ALI_G
válasz macilaci78 #67241 üzenetére
Akiket ismerek és jó szívvel tudnám ajánlani, azok jövő szeptemberig le vannak kötve.
ALI_G
Tudtok ajánlani céget pesten akik kerti faház/szerszám tároló kivitelezéssel foglalkoznak, van kiállított kész faházuk és nem jövőre vállalják? Betonalapozást megoldom.
ALI_G
válasz DoItYourself #67520 üzenetére
Az jó, vállalsz 2x3 méterest?
Milyen fából csinálod és hol szabják le?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Van valakinek ilyen 130 literes betonkeverője? Ennek mennyi a hasznos térfogata?
n@p@lm:
ALI_G
Neked van tapasztalatod ezzel a céggel? Én korábban kértem tőlük árajánlatot terasz építéssel kapcsolatban és egyetlen megkeresésemre se válaszoltak. Telefonon készségesen válaszoltak, de árajánlatot nem adtak. Így megépítettem magam
Amúgy elég drágán mérik a kiegészítőket (festék, stb.).
Durva ami itt folyik az építőiparban. Szerintem a topic hozzászólásainak száma duplázódik a következő években[ Szerkesztve ]
ALI_G
@foccer, betonozni milyen homersekletig szabad? Hétvégén lesz 39 fok. Par orat sutne a nap delutan, többnyire arnyekos.
ALI_G
Sok sikert a betonx-hez Rossz tapasztalatom van velük. 3 hónapig kellett őket vadászni árajánlat után. A kivitelezést egy harmadik fél fogja csinálni, ők csak az anyagot adják. Az árajánlatban nincs benne a betonhoz szükséges anyag. Olcsóbban és gyorsabban megúszod, ha találsz céget aki kivitelezi neked helyben. Ha tudod, akkor kerüld őket, vagy legalábbis a pest megyei értékesítőt.
ALI_G
válasz föccer #67590 üzenetére
Köszi a tanácsot
Próbáltam beton receptet keresni neten, de csak 25/30-asat találtam. Tudnál küldeni az általad javasolt C20/25-XC1-24-F3 betonhoz valami támpontot?
25/30-ra azt írja, hogy térfogat arányban:
1 cement + 2,6 kavics + 0,6 vízSóderből ha jól értem, hogy 0-24-es szemcseméretű kell, de úgy látom még ezen belül is van variáció. Melyiket keressem?
Másik kérdés, hogy korábban írtad a döngölt sóder alap helyett a jobb a zúzott kavics (javíts ki ha tévedek). Pontosan mit kell keresni a tüzépen?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Mennyi rahagyassal szokas szamolni betonozasnal? 10-15%?
ALI_G
válasz sketchifun #67633 üzenetére
szerintem néha meg kell védeni a vevőt a saját hülyeségétől. Ez persze nem egyszerű
ALI_G
IP44-es kültéri aljzatot szeretnék bekötni. Megvan az aljzat amit szeretnék bekötni. Első kérdés, hogy hogy lehet szétszedni? Egy darab csavart nem látok rajta. :Ö
ALI_G
válasz martillo #67879 üzenetére
Ez szerintem úgy nem jó ahogy javasolták, mert a geotextilnek körbe kell legyen a teljes szikkasztón.
Egy alap szikkasztó egy gödör amiben kulékavics van és ez van betekerve geotextillel. A hosszú szikkasztóval akkor lehet gondod, ha van esély falevélnek bejutni fentről. Bár az a másfajtánál is gondot okozhat, de talán a cső alakúnál halmozottabban. A másik gond az, hogy ha bármikor hozzá kell nyúlni a terephez, akkor elég hosszan újra fel kell ásnod. Ha egy helyben van egy gödör, akkor csak ott kell ásni
A legolcsóbb ha tudsz szerezni egyutas műanyag raklapot és abból csinálsz egy kockát amit betekersz geotextillel. -
ALI_G
válasz DoItYourself #67906 üzenetére
Én is találtam ilyen szikkasztó alagutat, de úgy kellett volna vegyek 14-et vagy mennyit (250 literes). Az anyagár annyi lett volna, mint amennyiért a raklapos megoldást egy kertépítő kivitelezte térkő helyreállítással. Nyilván itt jócskán túl kell méretezni mert vannak durva zivatarok, lásd hétvégén (vannak rá szabályok neten).
A baj vele, hogy nehéz ilyet szerezni, állítólag kell valami újrahasznosítási engedély. -
ALI_G
Fém vágására alkalmas flexkorongot hogyan ismerem fel? Van egy csomó használt, felirat rég lekopott (géppel együtt kaptam kölcsön), de a legtöbb alig különbözik egymástól.
ALI_G
Pesten tudtok ajánlani valami komolyabb boltot ahol fűnyírókkal is foglalkoznak? Garanciális ügyintézés miatt nem rendelnék messziről.
ALI_G
válasz Intel fan11 #68003 üzenetére
ALI_G
válasz Lipton #68000 üzenetére
150 nm, sík, szögletes alakú. Mulcsolós villanyban gondolkozom, de olyan alig van. Feleslegesnek tartom a benzinest ide, bár olajat, stb tudok cserélni itthon, csak nincs sok kedvem két motor mellett . Az akkus nagyon drága. Bauhast ismerem, komoly tény az 5 év gari, de nincs nagy választék a szigetszentmiklósiban.
Eddig csak ezt az egyet találtam: hitachi ML40SRWA
Mod: komoly marketing szoveg van hozzá: Egyszerű, letisztult modell => nem volt pénz designerre[ Szerkesztve ]
ALI_G
Al-Ko-ban is találtam, kicsit olcsóban. AL-KO Comfort 40 E
Mindenki akciózik -
ALI_G
válasz Lipton #68027 üzenetére
Koszi az infót. Ontozorendszer van, azzal nem akartam bajlodni. Komposztalas szerintem nalunk nem megoldható, bar lehet lesz egy kis zug ahova elferne egy kisebb. Az evi 10e ft mutragya se vag foldhoz, foleg hogy nitrogent ingyen hozok amikor kell, bar osszel mas is kell.
Mulcsolas pro-kontra erdekes. Eddig nem mondtak olyat hogy lenne negativ oldala is. Gondolom akkor fontosabb a szelloztetes. -
ALI_G
válasz Lipton #68043 üzenetére
Vettem bauhasban mulcsozós villanybirkát, 5 év garival (mert ugye minden gépre ennyit adnak). 4 fajtából lehetett válogatni, ami mulcsozós. Az eladó is azt javasolta, hogy max havi 1x mulcsozzak. Annyi biztos, hogy kipróbálom és meglátom mennyire lehet. Egyenlőre nem fogok komposztálni, mert kicsi a kert hozzá. Veszek fkk-s zacskót és elviszik.
A robotfűnyíró amúgy simán elvinne ekkora területet, de nagyon drágák még. Pontosabban nem én vagyok a célközönség .
Most múlt héten annak ellenére, hogy 3x ment az öntöző, még így is kiégett a térkő mellett egy sávban, pedig ott is rálocsol rendesen a térkőre. Remélem ez még rendbejön. -
ALI_G
Ilyen mélységben nem tudok válaszolni, de ha nem te csinálod, akkor tudnia kell a kivitelezőnek, hogy hova kerüljön. Ha nincs padlófűtés egyébként, én a fürdőbe akkor is raknék ahol a lábam érintkezik a talajjal és egy kisebb kiegészítő fűtést, vagy nagyobb törölközőszárító fűtőpatronnal.
Másik, hogy nekünk hiába van padlófűtés a fürdőben is, a kő akkor is hidegebb mint a lábad, szóval valamennyire hűvös érzés, de (!) a zuhanyzó előnye, hogy remélhetőleg melegvízben zuhanyzol, tehát csak fél perccel hamarabb bekapcsolod a melegvizet és már nem is lesz hideg mire belépsz -
ALI_G
válasz Xdongo567 #68211 üzenetére
Amig nem irod le reszletesen a haz parametereit, addig csak tippelni lehet, de az biztos hogy kb 3x annyi lesz villannyal futeni mint gazzal. Mekkora kedvezmenyt adnak? Klimaval meg h tarifa nelkul is olcsobb futeni.
En klimat raknek kiegeszito futesekkel es villanybojlerral. Arra nem adnanak kedvezmenyt?
A 14 kw-os atfolyos uzemben lehet karcsu lesz telen, nem veletlen 24 kw-os a javasolt meret csaladi haznal. A hmv-re kell tobb energia.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz macilaci78 #68256 üzenetére
szerintem az elmű fizet neki
ALI_G
válasz macilaci78 #68274 üzenetére
valójában már eldöntötte, hogy mi lesz. Bár a klímával már szinte ingyen lenne ilyen áram árak mellett. Amit nem vesz figyelembe, hogy ritkán megy az ember nyugdíjba attól a cégtől, ahol most dolgozik. Vagy, hogy később nagyobb ház fog kelleni, vagy elköltözik és akkor meg kell tőle szabadulni. Én biztos nem vennék olyan házat, ahol villanyfűtés van.
ALI_G
Cserélni szeretnék műanyag nyílászárót egy tégla építésű lakásban. Sima két rétegű, 5 kamrásnál van értelme jobbat rakni?
A kérdés az, hogy 2 helyiségbe kellene utólag redőny és szúnyogháló. Ahol ablak van, oda én fixet gondoltam, vagy combit a redőnnyel, de az erkélynél teraszajtóhoz milyet érdemes?
A másik kérdés, hogy a konyhában ilyen baromi magas nyílászáró van, vízszintes osztással. Gyártanak még ilyet? Alsó bukó lenne, felső fix.
Céget tudtok ajánlani akik elfogadható minőséget képviselnek? Teljes kivitelezésre lenne szükségem.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Megbízható ablakos cég pesten?
ALI_G
Van egy kulteri mozgaserzekelos lampam, amit a villanyszerelok rosszul kotottek be (meg aki a falba kabelezett), mert nem tudom direktbe felkapcsolni. Viszont jo lenne, ha nem csak mozgasra kapcsolna be neha.
Erre van valami megoldas ujra kabelezes nelkul? -
ALI_G
válasz fero02 #68818 üzenetére
A villanyszerelő bandából kiindulva, nem számítok semmi jóra (több dolgot kifelejtettek, pl ezt is, csúnyán, trehányan dolgoztak, de már nem érhetőek el Bereczki Miklóst és csapatát mindenki messzire kerülje Budapesten, elég rágondolni és felkúrom az agyam). Wago kötések vannak, ennyit tudok. Távolság a kapcsolótól kb 4 méter.
ALI_G
Ok, legalább a felhasznált anyaggal próbálták ellensúlyozni a trehány munkát. Ha még nem írtam, akkor a túlfeszvédőt csak berakta a szekrénybe úgy hogy be se kötötték...cat6-os kábel helyett cat5e-t raktak mert elfelejtették...
Lehet lecserélem a lámpát egy simára, aztán direktbe kapcsolom. -
ALI_G
Alapvetően ma otthoni hálózatban túlzás, de cat5e nem jövőbe mutató. Főleg, hogy minimális a cat6 felára. 20 éve betárcsázós modem volt, 10 éve 512 kb/sec, ma 100 mbit/sec a legnagyobb számban eladott internet hozzáférés. És ugye az 1000 mbit se megfizethetetlen.
Túlfeszvédőről annyit, hogy berakta a szekrénybe a 3 fázisú túlfeszvédőt, de csak dísznek. Utólag egy másik villanyszerelő szerelte be a 0-ra a védelmet és ő mutatta, hogy ez csak dísz. -
ALI_G
válasz gerisz23 #68861 üzenetére
Ezt hogy értsem, hogy tettek-e rá kapcsolót? Van neki a garázsban egy sima billenős kapcsolója, amivel ha "fel" állapotban van, akkor működik mint mozgásérzékelős lámpa. Ha "le" állásban van, akkor nem kapcsol be egyáltalán mozgásra sem. Ha "le" állapotból "fel" állapotba kapcsolom, akkor adott ideig világít.
Reggel néztem, csak nem volt időm lefotózni, de én 4 kábelt láttam a falból kilógni a lámpa mögött.más: muszáj lesz vennem egy fűszegélynyírót, de az akkus mocsok drága, még úgy is, hogy a legtöbb márkánál egy akkuval több szerszámot lehet hajtani. Ráadásul hiába van egy bosch akkus fúróm, ami 14,4 V-os, ez az akku nem univerzális kivételesen. A lidl-ben vállalhatóak ezek az akkus dolgok? Már Li-Ionosokat árulnak. Hátha lenne a közeljövőben.
ALI_G
Vannak a aldiban novenytakarok telire, ket fajta. Egyik a cserepre, masik huzat fele a novenyre. Ezekkel kibirjak a novenyek kint vmi vedett helyen?
