik olcsó vackaik, és alulról elérik a zöld bosch. Bátran bevállalhatóak.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz AXisBOLD #7307 üzenetére
Leirom a véleményem remélem nem sértődsz meg: röviden kókány. Azt értem, hogy úgy gondolod most, hogy a meglévőt meghagyni és arra variálni egyszerűbbnekl tünik A kombinált csaptelep van erre kitalálva kép linkelt valaki. Ha maradsz az eredeti megoldásodnál akkor majd tegyél fel fotót róla. Változattlanul azt tartom, ha valaki össze is szerel neked egy barkács megoldást azt nem tudod egyben feltekerni a menetre, csak ha vésel. Fogadd el egy hozzáértő segitségét aki hamarabb lecseréli a szelepet, mint amennyit itt már irkáltunk. Közben tanulsz alapfogásokat.
csemberlen
válasz AXisBOLD #7313 üzenetére
egyébként valami olyasmit mondott a srác hogy flexibilis csővel lesz össze kötve
Akkor modositanék, kokány a köbön
Mért akarsz ennyi hibalehetőséget berakni magadnak?Az, hogy mennyi kóc van a menetek között mindegy, mert a felesleg úgyis kijött berakáskor, ezt látod csak. Lehet kicsi vizet adhatnál a kócnak hátha segit. A fogót a képhez képest forditva kéne rátenni a szelepre és az órajárásával ellentétes irányba tekerd. Ha jól állitod be a fogó nyitottságát akkor gyakorlatilag nem is kell összenyomni a két kart.
Mikor indul felétek vonat?Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
csemberlen
válasz AXisBOLD #7350 üzenetére
Tényleg nem bántásként irom, mert kaptál már eleget. az, hogy nem fog müködni a mosogatógép senki nem mondta. Viszont mivel ahogy látom a mosógatógépednek nincs aqua stop-os csatlakozója és nincs elzáró se így nem teljesen biztonságos.
csemberlen
válasz regvoltrossz #7432 üzenetére
Mint villanyszereléssel foglalkozó hozzászólnék. Nem kételkedem, hogy most kevesebbet fogyasztasz, de ez közvetlen nem lehet az új bojlertól. Egyetlen lehetséges megoldás, hogy testzárlatos volt a bojler, és a havi 7-8e Ft villany a vizcsövön, vagy a földelésen keresztül folyt el.
csemberlen
válasz DeFranco #7439 üzenetére
2 felsőre kösd az újat,és ha így áll akkor jól kapcsolódik.
Csoki no problema, pléne ha milka
Ha 3 vezeték jön be a régi kapcsolóra akkor valószinüleg a fázit viszi tovább valahova. tehát az egymás mellé kötött 2 vezetéket továbbra is egymás mellé kösd.
ha jól gondolom akkor a felső képen a 2-es 3-as lesz ami egymáshoz van kötve és annak kéne lenni a fázisnak. villanyóránál áramtalanits a mütét idejére.[ Szerkesztve ]
csemberlen
válasz DeFranco #7442 üzenetére
közben én is szerkesztettem. A két B-re csak a buták kötnek
Különben csokit helyettesit a jelen esetben. 2 db nullát, vagy 2 db földelést lehetne összekötni.
Van amelyik kapcsolón szükséges 6 bekötési pont, és nem gyártanak csak 1 félkét.
Egymás mellett 4 mm-re lévő Lukak közösitik a vezetéket, vagyis mindegy, melyik hovaHja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz Charlie Gordon #7470 üzenetére
Első verzió elég gagyi megoldának tünik, én már mászkáltam palán az törik rendesn. a 2 megoldás viszont többe kerül elsőre.
csemberlen
válasz R. Bagoly #7534 üzenetére
Lehet megint megkapom a magamét, hogy nem ez volt a kérdés, de ennek ellenére jószándékkal lenne egy ötletem. Hivj fel néhány szervizt ahol ezt a készüléket üzemelik be vagy javitják, hátha mondanak valamit a kiszemelt készülékről.
csemberlen
válasz Nipponka #7536 üzenetére
Mi az a termocsik? Utólag nem tudsz mit csinálni, max reménykedni, hogy a vizkő megoldja idővel. Télen várhatóan nőni fog a nyomás. Ha a 10.en vagy akkor nem kell teljesen leengedni a házból a vizet, csak a 9. emeletig.Ez nyomásmérővel kitalálható, megoldható. Létezik fagyasztásos megoldás, hogy ne kelljen leengedni a vizet, nem olcsó!
Sziló nem megoldás![ Szerkesztve ]
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Fotók, videók mobillal
- Robot fűnyírók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Építő/felújító topik
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
