ALI_G
válasz Lipton #59662 üzenetére
Bocs, csak most minden osszetorlodott, belso burkolas, festes. Jonnek a kerdesek dogivel
21 nm terasz, del-nyugati fekves, pergola fedes.
Milyen a hl lefolyo?
En ketfajtat tudok eddig, van aminek az alapja műanyag, de a lathato reszre beraknak egy rozsdamentes lefolyot. A szelen latszodik hogy muanyag. Ezek kb 30k.
Meg van a full rozsdamentes 50-tol.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Van itt valakinek besétálós zuhanyfala?
ALI_G
válasz Lipton #59701 üzenetére
Először is köszi a részletes leírást. Egész rendszer árakat néztem, a burkoló ára nagyon megtévesztő.
Tartós megoldást keresünk, ami esztétikus és nem költjük el a konyhabútor árát
Én az akácfát néztem még a WPC-n kívül. Konkrétan ezt. Az akácról mi a véleményed?
A wpc-ről részben lemondtam, mert nulla elérhető valós objektív tapasztalat van (vagy nem találni), illetve hogy kicsit tényleg műanyagnak hat. Hiába ígérik, hogy 25 év meg 50 évig megőrzi az állagát, nem hiszek benne. Ahhoz képest viszont drága.
Az akácot mint minden fát ápolni kell, de úgy tudom, hogy nagyon tartós. Ha stégnek jó, akkor terasznak is jónak kell legyen.
Betonra vagy kavicsra jobb lerakni? Kavicsra nyilván olcsóbb, illetve a kosz jobban elvan a kavicson mint a betonon Talán a betonról lombfújóval nagyjából lelehet takarítani a nagyját, a magasnyomású mosó az gondolom felejtős. Egyelőre a beton felé hajlok.A terasz mérete 5,68 x 3, 82 (hossz x széles). Ez 21,21 nm, de ha a linkelt akácfás kalkulátorába beütöm, akkor csak 17,04 nm jön ki.
Párnafával, saválló rögzítőfülel, saválló csavarral, felületkezelve komplett ára nettó 20,8k/nmwerszomjas: küldtem püt
ALI_G
Egyelore nem talalok 20 alatt akacot se
Talaltam ismerost akinek melyimpregnalt fenyo van lerakva. 5 eve semmit se csinalt vele, mert szerinte a lazurra kifizette volna az uj arat. Most meg jol nez ki, de kb 3-4 ev mulva csereerett lesz. Nyilvan csak a burkolo reszet kell majd cserelni.Te vegul nem írtad, hogy nektek milyen burkoló lett.
ALI_G
Ha csak padlófűtés van, akkor kell vízkő ellen adalékot adni a rendszerhez?
ALI_G
Betonx-szel van valakinek tapasztalata? Foleg ilyen zart tipusuval: http://keritesek.com/zart-elemes-betonkeritesek
Hatso szomszedhoz kellene valami tartos, jo aru, esztetikus kerites.
Hivtam oket, hogy pesten hol lehet megtekinteni, de nincs telephelyuk csak videken ahol gyartjak. Adtak ket cimet, ahol telepitettek. El is mentunk, de a keruletet rosszul.adtak meg, szoval mentem 60 km-t varosban ket cimert 10 utan, mert smog riado van. Megtalaltam vegul mindkettot, de egyiknel se az volt az utcafronton. Szivas.Misi1980: vizlagyito lesz elvileg, de a futes addigra menni fog. Max lecserelem benne a vizet amikor mar lesz vizlagyito.
Majkull: tenyleg csak 3 cm? Az nagyon rosszul hangzik. Hany fokos a felulet belulrol? Szerintem 10 centi szigeteles eleg ha ilyen megoldasban gondolkozol, de biztos ott megy ki a legtobb hideg? Amugy a muanyagra jol lehet ragasztani egyszeru ketoldalu ragasztoval is. Elotte zsirtalanitani kell es ha ugyesen korberagasztod a tablat, +ahol talalkoznak, akkor nem hiszem hogy leesne evekkel kesobb se. De majd a tobbiek ugyis jonnek valami szuper ragasztoval
ALI_G
Íves zuhanyzót csak zuhanytálcával lehet (érdemes) csinálni?
Ennek én úgy látom, hogy nincs leejtése pl:probléma, hogy van egy kisebb, 1,8 x 1,8-as fürdőnk, ahol az egyik sarokban egy 87x87-es épített zuhanyzót szeretnénk, de a burkoló nem javasolja az íves kialakítást. Érthető ha a csempét nem lehet úgy szépen vágni.
A leejtés úgy béna, ha a 45x45-ös lapokból a legbelső, ahol az ív fut, az nem lenne vágva és nem lenne leejtése? -
ALI_G
válasz Ferike81 #59854 üzenetére
A zuhanyfolyóka már megvan, illetve a burkoló is. 45x45. A probléma azzal van, hogy a zuhanyzó íves, 87x87-es:
Ehhez a burkoló nem szeretne vágni, mert úgy jön ki, hogy az ívnél egy csempét fullba ívet kellene vágjon és azt nem tudná szépen megcsinálni. A vágás mentén sérül a felület, töredezik, viszont valahogy a leejtést meg kellene oldani.
A zuhanytálca értelemszerű, de a család ragaszkodik az épített zuhanyzóhozMisi1980: jah, ez elég jó, de üveget szeretnénk, ráadásul perem nélkülit ha lehet.
Ez a B terv:
ALI_G
Mennyibe kerül kb. egy 21 nm-es terasz betonozása, vízszigetelése, anyag + munkadíj, burkolás nélkül?
ALI_G
válasz Vismajor01 #59894 üzenetére
Van, de nem infra. A gázt szerintem nem volt túl jó ötlet kiköttetni. Lényegében árammal fűtesz, ami drága. Vagy visszaalakítod, vagy szigetelsz. Ki kellene számolni, hogy melyik jobb hosszú távon.
ALI_G
Hosszas keresgélés után: Ez mennyire valós ár egy teraszra?
Lebontva kb így jön ki nm-re:
Sóder ágyazat tömörítéssel (10 cm) 3300
Betonacél síkháló fektetése (15/15) 3650
Zsaluzat készítése, 3950/fm
Aljzatbeton készítése (15 cm C25/30-16-VZ4 vízzáró betonból) 8160Láttam olyat is, hogy zsalukövet használtak. Készítettek egy alapot körbe, amire 12-15 cm betont öntöttek. Nyilván a közepén is, csak oda jóval kisebb tükröt készítettek. Ez nem tudom mennyire jó megoldás.
Nekem 21 nm-re 354k jött ki. Ennyiért létezik vállalkozó aki megcsinálja rendesen, vagy erre jön majd még áfa, stb?
ALI_G
Hidegburkolással van valakinek tapasztalata? Főleg fahatású, 90x15-ös lerakásával kapcsolatban lenne pár kérdésem.
ALI_G
válasz föccer #59994 üzenetére
Nem akarom túlterhelni a topicot
90x15-ös csempét vettünk nappaliba, amire a burkoló azt mondta, hogy ezt 1500 Ft/nm-rel drágábban burkolja és kelleni fog hozzá szintező (ilyen). A gyártó számítása szerint 22 db / nm kell, ami + 40k anyagköltség. ~796 Ft / nm.
A dobozára az van írva, hogy A+ minőség (olasz). Kérdeztem a fürdőszoba szalont, de szerintük nem kell. Megnéztem párat és homorú (mint állítólag minden ilyen burkoló). Max. 1 mm a közepén a homorítás, ami biztos bajos ha az egyiknek a vége, a másiknak a közepe találkozik, de ezeket randomba szokták lerakni, hogy ezeket kiküszöböljék. Az aljzat friss esztrich beton.
Ez reális?emre: neked kellett ilyen?
ALI_G
válasz föccer #60017 üzenetére
A random alatt azt ertem, hogy a 90-es hosszon ket egymas melletti lap 10-30 cm eltolassal erintkezik. Igy olyan hatast kelt mint az igazi fapadlo, ahol a lapok hossza valtozo. Valahogy igy: http://forgacscsempehaz.hu/content/opera-natural
Ez azert is elonyos mert a vegein kisebb az elteres.Ez a burkolo csinalta a szomszedban 20x40-es fahatasut, es oda is hasznalt szintezot. En nekem az az erzesem, hogy lehuzas, de hogy lehet bebizonyitani hogy felesleges?
Mondjuk ha csak igy tud tokeletes burkolast vegezni, fuggetlenul a lap minosegetol, akkor kenytelen vagyok elfogadni.A padlon levo minimalis egyenetlenseget gondolom padloponnal kiontik, de rakerdezek. A sik padlo ha jol gondolom meg nem segit azon, ha a lapokban van kifli.
ALI_G
válasz gerisz23 #60142 üzenetére
Hát én múltkor majdnem kalapáccsal vertem le. Éjjel mentünk haza teljesen józanul (), az meg úgy sikított mintha muszáj lenne. Az a baj, hogy sose lehetsz teljesen biztos, hogy az elem merül le, vagy valós riasztás megy. Max ha kicseréled az elemet és mindig riaszt (és még ébren vagy), akkor baj van. Szerencsére nekünk az elem merült le.
ALI_G
Mondjuk én falba beépítettet vennék, ez a gégecső nem túl esztétikus.
Most rendelek tekából ilyet:
TEKA SPA2 300 ULTRA SLIM (79.006.70.00)
teka formentera (79.007.55.00)
szintén teka beépíthető váltóval, de azt már be is építették, most nem találom pontosan melyik volt.E mellé kelleni fog egy kézi zuhanyzó is.
ALI_G
Tudtok ajánlani neten csillár boltot?
Továbbá ilyesmi led panelt keresek garázsba, csak nincs álmennyezet. Persze ha ezt lehet rögzíteni és nem béna, akkor ez tökéletes lenne.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Vizelvezeteshez javasolt szikkazto garazs elotti terko eseten? Vagy elszivarog amugy is/lefolyik?
ALI_G
válasz Lipton #60316 üzenetére
A kocsibejaro elegge leejt, de ugye van itt ereszcsatorna is. En ugy gondolom hogy ez egy tartosabb megoldas a burkolatnak, de nem vagyok jos. Sajnos gyorsan kellett donteni, igy kértem. Nem tudom hogy kidobott penz vagy meghalalja. De innen tovabb tudna folyni a felhajtora, onnan az utcara es kozterulet csatornajaba.
3 kobmeteres.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz csemberlen #60371 üzenetére
Az a terv amit megkovetelnek full sablonos. Nem er semmit. Legalabbis ami a tervdokumentacio resze (enaploba feltoltendo)
ALI_G
Ezeknél a klikk-klakk lefolyóknál mit jelent a túlfolyó?
ALI_G
legrand valenara azt mondták, hogy kivezetik, helyette marad a valena life. Arról viszont nem hallottam jókat. A life nem ajánlott, tényleg?
ALI_G
válasz csemberlen #60440 üzenetére
Ertem, de akkor a legrand valena vs valena life vs schneider asfora, sedna kozul melyiket erdemes felszerelni?
A valena life szinten nagyon olcso most.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Konyhapultba beépíthető Qi töltőt tudtok ajánlani? Sehol sincs ikea-t leszámítva, de az nem az igazi.
ALI_G
válasz bbubby00 #60545 üzenetére
Lipton jól mondja.
Volt már jópár hasonló ötlet amit kiveséztünk, de íme a konklúzióm:
árammal fűteni csak akkor szabad ha az összes alábbi teljesül
- BB vagy jobb energia besorolású a házad (2016-ban változott a standard)
- hőszivattú geo tarifával, csak padló és vagy mennyezetfűtés alacsonyhőmérséklető előremenővel
- nagy hatásfokú klíma geo tarifávalA geo tarifával a napelem nem tudja felvenni jelenleg a versenyt.
Általában a felújítandó házaknál nem szokott kijönni a matek, a gázfűtés padlófűtéssel kombinálva a legjobb választás.Pályázat van, Budapestet leszámítva már ki is írták. Nem tudom hol laksz, de pestre is lesz hamarosan kamattámogatott hitel (0%-ra).
Remélem ez alapján eltudsz indulni. Ha van időd akkor net, ha nincs, akkor szakembert kérdezz meg aki kiszámolja neked az optimumot.
ALI_G
Termőföldből melyiket érdemes venni? Sima pázsitot szeretnénk, semmi extra.
ALI_G
válasz Lipton #60608 üzenetére
Automata öntöző rendszer lesz.
200 nm fű
Milyen vastagon? nem tudom. min. 10-15 cm-t olvastam. Kissé homokos az alaptalaj, meg ugye széttúrtak mindent az elmúlt hónapokban.
A gyepesítéssel megpróbálkoznék magam, de a földet szeretném ha elterítenék helyettem. Trágyázást, gyomirtást, vetést már megoldom.
Tudom, nehéz jó pázsitot csinálni otthonra, de megpróbálkoznék vele.Most jó lenne tudnom mennyit rendeljek. 10 vagy 15 cm-t.
ALI_G
válasz bazsimano #60618 üzenetére
Home.by.me -re keress ra. Ingyenes online tervezoprogram. 3D-s, mindent megtudsz tervezni. Abbol mindent megtudhatsz.
Eloszoba szelfogo felesleges egy tarsashazi lakasban. Plusz egy gipszkartonfalat berakhatsz az ajto melle, hogy legyen hely akasztonak. De csak ha szukseget erzed.
Egy csaladi haznal szeretnek szelfogot tervezni, mert ugy tanultak a tervezok hogy kell zsilip.
Nalunk nem lesz, mert feleslegesnek tartom. Van eloszoba, de nincs rajta ajto.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Telken belüli kerítésre tudnátok ajánlani valamilyen fát? Ezeket találtam elsőre, amik tetszenek:
20 méter fog kelleni. Hajlandó vagyok lazúrral lekenni 1-2 évente a tartósság érdekében, de cél hogy min. 5 évig bírja.
A beton/zsalukövet nem szeretnék erre a részre. Magasság max 180 cm. -
ALI_G
Anyaga: fenyő
Felülete: magas nyomáson kezelt (telített)Ez ugyanazt jelenti mint a mélyimpregnált? Mert ez az obiban 28k, igaz ez még lakkozott ennyiért.
random faáruház 2
random faáruház 3Van választási lehetőség
A mélyimpregnált biztos tartósabb mint az obis impregnált (feltéve hogy az csak sima impregnálás).
Sajnos az obis nem írja a méreteket, de gondolom a nagyobb a jobb.Úgy néz ki az obiban is van olcsóbban mélyimpregnált: obi 4, csak a kereső nem találta meg.
ALI_G
Megneztem ezt az olcso obis fakeritest, de nem nekunk ennel tartosabb,masszivabb fog kelleni.
Amit kesobb linkeltem hamburg neven, azok mar nem rosszak 11k-ert. +Oszlop+kengyel+csavarok.
A szinten linkelt fatelepi 13k-ert kicsivel jobb minoseg, de szerintem az obisat fogjuk kerni, mert a fatelepi ranezesre az egesz tavalyi evet kint toltotte fedel nelkul. Az mar -1 ev es dragabb is. Ujat kizart hogy adjanak, de az obiban legalabb esotol vedett helyen taroltak. Csomo faanyag vizes volt, de ezek alig, ami jo jel.
Majd felszereles elott/utan lekezeljuk vekonylazurral, esetleg elotte kapeg egy adag impregnalast.
Btw talaltam ismerost aki 10 eve vett sima impregnaltat obiban amit sajat maga megegyszer impregnalt es 5 evente (!) lekente lenojallal. Meg mindig kerites, ami durva.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
