ALI_G
Jövő héttől 8-10%-kal emelkedik az EPS ára.
Hirlevelben jott, de nem lepodnek meg ha igaz lenne. Az ablakosoknal is allitolag 10%-ot emeltek az uveg aran.
ALI_G
Azt hallottam hogy a szines terkoveket kiszivja a nap, idovel elszurkul. Ez igaz? Talalni neten még ez ellen is impregnalo szert. Ez most komoly hogy egy fruhwaldra vigyaznom kell ha szines?
ALI_G
válasz sza.sa #69600 üzenetére
Ezek mind gyengulnek idovel, ami azt jelenti hogy kisebb lesz a teljesitmenye. Nyilvam te ket vegen egetted a gyertyat egy felol tobbet hasznaltad (mondjuk ugy hogy rendeltetes szeruen), na meg az idovel is leég a gyertya. Felujitassal szerintem meg lehet probalkozni. Hivd fel a szervizt mennyibe kerul. Az elpumpsot a legolcsobb szervizelni es jokat mondtak roluk.
ALI_G
Fűtetlen faházba szükséges kültéri lámpatestet vásárolni, vagy megfelel egy pl. fürdőszobai IP44-es?
Levi123: szörnyen gyenge komfortérzetben, de legalább nem olcsó üzemelteti.
Sasu007: szerintem egy alap villanykályha megteszi
ALI_G
Napelemes lámpa felejtős, ha nem éri direktbe a napfény csak mondjuk 1 órát? Télen annyit se. Van egy két vakfolt ami zavar a kertben.
ALI_G
ja látom már doeeg kolléga is írta. Kérdésedre válaszolva:
A támogatás vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.
Legjobb ha keresel olyan kivitelezőt, aki tisztában van a részletekkel és hajlandó akár helyetted megírni a pályázatot, vagy legalább segíteni (mivel technikai részletek és számítást is mellékelni kell ha jól értem).[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz szabonagyur #69986 üzenetére
Nekem hasonló problémám van. Akadálymentes épített zuhanyzó az ajtó alatti fuga kihúzza a vizet az ajtó alatt. Nem tudom, hogy a beépítéssel hibáztak, de az ajtót leljebb már nem lehet rakni az tuti. Ilyenkor hogy szoktak építeni, hogy a fuga ne húzza ki?
ALI_G
Kérdeznék azoktól, akiknek van valamilyen faházuk, vagy kerti tárolójuk, vagy akik értenek hozzá, hogy ha nincs borovi, akkor milyen fából érdemes csinálni? Ha esetleg tudtok fatelepet, ahol tudok rendelni hozzá anyagot, az csúcs lenne, de neten nem találok pesten és környékén.
ALI_G
válasz philoxenia #70103 üzenetére
2x3-méteres faház zsindely fedéssel, dupla ajtóval (a 2 méteres oldalt van az ajtó)
gerenda, szerkezeti elemek: 5x10 cm
oldalfal: 200 cm
oldalfal rönkhatású 23 mm vastag vagy nagyobb -
ALI_G
Bevallom nem telefonáltam vegig, csak neten neztem, illetve ket kivitelezovel beszeltem. Lehet a rönk hatású lamberia a szűk keresztmetszet. A fadepo-n van ilyen lucbol.
Lucfenyőbol kaptam 400-as ajanlatot (szerelessel, de festes nelkul), de ok csak luccal dolgoznak. Ez szerintem húzós.
A keszhazakkal az a baj, hogy szurrealis meretek vannak, pl 238x387. Nekem 2x3 m kell, azt hittem hogy ilyen standard meretek vannak. Masik, hogy hol kapok tablasitott fahazat jó áron minosegi anyagból? Orulnek ha lenne.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Múltkor csináltam betonalapot a faházhoz, de az egyik sarokban a zsalu elmozdult és kifelé kanyarodik 2 cm-t. Sajnos ezt már túl későn vettem észre és nem tudtam korrigálni, viszont így azon az oldalt nem lehet a sarokba rendesen lerakni, ezért szerintem a víz a betonra fog lefolyni. A fa kevésbé szereti a vizet, ezért arra gondoltam, hogy valahogy le kellene onnan csípni azt a keveset. Van erre valami ötlet amivel szépen letudnám egyenesíteni? A bontókalapács lehet túl durva ehhez.
ALI_G
Akinel volt mar nyilaszaro csere komuves helyreallitassal, erdekelne hogy utana kell meg glettelni vagy lehet festeni egybol?
A kerdes igazabol az, hogy kell e festo, vagy ha mar festettem eletemben, akkor ezt magam is megtudom-e csinalni. Ugye festot mar csak jovore kapnek[ Szerkesztve ]
ALI_G
Azért ez a glettelés nem a világ vége. Ezért biztos nem hívok festőt, bocsi Mondjuk egy teljes lakás újrafestése meló lesz egyedül.
ALI_G
válasz r.levente75 #70363 üzenetére
Koszi
ALI_G
válasz szaszyka #70456 üzenetére
Epiteni kell
Felujitasnal szamolni kell a bontas koltsegevel. Jora megcsinalni egy korabbi minkat tobbe kerul mint ujat epiteni.
Hidegburkolas kb 12000/nm, ebbol bontas 1000, uj burkolo tetszes szerint (5000-10000), anyagkoltseg es munka 4000/nm.
Melegburkolonal az anyag es munka dij 3000, burkolo 3-5000/nm.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Joysefke:
Melegburkolonak laminaltat szamoltam. Ezek olyan kozep arak.
Azt is szamold bele, hogy szakember hiany van, Pesten foleg. 6 honap is siman lehet mire megvan egy ilyen.
Fürdőszobai zuhanyzo, kad, csaptelep a legnagyobb penztemeto Kad 100-200 beépítve, csaptelepek 5-30, zuhanyzo 100-200 beepitve, epitett akar duplaja.
Ha osszeadtad, akkor adj hozza 20%-ot tartalekba. Ha ilyenre adod a fejed, akkor keress neten konkret arakat es kezdj el excelben szamolni mielott egy felujitando lakast valasztanal.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Az normális, hogy egy kevesebb mint 1 éves nyílászárónak (emelő-tolós teraszajtó) a gumi szigetelése már elszakadt? Ezt milyen áron csinálják meg normálisan, ha nem tudom garanciában érvényesíteni?
ALI_G
Ház mellett kellene térköveznem. Korábban csináltam már pár nm-t a kerti sütögető alá, de szegélykő nélkül, könnyen lefolyik oldalra, vagy elszikkad, mert kicsi. Viszont azt tanácsolták most hogy olyan betont tegyek alá alapnak ami nem vízzáró (ez jogos, hiszen a szegélykő miatt nincs hova elszikkadnia. Ilyen betont hogy kell készíteni?
ALI_G
Ha geppel tomlritettek, akkor tuti rendben van az is. Nekem is csinaltak 100 nm-t, de nekem csak kezi dongolom van, es kimaradt 2 zsak cement
Mintha azt mondtak volna a terkovesek, hogy a beallonal a soderre ontottek egy keves cementet meg kis vizet hogy teherhordasa tartosabb legyen. A haz korul csak soder van alatta (szegelyko betonozva).
Most a fahaz elotti reszt akarom terkovezni. 2 nm, a szegelykovet mult heten megcsinaltam. Azota meg nem kaptam ugyanazt a terkovet.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Tudtok ajánlani zsindely márkát? Szaki az iko-t ajánlotta.
ALI_G
válasz philoxenia #70642 üzenetére
Köszi! Úgy látom leginkább a garancia idő és a viharállóság ami funkcionálisan megkülönbözteti (a színen és a formán kívül). Egy ilyen mennyire tartós? Ha 15 év a garancia idő, mire számíthatok?
ALI_G
válasz philoxenia #70645 üzenetére
Én lambériára rakom, majdnem egy árban jön ki az OSB-vel. Mivel faházra lesz, így akkor a forma és a szín lesz a meghatározó
ALI_G
válasz philoxenia #70649 üzenetére
Igazad van, nem lambériára teszik a zsindelyt.
ALI_G
Maradt ki egy zsak kvarchomok. Azt rakhatom térkő alá vagy azzal szivni fogok?
ALI_G
Penzcentrumos cikk a hazai futesrol: https://www.penzcentrum.hu/otthon/igy-futenek-az-elelmes-magyarok-tudnak-valamit.1060169.html
Villannyal tobb mint 3-szor annyiba kerul futeni (hagyomanyos, nem hoszivattyus elven). Konnyen szamolhato hogy 3+ Scop-os hoszipkaval ugyanott vagyunk. -
ALI_G
válasz sanyie70 #70698 üzenetére
En csak azt tudom mondani hogy nekem a fold alatt kezdodik a szigeteles ugy 10 cm-rel. A labazatot teljesen szigetelik xps-sel, felette sima nikecell mehet. A helyedben megkerdeznek egy helyi vallalkozot aki szigetelessel foglalkozik (pl arajanlatot kerni kimegy es lesz egy viszonyitasi alapod is).
ALI_G
válasz Ferike81 #70772 üzenetére
Kevesebb mint 2 nm-t kell burkoljak es van meg egy zsak sima homok is. A kettonek elegnek kell legyen. Nem szeretem ha 5 hasonlo anyag megmarad annyi, amivel nem tudok mar semmit kezdeni. Ezert gondoltam hogy elhasznalom a nagyjat es csak kvarchomokbol tartanek meg.
ALI_G
Fa szerszamtarolo villanyszerelesnel mire kell figyeljek?
A hazbol vezettem ki egy kiallast ami a betonalapon keresztul gegecsoben lett bevezetve. Termeszetesen fi rele van a foelosztoban a garazsban, illetve 16A-es megszakito, tovabba tulfeszvedo, de az egyik szoba fogyasztói is sajnos ezen az agon vannak (rossz pont a korabbi villanyszerelonek). Nagy fogyasztas nyilvan nem lesz. Arra gondoltam, hogy egy kismegszakito nem artana a kishazba. A hazban lesz egy ledes lámpatest a mennyezeten (ip44), illetve kint lesz ket darab az oldalan. Ket aljaztot gondoltam, egyik kint, masik bent. Vagy mindketto bent, meg nem tudom. Tovabba van meg ket kulteri lampa a kertben ami innen lesz bekotve. Az egyik oszlopon van 230V-os aljzat is. Par kapcsolo lenne meg a fahazban.
Mivel a hazban a villanyaszok elbasztak jopar dolgot, ezt nem szeretnem rajuk hagyni, meg akkor se ha masik villanyszerelo csinalja.
Johet barmi eszrevetel, komment.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz philoxenia #70882 üzenetére
De akkor mi ertelme a szalas hoszigetelonek? Milyen technologia?
ALI_G
Van olyan a forumozok kozott aki ert a tetofedeshez, ereszekhez? Inkabb utobbi lenyeges. Szellozo szalaggal kapcsolatban kerdeznem, hogy ez mennyire opcionalos ma?
- Babzsákfotel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
