ALI_G
válasz fero02 #65297 üzenetére
Léteznek különböző algoritmusok arra, hogyan érjünk el egy pontot (hőmérsékletet). Ha parasztba nyomjuk akkor az elért hőmérsékletig fűtünk 100% teljesítménnyel, majd amikor elértük, kikapcsolunk. Ilyenkor a bevitt hőmennyiség még bőven túlfűt mondjuk 0,5 - 1,5 fokkal (ez az ami ház függő).
Ezen kívül két fajta algoritmust ismerek,
- az egyik a hiszterézis: érzékenységtől függően pár tized fok eltérést nem vesz figyelembe, mondjuk 0,5, így ha beálíltod a kívánt hőmérsékletet 20 fokra, akkor 19,5-nél fog bekapcsolni és 20,5-nél ki,
- a másik PID: figyelembe veszi a ház adottságait (megtanulja) és a külső hőmérsékletet.:
- nyilván van más is amit én nem ismerek
Ezekkel lehet magasabb komfortot és kisebb fűtésszámlát elérni. XXI század.
Valószínűleg a legegyszerűbb termosztátok is a hiszterézist használják.Morris: beállítások között nem találtam. Felhívom a szervizt.
ALI_G
Térkövezéshez melyik fajta/méretű sóder kell?
ALI_G
válasz föccer #65433 üzenetére
Inkább leírom kicsit részletesebben, hogy mit szeretnék: vettem egy gázos grillezőt, ami alá szeretnék térkövet, kb 2 nm. Ennyit kellene leburkolni. Ezen nem fogok járkálni, csak álldogálni. Ehhez szükség lesz CKT alapra? Betonkeverőm nincs, se lapvibrátor. Csak egy döngölésre alkalamas vasrúd.
ALI_G
Szikkasztót szeretnél építeni 1 köbméternyi kulékavics kb 300 liter vizet tud egyszerre megtartani. Kulékavicsot és geotextilt kell venned hozzá, talán ez a legolcsóbb, ha a munkát megtudod csinálni.
Vannak mindenféle szikkasztó alagutak, stb műanyagból, amik valamivel drágábbak, viszont jóval kisebb földmunka kell neki. Az hogy mekkora kell, a tetőfelülettől függ, de számolni kell azzal is, hogy milyen a föld szerkezete. Ha homokos, akkor jól szivárog, de ha agyagos, akkor kb esélytelen a szikkasztás.T_chris: ezt sajnos minden vállalkozó így csinálja. Tisztelet a kivételnek.
ALI_G
Megjott a napvitorla, vettem rogzitest, de meg nem jeloltem ki veglegesre hogy rogzitem.
Ez vizallo, de nem tudom mennyire viharallo. Mire figyeljek rogzitesnel?
Legyen annyira feszes mint egy vitorla es kint hagyhatom őszig? -
ALI_G
válasz Chaser #65615 üzenetére
Fahazakkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Kerti szerszamoknak kellene egy 5-6 nm-es.
Bauhaus, obi tele vanak ilyenekkel, mindenfele aron.
Menyit birnak ezek ha kezelve vannak?
Sok ceg is csinal ilyet, igy arban, minosegben se tudom beloni, hogy milyet erdemes nezni.Mod: uj hszt akartam, de valasz lett belole
ALI_G
Szükségem lenne normális marhatrágyás rostált termőföldre a XXI kerületbe. Tudtok normális, megbízható céget akik ki is szállítják? Elteríteni nem kell, de eddig nem találtam normális céget.
5 köbméter körül kellene. -
ALI_G
válasz philoxenia #65788 üzenetére
Ahhoz kepest olcso lesz, hogy rendeltem 30 kobmeter termofoldet es tiszta agyagos. Még a gaz se nő benne. 1 köbmétert konkrétan elvittem mert olyan volt mint a beton. Ez az 5 köbméter csak a tetejére kell, hogy a fű megmaradjon, meg egy kis virágágyás az asszonynak.
ALI_G
Budapesten vannak ezek az apró repkedő rovarok amik akár százával (ezrével) gomolyognak a levegőben céltalanul és sokszor szándékosan az ember szemébe, szájába, orrába repülnek. Próbáltam keresni, hogy milyen néven léteznek, de nem jutottam sokra. Igazából az érdekelne, hogy mivel lehet ezeket irtani? gyakorlatilag az urvarban is szemüvegben kell lenni ha dolgozni akar az ember. Elég szívósak mert tavalyhoz képest többen lettek.
ALI_G
válasz föccer #65820 üzenetére
Nekem ígértél múlt héten, de megoldottam. Azóta térkövet is leraktam
Ja, erre már gondoltam én is. A sparban szokott lenni a húspultban. Nincs valami növény amit útálnak, vagy csapda?
Azt észrevettem, hogy az öntözőt nem szeretik, de az nem mehet egész este[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz bazsimano #65823 üzenetére
padlófűtésből is van elektromos. Azt még letudjátok rakni, vagy már burkolás is megvan? Komfortban sokat jelent fürdőszobában ha meleg a padló, igaz ügyesen kell majd programozni, hogy ne legyen sok a villanyszámla.
Ha már le van burkolva, akkor az egyik ne törölközőszárító legyen, hanem egy direkt fűtésre méretezett egység amibe egy patront lehet rakni, vagy már eleve azzal jön. Egy szárítónak nincs megfelelő hőleadása.
Ilyenre gondoltam.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz macilaci78 #65825 üzenetére
Igaz. A második opciót be lehet kötni vízre is.
ALI_G
Szükségem lenne talajjavításra, mert nem kaptam martatrágyás földet (csak nagyon messziről tudnának hozni és úgy már drága). Komposztra gondoltam elsősorban, mint természetes talajjavító (+ műtrágya).
Tudom nem adok veszek, de pesten belül eltudok menni futóval és elhozni, ha valakinek túl sok lenne a kertjében -
ALI_G
válasz philoxenia #65848 üzenetére
Sajnos a munkahelyemen le van tiltva a fél világ és ezeket a linkeket nem látom Majd otthon.
ALI_G
válasz bazsimano #66022 üzenetére
Én azt javaslom (amit mi is csináltunk), hogy vidd el az alaprajzot A/3-ban a boltba ahol veszed a csempét és számolják ki helyetted. Így (szinte) biztos vállalják, hogy a bontatlan felesleget visszaveszik.
Zalakerámiát vett ismerős a gyártótól (ők a legolcsóbbak). Van saját tervező programjuk, ami kiszámolja, hogy mennyire lesz szükség. Nem hallottam rosszat róla. Annyi biztos, hogy 3-10k-ig minőségileg én nem láttam eltérést, szóval ami tetszik. -
ALI_G
Kültéren álló lámpát szeretnék pár helyre. Milyen mélyen kell elvigyem a védőcsövet?
Mod: megmaradt 2 db 24 W-os LED szalaghoz való tápegység. Mintha valaki épp led szalagot szeretne felszereltetni. Küldj privit ha érdekelne.
ALI_G
Rendeltem 2 db ilyen kültéri álló lámpát. Nyilván valami masszívra kell rögzíteni amit nem adnak hozzá Betonozni most nem terveztem. Árulnak valamit amit használhatnék ez alá alapnak?
ALI_G
válasz Intel fan11 #66280 üzenetére
Kenheto vizszigetelest kerj, minnel nagyobb feluleten (oda is ahol csak froccseno viz, es oda is ahova veletlen kifolyna, pl az egesz padlo + korbe 20 cm)
ALI_G
válasz philoxenia #66336 üzenetére
A lámpa egy 75 cm-es oszlop, nincs rajta gömb a végén, de én is a szélre gondoltam elsősorban. A betont nyilván a föld alá kell süllyeszteni. Kérdés, hogy elég-e a kisebb 10kg-os erre a célra?
Villanszerelőket kérdezném, hogy milyen földkábelt vegyek? nyy 1.5 jó?
ALI_G
3 fázisnál nincs a 0-án túlfeszvédőm csak a fázison (korábban írtam már). A villanyszerelő azt mondja, hogy az nem kötelező (nyilván semmi nem az). A szerződésben annyi van, hogy túlfeszültségvédelem benne van az árban. Most akkor kell, vagy nem kell? 50k-t akar kérni, hogy berakja a 0-ra a védelmet.
ALI_G
válasz csemberlen #66445 üzenetére
Ha van a 3 fázisra már túlfesz, akkor az 50k az mégis hogy jön ki? Irreálisnak tűnik.
ALI_G
válasz csemberlen #66454 üzenetére
Vettem villámvédelmi betongúlát (amit a boltban is javasoltak), 10 kilós, remélem ez elég lesz oszlop tartónak. Rakok alá sódert, remélhetőleg megteszi ennek a kb. 1,5 kilós 75 cm-es oszlopnak. Most jól jönne az a gyorsbeton -
ALI_G
válasz csemberlen #66460 üzenetére
Azt nem szeretnem!
ALI_G
Végül egy kis maradék sódert és cementet felhasználva csináltam a gúláknak alapot. Mondjuk nem lett 80 cm mély, annyi nem volt, csak 40-50 cm mély. Majd írok ha szar lett
A gúlát átfúrtam középen és KPE csőbe behúztam a földkábelt.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz philoxenia #66535 üzenetére
értem, de nem volt annyi anyag.
ALI_G
válasz BullZeye #66640 üzenetére
Legrand valena jó. Korábbi lakásunkban az volt. Én végül schneider ashfora-t vettem, mert jobban tetszett. Olcsóbb, de cserébe kicsit gyengébb minőség. Pl kifejezetten nem tetszik (éjjel) hogy hangos amikor kapcsolom. Vagy a dugalj hangosan nyikorog amikor próbálod bedugni de nem találod el elsőre.
BTW van egy doboz megmaradt Asfora ha valakit erdekel.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Faház alapot szeretnék csinálni, kb. 7 nm. Az alábbi megfelelő lenne a célra?- 15 cm C20-as vasalt (15x15-ös háló 8mm) beton
- 10 cm tömörített sóder
- tömörített földtükörA beton részét lehet kiadom másnak (se keverőm se gyakorlatom nincs ), attól függ kapok-e értelmes ajánlatot.
ALI_G
válasz sketchifun #67106 üzenetére
Legtöbb helyen megoldható az 50A egy fázison, de hallottam 75-ről is kollégánál.
ALI_G
válasz r.levente75 #67129 üzenetére
mindenkinek meg van a maga fétise
ALI_G
válasz r.levente75 #67131 üzenetére
Nekünk is 3x16 van és miután rendesen elosztották a fázisokat és az elosztókat, azóta nem verte le a főbiztosítékot, pedig a főzőlapra 2x25A-t "kért" az electrolux, ami 6+6 kW lenne. Medencét lehetne annyival forralni
YAS-dude: Nem lehet, hogy valamelyik fázison több a fogyasztó? Nálam a konyhában vannak a nagyfogyasztók: főzőlap, sütő, mikró, vízforraló, mosogatógép. Most ha egyszerre megy a sütő, mikró és 2 főzőlap, akkor sincs baj.
