ctrlaltdel13
válasz runner 125 #106067 üzenetére
ctrlaltdel13
válasz Morris #106142 üzenetére
Ebben nem tudok tanácsot adni.
Csak Dewalt-jaim vannak.
Sima akkus behajtóm az 105 nm-t tud(papíron).
2 évig azzal küldtem a csavarokat, behajtotta a 300-as peremes fejűt is, csak 2 ember kellett hozzá.😊.
Amióta megvettem a közepes ütvecsavarozót(300-900nm, 3 állású), csak azzal tekerem.
Még a legkisebb állásába se fogta meg semmi amit én használok.
Múltkor 8.8-os kapupánt csavart szét tépte🤔😊. -
ctrlaltdel13
válasz runner 125 #106164 üzenetére
Hát ha valakinek ez esztétikusabb, szíve joga.
Ha ott ülteted a peremen fel az oszlopot, biztos nem rohad, de hogy én nem raknák rá 1tonna terhelést az biztos. -
ctrlaltdel13
válasz runner 125 #106603 üzenetére
Arra a 20 fok alatti féltető alá?
Egy komolyabb szél beviszi a vizet alá, és a nedves szigetelő, kiszellőzés híján , berohad.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #106794 üzenetére
Ránézésre az vagy 5cm pur hab.
ctrlaltdel13
válasz runner 125 #106799 üzenetére
Pedig ebbe én is látok valamit🤔.
De az hogy szél zajt be hozza🤔.
Még a csapó zivatar hangját ,talán. -
ctrlaltdel13
válasz DoItYourself #106805 üzenetére
De nála úgy csinálták, akkor az úgy van jól.
Ennyi.😉 -
ctrlaltdel13
válasz Exodion #107708 üzenetére
Mindnél csak a távolságok a mérvadók.
Kis távolságnál a karton viszi a terhelést, utána csak a képzelet szab határt.
Ud cd-vel nagyon sok fajta variáció lehetséges.
Csináld úgy ahogy legjobban átlátod az egészet.
Festő nem vagyok, de nem látszós résznél nem hiszem hogy nagy hangsúlyt fektetnek a találkozások eldolgozására.
Főleg ha oda se lehet férni. -
ctrlaltdel13
válasz enginev3.0 #107902 üzenetére
Mi akadálya egy normál méretű radiátor elhelyezésének a karton falon?
Kevés a hely? -
ctrlaltdel13
Ennek van egy másik oldala is szerintem.
Én le fogom engedni minimum 50cm-re de lehet tovább is.
Szerintem az egésznek a lényege az lenne hogy a hideget, ne húzza be az alap majd a lábazat.
Ha a járda ott van, magyarán talaj szint, akkor simán átmegy a hideg, ezzel kb a lényegét veszted az egésznek.
Ha nem vágod meg, minek szigetelni, úgy is behúzza lentebbről.
Persze ezt csak paraszti ésszel gondolom.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz runner 125 #107975 üzenetére
Akkor ezzel kell a laikust rávezetni a beton megvágására.
Szerintem nyomósabb érv, mint a fagy emelgetése. -
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #107983 üzenetére
Van amit igen.
Runner 125: sok dolgot igen, sok dolgot meg elnagyol, pont neked kéne ezeket meglátnod😉.
Írtátok itt korábban hogy pattog a poli lemez télen nyáron.
Na pont az olyan kivitelezés végett, ahogy T.Á.B iscsinálja.
Felrakják és átfúrják a lefogatóval oszt jó napot.
Ha utána olvasol milyen nagy a lemez tágulása egyből megvan miért is van a jelenség.
Igaz sokkal több idő szakszerűen csinálni, ami több pénz is, de nem mindegy mi a vég eredmény.Lehetne ragozni sok mindent😉
ctrlaltdel13
Hidd el itt is sok a kókány.
Mondjuk nincs ezzel semmi baj, én kifejezetten örülök neki.
Mikor másodkéznek hívnak oda, hogy ők ezt nem akarják évekig nézni, már nem számít, hogy "fog a ceruza".
Értelmes ember úgy is ajánlás útján keres mestert, megnézi a munkáit stb.
El tudja dönteni az kell e neki.Most újra végig néztem Ács Budapest polis teraszának videóját. Sírva nevettem egy 2 dolgon.
Vagyis inkább azon, hogy ezt egy világ előtt közzé is teszi.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz alcsa #108001 üzenetére
Amit én másképp csinálnék:
Kelyhet nem használok több okból, de ezt már részleteztem.
Falhoz minek tett ocsmány földig érő oszlopot🤔?
Azt meg spaniferrel függőzte ki😊.
A falon a szelemen mikor lett ki egyenesítve???(hézagolva)
Oda húzatta a falhoz oszt jó napot.
Ráadásul be se süllyesztette.
Egy forsztner fúró, nem nagy beruházás, egy szép esztergált sapkával sokkal esztétikusabb.Mivel a falhoz simán oda húzta a szelement, ezáltal fel vette a fal görbeségét, ja hogy mikor ő dolgozik akkor minden egyenes és függő.
Na de maradjunk a realitásnál.
Ha picit is görbe a fal, ezáltal a szelemen is, akkor egyedilrg kell a szarufákat kárnizni.
Mivel ő sablonról át rajzolta őket, így mikor a helyére rakja, az első szelemen sort is ugyan olyan görbe lesz mint a falon.
Ez az eresz egyenesébe is látszik.
Mondjuk laikus nem veszi észre.Fedés:
Valahogy kimaradt,hogy a fektető gumi 2 belső felálló gumi peremét ki kell tépni a közbenső felfekvéseknél.
Csak a toldásnál kell meghagyni.
A profil gumit tilos tolva, húzva, a leszorító profilba illeszteni.
Hatalmas a nyúlása, ami lehet hogy egy nap múlva állhelyre.
(Tapasztalat).
Kizárólag oldalról pattintva kellene.Gyárilag vágott lemezt is mindig ki kell fújni a vágási sorjától.
Ez elmaradt.
A korongos lefogatás elfogadhatatlan számomra, max függőleges borításhoz.
Az hogy rárakva direktbe, lecsavarta, elő fúrás nélkül(nagyobb átmérővel), megint szar.
Mindet olyannal kellene mint a toldást csinálta.
A végeit pedig valamire is adó szaki nem azzal a bele ütős műanyag fisz fasszal zárja le.
Van hozzá gyári alu L profil, amit rá szegecselsz a lefogatóra és az tartja a vizoros profilt is le esés ellen.
Mert az így idővel le eshet.
+ A toldásnál takarja a vizoros profil találkozásait.Fal csatlakozáshoz is van gyári elem, de ha még azt nem is építi be, a hajtott lemezt úgy kell megcsinálni hogy ne érjen a polihoz.
Nem hogy negatívra hajtani és hozzá, feszíteni.Sorolhatnám, röviden😉
ctrlaltdel13
Nappali felújításba fognék.
Kicsit szeretném csicsázni a falakat.
3d-s paneleket gondoltam felrakni, főleg bőr érdekelne.
Tudtok esetleg valahol ilyet?
Műbőr és textil bőrt találtam, de attól kicsit tartok
Ha valakinek bármilyen tapasztalata van ezekkel kérem ossza meg.
De szivesen veszek bármilyen más ötletet. -
ctrlaltdel13
válasz promagus00 #108185 üzenetére
Attól függ😉.
Födém és fal szigetelése, más árazás.
Kérdés még, a falba van-e bármilyen gépészet(aminek nem kéne ott lenni) és kerülgetni kell.
Ha igen én rezsi óradíjjal számolnák.
Alap eset: 800/600/m2 fóliázva.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz simii16 #108287 üzenetére
Van fólia a lemezen?
Vagy másodlagos víz elleni védelem a tetőn?
Ha nincs, felejtsd el hogy ki szigeteled, be fog rohadni.
A lemez velső felületén ki csapódik a pára és áztatni fogja a szigetelést.
Lemezek találkozási pontját minek szilózni?🤔.
Ha normálisan van felrakva, ott víz nem tud befolyni.
Betonhoz meg terelő lemezt szoktak rakni. -
ctrlaltdel13
válasz gzbotii #108563 üzenetére
Ki mondta neked és mivel támasztotta alá, hogy "nagyobb teherbírás hó, szél esetén, jobb hangszigetelés manzrádon"???
Arra figyelj a kiviteleztetésnél, hogy szép síkba legyen lécezve, nem felverve a szaruzatra ahogy esik úgy puffan.
Ugyanis a sík cserép nem veszi fel a lécezés görbeségét és törik.
A manzárd feletti tetősíknál figyelj hogy az átfedés a lehető legtöbb legyen, nehogy minimumra lécezzék.
Mivel felül nincs vízzárás ennél a tipusnál, könnyen vissza folyik a víz akár 30 fokos tetőnél is.A napelem semmit nem oszt szoroz, szinte semmi súlya.
A tartói edzett acél ami elvileg nem adja át a tetőnek a súlyt, nem ér a cseréphez csak minimálisan.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
Dehogy, az elmúlt 20 évben csak you tube-ról és a fórumról gyűjtöm az infókat, és próbálom tovább adni mintha értenék hozzá😉.
Milyen öreg cserepet bontottál ami beton és 30 cm széles és begörbült a tető síkra????
Mert gondolom tudod milyen ez a reviva cserép és sokat raktál belőle, ha már megszóltál.
Mert itt ugyanis erről a tipusról folyik a diskurzus.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #109356 üzenetére
Nem.
- Ukrajnai háború
- Linux - haladóknak
- Óra topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Hálózati / IP kamera
