Atomgeszi
Légtelenítőszelep sajnos nincs a radiátorokon külön, csak egy fő légtelenítő van fent a padláson, az nyitva is van elvileg mindig. Nem tudom jó -e az így, a fűtésszerelő mondta, hogy nyitva maradhat.
Persze mindig el kér 20-30 ezreket aztán minden ősszel szívunk, mert alig működni a rendszer.
A fekete kis doboz amibe van az elektronika, beállítom 65 foknál kapcsolja le a rózsákat. Nah, 10-ből talán 5x kapcsolja le, valamikor meg se nyekken , ha tekergetem semmi. Nem is megy a szivattyú és ugyanúgy fűt tovább. Pedig az is cserélve lett tavaly, mert állítólag szar volt.
Elzártam az elsőket, így kezd melegedni a második és harmadik szobába is, bár a harmadik szoba és a 4. helyiség még mindig kritikán aluli. Erősebb szivattyú kéne vagy mi? -
Atomgeszi
Ja, most már félig fel van melegedve a radiátor, felül a teteje forró és a feléig úgy kb langyos, de alul épphogy meleg.
A termosztát , ha le van kapcsolva a szobában, akkor is mennek a rózsák és teker a szivattyú, a víz 60fokon áll. Ha felkapcsolom a termosztátot a szobában(hogy elvileg fűtsön), akkor se történik változás a kazánon, ugyanúgy 60 fokon megy és a szivattyú sem teker erősebben, persze ezt csak hallásra.
Atomgeszi
Közben a fekete dobozon való tekergetésre, lejjebb vettem az elektronikán a hőmérsékletet, kattant is és lekapcsolta a rózsát. Akkor ennek az lenne a lényege, ha nem megy_vagy megy_ a szivattyú és elér bizonyos hőmérsékletet lekapcsoljon?
Tehát, ha bent a szobában lekapcsolom a termosztátot és a kazán még nem éri el a 65 fokot, akkor ugyanúgy égve hagyja a rózsákat.
Bár szerintem a termosztátnak felül kellene írnia a fekete doboz utasítását, miszerint le kéne kapcsolnia a lángot.
Igen, szerintem is úgy kellene, hogy a szivattyú még menjen egy ideig miután a rózsák már nem égnek.(#44959) emre Nálunk elég régi radiátorok vannak, még a helye sincs meg hátul egy ilyennek.
Most meg lekapcsolta a rózsát a fekete dobozon levő szabályzó tekergetésére és a szivattyú sem megy.
Lehet megint bedöglött az elektronika?[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
A villanyszerelő mestereket kérdezném, hogy tudnak-e ajánlani valami webshopot ahol vehetnék normális vezetékblankolót/csupaszítót, kábelcsupaszítót/kábelkést, szigetelt csavarhúzókészletet. Nem olcsón szeretnék, hanem használhatót már nem csillagászati áron. Stripaxért sajnálok 25-30at kiadni.. Valami olcsóbb de már használható érdekelne. -
Atomgeszi
válasz #33253120 #45148 üzenetére
Kábelcsupaszolót és vezetékblankolót szeretnék mindenképp, és egy jobb minőségű szikét.
Handys cuccaim vannak, alsókategória kb de mindennapos használatra is megfelelő nagyjából.
Bár a sima egyenes csavarhúzó szeret letörni a hegyénél.
Komplett táskát egyelőre nem terveztem venni, de majd idővel biztos.
Cégnél a Haupás táska van egyik műszerész srácnak, 80 - 100 között volt a táska.
A csavarhúzó megforgott a nyelen.. Pedig nem volt nagy igénybevételnek kitéve.
kábelcsupaszoló blankoló fogó 0,2 - 6 mm² Weicon Super 5
Jokari No. 28 H Secura 10280 kábelkés
Vagy még ezt néztem, ez kicsit komolyabbnak tűnik: Jokari Secura No. 15 kábelcsupaszoló
FAM-ozás nagyon nincs.
Szimpla mindennapos villanyszereléshez.Itt vidéken normális szaküzlet sincs ahol lehetne válogatni, egy db 990Ft-os kábelcsupaszítót találtam, konkrétan 10ből 1-2x blankolta normálisan a kábelt. Visszavenni visszavették, de inkább vennék normálisakat
Atomgeszi
Pozdorja plafonunk van a lakásban. De engem rohadtul zavarnak ezek a keresztlecek. Mivel úgyis festés előtt állok, gondoltam ezeket megszüntetném.
Gipszkarton kiesett sajnos mivel nem nagyon szeretném terhelni a mennyezetet, illetve az oldal tetőteret(látszik a képen bal oldalt), ezért valami kevésbé súlyos, de nem is drága lapokat keresek.
Kinek milyen ötlete lenne ezt a mennyezetet(illetve a tetőtér részét) egyenesbe hozni?
Úgy körülbelül a mennyezet 2,5x4,5m, a ferde plafon 2,5x3m. -
Atomgeszi
Volt pár éve egy teljes tető cserénk a társasházon, új cserepek, lécek. Nem tudom pontosan mit cseréltek.
A tetőtérben lakás van, felette egy padlás.
A szobák plafonja pozdorja és ejtős része is pozdorja.
Gondolom valamilyen szintű szigetelést raktak a srácok, meg lég és vízzáró fóliát. Kérdés, hogy létezik még valami plusz szigetelés, mint az oldalfal esetében?
[link] Ez mennyire hasznos, érezhető?Köszi!
Atomgeszi
Központi fűtés problémával küzdök!
Fég C9-es(nem hiszem, hogy 12-es lenne) azt hiszem a kazán.Először nyitott rendszer volt, jött egy helyi fűtésszerelő, csinált belőle zárt rendszert.
Na most a fűtés 1 éve lett megcsinálva, hellyel közzel jól működött.. De most azt vettem észre, hogy a radiátorok felső része meleg, alja teljesen hideg.
Már próbáltam kinyitni mindent, elzárni mindent, sehogy sem akar. A szivattyú 3-as fokozaton megy.
A napokban vettem észre,hogy amikor elindul a keringtetés, hallatszik, hogy levegő van a rendszerben.
Néztem a tágulási tartályt, a piros pöcök helyett(ami olyan 1,4bar) 0,2 baron volt a cáger. Elkezdtem tölteni vizet a rendszerbe(a töltő nyílás a tartály előtt van 3cm-el) és hallottam, hogy csurog be a tartályba a víz. Gyorsan le is állítottam a töltést, mondván ez nem normális dolog. Utánaolvasva[link], egy mágnesszelep adja meg magát 1-2 év alatt, amit kicserélve már jól fog működni a dolog.
A másik probléma még mindig fennáll, hogy miért csak a felső része meleg a radiátornak? Az összes radiátor alul felül ki van nyitva teljesen. A radiátoron külön légtelenítő nincs(elég öreg konstrukció), csak a visszamenő ágon egy légtelenítő szelep, de azt sem hallom sziszegni, hiába hallom, hogy amúgy levegős a rendszer.Új kazánt venni nem igazán fér bele az e téli költségvetésbe, szóval valahogy ezzel kéne kihúzni. Esetleg, ha egy szaki Mohács környéki és megnézné, azt is szívesen veszem.
Atomgeszi
Húha.. Ezt 30 éve összerakták, azóta sem tekergette senki azt a hollandit.
Ezt azoknál a radiátoroknál kell megcsinálni ahol csak a feléig meleg? Az első 2 radiátor a sorban tök forró, utána a következő 3-4-5-6 radiátor a felső 1/3-ig meleg csak.
A tágulási tartály meg le van rakva fixen a földre(gondolom úgy gondolta a szerelő, hogy egyszer összerakja és jó lesz mindig)..
Ilyen Gitral MB12 a tartály.
Ha jól értem az alsó részén lehet felpumpálni. Na azt nem lehet elérni, mert koppanásig a földön van. Ehhez le kéne szerelni.(#58880) pjen
64m2 ... A kazán és az utolsó radiátor között sacc per kb 25m van.
Max 70fokig fűti fel a vizet, a legutolsó radiátor teteje is elég melegnek mondható.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Megint elszakad a redőny madzagom(nem a lapos széles fajta).. 2 évet bírt ki. Már csak egy vékony valami van, nem is merem húzgálni. Bár ahogy nézem mindenképp leengedve kell majd kicserélni, feltekerve nincs elég hely benyúlni a tokozatba. Az automata meg ne ugorjon szét arra is figyelek,hogy most hagyom akkor.
Lehet valahonnan rendelni valami strapabíróbb darabot? Mivel tudnám hosszabbítani az élettartamát(napi 1 fel és 1 leengedés van ugyebár minimum)? A fa ablakkeretbe van valami bedugható gumi cső, hogy a madzag a gumivel érintkezzen és ne a fa "súrolja" szét a madzagot? Az eredeti az vagy 5 évet kibírt, az új csak 2-t. De az ilyen sima bolti "jóleszaznekedidefalura"madzag.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz xxxjjjkkk #59426 üzenetére
4. emeleten nem szívesen állok ki az ablakba tornázni
Egyszer már cseréltem leengedve(akkor előjele sem volt nagyon, egyszer elszakadt - akkor automata csere is volt, mert a rugó darabokra szedte az automatát), igaz, hogy még mindig f*** ízű a szám, de egy cseppnyi biztonságérzetet adott a lehelet vékony fehér műanyag leesésgátló "fal"Igen, néztem videókat, de ott mindegyik az asztalra rakva vagy ilyen bemutató ablakon csinálta 4m3 por és madármaradvány, időjárási szemét nélkül.
Atomgeszi
Ami van a billenős csaptelepnel, az a nagy anya, abból a műanyag/gumis jobb vagy ami fém? A helyi boltban csak fémet kaptam, 850 Ft ért.. A régi már eléggé oda van, nagyon meghuzni sem lehet, ha elkezd csöpögni a csap.
Atomgeszi
válasz werszomjas #59667 üzenetére
Poloska, katicabogár .. Minden átjön sajnos a réseknél. Én is cserélném a mozgathatót valami jobbra..
Atomgeszi
Ma elemet cseréltem a szénmonoxid érzékelőben, ami a kazán mellett van. 9V elem megy bele, mint gondolom az összes többibe. Gyors rá is nyomtam a Test gombra, nem csinált semmit.
10mp-ként pittyen egyet, meg a közepén a piros led villan. Mondjuk ez a pittyegés elég idegesítő.
Ningbo Siterwell van ráírva, kinézetre ugyanez:
Most cseréljem ezt le valami normálisabbra, vagy végül is csak a működését jelzi ezzel a pittyegéssel?Szerk: hosszú nyomásra már sípol. Okés.. Bár ez a pittyegés még mindig elég idegesítő, főleg, hogy a folyosón van a kazán, és onnan nyílnak a szobák is.
Mérésre 7.5V van az elemben, már most jelezne, hogy lemerül?
Atomgeszi
válasz balazs1956 #60078 üzenetére
Köszi az infót
Atomgeszi
Adott egy 75m2-es családi ház.
Ha jól tudom vegyesen tégla és vályog.
A házban nincs semmilyen fűtés(nénié volt, cserépkályha van bent a szobákban), illetve régi ablakok is vannak.
Pince sincs. Milyen fűtési hűtési rendszerek most a legkorszerűbbek?
A házban 2 különálló szoba van, plusz egy nagy konyha étkező előszoba egyben.
Mivel felújításra szorul, bármilyen fűtési rendszer szóba jöhet. Külső szigetelés sincs.
Tehát úgy képzeltem el, hogy legyen mindenhol pl. padlófűtés(elektromos vagy vizes?), vagy radiátoros, külön legyen kazánház ahol vegyes tüzelésű kazánnal megoldott ez? Plusz a 2 szobába dual klíma, és a konyhanappalielőszoba egyvelegbe 1 mono split klíma? Esetleg valami légcserélő rendszer? Egy körülbelüli árat jó lenne tudnom, hogy érdemes-e foglalkozni a házzal.
Ja igen, pont sarokház, és pont a sarkánál megvan repedve az egyik fal(innen gondolom, hogy a külső falak vályogok), plusz a szobában is látszik, hogy az elég gatya. Ezt ki nézi meg, hogy ezzel mi lehet? Egy megbízható kőműves vagy egy építész vagy egy statikus? -
Atomgeszi
válasz föccer #63054 üzenetére
Melyik szomszéd? A vakolat színű épület mellette kívülről nézve baloldalt?
Ott is sajna teljesen a legvégén elég ramaty a fal. Az ehhez tartozó melléképület.
Bent max plafonon 1 repedés volt a többi falon. Ahogy(meg amit én laikus szemmel láttam) láttam a padlás is jó állapotban van, tető is jónak tűnik. Mondjuk egy két helyen szépen bevilagitott a napfény a cserepek között, ezt is gondolom kellene egy szigeteléssel megtamogatni.Így jobban megnézve a csatornából az eső víz folyik a ház alá. Egy ilyen alap alá betonozás húzós téma?
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz föccer #63080 üzenetére
Most megnéztem belülről. Azon az oldalon ahol a repedés van, azért vizesedik a fal egy jó 40-50cm magasan. Mohácson van.
(#63084) eszmilan
Értem, köszi. A zöld lefolyócső egy ciszternába megy a ház mellett.Dunaföldváron mondjuk ott abban az utcában van legalább árok, itt még az sincs.
Mindjárt töltöm fel a képeket belülről.[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]ez az átellenes fal, a nagy repedéssel szemben.
[kép]szinténAz a baj, hogy a melléképület is teljesen gatya állapotban van, az viszont full vályog, hosszanti mennyezeti repedések, talajsüllyedés(föld, rajta pedig fa deszkák), a falak ott is nagyon vizesek.
Nagy kár érte, pedig lenne benne potenciál. -
Atomgeszi
válasz eszmilan #63114 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ! Az lesz, hogy beszélek egyik építészmérnök ismerőssel, hátha tud valami használhatót mondani. Ezek a repedések eléggé elijesztettek engem...
Lenne egy fűtéses kérdésem:
FÉG C12-18 közötti cirkónk, most a hideg időre való tekintettel megmakacsolta magát, és nem akarja begyújtani a rózsát, hiába állítom feljebb a termosztátot. A vízhőfokot 60fokosra mutatja(holott egész nap nem ment, mert a radiátorok jéghidegek mire este most hazaértünk) és nem csinál semmit.
A jeladó mehetett el? A fekete dobozon hiába tekerem feljebb, hogy lehet több is, mint 60fok, arra sem reagál.Szerk: Mire leírtam, a hőfok visszacsökkent 40fokra. Ha feljebb rakom a termosztáton a hőmérsékletet, hogy indítsa be a nagy rózsát is, akkor elindul a szivattyú és megy feljebb a vízhőfokmutató.
Atomgeszi
Ha már gáz/fűtés a téma.
Egy megbízható szaki Mohács és környékén aki ránézne a központi fűtésünkre a lakásban? -
Atomgeszi
Mutter szólt, hogy telefonáltak neki erről a számról: +36208866075
Hogy ingyenes szőnyegtisztítást csinálnak kötelezettség nélkül. Rákeresve a google-ba a telefonszámra érdekes tapasztalatokat olvasok. [link]Elvileg ez a weboldal, ha jól találgatnak a kommentelők: http://www.luxhungaria.hu/informaciokeres/
Holnap mennének mutterhoz. Gondolom inkább be se engedje őket. Valakinek tapasztalat?
Atomgeszi
válasz r.levente75 #63416 üzenetére
Én is egyből lecsesztem, mondom a mai világban, ahol a híradó tele van ilyen hírekkel ,hogy öregeket vertek át csalók, x embernek kiadva magukat.
Asszem elő kell vegyem a golf ütő készletem.
Atomgeszi
Ilyenkor már nem elérhető a szám. Mindegy majd holnap odanézek, aztán meglátjuk. Max nem lesz beengedve, aztán mehet isten hírével.
(#63422) mezis Igen, az gondolom valami padawan volt még, és az első próba feladatait rótta valamikor Engem is próbáltak beszervezni ilyenekbe, hogy milyen jó üzlet.. Ahha..
Atomgeszi
válasz macilaci78 #69228 üzenetére
Na, ez az. Pont ilyenek vannak itt is. 4550Ft-ért.
Én valami olyasmit keresnék, ami nem konkrétan burkolatváltó néven fut, de használható annak, és nem ilyen költséges.
Tehát valami, ami szebb, mint a csupasz beton a küszöb helyén.
Atomgeszi
Persze, igazad van, kiférne ebből szerintem az egyes ajtó alá is.
(#69236) macilaci78
Igen, egyik oldalról a szőnyeg, másik oldalról a fuga/járólap.
Ez a fa dolog még jobban is tetszene, mint az alu profil. Természetesebben hat.
Körül kérdezek, hátha találok valami nem túl magasat.
Igazából, csak amiatt kellett kiszedni a küszöböt, mert a robotporszívó nehezen ment át rajta. Szóval valami olyasmit akarok most, hogy szintben legyen a kő és a padlószőnyeg.
Mondjuk a kettő között kék és barnássárga, nem tudom milyen igényes színű "küszöböt" tudok berakni.
Már bánom anno, amikor lapoztunk, hogy nem lett odáig behúzva a járólap.
Többi helyiségnél egybe lett hozva, csak a szobáknál nem.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Kád és csempe között a régi helyenként (egyébként igen jól odatapadó) penészes szilikont mivel lehet egyszerűen eltávolítani?
Csak ezzel a bolti szilikon eltávolítóval 1300Ft-ért? -
Atomgeszi
Én is a sniccer/kés/egyenes csavarhúzó trióval csináltam..
Más:
Tetőtéri ablak kilincse állandóan kinyílik magától, mármint nem marad bent a 3 fokozat egyikében sem, hanem kihajlik.. Így, ha huzat van simán kinyitódik az ablak és kimegy a macska. Próbáltam húzni én ott minden csavart, de nem lett jobb..
Ez komplett cserés? -
Atomgeszi
Villanyszerelő kollégát keres egy jó barátom Oktogon környékén..
Vésés, új dugaljak, új lámpák bekötése.
Számlaképesség nem feltétel.
Atomgeszi
Atomgeszi
Atomgeszi
Szeretnék ablakot cseréltetni a 4. emeleten. Tetőtér, de az ablak egy ilyen kiugró "kutyaházban" van. Pozdorja az egész.
Ezt kaptam:
- 2 db 9x150 -es 6 kamrás Gealan 8000 -es 84500 Ft
- 2 db Régi redőny le és visszaszerelése 8000 Ft
- Bepattintós szúnyogháló az egyik ablakra 7300 Ft
- Belső műanyag párkány 180x25 cm 7900 Ft
- Munkadíj: 15000 Ft - Ebben benne van a régi ablak leszedése, az új behelyezése és a végén purhabozás. Visszafalazás ugye nincs, mert nem tégla, hanem pozdorja.Összesen 122700Ft
Vidék. Mohács
Vélemény?
Atomgeszi
Beto nyílászáró mond valakinek valamit?
Atomgeszi
válasz csemberlen #73972 üzenetére
Maga a keret Beko.
Én is csak ezt találtam: [link]
Atomgeszi
válasz csemberlen #73974 üzenetére
Egész meggyőző árat mondott. 98. Másikak 123 és 129 azonos paramétereket figyelembe véve.
Elvileg ez a mohácsi Tryba.(erre már hoz találatot a Google)
Egyedül róluk nem hallottam rosszat. Előleget sem kérnek. 5 hetes atfutasi idő.
Atomgeszi
válasz csemberlen #73988 üzenetére
Nehéz jól dönteni. Mindenhonnan hallani hideget meleget.
Aki meg előleget kért, volt ,hogy ott hagyta csak úgy félig az ajtót.. aztán meg eltűnt.
Nem tudom.
Atomgeszi
Van fent a plafonon hungarocell díszléc, amit falfestés alkalmával telibenyomtam polifarbe platinum levendulával...
Viszont így utólag belegondolva, fehéren jobb volt..Most ezt a díszlécet fessem le fehér falfestékkel, vagy jobban járok, ha leszedem és felteszek 3 új szálat? Tehát kb 5 méterről van szó.. Ilyen 5cm széles díszléc, nem az az atomnagy
Gondolom ilyen kis mennyiségű festéket, mert ugye máshova nem kell, nem is tudnak adni.. ha jól emlékszem a literes polifarbe fehér valami 1500 tuti van.
3 új szál meg talán pár százból megvan.
Patex Stukkóval raktam fel. Az könnyen lejön esetleg a falról, ha azt választom?
Atomgeszi
Update a tegnapi hunarocell díszléc ügyben:
Faternál volt Polifarbe inntaler diszperziós falfesték [link]
Felkevertem faszán fúró+keverő pálcával az aljáról a masszát.. viszont nekem így is túl hígnak tűnik.. Fedni sem fedi rendesen, csak csíkozva. Mintha nem lenne benne anyag, pedig elvileg nem lett vizezve meg semmi, 2 hónapja festett vele fater, büdösnek sem büdös.. Most megvárom, hogy megszáradjon az első réteg.. de, ha így halad szerintem 3-4 réteg rámegy, hogy rendesen fedjen.. Mindjárt nekimegyek fehér zománcfestékkel.
