Bacusuz
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Szóval ez lenne a kert.
A kerítés mentén 1m szélességben, 17m hosszúságban kéne emelnem a föld színtjén, hogy a szomszédos kerítés ne dőljön ki, mertmost kilátszik az oszlopok beton pontalapja.
A kert elején 35cm-t kéne feltölteni és onnan csökkenne 10cm -ig.
Ti mit raknátok oda szegélynek?
Sajnos nincs rá sok 10 ezrem, és betonozásra sincs kapacitásom.
képek:ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok
A gipszkarton álmennyezetben ami 30 cm,20 cm tekercses gyapot szigetelés van.
Szeretnék 2 helyen is átfúrnia födémen 5cm lyukakat.
Vasbeton a födém.
-mivel érdemes átfúrni?
-mikor leér a fúró, nem fogja feltekerni a szigetelést a szárra?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok
Itthon ki kell építeni egy kötődobozt 3x2,5 rézkábellel, wagoval és mindehhez 25A kismegszakítót kér a fogyasztó adatlapján.
namármost úgy látom a wago (221) csak 20A-ig jó.
mit ajánlotok feljebb?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Csabroncka #80447 üzenetére
pjen, csabroncka köszi a válaszokat
mint most is kissé nyakatekerten fogalmaztam
szóval windiék azt mondták 3x2,5 kötödoboz legyen felvíve, de a multi kültérién pedig 25A kismegszakítót kér.
namostakkoÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
akkor melyik legyen?
-3x2,5 20A kismegszakítóval 221 wagoval
-3x4 25A kisemgaszakító 221 wagoval
réz kábel, vagy réz csavart kábel?
Bacusuz
válasz #73959936 #80482 üzenetére
laikusként azt mondom, hogy előbb fog lekapcsolni a 16-os szobában az elért hőfok miatt, minthogy lehűtse a 2másik 3 szobát.
az erősebb légkondinak akkor volna értelme, ha egy légtér lenne
szvszÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Ice&Lime #80815 üzenetére
gondolom itt a 2 anyag külön mozog
lehet hogy valami rs tape-val dolgoznék, természetesen méretre vágvanem tudsz lőni 1 fotót? nem vagyok egy vizuális típus
Bacusuz
válasz philoxenia #80843 üzenetére
uv álló, de nem örökre.
A 10% kérdéses.
Nem ismerek olyan tömítőt amit 3 centibe lehet kenni és tartós is lesz.
Esetleg a PU tömítők, de ezeket általában 5-25mm között lehet csak használni.
Másik gyenge pont a tiszta felület lesz, ami miatt ha nem rögtön, de szépen el fog válni.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
hanem veszed tolakodásnak én egy ilyet vettem.
azóta nincs gondunk a töltéssel, gyors, okos, és ha utazunk a családdal csak magunkkal visszük, egyszerre töltünk hangszórót, tabletet, mobilokat.
falba meg ilyet vettem, azt is tudom magammal cipelni szállásra, ahol mindíg kevés a konnektor
boccs az offértÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Az volna a kérdésem, hogy szerintetek kb 25m magasságban levő ablakot legfeljebb hány fokos szögben verheti az eső?
3 ablakszárnyat kell kivennem fix szellőztetés miatt egy lakatlan padlástéren és a külső ablakkávába csináltattam alu vízvetőket.
Ezért kellene tudnom milyen fokban döntsem őket.
Köszi előre is.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Brave_86 #81014 üzenetére
nem
rákos út 141 üveges képkeretezőÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz macilaci78 #81065 üzenetére
Mondhatnám, hogy 2006-ban nem sok helyen raktak bonomitba parkettát, de saját szememmel láttam 2010-körül a IX kerületben.
Régi nagy társasház felújításakor nedves volt még a beton, sietni kellett, olcsón kellett volna.
parkettással mikor találkoztam azt hittem nem látok jól, disznóperzselővel melegítette ki a szurkot a hordóból.
Vödrönként fángli gázolaj ment hozzá és hamar futás az emeletre.
Mire kihült lehetett is csiszolni..., kész is volt a vízzárás, ragasztás.
Egy hétig szellőztettem az öltönykabátomat olyan ótvar szaga volt.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz elessar #81169 üzenetére
az 1000 fokos mester és más ilyesmi tömítők nagyon szilárdra kötnek ezért:
-megrepedhet,
-nem ajánlott olyan helyekre ahol az anyagoknak hőtágulása vanvalamint B1 tűzálló, tűzgázló purhabot sem ajánlom, mert a hőt nem szereti, 30-90 perc lángnak kell ellenállnia tűz esetén ezzel a funkciója kimerül
sajnos nem tudom ilyen helyekre mit ajánlanak, én azt javaslom ugorj be egy kályhás, kandallós boltba és ott érdeklődj
Bacusuz
Van nekünk Tyan purhab eltávolító.
Eleg erős, előtte nem látható felületen erdemes tesztelni.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
A lépcsőházban szereltetnék fel áram almérőt, a lépcsőházi mérőóra után.Itt 16A kismegaszakítók vannak.
Valószínű, hogy túl nagy rombolást nem végzünk, így a delejt egy közeli kötődobozból szedjük majd Wagoval.
Oda tesszük mellé az órát és onnan mennénk a kertig ami kb 30m.
A kertben hűtő, router, lámpák és néha nagy makita ipari gyalu, fúrógép, flex, csavarozó stb mennének.Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen távon érdemes feszültségesé várható-e, mekkora?
Érdemes lenne vastagabb vezetéket vinnem pl: 3x2,5?
Sodrott vagy tömör rézkábelt ajánlototk?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz macilaci78 #81280 üzenetére
Szaletlibe lesz a hűtő
Bacusuz
Makita bosch vegyél iparit. dobj még rá egy tizest és van rá kereted.
Én egy gbh2400 bosch vettem és nem bántam meg, fúrtam panelt, bontottam csempét vakolatot stb
2,4j már jó.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Régi társasház elektromos korszerűsítéséhez tudnátok ajánlani regisztrált villanyszerelőt?
A terv már kész van hozzá.jöhet akár privátban is
köszi
Bacusuz
válasz csemberlen #84244 üzenetére
Értem.
Itt egy négy épületből álló társasház lépcsőházáról van szó.
A méretlen főelosztó és fővezeték felújítását bárki elvégezheti egy társasházban?most olvasva nem egyértelmű amit írtam sorry
Bacusuz
válasz csemberlen #84258 üzenetére
igen kell terv.
Akkor újrafogalmazva:
Kedves Fórumtársaim!
Van köztetek, vagy tudnátok ajánlani olyan regisztrált villanyszerelőt, esetleg csapatot, akik egy 4 részes társasház lépcsőházának a méretlen fővezetékeit, és az egyéb dolgokat elvégzik?
Műszaki tervdokumentációt és árazatlan költségvetést tudok küldeni.
A munkát kb majd csak nyáron kell elvégezni, támogatásra fogunk pályázni.jöhet akár privátban is.
kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
fa mi?
pl parkettához ilyesmiket használnak.
finomcsiszolatporral keverik, azt húzzák a fuga közéÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Csabroncka #85614 üzenetére
nálam is randa sárga lett a trinát
a klotyóajtó belső fele sárga(ott sötét van), az előszoba felől meg szép fehér.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Én ilyet vettem ,ha külföldre utazok magammal viszem egyszerre töltök vele tabletet, 2 telót, powerbankot,
és a global dugvillákat tartalmazza. 8A + gyorstöltés.
Itthon meg fixen van bedugva a tv alatti eldugott konnektroba[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz LógaGéza #88938 üzenetére
""Valamint folyamatosan van penészedés problémánk is, főleg a felső sarkokban, ideig-óráig megoldjuk, de hosszabb távon a vegyszer használat nem működhet.
Szia
A penészedés a szigetelés velejárója, hisz bezárjuk a párát amit előállítunk(fürdés, lélegzés, ruha szárítás, főzés, stb...)
A melegben a levegő több párát képes tárolni, és lecsapódik aztán a hűvösebb felületeken ezt hőhídnak nevezik(betonelemek, koszorú, gerendák), itt penész alakul ki, valamint kialakulhat még falhoz tolt tárgyaknál mert itt sem tud a levegő járni.
Ez ellen tehetsz a páratartalom csökkentésével pl:páramentesítő készülék, szellőztetés rövid ideig de sűrűbben, esetleg aereco(de ez kb ugyan az mint ha résnyire nyitva hagyod az ablakod), vagy komolyabb rendszerek is vannak erre.A födémet nagyon fontos szigetelni, ott tud szinte a legtöbb elmenni ha már kint van 10 cm.
Bacusuz
Ha kondenzációs gázkazánról beszélünk:
amire még figyelj, hogy a radiátorok alacsony előremenő hőmérsékletre legyen méretezve a szobákban, mert a kondenzációs kazán magas hőfoknál nem működik gazdaságosan.Én ha a saját fűtésemet újra terveztethetém minden szobában külön szabályoznám a hőmérsékletet.
Bacusuz
amikor radiátort vettem akkor arra valami vődületesen magas előremenővel számoltak a teljesítmény leadásnál a gyártók.
ezt érdemes belekalkulálni.
nálam 3 tagos radiátorok vannak emiatt, ezt javasolták, bár nálunk nincs padlófűtésÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz orion1025 #89432 üzenetére
A ragasztóhabok felragasztáskor összenyomódnak a felülettel érintkezve, nagyrésze folyékony állagból szilárdul meg, kivéve ott ahol van egy kis hézag. Így ezekre ragasztóként, nem habként kell gondolnod.
Egyébként a habok fel veszik a párát ezért is védik, 2020 tól kötelező lesz a raw beépítés mely lényege mind 2 oldalon ablakbeépítő szalag használata.
Az aknahabok hátránya, hogy sokat dagadnak, a legelőnyösebb vízzárás szempontjából, ha nem vágják meg és bőrréteg marad rajta.
Elvileg ahol hab van, ott nem jön fel víz nem?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Volna felétek egy kád dugós kérdésem.
Kádam dugója folyton ereszt, fürdés közben bedugva is csordogál a drága melegvíz, és már bele bolondulok.
Az a fajta amit a felső tülfolyó tekerésével tudok nyitni zárni.3 éves kb ennyit tudok róla, próbáltam a dugót megtisztítani, de nem javult.
Lehet ezeken állítani és hogyan vagy cserélni kell?
Bacusuz
Társasházkezelőt-közös képviselőt keresünk az 1900-as évek elején épült társasházunkba(48 lakás).
Sajnos már többel megütöttük a bokánkat, a jelenlegi sem egy főnyeremény.
Akinek esetleg van jó személyes tapasztalata és ajánlana egyet privátban annak nagyon örülnék.Köszi előre is
Bacusuz
válasz macilaci78 #89538 üzenetére
ráadásul számvizsgáló bizottsági tag vagyok, így sokat foglalkozok az egésszel.
-van egy 10 éves olyan zsindelytetőnk, amit a vihar lefúj és aki megnézte azt mondta hogy kutyaólnak se való...
-alulméretezett eresz csatornarendszerünk
-az utcán láttam melózni egy lakatost, kértem a kapu javításra árat. Pont fele volt, mint amit a közös képviselő talált..... stb
szóval agyrém.....
Amúgy fateromék sem találnak egy normálisat a XI. ker bikás parknál...[ Szerkesztve ]
Bacusuz
én három éve rakattam fel kondenzációs kazánt(társasházi lakás) és ekkor volt kéménybélelés is.
Akkor úgy volt(szerintem most is), hogy 2 féle kéményt lehet rakatni kondenzációshoz, az egyik a furán felx ami nem jó a sima turbóshoz, és a saválló ami jó mindkettőhöz.
Mindkét kémény típus koncentrikus(csőben cső)ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
- Robot fűnyírók
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
