Bacusuz
válasz philoxenia #70348 üzenetére
igazad lehet
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Ice&Lime #70394 üzenetére
javaslom vésővel és kalapáccsal nézd meg mi is van lent misung vagy beton, hisz nem mindegy mire ragasztasz
ha erős a beton akkor az alapozó jó ötlet, a henkel r777 is jó, alkalmas szívó és nem szívó felületekre is.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz sanzik #70403 üzenetére
tesómnál öntöttek kiegyenlítőt ilyen misungos felületre és száradáskor berepedezett, kongott.
végül lehetett fellapátolni az egészet.
nehogy neked is feltépje az alsó gyengébb réteget.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz bazsimano #70418 üzenetére
nálunk a burkoló mindenképp olyan lapot javasolt ami anyagában egy színű.
amelyikenk a felső része van csak színezve és kitörik belőle egy darab az randa.
sajnos én sem ilyet vettem és egy jénai fedele lepattintott a tetejéből egy kis darabot.
végül barna filctollal kijavítottam.számolj vele hogy ezem drágábbak.
Bacusuz
válasz sanzik #70430 üzenetére
A száradáskor berepedezett és felvált aljzatkiegyenlítő az a nem megfelelő anyagválasztás vagy helytelen kivitelezés miatt van.
Túl gyorsan rántotta ki a nedvességet az aljzatkiegyenlítőből az alatta levő réteg és ez valószínűleg azért történt.tapasztalatim szerint ha nem jó az alapozás és száraz marad az aljzat akkor inkább kis buborékos kráterek alakulnak ki, nem terül az anyag, homok marad a tetejen és gyenge lesz.
nalunk a fogadó réteg gyengesége vvolt a hiba fő oka, száras közben tépte magával a misungot is.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
ismerős pöcét épít betonból
a talajvíz igen magas, és nem szeretnék , hogy átmenjen a talajvíz a pöcébe, és a fekália se a talajvízbe.
természetesen pénz sincsen sok rá.
belülről 2k folyékony fólia, kívülről bitumenes kence jó lehet?
vagy ti mit javasolnátok?, természetesen hosszú távú megoldás kéne.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz runner 125 #71602 üzenetére
A normál kiegyenlítőknél 24/48 h a száradás normál 3-4mm vastagság öntése esetén.
Én egy hétig biztos várnék, hogy nincs-e valami gubanc.Van mikor csak később látszik, hogy elindul-e repedésÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz runner 125 #71615 üzenetére
nálam pl a thermofejekkel a következő a gond:
mikor kiépítettem a fűtést(ami egy kondenzációs kazánból, 11 radiátorból áll és 7 helyiségből) akkor minden radiátorra(kivéve a mért helyiségét) tettem tekerhetős thermofejet.
A gondom az vele, hogy mikor bejön az állandó hideg idő és a kazán sokat megy ilyenkor mindegy, hogy takarékon vagy nappalin áll a vezérlő, mert a thermofejeket a többi szobában nem tekerem át.Ennek következménye, hogy a szabályzott szobában hűvösebb lesz, de a többiben marad a thermofej által belőtt meleg.Legközelebb minden szobába raknék programozható érzékelőt, mely a szelepeket időszakosan is tudja szabályozni.
Bacusuz
válasz #03969024 #71625 üzenetére
Takarékon is fűt,csak kevesebbet nem?Pl. nem 22 c fokra hanem csak 20 ra., de éjjel akkor is megy.
A többi radiszelep ezt nem tudja, így a beállított hőnél zár le.
Nálunk legalább is ez a tapasztalat.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Ace Ventura #71632 üzenetére
A feletted levő szomszéd felett mi van?
Ha padlás akkor javaslom a kosárlabda pattogtatást jó későn.
Ha szomszéd akkor velük is beszélhetsz, hogy mutassák meg milyen....
Ha egyik sem akkor passz.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz joysefke #71650 üzenetére
Valamit biztos változtatni kell, mert rendszerint koncentrikus kémény kell az ilyen kazánokhoz.
Ezek lényege, hogy csőben megy a cső, és egy kéményen pufogja ki az égésterméket és szívja is az égéshez szükséges levegőt is.Esetedben több verzió is lehet, fontos a kéményt megvizsgálni:
- megfelel-e az átmérő
- milyen anyagból van a kéményA verzió : ha rozsdamentesből van csinálva akkor lehet-e bele húzni egy másik csövet(ezt csak én gondolom)
B verzió : ha az égéshez szükséges levegőt nem a kéményből, hanem máshonnan szívja.
ez csak külső homlokzaton kívülről lehet, nem tudom a ház belemegy-e.legalább is 2 éve kb ez volt a helyzet.
Mindenképp hívj ki egy kéményest, ilyenkor talán már több idejük lesz.
Bacusuz
válasz gordonfreemN #71640 üzenetére
szívesen!
Az a 3 víz-gázos akit megkérdeztem a felújítás előtt mind ugyan azt a szabályokat mondta:
-a helyiség ahol a szabályzó van, legyen lakószoba, és a leghidegebb
a többi szobában nagyobb radikat rakunk, és majd thermofejekkel szabályozzuk.én is eszerint jártam el.
na innen tök felesleges volt állítgatni, tavaly egész télen stabil hőfokra volt állítva a termosztát, és nem nagyon éreztem meg a gázszámlámban sem, pedig hűvösebb volt
Bacusuz
válasz joysefke #71653 üzenetére
kémény ügyben reméljük igaza lesz a tulaj férjének
érdemes megérdeklődnöd, hogy milyen engedélyek kellenek a kazán cseréhez.
a kondenzációs kazán hatékony működéséhez nagyobb radik szoktak kelleni, mivel alacsonyabb hőfokon dolgozik.lehet nem bántanám míg meg nem döglik a régi.
Bacusuz
válasz Pttypang #71826 üzenetére
Ilyen pvc takarók régen öntapadósak is voltak, de biztos van sima is.
Én bemennék az első ablakoshoz, és tőle vennék.
Neutrális szilikonnal rakd fel(javarészt ők is ilyennel dolgoznak), vagy ha festeni akarod, valami festhető tömítővel.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz T 1000 #71831 üzenetére
Nekem volt ilyenem, tele töltöttem, légtelenítettem.
Fent és lent le volt zárva a kör, és ennyi.
Kb 8 évet ment, majd elrohadt és elf@sta magát, persze akkor, mikor rajt volt a központi.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz bazsimano #71998 üzenetére
parkettaragasztóban volt egy időben nagy sláger a 2k pu.
volt benne 25 és 45 perces fazékidős is.
nyilván aki nem gondolkodott előre, és nem vágott-készített elő annyi parkettát, amit a vödörnyi mennyiséghez felhasznál, akkor a kanna bekötött, és vehetett pluszba.
nálad ez a lehetőség nem áll fenn, mert a csempe már lent van.
ez az epoxis nem hangzik rosszul, ha nem engedi át a vizet, akkor lehet nem is koszolódik úgy?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz #53314048 #72050 üzenetére
nálunk a parkettát le kenettük natur olajjal, és arra lakkoztunk.
sokkal szebb mint a natur fa, kihozta az erezetet.
ugyan ez működhet színesebb olajjal pl dió,vagy vöröses teak, de az oliva, vagy a gránit színek sem rosszak.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DonThomasino #72168 üzenetére
Ez egy sima neutrális(semleges szilikon).
Nem hiszem hogy jobb lesz, nekem ravakkal(neutrális) lett a kád kihúzva,2 év alatt kicsit már sárgult. El kell fogadni, hogy pár évente cserélni kell.
Más megoldás talán ezÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DonThomasino #72236 üzenetére
Bacusuz
válasz macilaci78 #72348 üzenetére
"Páraelszívó helyett páramentesítőt keress."
ja igen arra gondoltamÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Elektromos kérdésem lenne:
A villanykapcsoló mellé szeretném tenni a termosztátot.
Ehhez a termosztát vezetékét le kellene húznom a kapcsolóig, de csak egy csatornában tudna lejönni az elektromos kábelel.
A termosztát kábele 2 eres árnyékolt, kb 2 m-en jönnének együtt.
Gond lehet ebből szerintetek?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csemberlen #72448 üzenetére
Szuper.
lenne még egy kérdésem.
3 falon kéne átvezetni húzni ezt a kábelt, max 3 m szakaszról van szó.
Álmennyezetre gondoltam bontás nélkül.
Ez 20 cm-re van lehozva, és van bele tömködve gyapot is, de vannak a közelben spot-lámpa lyukak.
valami kamerás endoszkóp szerűségre gondoltam ami talán merevebb, létezik ilyen?
kb tudom merre kell vinni.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csemberlen #72451 üzenetére
köszi srácok, a lyukak a falban megvannak, majd ha lesz türelmem akkor megpróbálom.
wireless termostát nem jáccik, ez a termosztát a kazán agya, +80k volt, csak sajnos rossz helyre tettem.
Bacusuz
válasz philoxenia #72626 üzenetére
Bacusuz
válasz eszmilan #72798 üzenetére
van külön glett anyag(javító simító habarcs) beltérre pl:
mapei planipach
henkel rs88
artelit lc700
van ezek között amit 0mm-60mmm vastagságig lehet húzni, gyorsan köt, lépcsőket és lyukakat is ilyennel javítanak a melegburkolók.
alapozni saját magával szokták, palacsintatészta állagú anyagot kevernek ki és azt kenik alá.gyakorlatban
Bacusuz
válasz rlazol #73064 üzenetére
fa parketta lakkozásánál pár indok az alapozásra:
-erősebb tapadást biztosít
-(általában)magas szárazanyag tartalom miatt sokkal szebb lesz a fedő lakk, amennyiben fel viszik a megfelelő mennyiséget
-általában olcsóbb mint a fedőlakkhátránya, ha kis felületre kened, akkor + 1 termék amit meg kell venned
és mint macilaci is írta 3 réteget illik kenni a padlófelületre(2+1)
Bacusuz
válasz hódmaci #73072 üzenetére
itthoni ismert a bochemit, remmers .
a permetezés legnagyobb hátránya, hogy sok veszteséggel jár.
az adatlapok alapján igen nagy mennyiséget kell beimpregnálni a fába, és az sem mindegy, hogy mennyire nedves a fa.ez a bochemit optimal forte
Bacusuz
válasz philoxenia #73106 üzenetére
én is ecsettel kenném, csak elfelejtettem oda írni
Bacusuz
sziasztok
A képen látható ablaknál ahol megjelöltem jön be a cug, pontosan a szárny gumi tömítése és a tok között.
Olyan mit ha nem húzná elég erősen oda az ablakot a tokhoz.
A felső és alsó zsanérnál nem jön,csak középtájt, ha a kezemmel kicsit odaszorítom akkor megszűnik.két helyen láttam állítási lehetőséget, az egyik az alsó zsanér tetején,a másik a felső zsanérnál az ablakon egy sarok vasalatban, mind kettő kis imbusz.
A sarokvasalaton állítottam, és húzott valamennyit beljebb, de még nem elég.
Az alsóval mit állítok, és szerintetek van még valami állítási lehetőség?ablak: Brügmann - Salamander Systems PVC 73 mm profilcsalád 7 légkamrás, horganyzott idomacél
merevítésselvasalat:Siegenia-Aubi Favorit
Bacusuz
válasz n_stolz #73381 üzenetére
legtöbben semleges azaz neutrális szilikonnal ragasztanak tükröt, de van külön erre a célra tükörragasztó.
Óvatosan kell használni, mert a tükörragasztók oldószeresek és ha egy helyre túl sokat nyomsz, akkor foltos lehet a tükröd, viszont erősebb mint a sziló.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bútorhoz keresnék valami féle élvédőt amit rá tudok húzni vagy ragasztani .
"U" vagy "L" profilú én sima fehér pvc-re gondoltam.
Van ötletetek merre kapok ilyesmit?Vettünk ma egy svéd ágyat, és a képen is látszik hogy ha kicsit hintázok a székkel simán leverem a szélét, valamint lent a görgő is könnyen leamortizálja.
Ha van erre más ötletetek, szívesen fogadom azt is.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
válasz Hauptmann #73506 üzenetére
Ha takarva van akkor hőálló szilikonnal beragasztahatod.
Előtte jól tisztítsd meg a felületed, vékonyan kenj mindenhova, majd súlyozd le, míg meg nem szárad.
Ha a parketta lakkozott akkor ne használj szilikont, mert utána gáz lehet az újralakkozás.
A ragasztók általában max 90 c fokig hőállóak.A szilikon azért jó, mert elviseli a hőingadozásból eredő mozgást is(mértékkel)[ Szerkesztve ]
