ALI_G
Táblás fakerítést szeretnék festeni. Ilyen remmers lazúr megfelel?
ALI_G
Feloff:
Kerti tomlot szeretnek venni es 3 alternativat latok.
1. Gazdaboltban veszek meterre uvegszal (?) erositettet, remelhetoleg olcson
2. veszek gardena vagy mas markabol elore meretezettet es boldog vagyok 10 evig (ennyi garit adnak ra). Ezek mar kicsit dragabbak.
3. tv shopos es hasonlo ajanlatokban van nyomasra valtozo meretu tomlo, ami keves helyet foglal ha epp nem hasznalom. Ennek se veszes az ara.Sűrűn nem kellene, mert lesz automata ontozo rendszer. Lehet evi 1-2x kellene elovennem teraszt, stb lemosni, vagy ha valamiert kezzel kell locsolnom.
Melyiket javasolnatok?
ALI_G
válasz r.levente75 #63708 üzenetére
Koszi a tippeket. Aldiban ha jol lattam fel colos volt, de el is fogyott. Talan 15 meteresek voltak, az nem sok.
Bauhausba surun jarok, majd megnezem mik vannak polcon.
Gardena se veszes arban, 12k 25 meter a 3/4-esbol:
https://edigital.hu/tomlok/gardena-comfort-flex-tomlo-34-25m-p417415Most kertem kolcson fatertol a tv shoposat. Meglatom mennyit er!
ALI_G
válasz bazsimano #63725 üzenetére
Ha meg nem vettel mosdot, akkor erdemes egyben megvenni, mert olcsobb, es tuti jol illeszkedik. En megvettem elore sajnos es utana csinaltattam asztalossal.
A kikaban van nagy valasztek, vagy meg a bannio butort nezd meg. En ezeket talaltam jonak.A laminaltas kerdesed nem teljesen ertem. Nekunk laminalt lett a halokba. Nincs vele bajunk, de ez egyeni hogy kinek mi tetszik.
ALI_G
válasz bazsimano #63815 üzenetére
Nem találkoztam vele. Meg kell nézni élőben.
A marmy amúgy szerintem egész jó minőség. Nekünk van egy dupla. De ehhez csináltatni kell bútort, mert én nem találtam olyat ami jó.Ispy: nekem egy 3 személyes kanapát 10.000-ért tisztítóttak helyben múlt héten. Szintén világos színű (most már ) és úgy néz ki mint az új.
ALI_G
Vettunk egy ujat a nappaliba, azon nekunk is novalife van. Gyari karbantartas szerint desztillalt vizzel kell tisztitani. Azt meg nem ertem, hogy a zsirt mi a turo oldja a desztvizben
Sajnos csak ilyen szovetet lehetett valasztani, de "okosan" szurket valasztottunk.Bazsimano:
Nekunk a korabbi lakasba kozepkategorias diegos laminalt van ez eloszobaban, legmagasabb kopasallosaggal es 4 ev nem hagyott nyomot rajta.
Uj helyen 4 szobaba vettunk diegobol. Az egyik dragabbol is vettunk a mi halonkba, de sikerult megkarcolni.
Olyar erdemes valasztani amit fel lehet mosni es magas a kopasallosaga. Szinben olyat amin nem latszodik a karcolas. Akkor hibatlan[ Szerkesztve ]
ALI_G
fa teraszburkolásnál mennyi veszteséggel számoljak?
Téglalap alapú 4,4 * 5,5 kb a méret, terasz ajtónál van egy kis beugró, 1 deszka kiadja.
A deszka hossza 5,1 méter, 40-45 cm-es párnafatávolsággal szeretném lerakni.
14 cm széles a deszka.
5-10%? -
ALI_G
válasz Lipton #63935 üzenetére
Thermowood lesz. Kivancsi vagyok ezt hogyan burkolnatok:
3 meret van jelenleg:
5,4m
5,1m
4,5m
Szelesseg 14 cm. 8 mm ressel lehet szamolni. Klipszes rogzites.
A terasz pontos meretei:
hosszúság: 554
szélesség: 442Van egy beugro a terasz ajtonal, ami 15 cm szeles es 2,5 hosszu.
Sajnos az 5,4-bol hianyzik 14 cm Ugye akkor vagas nelkul lehetne burkolni...
Esetleg lehetne ugy hogy egy burkolo keresztbe a fal mellett, ami kiadna a meretet.
Meg vannak otleteim, de kivancsi vagyok a tietekre. -
ALI_G
Szia, majdnem minden csempe gorbe, meg a 10000 ft-os is. Az A+ osztalyu olasz csempeink ugyanugy 1-1 mm gorbek voltak a kozepen ha szembe forditottam. A burkolo szintezovel (lapkiemelo) rakta es igy hibatlan. Nem egy nagy beruhazas, talan kb 750 ft az anyagszukseglet nm-enkent.
Tekintve hogy a csempet tobb 10 evre rakod, erdemes legalabb megfontolni. -
ALI_G
Kertépítésben vagyok és szinteznem kellene. 200 kilós hengerrel végigmentem mindenhol párszor, nem akar nagyon tovább tömörödni, de még 1-2 nagyobb eső biztos segítene. Az öntözőrendszer jön hamarosan és be kellene lőjem a fű szintjét. Úgy gondolom, hogy 1 cm-rel a térkő alatt kellene legyen a földnek, de még hoznom kell a tetejére 2 cm-t (azt vártam, hogy a hengerrel jobban összetömörödik...).
Kérdés, hogy az 1 cm elegendő a térkő és a föld között? Mire figyeljek szintezésnél?
Még vacillálunk, hogy füvet vessünk -ami májusban már kezd necces lenni- vagy hozatunk kész füvet, ami 2 cm vastag földdel jön. Ekkor még 2 cm-t le kell szedjek értelemszerűen. -
ALI_G
válasz r.levente75 #64168 üzenetére
Aki diagonálba burkol ilyet, az nem normális
ALI_G
ALI_G
válasz bbubby00 #64313 üzenetére
Helyiség mérete alapján számold ki, hogy hány lumen fényáram kell és úgy oszd el. Ezt neten megtalálod, hogy milyen helyiséghez mennyi ajánlott. Kevesebb ne legyen, inkább több, de szabályozható, pl. 2-es kapcsoló a nagy szobában. Az egyik kapcsol 5-öt, a másik 10-et. Így tudsz félhomályt csinálni pl. tévézéshez, bulizáshoz, de tudsz 15-öt kapcsolni ha olvasni szeretnél. Lehet úgy is hogy van spot és csillár is. Ekkor is tudod külön kapcsolni. Spottal amúgy elég drága lesz. Neten legolcsóbb, de a kikában volt múltkor 30% kedvezmény, úgy olcsóbb volt mint neten.
Mi eglo-t vettünk. Közös villanyszerelő ismerős szerint lakossági felhasználásra egész jó.Fűtésre áttérve, miért bonyolítjátok a fűtést radiátorral? Nem úgy volt, hogy hőszivattyú lesz?
30 kW-ot így elsőre teljesen feleslegesnek tartom. Szigeteltek, nyílászáró csere. Első blikkre azt mondanám hogy télen fűtésre kelleni fog max 10 kW a legnagyobb hidegben. Ha van HMV-re külön 200 literes tartály (ami elég nektek), akkor egy 14 kW-osnál nem vennék nagyobbat.
Vagy az Aristonnak megveszitek hozzá a hőszivattyút és alternatív üzemet fog számolgatni? Ami amúgy nem rossz, de a 30kW felesleges.
Kazánt megvettétek már?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Garázs ajtó és a térkő közé rakhatok sima burkolatváltót, vagy oda valami drágábbat kell keresnem?
ALI_G
XXI kerületben vagy közelben tud valaki kölcsönözni talicskát?
ALI_G
Sajnos a negativ hangvetelu hozzaszolasokkal kell egyuttertenem.
Mindenki rohan mar ebben a szakmaban es ha egy kicsit is bonyolultabb a munka akkor a sarkukban kell lenni, mert mindent máshogy szeretnenek csinalni. Ahogy egyszerubb nekik. Es meg igy is eltudnak rontani sok mindent.
Ertem en hogy csak az hibazik aki dolgozik, de garanciat vallaljon ra es ne csak szoban, utana meg nem veszi fel a telefont. Mindenert huzzak a szajukat es a masik szakagra mutogat mingyegyik, kivetel nelkul.
Szamlat is felejtsuk el. Mindenki brutto arajanlatot ad, aztan szamla sehol. Ugy kell rakerdezni, majd kozli hogy alanyi afa mentes, kerek rola szamlat? Johogy b*zmeg. -
ALI_G
ALI_G
válasz bbubby00 #64522 üzenetére
Ezt a kalkulátort használd: biosolar kalkulátor:
Ez így egy csomó dolgot betölt előre (pl. hőmérsékletek). Amit kitudsz számolni (alaprajz, födém, U értékek, stb), azt írd be, a többi maradhat úgy ahogy van. Utána küldd el.
btw. a cirkuláltatás jó dolog. Nyáron mondjuk majdnem felesleges, de ha úgyis be van programozva, akkor kb. mindegy. Csak ugye hűteni is kell
ALI_G
válasz YAS-dude #64535 üzenetére
Azért tönkretenni biztosan nem fogja, de hamarabb lehet esedékes egy karbantartás
A kombi kazánok a HMV készítés miatt eleve úgy vannak kitalálva, hogy elviseljék a sűrű ki-be kapcsolást.
A leálláskori veszteséggel amúgy egyetértek, de azt se tartanám elsődleges szempontnak egy kazánvásárlásnál.
Októberben ha bekapcsolsz egy kazánt egy ekkora háznál ilyen szigeletésnél, akkor kb. naponta 1-2 órát fog menni egybefüggően, mivel padlófűtés van, ami sok hőt tárol. Eleve eltelik 1 óra mire megmozdul a hőmérséklet, szóval nem kell ilyenektől félnie bubby-nak. -
ALI_G
válasz bbubby00 #64544 üzenetére
Normál esetben ezt kiszokták számolni gépésztervezővel vagy egy energetikussal, hogy mekkorát éri meg. Mivel nektem sima B30 tégla van, arra menjen a 20 cm szigetelés. A költség szempontjából a +5 cm szerintem nincs 20% árban, azonban +33% szigetelésed lesz (5/15). A 10 cm is reális alulra. Födémre én 30-at javasolnék.
Az árnyékolást nem értem. -
ALI_G
Faterasz párnafájának betonba rögzítéséhez tudnátok ajánlani dübelt?
ALI_G
válasz anonymus89 #64595 üzenetére
Szerintem azt vidd vissza. Az extol nem prémium márka, de az obi gazdaságosnál azért jobb és szerintem az se lehet ennyire béna.
betondübel?
ALI_G
Ilyen beütődübel?
nyilván a megfelelő méretben.Szintezéshez mit szoktak használni?
ALI_G
válasz molnartibor #64609 üzenetére
10 cm vastag betonba kell rögzítsek 4x6-os párnafátkat, amin járni fogunk, nem csillaghajót akarok rögzíteni
ALI_G
válasz philoxenia #64620 üzenetére
kültér.
ALI_G
Valaki tud kölcsönözni nekem (csuszosines) gervagot? Terasz deszkát akarok holnap keresztbe es hosszaba vagni, de ma minden kolcsonzovel megszivtam. Vagy ki van adva, vagy egy roncs es ki se adjak.
Budapest. -
ALI_G
Hétvégén végül megcsináltuk a teraszt. Beütősdübelt vettem egy normálisnak mondható vasboltban. Nem egy kis sarki, szóval bíztam benne, máskor is vettem már itt ezt-azt. 100x6-os műanyag tiplivel, 135 db. Befúrjuk az első párnafát és bár kihúzni éppen nem tudtam, oldalra centimétereket tudtam a fán mozgatni. A műanyag része túl puha volt a dübelnek és egyáltalán nem húzta le a fát a betonra. Próbáltuk 5,5-essel fúrni, de olyanból nem volt kőfúrónk, csak fémhez (mivel ilyet szerintem nem is lehet kapni). Így már egy fokkal jobb volt, de még mindig messze a stabiltól, hiába fúrtuk sűrűbben. A fúrószár (szerencsére) kuka is lett a második sor felénél, így elmentem a szigetszentmiklósi bauhausba. Vettem 100 fisher dübelt, 8x100-asat aranyáron (50 db ~5000). A műanyag dübel része köszönőviszonyba sincs azzal amit a vasboltban kaptam. Két db dübelt lefúrtunk próbának a két végén és az már atomstabilan lefogta a párnafát. Meg se moccant.
Na ezek után biztos nem veszek no-name kötőanyagot és másnak se ajánlom ha nem akar szívni. Ha hallgattam volna az első megérzésre és elmegyek a fisherhez, egy csomót spórolhattam volna.
Ezt a sz@rt meg visszaviszem, hogy adja vissza a pénzem. -
ALI_G
válasz philoxenia #64787 üzenetére
Fémdübel elméletben nagyon jó, de 3 ok miatt választottam a műanyag beütősdübelt: 1. olyan asztalos ajánlotta, aki csinál ilyet; 2. fémdübelből nem találtam olyat ami 60 mm hosszan tud lefogni (mert ilyen vastag a párnafa amire leraktuk; 3. a fémdübel átmérő 10-estől kezdődik
ALI_G
válasz philoxenia #64792 üzenetére
A dübelnek a fát is kell fognia, a fémdübel csak a betonban fog.
ALI_G
válasz philoxenia #64795 üzenetére
Értelek, de úgy értem, hogy 'valaminek' a fát is fognia kell. Ugyanazzal az átmérővel mint a dübelt, nem fúrhatom a fát, mert akkor a csavar nem fog semmit. Csak süllyesztett fejű csavar jó, mert erre még jön a deszka.
Mivel a normális beütős jól fogja, szerintem a fémdübel felesleges ehhez. -
ALI_G
Feloff:
Valakinek van tapasztalata wifis konnektorral? Szeretném a szeloztetot kicsit okositani, hogy nyaron csak este/ejszaka menjen a szellozteto. Ha kulso homerseklethez tudnam programozni, az extra, de nem letfontossagu -
ALI_G
válasz kelly416 #64965 üzenetére
Ha nem engedélyköteles, akkor miért nem csinálod úgy, ahogy neked jó?
ha meg mégis kell valamiféle vélemény az építésügytől, akkor adják írásba. E-mailben kötelesek válaszolni.
nicht boríték.Az 50 cm-nyi hely, amire utaltál, az a szolgalmi jog amit adnod kell a szomszédnak.
ALI_G
sziasztok,
Vettem egy napvitorlát, 4x5-ös méretben, de nem volt hozzá rögzítés, csak D gyűrűk vannak a sarkokon.
Rögzítéshez valami ilyesmi szett kellene:karabiner, feszítőcsavar, + az a lapos vas gyűrűvel, aminek nem tudom a nevét (Diamond Pad angolul).
Ez a szett 12k körül van + szállítás, ami elég húzós. Ami olcsóbb, azt nem szállítják kishazánkba. Egyenlőre az utolsót nem tudtam beszerezni. Megtudjátok mondani a nevét? Hátha akkor megtalálom itthon is.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz macilaci78 #65186 üzenetére
Jó, de mi ez a laposvas? vasboltban nem kaptam iylet.
ALI_G
válasz macilaci78 #65191 üzenetére
XXI kerületben a vasmen-ben voltam. Nem nagy szám
ALI_G
Az normális hogy a kondenzacios kazanom akkor is meleg vizet mutat a kijelzon, amikor mar nagyon reg nem volt hmv elvetel? 30-40 fokot szoktam latni a kijelzon.
Van rajta komfort program belso taroloval, de az ki van kapcsolva. Mivel nem gyari fermosztatot.hasznalok igy nehany beallitast nem latok. Remelem nem futunk igy nyar elejen A termosztat 7 fokra van beallitva, szoval nem kellene.
A kazan
Vaillant ecoTec Plus VUI Int II 246/5-5 -
ALI_G
válasz BullZeye #65219 üzenetére
Személyes tapasztalat hogy ilyen csal regen volt. Aki sokaig turkal a neten, az megtalalhatja reszletesen kivesezve meresekkel alatamasztva. Mai kornak megfelelo haznal mar nem szall a por es nem is lebeg
Tapasztalatbol mondom, bar biztos van aki erzekenyebb.
Valojaban a radiatoros sokkal rosszabb. Az tenyleg kavarja a port es en gyűlölöm. Ilyen lakasokban laktam a legtobbet. Szerencsere mar nem.[ Szerkesztve ]
- Babzsákfotel
