Bacusuz
válasz Csabroncka #60994 üzenetére
az én szekrényemen ezért nincs plexi.
ahhoz kéne szereznem megint betűzőszerszámot.
ááá... olyan isten nincs hogy megint nekiállajak.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ravak kád update
voltam egy ismerősömnél, egy víz-gáz-fürdőszoba áruházban dolgozik.
Ravak kádnál garanciális előírás a kádláb, csempézni szabad.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szereztem egy power plus olaj nélküli elektromos kompresszort.
Mivel még sosem volt kompresszorom, és nem is használtam így kérnék egy kis segítséget.Nyomás alatt tárolhatom hosszabb időre, vagy eresszem ki a levegőt?
Tehetek valamit a hosszabb eléttartam érdekében, vagy mit ne tegyek ami tönkre teheti?
Első bekapcsolásnál kicsit égett motor szaga volt, ez normális?A pincében próbáltam ki és füst nem volt, csak szag.
Erre később érdemes venni pl levegős flexet,stb?
Bármi ötlet, praktika a használatra vonatkozólag jól jöhet
előre is köszi
Bacusuz
Én fűnyíróból egy Texas LME 1100 mellett döntöttem.
Sajnos jobbkezes fogású, viszont direkt hajtású a kése.
Az ár kb 25k körül megáll 3 év garanciával.
Dán gyártmány, a nyugati határ mentén a gazdaboltok közkedvelt terméke, sok osztrák vesz ilyet.
Még csak 1 nyarat ment, hibamentesen.
A kosár lehetne nagyobb..ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Újból a segítségetek kéne!
Kompresszoromra vettem egy ilyen tartozékszettet és ehhez kéne kiegészítőnek valami csatlakozó és szelep szett a következőkre:
Bringa gumi fújásra Szingó szelephez(a kocsigumishiz van)
Foci fújáshoz
Matrachoz fújáshoz
most ennyi ami eszembe jut, ha esetleg van ötlet, javaslat mit érdemes még akkor ne tartsátok magatokban.Tudnátok benne segíteni hogy milyet érdemes venni?Sajnos ezt sem tudom milyenek a csatlakozók amik rajta vannak.
Bacusuz
most vettem észre hogy a görgősszékem lábcsillagja megrepedt, ezáltal lejjebb süllyedt, és a tengely levéste 2 éve lakkozott csaphornyosról a lakkot.
van ötlet hol kapok olcsón lábcsillagot pesten?
Bacusuz
kis elektromos segítséget kérek:
Tönkre ment az alkony kapcsoló a társasház udvarán, mely egy lámpát kapcsolt és az öreg megkért hogy cseréljem le.
Meg is vette a régi alapján, de nem ugyan olyat.
Ilyen volt:Ilyet vett:WZ15
Most így kötöttem be, de nem működik:
Mit kössek és hová?
Bacusuz
jól csinálom ha a :
Bejövő fázist az alkonykapcsoló barnájába
az alkonykapcsoló zöld-sárgát a lámpa barnájába
a bejövő nullát szétosztva a lámpa és alkonykapcsoló kékjével kötöm be?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
kerti locsolórendszer házi megtervezésére van valami jól használható program?
Bacusuz
válasz philoxenia #62112 üzenetére
szoftver
Bacusuz
válasz DeFranco #62486 üzenetére
Én postaladara csinaltam a következőt.
Fehér a4 szöveget kiinyomtat,körbevágni,majd atlátszó csomagoloszalaggal atragasztottam elöl hátul mintha foliázott lenne.
Ezutan ragasztottam oda, 10 év alatt nem lett baja.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #62686 üzenetére
Mivel eléggé fogyott a pénz a felújítás végére, maradt a H2O Danuta kád(ugyan az mint a M Akryl).Ára 35000.- kádlábbal.
Mielőtt megvettük figyeltünk a vastagságra, láttunk sokkal vékonyabbat is.
Hasonló képen jártunk mi is a csampével, még ki sem javítottam, bár ez a kád felső részén történt.
Azóta is jól bírja, masszív darabnak tűnik.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Intel fan11 #62763 üzenetére
Nekem teka(azaz mofém) csaptelepim vannak.
Egyszerre vettem őket és most lesznek 2 évesek.
Van egy mosogató,egy kád/zuhany, kettő mosdó csaptelepünk, mind az alaior családból.
Ezek közül egy mosdó csaptelepem nyikorgott-akadt mikor megnyitottam a vizet.
Szétszedtem egy kis fórumos eligazítással, kis vízkőoldót becsepegtettem és azóta jó.
Felhívtam tekáékat, mondták ne szöszöljek vele mert kijönnek, cserélik, vagy javítják, már nem emlékszem.
Volt a betétben egy hibás konstrukció, de nem vészes, nem bántam eddig meg hogy ezt vettem.Tesómnak 10 éve grohe zuhanyzós konyhai csaptelepe volt, a zuhanyzó részt cserélni kellett, nem volt javítható.
Bacusuz
válasz Intel fan11 #62767 üzenetére
Nyilván mindenkinek a maga pénztárcája válogatja hogy mit engedhet meg magának.
Bacusuz
válasz Intel fan11 #62801 üzenetére
Nálunkdupla csapos mosdókagyló van kis lejtéssel, és klcikklakkos .
Ha csak az egyik csapot engedem meg akkor nem folyik le rendesen a víz, ha megengedem a másik csapot is akkor lefolyik gyorsabban a több víz is.
ha kitekerem a klikklakkot akkor minden ok.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok
szárítógépem bekötéséhez kérnék segítséget.
vettem egy ilyen Haas dupla mosógép tömlőcsatlakozót, hogy a mosógép és a szárító kondenzvize is le tudjon folyni.
úgy néz ki a szárító csöve vékonyabb, ezért nem tudom rádugni.
Hol találhatok 3/8"-1/2" ról 3/4"-1" szűkítőt.
Vagy akár jó lehet az egyik vastagabb pipa helyére egy vékonyabb pipa is.
Van valami ötletetek hogy kössem be?
Aleg nagyobb gondom hogy holnap ezt meg kéne oldanom...
köszi előre is a segítségetÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz intensa_man #63350 üzenetére
Nem vagyok nagy szaki a temaban, igy csak az en wolf kazanomrol tudok nyilatkozni.
Nalam nem lehet feltolteni a futesrendszert a hasznalati melegviz oldalrol,
az osztoknal tudom tolteni a visszza es eloremeno oldalrol is.
ehhez egy csovet kell racsatlakoztatni egy fali kiallasrol.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
A társasház pincéjéből szeretnék áramot vinni egy 10m-re lévő épülethez, melynek a külső falára tennék 2 kültéri konnektort.
1/2m magasságban jönnék ki a kábellel a pince ablak mellett és onnan föld alatt gondoltam elvezetni.Milyen anyagokat használjak hogy tartós legyen?
Földkábelt, csatornába, milyenbe?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
válasz Csabroncka #66482 üzenetére
+1 nálam a wc ajtó belső fele sárga lett, 2 év után
Bacusuz
az lenne a kérdésem , hogy melyik az én kerítésem?
ez egy régi társasház körüli lakásokhoz tartozókertek, mindhez jár egy kis rész a közös épületkeből, és mindenkinek a bejárata a közös területből nyílik.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz macilaci78 #68627 üzenetére
jaja,ilyen helyzetekre 0mm-be lehet húzni a planipaccsot,lc70,rs88 stb.
önteni min 2-3 mm-t szoktak, azt meg sokszor nem előnyös egy lépcsőházban.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz kasza blanka #69149 üzenetére
nekem mindenből Hager van, az is jó minőségű
Bacusuz
egyik este cseszett kanális szag volt a kecóban, hát látom hogy nincs víz a klotyó csészében.
lehúztam, azóta jó.
Régi társasház 2. emelet, felettem a cső vége szellőzővel.
Az elmúlt 2,5 évben ez az első ilyen eset.
Szerintetek mi lehetett?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
más:
fürdőbe hagyományos lámpákat vettem(nem IP44), de sajnos igen sűrűn elmennek aludni a led izzók.
hasonló porcelán foglalat van bennük.:szerintetek ilyesmiből létezhet IP44 -es amivel az égők tovább bírják?
esetleg más ötlet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #69770 üzenetére
köszi mindenkinek a válaszokat
sketchifun : ilyet nem találtam, tudnál linkelni ilyesmit?
Morris : fesz ingadozás az mitől lehet? tök új az elektromos rendszer, és csak a fürdőben mennek ki az égők, mindenhol másutt jól bírják ugyan abból a gyártmányból vannak, sőt máshol többet is használjuk.
pjen : sajnos a lámpákat én választottam így, most nincs lehetőségem lecserélni őket, viszont az ablaknyitásjó ötlet, gondolkodok egy aerocon is
ecaddsell : akkor lehet veszek pár normál filléres izzót
Bacusuz
Egyre többen használnak már ablak beépítő szalagot, és egyik cégnél újdonságként láttam egy ecsettel felkenhető fóliát, kicsit butilos-gumis felület lesz ha megszáradt.
a purhabot meg védi a nedvességtől...
szóval készüljünk ez a jövőén az új ablakaimat a tok purhabozásánál kívülről és belülről is be fogom kenni folyékony fóliával, majd arra megy a vakolat
Bacusuz
válasz Chaser #69780 üzenetére
lehet hogy a szomszédnál volt valami és az rántotta ki az én vizemet?
esetleg egyszerre ketten húzták le?pjen: marad az ablak, vagy van páraelszívóm midea
Bacusuz
fűtésrendszer átmosására van valami házi praktika?
van kb 2.5 bar nyomásom 3/4" és körönként is el tudom végezni.
most lesz utolag beszerelve egy tf1, es ha már leengedtem a rendszert akkor miért ne.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DoItYourself #69845 üzenetére
köszi, ez a része nekem is meg van, engem a D.i.Y. része érdekel.
ecet vagy szód esetleg más, mennyit, hogyan meddig stbÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DoItYourself #69861 üzenetére
én most szereltem át a rendszert, mert féltem hogy leég a szivattyú
szóval 2 éves rendszer, minden új volt.
20mm-es 5 rétegű csövek, 1"-os osztók, 3/4" golyós csapok de olyan könyököket rakott az osztó gyügtőhöz, ami a 16mm belsejű csövet leszűkítette 11mm-re.átszerelve most a keg szűkebb keresztmetszet a rendszerben 16mm
nem csoda hogy most kevesebbet kell a pumpának is dolgoznia.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz canniball #70045 üzenetére
anyósomnak 150mm átmérőjú pvc csatornacsőből csináltuk.
ha csúnya akkor szebb színű ereszcsatornából is megcsinálhatod, plexiből vagy üvegből két ajtót vágatni rá nem nagy kunsztÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz runner 125 #70269 üzenetére
tévhit, hogy nincs más megoldás, nálunk is díszlécet akartak rakni, de szerintünk nem szép.
Akril vagy festhető szilóval repedni fog a fal-karton találkozás, mert nem rugalmas.
Rugalmas festhető anyaggal kell dolgozni ami ms vagy hibrid bázisú mint pl:
tytan vector rapid,power flex, gallop fix
soudal fixa all összes
mester szuper mindent ragasztó stb..nálam több mint 2 éve így van 7 helyiségben és nincs repedés.
A festő anyázott, mert pepecs meló és az ára sem olcsó, viszont nem reped.ezek azért nem repednek mert erősen tapadnak
erősen ragasztanak
rendkívül rugalmasakmet:
a festők díszléc és stukkóragasztót használnak vagy sima akril tömítőt a díszlépek felragasztásához .
ezek nem rugalmasak.
tisztelet a kivételnek[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz runner 125 #70288 üzenetére
szívesen
ja és fehér színűt vegyélÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #70295 üzenetére
-sziló: nem festhető, kiesett
-akril: nem rugalmas, húzd ki a nyílászáró szélén, első héten megreped
-rugalmas ragasztó az rugalmas és festhető példatöbb kollégámnak volt gondja akril tőmítőkkel ilyen helyzetben, és ők ajánlották.
itt egy kép az ablakom akril tömítővel húzták ki:
bár az akril tömítőkre is rá van írva, hogy rugalmas, de rend szerint az egyik felület találkozásánál elválik.[ Szerkesztve ]
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
