csemberlen
válasz DeFranco #7610 üzenetére
Birja a képzést, nem rossz ez a fajta beton. Kavics az mindenfelé van a főfalban, az nagyon kemény, másholmeg nagyon puha. Szóval nem a legideálisabb tipli helyet furni bele.
Amit vettél az prakxxxxkeres cucc- tulképpen kék boshnak gyártották, de a minősége nem érte el a mércét. Otthoni használatra jó ár/érték arányú-
Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
csemberlen
válasz DeFranco #7625 üzenetére
Nem, az már kereskedő jelentős árréssel. Ami használok annak flodravin a neve. Én is hitetlenkedve tettem be a házba, de sokkal könnyebben lejön a csapokról a vizkő kezdemény mint korábban. Volt ismerős aki 20 éves hálózatba rakta be, és nem gyözött hálálkodni érte.
csemberlen
válasz Ariadne #7649 üzenetére
A fényerőszabályzó vacak gagyi abban van 1 tekercs. Régen csak a fényerőszabályzó többe került mint most 1 komplett lámpa. Ott vegyél ahol ki lehet próbálni, a megvásárolni kivánt lámpát. gyanitom a duplájába fog kerülni mint az Ikeás.
csemberlen
válasz Dluinet #7669 üzenetére
Ha már ez az oldal, akkor itt van egy tipikus gép tiplizésre . http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/ferkalapcs_720_w_24_mm/?id=199415.
Különben ugyanez Boscban se több 47e nél. Lementek a gépek árai az épitőipar leállása miatt.[ Szerkesztve ]
csemberlen
Hát ha a külméret akarna lenni a 15cm az nagyon sovényka. A belseje ha 10*10 es van az nem sok. Kör alakú nem lehetne, PVC cső lenne a burkolat? Sarki asztalos boltban OSB lapból levágatsz megfelelő méretű lapokat, és összecsavarozod. Ennyi a zsaluzás! Persze vasani is kell! A zsalukövet is4!
csemberlen
válasz DeFranco #7715 üzenetére
Első verzió keveset fogyaszt, és csak a tárgyakat melegiti a levegőt nem. Ezért ha a kádra "rálát" akkor ideális.
Kád fölött 230 as berendezés csak 235cm magasn kezdődhet. Vagyis amire gondoltál az felejtős, valamint pont ez a verzió nem fog meleget csinálni, de sokat eszik.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz DeFranco #7718 üzenetére
Helyesebben azokat a tárgyakat amelyek felé sugároz. Olyan ez mint a reflektor....
Az a panel amit kollega javasolt az jó dolog, szerintem ez a 2 alternativa van, illetve ha felszeded a követ akkor mehet alá elektromos padlófütés. DEVi re keress rá.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
Hát igen az embert sok mindenre tanitják, de az élet picit más. Robbani csak akkor tud a gáz ha zárt térben feltelik a levegő. Namost egy éppen összerakott rendszert amikor gáz alá helyeznek akkor ez nem lehetséges. A csőbe vissza nem tud robbani, tehát kifelé elkezd égni. Ezt jobban meglátni mint a buborékot. Láttam már egy megsérült fém gázvezetéket vagy éve, begyujtották a kijövő gázt, és addig hegesztettek amig el nem aludt
csemberlen
válasz Biga123 #7783 üzenetére
Azért azt nem árt tudni, hogy az áramszolgáltatok nem preferálják ezt a megoldást. büntetnek érte. Kiszámoltad, hogy hány kilowattra van szükség, hogy kifütsed a lakást? Van ennyi energiád? Szerintem a gatyád is rá fog menni a fűtésre ha nincs 10cm-es hungarocell a házon.
csemberlen
válasz Biga123 #7788 üzenetére
At áramszolgálató azért büntethet ha átkapcsolót teszel rá. 5kW az 1 fázison 25A. A gázzal fűtés az minimum a harmada, de inkább a negyede a nappali villanynak. ha ennyi a ház hővesztesége akkor napi 10 órával számolova: 10*5*50*30=75e Ft
csemberlen
csemberlen
csemberlen
válasz gordonfreemN #7918 üzenetére
Tigázos ügyintéző mit mond az 1 dolog. Ha jól értem a cirkóra van 1 engedélyezett gázterv. Mindenképpen fizesd ki, mert később gond lehet.
csemberlen
válasz szakalistvan #7916 üzenetére
Az a gond, ha túl jól leszigetelnéd, akkor valós a veszélye, hogy a pára a lakáson belül lecsapodik, és penészedni fog. Esetleg parafáz, vagy valami hőszigetelő tapétán gondolkoznék.
csemberlen
válasz szakalistvan #7929 üzenetére
Hát ezért van ott penész, mert nincs megfelelő hőfok. Gázban biztos így lehet sporolni, de nem éri meg ha emiatt kellmás beruházásokat csinálni. Próbálj meg 1 hónapot, hogy tartod a 20 fokot a szobában.
csemberlen
válasz gordonfreemN #7937 üzenetére
Ha 35 ezerből meguszható, hogy a jelenleg kiépitett rendszer hivatalos legyen akkor ne gondolkozz! Konkrétan ismerek olyan személyt ahol mikor kiderült az átszerelés azonnal leszedték a gázórát. De más topikban is olvasni ilyet. Nyomáspróbánál elvileg szokás lezárni a készülék előtti golyoscsapot,az első ütemben. A második ütemben kinyitják egyenként a golyoscsapokat. Szóval láthatják, hogy milyen készülék van fent!
csemberlen
Ha ez csak a te lakásodban van akkor a gond nálad lesz. Jellenző az elosztótáblában kell átnézni a kötéseket, csavarpopkat meghúzni áramtalanitás után. Ennek látható jele kell, hogy legyn, sők akár hallható is amikor ivet huz. ha nem ott van akkor a mérőnél lesz a gond Szag nincs az előszobában?
csemberlen
válasz gordonfreemN #8032 üzenetére
A nevében is benne van: véd az áramütéstől, ha meghibásodik 1 berendezés. Szolgáltató a mérőig foglalkozik veled, utána már a te dolgod, hogy megfelelő klegyen minden. Az elosztónál a nullázás szokásos, és szabványos eljárás, itt kell külön választani a nullát, és a védőföldet.
csemberlen
válasz szakalistvan #8033 üzenetére
Ne keverd össze a földelést az EPH rendszerrel. Földelésnek a gázcsövet TILOS használni, de be kell kötni az elosztóba, és a gázórát is át kell kötni. Ez a rendszer az Egyen Potenciálra Hozás nevet viseli.
- SSD kibeszélő
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Xbox One
