DonMenyet
válasz parandroid #34851 üzenetére
Én egy ilyet vettem betonhoz, igaz nem Bosch, de erősebb.
DonMenyet
válasz Morris #34860 üzenetére
Ha már szóba jöttek a fúrószárak, én vettem egy ilyen szettet. Bevált, úgy viszi a fenti géppel a "panelbetont" mintha egy sima ütvefúróval ytongot fúrnék.. csak kicsit hangosabb.
DonMenyet
Ilyen dübellel szeretnék beton mennyezetbe rögzíteni egy hintát.
Természetesen fontos lenne, hogy semmiképp se engedjen el a kötés. Szoktak használni ehhez bármilyen ragasztót is, vagy a bele való csavar szét tudja feszíteni annyira hogy biztosan megtartja hosszabb távon is?Arra gondoltam, hogy teszek mellé ~5-10 centire 1-1 tartalék műanyag dűbelt, és rákötném arra is. Alapból ezek nem viselnének súlyt, csak akkor lenne szerepük, ha a beton dűbel mégis elengedi..
Köszi a segítséget!
DonMenyet
válasz DonThomasino #35186 üzenetére
Nekunkbis zk van. (Bar meglepodtem h a bp-i kozpontjukban dragabban akartak adni mint ket sarokkal arrebb..)
DonMenyet
válasz fero02 #35560 üzenetére
Én úgy tudom, hogy az ilyenek (a föld nélküliek is) mind a nullt mind a fázist meg kell, hogy szakítsák. Hiszen ha csak a fázis lenne, akkor amikor bedugod a konnektorba, nem tudod, hogy melyik ág van megszakítva a kapcsolóban.
A földes gondolom nem szakít földet, hanem átvezeti magán, legalábbis úgy illene neki. -
DonMenyet
válasz canniball #35581 üzenetére
Nem biztos, hogy pont az volt nekünk amit linkeltem, de a guglis képeken ez volt az első ami hasonlított rá.
(Kinyithatós, és a kinyitott sínekben tudod mozgatni a pálcákat.)A kép amit kérdeztél, hogy mit akar ábrázolni, azon az látható, hogy az első pálcikának van egy-egy fogantyúja. Azt húzva tudod harmonikaszerűen (egymáson elcsúsztatva) kihúzni a pálcákat.
DonMenyet
válasz canniball #35585 üzenetére
Eképzelhető az is, hogy nekünk csak egy koppintás volt.
Ki lehetett húzni félig is, annyi, hogy a pálcáknak van egy max távolsága a harmonikás kihúzhatóság miatt, ezt nem tudod növelni. (Szóval nem tudsz olyat csinálni, hogy kihúzol kettőt, egyet a legvégére, egyet a legelejére. De olyat tudsz, hogy csak 3-at húzol ki és akkor nem lógnak ki ~fél méterre a pálcák - csak a sínek.)
Amúgy szerintem jó cucc, én szerettem amíg használtuk, csak sose próbáltam ki törölközővel, csak apróságokkal. -
DonMenyet
válasz fi:zi'k #35647 üzenetére
Maktecet én is ajánlom.
Nekünk van egy Einhell, kb 10 éves és volt olyan hónap amikor minden nap volt használva (egy teljes tetőteret lambériáztunk.)
Párszor szét kellett szedni, mert lekoszolódik (de ez igaz bármelyikre). Főleg lambériát, max 3-4 centi vastag tetőlécet, OSB lapot, laminált padlót, néha gipszkartont (ez nem ajánlott..) vágtunk vele.
Bútorlapra nekem nem jött be, mert túl "recésre" vágja és nem könnyű elrejteni utána szépen az élvédő szalaggal. -
DonMenyet
DonMenyet
válasz batagy #35768 üzenetére
A legtöbb helyen mi felszedtük a parkettát így szinte minden a padlóban megy.
Ahol fel kellett jönni pl világításhoz, ott igyekeztük az illesztési hézagokat követni, pl a WC - Fürdő közti falnál ez kb 3 centi volt! Kóccal volt kitöltve a rés és levakolták. Most itt jön fel az összes kábel a fürdőhöz a wc-hez a konyhához és a folyosókhoz - konnektorok, kapcsolók, világítás. A WC-be került 3 falon kívüli kötődoboz, nem egy műalkotás, de valahogy túlélem.
A szobákhoz nincsenek kötődobozok, hanem azt a szobánként 3 kábelt elhúztunk a kismegszakítókig (a több kábel miatt ez plusz kb 9+15 métert jelentett) és a kismegszakítók alatt vannak összekötve. Ide gipszkarton fog kerülni ami eltakarja majd ezt a részt.Nálunk minden panel elemben vannak kúp alakú lyukak (gondolom ezeknél fogva emelte be őket a helyére a daru) és anno több kapcsoló/konnektor is ilyenekbe került. Amikor a fürdőben leszedtem a csempét, találtam lent még két ilyen lyukat, így azokba gyorsan húztam ki 1-1 kábelt a túloldalt, így most a szobában van +1 konnektor és a folyosón is egy (pl porszívózáshoz).
Ezeknél flex-szel kivágtam egy kb 10-12 centi hosszú függőleges sávot és ott megy be a dobozba a kábel, cső nélkül, simán leglettelve (ahogy a többi "gyári" konnektornál is volt). -
DonMenyet
válasz batagy #35776 üzenetére
Mi Valenákat vettünk (vatera) és egész jók, nekem bejönnek. Bár ha a bolti árát nézem én többet vártam volna a szerelhetőség terén, a régi kontalux kapcsolóknál a kábelt könnyebb volt szerelni, más kérdés, hogy az ~20-30 éves technika ennek minden egyéb velejárójával együtt.
A Valena kapcsolóinál a kábelrögzítés nem csavarozós. -
DonMenyet
válasz canniball #35779 üzenetére
Amúgy csaptól függ. Szüleimnél olyan van amit mások is írtak, hogy kiemeled az izét és ha elfordítod úgy marad (ha alulról belenézel, látszik is, hogy egy rugó ellenében húzza fel, majd forgatásnál egy téglalappal áthidalja a rést, ahova egyébként visszacsúszna.. Szakszerű megfogalmazással..)
Van, ahol csak a víznyomás tartja fent. A mambo nem tudom milyen, de alánézve lehet kiderül.[ Szerkesztve ]
DonMenyet
A konyha falán lévő szépséges iskolazöld, mosható festéktől szeretnék érzékeny búcsút venni.
Nekiálltam kapargatni, de kegyetlen lassan halad, van valami ötletetek? Valami oldószerrel esetleg? -
DonMenyet
válasz szili.tamas1 #35927 üzenetére
Kapcsolt le a kismegszakítót és kösd be kapcsoló nélkül. Ha világít, akkor a kapcsolónál kell elkezdeni a gondolkozást.
DonMenyet
válasz philoxenia #35934 üzenetére
Köszi, ezt a festékzabálót lehet kipróbálom.
DonMenyet
válasz föccer #36087 üzenetére
Pontosan. Nem mindegy, hogy egy 45 centis elemről van szó, vagy egy 3 méteres pult feletti sorozatról. Nálunk pl max 50-es dübelek lesznek, de nálunk egy vakolat nélküli, glettelt, 6 cm vastag betonfalról van szó. És elemenként 2-3 csavar fogja tartani. Téglánál már máshogy lenne.
DonMenyet
válasz DonThomasino #36168 üzenetére
Az első lépés az, hogy megbizonyosodj arról, hogy tartófal, vagy sem. (Aztán, hogy megy e benne/rajta bármilyen vezeték, kábel, stb..)
DonMenyet
válasz DonThomasino #36172 üzenetére
Ha a kemenyekhez nem nyulsz es egy sima 10es tegla valaszfalrol van szo, akkor elvileg nem gond.
DonMenyet
válasz DonThomasino #36209 üzenetére
Ok, de nézd végig mindenképp a tetőig a kéményt, hogy felettetek stabilan áll-e. Van ahol a tetőtérben a födémre építették, van ahol kihagytak akkora lyukat, hogy fel tudják lentről falazni. Lényeg, ha kibontod az alját, ne essen rátok a többi.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
