Bacusuz
Purhabnál van egy ugynevezett bőrösödési idő. A fugába úgy kell fújni a habot hogy minden helyre bejusson ez időn belül,hisz ezután már nem tapad csak dagad.
Ez a teljes dagadási idő 30%-a körül van sok habnál ,ezért számolni kell a sok veszteséggel ,melyet kidagadt állapotban levágunk.
Tudom nem pont ide vág ,de gondoltam megosztom veletek.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz thyeby #51761 üzenetére
biztos vagy benne?
A hétvégén találkoztam egy mókussal aki egy utánfutónyi vasért jött fel szegedről, mert még utánfutóbérléssel+üa. is megérte neki.
Parketta nem biztos hogy drágább, de pl a piacokon pesten a zöldséget , gyümölcsöt sokszor olcsóbban árulják mint győrben,tatabányánÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Én rátolnék vékonyan kiegyenlítőt,jól megalapozva,
majd lelakkoznám 2x azt csá.
Nekem ez van a pincémben,van egy kevés hajszálrepedés,de nem ment tovább.Ha a lakk nem tetszik,bármilyen tégla vagy más impregnáló jó lehet rá,hogy felmosható legyen mint pl kőbalzsam.
szerk:
bocsi elfelejtettem hogy a lakkot sokszor megeszi a gumi.
Feloldja és rettentő csunya lesz.Így azt felejtsd el.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz werszomjas #52672 üzenetére
tytan pvc fix, a muanyagot osszeforrassza.ezt adom az ablakosoknak el,de falhoz nem jo.
Oda csak a neutralis szilikon jatszik,az ecetsavas egy ido utan el fog valni a cementes felulettol.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szalonnasuto alá szeretnék betonozni nos ezzel kapcsolatban volnának kérdéseim.
Itt egy kép a helyszínről:
A gödör alja es oldala fold,a felso 4 cm foldbe rakott jardalap,es ennek a peremere rogtonoztem egy fa keretet(zsalunak nem nevezném).
Méretei 1,2mx1,2m ,és 25cm mélysége van.A földet megdöngölöm,majd az also 10cm be betondarabokat,téglát,nagy darab köveket teszek,majd szinbehuzom soderrel,es ujra bedöngölöm.
Erre jon a 15 cm beton.
Ehhez vettem 8 zsák 0-16 os mosott sodert 400 kg,és 2 zsák váci cementet50kg.
Szerintetek a cement elég lesz?
És a teljes mennyiség a 15 cm re?Azt mondták hogy a gödörben be tudom keverni lapáttal.Ezt hogy csináljam?
Beöntök 4 zsák sódert egy zsák cementet plusz viz és átlapátolom?
Minden tapasztalt embertol szivesen fogadok otleteket,velemenyeket,hisz reggel kezdem.
Elore is kosziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Végre elkészültem a bontott téglás szalonnasütőmmel amivel kapcsolatban kérném a segítségeteket.
Itt egy kép róla:
Szeretném átfúrni fentről lefelé,hogy bele tudjak tenni egy bográcsállványt tartó csövet.(Tudom hogy legjobb lett volna úgy megépíteni hogy a cső már bent van,de sajnos ezt nem így tettem)A tégla 55cm magas,és alatta van 20cm beton-alap.
Hogyan és miképp lehetne ezt megvalósítani szerintetek?
Mekkora csövet és a csőbe milyen vasat érdemes tenni hogy egy 8-10 személyes bográcsot kibírjon?
Milyen mélyen,mivel,és mekkora lyukat érdemes fúrni?
Ilyesmire gondoltam kb:ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Bacusuz #53328 üzenetére
-macilaci
-pjen
-met
köszönöm az ötleteket,találtam 35mm-es 1m hosszú fúrót ,az pont jó lesz nekem az 1" csőhöz ,abba meg pont passzol a 3/4" állvány."Van olyan rész a szerkezeten, ahonnan a tűz alulról, oldalról levegőhöz jut?+
Igen van,csak azt a felét nem akartam megmutatni,mert látni milyen girbe gurba lett[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz misirulez #54044 üzenetére
Szia
96m2 lakás
komplett (csatorna víz gáz kémény,kazán szereléssel)1,7m ft volt rengeteg kedvezménnyel,baráti munkadíjjal,de ha nincs embered akkor simán rászámolhatsz +30-40%-ot.
és ez 2 éve volt[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz föccer #54089 üzenetére
Nekem sefra festék lett kenve abból is a mosható és dörzsölhető.
Nem alapozták és most oldalról látszik a henger útvonala.
A festő azt mondta hogy hérával nem kell alapozni,de erre rá volt írva.
Bizony a bolt is megmondta hogy alapozni kell.Én ezt speciel megszívtam.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Más:
Ablakcsere előtt állok.
Kívül zöld belül fehér festett fa ablakokat szeretnék,de adtak ajánlatot ugyan ilyen színben műanyag ablakra is.
Kérdéseim :
A műanyag ablak hogy van színezve?(festék,matrica,anyagában színezett)
Ha festett vagy matrica akkor mennyire tartós,lehet újrafesteni?Sajnos ny-i tájolású magas emelet,így az eső és a nap sem kíméli...
A fa ablakkal könnyebb a dolgom mert azt csiszolom és átlazúrozom.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz r.levente75 #54131 üzenetére
kifejtenéd?
higítva voltÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
ma nekem is azt mondta egy ablakos cég akinek beszállítok habot, hogy talán tartósabb mint a fa ablak(mármint a színe.)
És ha fát vennék és 5 év múlva festenem kell az már nem megy olyan könnyen mint régen a gerébtokos ablakoknál.Le sem tudom szedni ...stb.
Kezdem lebeszélni magam a fa ablakokról.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Fűtéssel kapcsolatos kérdésem lenne a szakiktól.
1 éves fútés rendszerem van kondenzációs kombi gázkazán,5 rétegű csövekkel , új lapradiátorokkal.
Feltöltéskor kimostuk fernoxal.
A kazán 1 éves karbantartásakor a szerelő megjegyezte , hogy be kéne tennem egy TF1 iszapleválasztót.
Haver a vízgáz boltban azt mondta hogy ehhez a rendszerhez úgy hogy át volt mosva beüzemelés előtt, teljesen felesleges,a hőcserélő nem lesz örök életű,8 év után meg veszek bele egy újat ha tönkre megy és még úgy is olcsóbb mint az iszapleválasztó.Hivatkozott arra is, hogy ha valami szennyeződés volt benne az már úgyis ráégett.Wolf CGB-K24 kazánról van szó.
mi a véleményetek?
Bacusuz
adott egy pár kapcsolt gerébtokos ablak,spalettákkal 50cm vastag téglafalban.
új ablakot kéne berakni,de nem találok jó megoldást,hisz a cél az lenne hogy legyen szúnyogháló,de a külső síkon lévő spaletta tok megmaradjon.ha az ablakot beljebb hozom és levakolok,akkor is marad egy hézag a spaletta-tok és szúnyogháló között..
hová kerül a párkány,közé?
ha igen akkor hogy távozik a víz,ázik a spalettatok?egyéb ötlet?
sajnos az ablakosok sem túl okosak legalább is akiket eddig kérdeztem...[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Nerazim #54612 üzenetére
Attol is fugg hogy most hany ampered van, nappali arambol(amibe a h tarifa is beletartozik)osszesen 32A-ig bovitenek ingyen.Amikor en erdeklodtem elmunel azt tudtam meg, hogy dupla villanyoraszekreny kell,tehat a 2 mero egy merohelyen kell legyen,igy a kulon merohely kizart.(ezt erdemes tobb helyrol is megkeedezni ,mert hallottam olyat is hogy mehet 2 szekrenyben is)
Egy ilyen Hensell oraszekreny 1x3 fazis + 1x 1 fazis 33000+áfa áron mozog.
Szükség lesz még regisztrált villanyszerelőre ami nemtudommennyibekerul(szerintem 15e korul mozoghat) elmu egyszeri dij 7550.- es amperenkent 4572,- a bővítés ára.
Hogy kerdesedre valaszoljak az orat ingyen adjak asszem.
Hozzaerto javitson ki ha valamiben baromsagot irtam....[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz nandow #54634 üzenetére
Ha panel akkor sokan laknak ott,es biztos tobben atestek mar elektromos felujitason.
Elso korben a kozos kepviselot kerdeznem hogy a haz halozata mit bir,mi a tapasztalat elmü mit enged, masodikban meg akik mar tul vannak a felujitason.
Ezutan hivnek csak villanyszerelot.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz macilaci78 #54657 üzenetére
"Az ELMŰ a seggén ülve megmondja, hogy alkalmas-e a társasház hálózata, illetve a villanyórádig megvan-e a szükséges infrastruktúra a kért bővítéshez."
Nálam tavaly az elmű csak azt mondta meg hogy a társasházig garantálja a teljesítményt.
Hogy a társasház belső hálózata bírja-e az a ház dóga.
Félrevezettek?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz fero02 #54668 üzenetére
Nálunk azt mondták hogy a lépcsőházi bejáratnál a nagy elosztószekrényig felelősek a teljesítményért, hogy onnan a lépcsőházban melyik ágon hány fázis megy azt letojja.Két ágon megy az áram az emeleti és félemeleti oldalon.
Nekünk csak a lépcsőházi falba kellett csatlakozni az órától bekötődobozig.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DeFranco #54725 üzenetére
Egyik este (csukott ablakok egész lakásban) asszony kiszalad hogy pattogtat a mikróban egy kukoricát.
Amint bekapcsolta elkezdett a nappaliban egy denevér veszettül körözni.
Végül elkaptam és kiengedtem,de pár órát biztos kapaszkodhatott a függönyön,mert nem vettük észre.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Társasházi lakásom feletti padlásba rakhatok klíma külső egységet?
Területe kb 200 m2,belmagasság 2-7m tehát légköbméter van bőven.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz r.levente75 #55656 üzenetére
köszi Thunderzolee és r.levente75
Bacusuz
Az árat nem tudom , egyrészt barát csinálta,másrészt egy nagy munka része volt melyre kompletten egyeztünk meg.Igen asztalos csinálta.
A váz ytongból van és az vízszintesen meg salgópolc lábakkal erősítette megÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Próbáltam esztétikus és árban elfogadható csapokat venni, a vízkő általi károkkal meg számolok és ha kell cserélem.A régi lakásban a legolcsóbb sanimix csaptelepeket használtunk, volt amelyik kibirta az ott eltöltött 10 évünket.Remélem ezek is tartósak lesznek.
Bacusuz
válasz Misi1980 #55994 üzenetére
+1 pont a szárítógépnek.
Én is azt vettem volna az általad felsorolt érvek valóban meggyőzők.
Ki is alakítottam a helyet neki konnektorral, csak sajnos elfogyott a guba
Így maradt egy használt páramentesítő 30k-ért.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz salieri. #56059 üzenetére
Nálam jobban szét volt minden bombázva,de nem hagytunk semmilyen régi csövet a falban.A víz és a csatorna csövek is mentek,és kiállásnál lettek ledugózva.Ettől függetlenül nekem a csatorna csöveim lettek vékonyak és a kád leengedésnél kicsit feljön a víz az összefolyóba.És a bűz is jön....
Bacusuz
válasz csibor #56066 üzenetére
Van,de mivel a mögötte levő cső vékonyabb mint kéne lenni,így a kádnál vissza is jön valamennyi az összefolyóba.Talán itt írta valaki hogy a padlóban menő fő csatornacsőnek úgy kell vastagodnia ahogy kapcsolódnak bele az újabb csövek.
Csak akkor bödös, ha leengedem a kádat...Ráadásul a cső belselyében valami nyálkás szutyok van,meg kis lepkék élnek az összefolyóban.
Jó lenne vmi megoldásÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Kb egy hónapja fa ablakra kértem árat egy ablakgyár/beépítő vállalattól.
Ráadásul ők ismerősök, én szállítok nekik be több segédanyagot a beépítésekhez, de simán benyögte a 2 hónapos gyártást.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz AndrewBlase #56743 üzenetére
Van aki az ékeket bent hagyja és azt nem jő vissza többé,a lyuk meg ott marad a helyén,purhab nélkül.
"jó esetben kihúzza szilóval, mert az ugye az építőipar kalmopyrinje"
Jó esetben szilóval, de sokan festhető akrilt használnak,ami ugyebár nem rugalmas, így kénytelen elengedni,megrepedni...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szobatermosztátokhoz általában milyen kábeleket használnak?
új helyre költöztetem a termosztátot és gondoltam ha kell másfajta későbbre,akkor behúzok azt is.
a jelenlegi földelt kéteres rézkábelÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Bacusuz #57058 üzenetére
nekem most egy wolf bm modult használok thermosztátként a wolf kazánomhoz és can bus-al kapcsolodik a kazánhoz.
nem tudom hogy ez tudna-e másik kazánt is kezelni vagy csak a wolfokat.
van egy külső hőmérséklet érzékelőm is a kazánba van kötve.Ez nem csak ki meg bekapcsol, hanem szivattyúfordulatot, előremenőt ez állít be.
Bacusuz
válasz Morris #57387 üzenetére
Akril: előnye hogy festhető, de a mozgást nem szereti,megreped
Sziló: ecetsavas is jó, de a legjobb a semleges,az jobban szereti a cementes felületet(már ha van ilyen)
Ha festeni is kell akkor ms polymer vagy hibryd bázisú tömítő-ragasztó (Tytan Power flex,Soudal Fix All,Mester Szuper Mindent Ragasztó)
Talán a legjobban a semleges vagy neutrális szilikonnal jársz
Bacusuz
válasz r.levente75 #57412 üzenetére
nekem 10-15k volt ősszel amit fizettem a wolf-os emberkének. kipucolta,átnézte,papírt lepecsételte(még garis)
drága volt?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ha a kémény jó,akkor azért lehet játszani a kondenzációssal hogy gazdaságosabb legyen,pl ha az előremenő 80c-fok helyett csak 45-re van állítva.
Feltéve ha felfűti a radiátor a lakást.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz attiati #57470 üzenetére
én vennék egy lécet melyet méretre vágnék,srégen kifúrnám a helyét ahol majd fel lesz akasztva,és szilóval(neutrális,vagy tükörragasztóval) felragasztanám a tülörre.
Naggyából ennyiÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
- Milyen notebookot vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Íme az új Android Auto!
- Gaming notebook topik
- Túra és kirándulás topic
- Házi hangfal építés
- Tudományos Pandémia Klub
- ASUS routerek
