maross
maross
válasz Jovanny2 #11064 üzenetére
detto, progmatrol mentem tozsdere, de orultem hogy en csinaltam a festest es a laminalt padlot a lakasban. es szivesen megtanulnek valami komolyabbat is, bar nem igazan tudom felmerni mennyi ido lenne.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
maross
ismét keresnék tetőfedésre embert, olyat aki nem csak igerget, hanem igazabol el is akarja vegezni a munkat. az se baj, ha normalis munkat vegez normalis aron.
valamint ido hianyaban keresnek 2 szoba laminalt padlozasara embert, alul parketta van, csak ra kene dobni. laminalt padlot, hoszigetelo szivacsot, szegelylecet megveszem, fűrész van, csak a melo kellene, 18.kerben.
ha valaki vallalja, vagy tud ajanlani valakit es dob egy privit, megkoszonnem.
maross
egy ismerosom most vett egy panelt, amibe meg jo sokat be kell feccolni. tudtok ajanlani megbizhato brigadot, aki tobbfele melot elvegez? festes, laminalt padlo, ajtok csereje, egy ket atjaro megszuntetese, esetleg valaszfal beepites. koszi.
maross
Van valami becsles ra, hogy ha reggel 7kor leveszed a termosztatot mondjuk 15 fokra 19-rol, es 8 oran keresztul igy mukodik, mennyi penzt lehet sporolni? Mondjuk egy teli 20ezres szamlabol. Megeri, vagy inkabb csak kellemetlenseg mikor hazajovok a hidegbe, es sokaig tart mire kifuti? Mert ha 500 forint a nyero rajta, akkor inkabb beken hagyom.
maross
oks, koszi.
maross
válasz Ariadne #11725 üzenetére
igen, szeretek melegben ebredni .
szerk: remelem ezeken van valami gomb, amivel ki-be lehet kapcsolni a programozott dolgokat, es nem kell ujraprogramozni. arra gondolok, hogy pl egyik napra kiveszek szabit, es borul az egesz.
maross
Egy gyors kerdesem lenne: Le szeretnem festeni kint a tarolot (valami vakolt fal) feherre, illetve fa teraszkerites+ajtofelfa, fem kapu+drotok, pirosra vagy barnara. Milyen festeket ajanlanatok? Az se baj, ha obiban, vagy tescoban kaphato, koki terminal fele tartok. Letezik olyan, ami jo fara + femre is? Mert ahogy nezem a mostanit, tokugyanolyan szinu, szerintem ugyanazzal festettek. Koszi.
maross
Esetleg a belvarosban, nyugati-blaha tajekan tudtok valami olcsobb festekboltot?
maross
Hali
Kertunkben van egy 10 negyzetmeternyi 3 sornyiteglaval korulkeritett foldresz, szep fekete folddel, viragokkal. A problemam az lenen, hogy mar cefetrosszul nez, majd szetesik az egesz, a tetejen volt egy kb 1cm vastag díszkő-sor, azonak a fele mar leesett, a teglak gyakorlatilag mallanak szet. Mit gondoltok, neki merjek fogni egyedul, vagy bele fog torni a bicskam? . Hazat en festettem ki, laminalt padloztam, de hasonlot nem probaltam soha. Ha van valami otlet, hogy lehet szebben megcsinalni, mint par sor tegla es valami szepito sor a tetejere, ne tartsa magaban. Vagy ha van valami hasznos link a temaban, azt is megkoszonnem.
Udv, Maross.
maross
válasz FatalEror #15952 üzenetére
Holnap keszitek egy-ket kepet hogy nez ki most. Elegedett lennek vele, ha nem ugy nezne ki mintha a vilaghaborubol maradt volna rank . Nem kell passzolnia semmihez, max a terkohoz, ami sarga-bordo vegyitve, valami ilyesmi.
maross
válasz FatalEror #15954 üzenetére
Bevallom nagyon nem tetszik . Ha ilyen stilusu kellene, akkor maradnek a fanal.
Valami ilyesmi kozelebb all az elkepzelesemhez. Nem baj ha fele ilyen szeles.
szerk: beszaras, google kepek kozott a "tégla szegély" -re keresve kijon elso oldalon az elado lakasom a szegely utcaban .
maross
válasz FatalEror #15956 üzenetére
Marmint mi? A szegely az 55-osbol?
Es a kerdes lenyege az lett volna, ha valami ilyet akarok, gondolom ezeket valami cementtel kell osszedolgozni plusz egy kis csicsa a tetejere, sikerulni fog? egy walkthrough se artana .
maross
válasz FatalEror #15958 üzenetére
Egyreszt azt nem ertem, hogy abban a szegelyben minimum 2 fajta ko van, es mire vonatkozik a 200ft. Masreszt ugy latom van kozte valami, nem csak halomra van pakolva. Ranezesre ha en ezt csak osszetolnam, es veletlenul ratamaszkodnek, darabokra hullana, itt a kepen pedig kenyelmes ulofeluletnek tunik. Nalunk az udvaron kb 1cm cement(?) van a retegek kozott. Nem mondom hogy az jo, lehet pont ezert esik szet az is.
maross
válasz Jovanny2 #15961 üzenetére
Most hogy mondod, szamolgattam en is, kb 5000ft egy meter, es kene belole saccra 12 meternyi.
hopp, talaltam egy alig lathato reszletet a jelenlegirol, itt van. A teglakat nem nagyon latni ebbol a szogbol, csak a magassaga es a szelessege becsulheto jol. + a tetejen van egy ilyen klassz diszito marvany hatasu ko, az tetszik .
maross
Errol jut eszembe. Az uj lakasban kombicirko van + egykaros csapok. Namarmost, megnyitom full melegre, egy ido mire odaer a meleg viz, eddig ok. De utana beallitok valami hofokot, es valamennyi ido utan atvalt total hidegre, vagy epp elkezd forrosodni, szoval tiszta idegbaj tusolni, nem lehet egy homersekletet beallitani. Ezzel tudok valamit kezdeni? Hivjak szerelot a cirkohoz, vagy csereljek 2 karos csapra? Vagy mi lehet a gond? Olyan mintha csak minimalis ideig tudna emesztheto homersekletu vizet adni, utana atcsap valamelyik vegletbe.
maross
válasz Dluinet #15976 üzenetére
Megfordult a fejemben, ki is probaltam, meg mindig tul forro. Es ez lenne a normalis hasznalata, vagy ez a szegenyember cirkoszerelese? Gazfutesu kombicirko, mast nem tudok rola igy latatlanban . Van ket manualis tekerentyu rajta, es ennyi.
maross
válasz Bandus99 #15982 üzenetére
Keszult ket kep a kombicirkorol: 1 es 2. A kis tekerot mar gyakorlatilag mindehogy probaltuk. Zuhanyzas kozben nem segit, ha nem zarom el a csapot, akkor is elobb utobb elromlik a homerseklet. Ha pedig elzarom, akkor garantaltan rossz lesz. Nem olcso moka cserelni (nem is tudom sajna) nem hiszem el, hogy ezt igy terveztek, es ez megfelel az embereknek. Tobb mint ketszer annyi vizet fogyasztok zuhanyzasnal, mint a regi helyen. A regi gazos bojlernel semmi ilyesmi nem volt, ott is tokolt az ember a homerseklet beallitassal, de ami be volt allitva, az ugy is maradt.
Valamint itt egy kep az agyas koruli szegelyrol, a koncepcio tetszik, ilyesmit szeretnek megvalositani, csak olyan kobol/teglabol amit nem tudok fel kezzel szetmorzsolni .
maross
maross
Kellene nekem ember bp 18. kerben nehany munkara, ha tudtok ra embert/magadra ismersz, vagy valami kerdesed lenne, privi legyszives.
-furdoszoba ajto beepites, fole uvegteglaval
-kertben 3+1 sornyi tegla epitese viragagyas kore, kb 10m
-foldszint-emelet kozotti fa lepcsoresz teljes atepitese, szeparaltta es viszonylag hangszigeteltte kellene tenni a ket teret.
-furdoben uj csap + lefolyo beszerelese, nem tudom ez hogy mukodik, remelem nem kell cserelni hozza a kagylot is
-kombicirko megvizsgalasa, mert a kis vizsugarnal a cirko be se kapcsol, nagy nyomasnal eltolodik vagy full melegre vagy full hidegre, random ido utan.
-egyeb aprosagok, nyalanksagok mint: uj termosztat beepites, kinti vilagitas felszerelese (vezetek megvan), redony gurtnijanak csereja, kaputelefon javitas vagy inkabb csere (vezetek megvan, nem mukodik, fogalmam nincs mi baja)Eleg tag a munka es szakertelemigenye a dolgoknak, ha valamelyik reszere tudtok embert, szoljatok legy szives. Nagy elvarasaim nincsenek, normalis munkat kernek normalis aron, es ha megegyezunk valamiben, akkor az maradjon ugy a vegeig. Elore is koszi .
maross
válasz maross #17164 üzenetére
Senki nem akar lehuzni par tiz vagy szazezerrel? . Nem gondoltam volna, hogy egy ajanlat se jon. Hol kellene keresnem, ahol jobb esellyel talalok normalis embert, mint ha elkezdenm hivni a koenyeken talalhato kiplakatolt telszamokat?
maross
válasz DeFranco #17179 üzenetére
En azzal is eljatszottam, h en kepzem at magam. Lassan kikezd ez a munka, jol esne a valtas. Csak mint sok masban is,itt is nehez megtenni az elso lepest,ugrani a bizonytalansagba, nem szeretem az erzest .
Csak igy elmeleti szinten. Egy 2 feleves komuves kepzes 320k, ernek ezek valait,vgy teljesen masban kell gondolkodni ?
maross
válasz neduddki #17219 üzenetére
Ez a csoda esetleg mosdokagylonal is er valamit? Hiaba csogorenyeztem, egy het alatt megint ugyanolyan volt, aztan megint csogoreny, akkor mar csak egy napig mukodott, ugy-ahogy. Most ott tartok, hogy venni kene egy 10 meteres csogorenyt, hatha (most 5-os van).
maross
Hello
Lenne egy olyan problemam, hogy a fenti szoba (kb 15nm) lenyegesen jobban ki tud hulni, mint a lentiek, kb 2-3 fok kulonbseg van a hazban. Nagyobb projectet most nem akarok belole, egy hosugarzoval szeretnem megoldani a hianyzo par fokot. Kerdesem lenne, hogy mivel jarok a legjobban? Van itt halogen, kvarc, keramia, es egyebek. Most egy ilyenem van, megeri beruhaznom valamibe, vagy jo lesz ez?
maross
válasz Hasaggymeg #17278 üzenetére
Le van fojtva mar par belole 1/3-ra, de megprobalom a tobbit is kicsit lejjebb venni. De ha vegul mindegyik max 2/3-on lesz a felsok kivetelevel, jo lesz az nekem? Nem marad a csovekben a melegviz? Ha csak a falat melegiti, sokra nem megyek vele.
Fataleror: hatasfok miatt kerdeztem en is, nem tudom, hogy van e olyan olcso megoldas, aminek merhetoen jobb a hatasfoka, es belathato idon belul megterul.
maross
válasz Hasaggymeg #17290 üzenetére
A termosztat kornyeken levo kettot tekertem le eloszor, de ekkor meg mindig meleg volt mindenhol, kiveve a felso szobaban. Ott duplan gond van, tetoter + kicsi a radiator. Probalkozom meg finomhangolassal, addig a kis hosugarzo besegit .
maross
En is ilyesmit kerdeztem mostanaban, de senki nem tudta megmondani, hogy na ember, EZ a bestbuy, a koltseghatekony melegites nonpluszultraja. Ugyhogy maradok az 5000 forintos 500-1000w-os kis melegitomnel, es nyomatom neki amennyit kell, hogy felfutson + 2fokot . Ez altalaban 2 ora, 500w-on, ami 60ft, havi 2000, nem is rossz . Igaz gyakorlatilag csak estenkent kell felfutenem, mert a haloszobarol van szo, masra nincs hasznalva.
maross
válasz csemberlen #17344 üzenetére
Ertem en, de par tizezres kreten belul a hovesztesegen nem valtoztathatok, csak a melegites hatekonysagan. Ha nincsenek csodak, akkor nincsenek, nem gond, akkor mar most is kozel vagyok az idealis megoldashoz .
maross
maross
Ezzel a ceggel van valakinek tapasztalata? Kombicirkohoz lassan muszaj kihivni oket, senki nem ajanl senkit, fel kellett utni a googlet, mert kikeszit a tusolas . A gondom az volt, hogy a meleg viz nem tartja meg a homersekletet, elpattan jeghideg-tuzforro irany egyikebe. Arra jutottam az lesz a gondja, hogy a melegviz nem indul be, csak tul nagy vizsugarnal, tehat ha nem tekerem elegge maxvizsugar maxmelegre (ahol leforraz), akkor hirtelen kikapcsol a lang, es jeghideg lesz az egesz. Nem tudom ezt mennyire bonyolult javitani (meg persze lehet nem ez a gondja ). Vagy ha valaki tud ajanlani valakit erre 18kerben,szoljon nyugodtan. Kb mennyire szamitsak?
maross
Negyedkor alaku sarokkadhoz letezik zuhanyfuggony rud? Mar tobbszor nekifutottam, neten sem talaltam, nemhogy boltban. Valahol 170x170 kornyeken van a merete.
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
