Atomgeszi
Úgy lenne, hogy a ház meg a terasz körül megy majd térkő, (sajnos mint utólag kiderült a leier szar ,na mindegy) leier antikolt. Vagy abba gondoltam belefúrni a lámpát és a térkövek alatt elvezetni, ha már úgyis lesz ásás neki, kavicságy és térkő, és vagy a térkőbe belefúrni(fűnyírás miatt talán jobb lenne, ha nem kéne kerülgetni 35 méter hosszan 2 - 3 méterenként egy lámpát),vagy pedig a térkőszegély betonágyát kicsit kintebbre hozni és abba fúrni. Melyik lenne vajon a jobb? Teherhordó szerepe igazán nem lenne itt a térkőnek sehol, max az utcrafront kiskaputól a teraszig lévő 8 méteres térkőjárdának, ahol szintén lenne 2-2 lámpa ilyen a vaksötétség elkerülése érdekében. Lehet itt a térkő alatt földkábelt gégecsőbe, vagy symalen mindenképp? Vagy egy ásónyomot majd szedjek ki végig a térkőszegély mellett és oda dobjam be akkor a kábelt?
Atomgeszi
válasz A Zéé #108506 üzenetére
Köszi, de a sorkapocs elég ezeknek hosszútávon? Nem fog az ott belül párásodni stb? Forrasztani gondoltam, és műgyantás zsugorcsövet rámelegíteni. Néztem ezeket a vízhatlan ragasztós cuccokat, de valami elképesztő összegűek ezek.
Plusz gondolom jobb lenne, ha a 3 fázis közül egyet kineveznék kertivilágításnak, FI relé, és onnan mehetne kismegszakítóba, és onnan a lámpákba, ha neadjisten kötéshiba lenne, legalább ne az egész házban legyen áramszünet.
Csak, ha már van egy háromfázisú Fi-relé, akkor hogy kötöm be mellé a másik fi relét egy fázisra? Ugyanazt a föld nullát figyelik,nem? Vagy már az órától kéne leakasztanom még az előző Fi relé előtt egy fázist és arra a fi relét? -
Atomgeszi
Miért fog jobban a fába való gipszkarton csavar a fém profilban, mint maga az onmetszos, amit fémhez találtak ki?
Atomgeszi
válasz akamen #108703 üzenetére
Egyrészt elektromos helyett indukciósat vennék.
Indukciósoknál meg úgy néz ki, hogy a jobb és oldal külön fázison van. Elvileg. Na most ahol nem áll rendelkezésre a 2 fázis, ott csak 1 fázisra tudod bekötni úgyis. A főzőlap alján van a bekötése, ott szoktak mellékelni egy rézhidat, amit be tudsz tenni a kapocskötéshez.. Vagy pedig a főzőlapból kilógó tyúkbél 2 fázis vezetékét kötöd rá egy azon közös fázisra. A főzőlap magától osztozkodik a két oldal áramellátásán. Nem kell letiltani, meg nem is fogja letiltani, csak visszaveszi a teljesítményt.
Mivel a jobb és bal oldal osztozik ugyanazon a fázison, ha a jobb és baloldalon megy minden egyszerre maxon, akkor fogja korlátozni a főzőlapok teljesítményét, amit úgy fogsz érzékelni, hogy nem mennek maxon a főzőlapok. -
Atomgeszi
Nincs semmi elvezetés. De 2 év alatt soha nem csöpögött, nem hogy reggelre egy lavór megtelik kb.
Meg azt nem értem, hogy ezt hogy csinálták meg, hogy a boyler az HMV-ként szolgál?
Csak, mert a Boyler nincs bedugva az elektromos hálózatra. Nem is volt. Azért is fényképeztem az egész rendszert, hogy hogyan működik ez, mert én nem látom át.Tehát a gázkazán felfűti a vizet, és a boylerbe szivattyúzza, és ott HMV-ként működik úgyis, hogy gyakorlatilag nincs bekapcsolva a boyler?!
Atomgeszi
Hány fokig lehet XPS-t hálózni meg glettelni?
Nemesvakolat gondolom 5 fok alatt felejtős.. -
Atomgeszi
válasz runner 125 #108800 üzenetére
És mennyire tél álló csak a hálózott glett rajta nemes vakolat nélkül?
Atomgeszi
válasz runner 125 #108810 üzenetére
És pjen
Ja, hát láttam már olyan házakat, de nyilván azért, mert láttam még nem biztos, hogy jó is így
Most azon gondolkodunk, van e értelme neki kezdeni úgy a kerítés építésnek, hogy lehet nemesvakolva csak tavasszal lehet, vagy épp amikor úgy hozza az időjárás.
Atomgeszi
válasz runner 125 #108818 üzenetére
Ja, bízom én is ebben.
Atomgeszi
Sima MüII -es cső volt szerintem, de volt még 15 cm szigetelés, meg dübelezve a plafonhoz, szóval inkább kötődoboz és máshol áthúztam egy új kábelt.
Viszont még ott van 4 gk tipli, ami ilyen szárnyas kinyílós, ezt hogy szedem ki, hogy be lehessen glettelni? Vágjam körbe azt is aztán kész?
Atomgeszi
Ehhez hasonló kültéri hosszúkás függőleges inox vagy szálcsiszolt húzókilincset milyen néven keressek?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #109045 üzenetére
Atomgeszi
Kerítés alapban nem szoktak felhozni, elvinni nagyon villanyvezetéknek való csövezést, ugye? Azt a zsalukőbe szokás?
Atomgeszi
Elég sürgős lakatos ötleteket keresek olyan megoldásra, hogy földbesüllyesztett kapunyitó motor olyan elhelyezésére, hogy ne legyen rés az oszlop meg a kapu között.
Sajnos a kapu kialakítása csak földbesüllyesztett motor kialakítását tezi lehetővé, ami olyan gondot okoz, hogy kb 7 cm rés lesz a kapu meg az oszlop között, ha oszlopközre tesszük a kaput.
Ő lenne a motor:Mint látható 67 mm-re lesz az alsó forgáspont. A felső forgáspontnak függőbe kell esnie az alsóval. Tehát elvileg akkor több is ,mint 7 cm lesz a rés a kapu meg az oszlop között.. Ami nagyon sok.
Az alapötlet az volt, hogy arrébb teszem a motort az oszlopbelsőhöz képest. A motornak az alsó karján hátrébb lenne csúsztatva a kapu. Így be tudna az oszlop mögé menni. Így nem veszítenék a nyílásból sem és takarás is lenne:
Beljebb kerül pont annyival, ha fordulna még ne menjen bele az oszlopba. Ez eddig oké... de a felső forgáspontot hova hogyan rögzítem így a kapun?
(Igen a kerítésnek ilyen hülye alakja van)A valóságban így néznek ki a dolgok:
50x25x25-ös zsalukőA másik oldal így nézne ki:
korÍgy jelenleg a zsalukő két oldala között pontosan 427 a nyílás. Erre még megy vakolat szigetelés.. marad kb 422. Ebből lejön még ugye oszlopközön a rés, mondjuk 7 cm. Az már 14 a két oldalt.
Marad 408 cm rés. Eredetileg többet akartam, de még ennyit sem akarnék veszíteni. A fő baj, hogy a rés 2 oldalt ott van, ami nekem úgy néz ki, mint valami westernkapu. Nem tetszik. A karos motort 4 cégből 1 sem ajánlotta, lévén 2 méter magas telikerítés.. nem fogná meg, vagy nem nyitná ki szélben, vagy egyik sem...
A kapu zártszelvény keretre rögzített korker alumínium zártszelvény kerítés lemez. Vízszintesen elrendezve.
Vagy ezt a forgáspontot kihozni ide teljesen lehetetlen, vagy pedig valami színazonos zártszelvényt függőlegesen csavarozzak a rés elé kívülről, és nyeljem be a 14 cm nyílásveszteséget?
Bíznék az első megoldásban, hogy mehetne takarásból.. Hátha van valakinek ötlete forgáspont felrakáshoz. -
Atomgeszi
válasz runner 125 #109288 üzenetére
Atomgeszi
válasz runner 125 #109292 üzenetére
Lenne egy rádiusza. Viszont azt a felső forgáspontot ki lehet marni a falból, hogy oda forduljon be. Nem?
Na de most néztem egy másik márkából, mégpedig a Benincától, nekik a használatijukba benne is van, hogy lehet úgy szerelni( egy bizonyos kiegészítővel) [link] Itt a használatijaA baloldali 95 fokos nyitás így nem elég, de van egy kiegészítő, amivel ki tudja nyitni jobban. Ezzel: [link]
Elvileg a Rogerhez szintén van ilyen kiegészítő. Szóval gondolom, ha egyik cég típusa tudja, akkor a másiké is tudhatná.
Viszont a Roger használatijában semmi említés nincs ezzel kapcsolatban. A cégek ezzel nem foglalkoznak, hogy válaszoljanak legalább. Akik szerelnék 100km-ről jöttek, de a 25 év alatt egyszer szereltek és 1x cseréltek ilyen motort. Ők sem tudják.
A Benincát nem ismerem, a cég vissza se hívott, pedig úgy volt, hogy kijönnek.Én nem erőltetném a rejtett motorost elhiheted. 4 céggel beszéltem, hogy mi az ami 120 fokot meg tud nyitni legalább(ami most talán még nagyobb is lett az elforgatás miatt), ami teli kapu és 2 méter magas.
Kapásból 2 cég azt mondta, karost felejtsem el, mert nagy szélben nem fogja vagy becsukni, vagy kinyitni.
Ok. Akkor jött a Benincás paksi cég, hogy 1 motorjuk van, ami ezt kinyitja és biztonságosan megtartja, a földbesüllyesztett. Meg a Rogernél szintén, hogy földbesüllyesztett kiegészítővel megnyitja és biztonságosan szélben is tudja tartani a zártat meg a nyitási állapotot, mivel a földbemotorok a legerősebbek, a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Nem tudom, hogyha 4 cég is passzolja a karost, akkor próbáljak-e még erőlködni vele. Nyilván jobb lenne, mert egyszerűbb lenne és kb fele annyiból kijönne az egész.Ez a zárt eredmény, ami fentebb van, hogy oszlopbelsőre, elforgatottan kerül, ez teljesen jó lenne. Az oldalsó 7 cm is elmaradna, mivel hátrébb lehet csúsztatni a motort ugyebár az alsó forgásponti karon, de akkor a felsőforgáspontot is hátrébb kell, ami ugye belülre az oszlop mögé esik, tehát nem látszódna, hogy hogyan oldják meg. Nem?
Haverom mondott valami olyat, hogy belehetne süllyeszteni a forgáspontot a kapuba, felülre, csak nem tudja, hogy hogy nézne ki. Viszont ilyen elforgatott állásban, még csak nem is látszódna, mert a két oszlop takarná. Ha jól értem.
Atomgeszi
válasz runner 125 #109328 üzenetére
Én is oszlopbelsőre tervezem mindenképp.
Nem tudom, hogy mekkora zártszelvényt szokás rakni, de számolj úgy, mint a tieddel, mivel ugyanazon anyagok lesznek(csak ugye a szín nem olyan lesz). Nem tudom, hogy az milyen vastag lehet összesen..
25-ös a léc, a zártszelvény mondjuk 30-as?
Akkor az 55 mm.
Ha 67-re nézzük a forgáspont közepét, mínusz ugye a 30 fele, mert ráül a kapu az alsó karra, akkor 52 marad, ebből lejön a maradék 15 meg a 25-ös léc, akkor kb. 1.2 cm marad rés. Anélkül, hogy ugye XPS-el meg kimarással vacakolnék. Az mondjuk teljesen jó. Csak ugye ez már lehet, hogy kicsi is, mert a forgás rádiusza miatt lehet letarolja így is a sarkot.
Találtam közben ilyen kapukat, és végre találtam besüllyesztett forgáspontot, meg amire én nem is gondoltam, hogy a kapu tetején van a forgáspont.
Felső forgáspont, ez is ötletes. Csak ugye itt megint marad a rés, és nincs meg a térbeli hatás, hogy az oszlop mögött eltűnik a kapuItt meg a beépített forgáspont.
Ez meg ahogy először terveztem, oszlop köz, de eltolva, és hátraültetni a kaput.
Belülről:Namindegy, elvileg utánanéznek a Rogernél, hogy tanítható-e, aztán utána meg kell számolni, hogy merre hány cm lóghat meg mekkora zártszelvény szokás ennek.
Amúgy oldalt nem gáz, ha párhuzamosan belátni, balra 30 cm múlva kerítés már derékszögben megy. Jobbra meg az előkert van semmi más.
Te voltál amúgy Gödöllőn a Korkernél?
Érdemes megnézni élőben? -
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109423 üzenetére
Ezt csak simán összedugom a kettőt?
Milyen kültéri elosztót ajánlanátok kerítésbe/re, amiben lesz 1 kismegszakító a kapumotornak, 1 ÁVK, 1 kismegszakító a kertilámpáknak, 1 relé, amit vezérlek a kapumotor kertivilágítás kimenetéről, meg még ami még eszembejut közben.
Melyik márka melyik típusa ami ajánlott ezekből és nem kőkorszaki kinézete van?
Hogy annyira ne csúfítsa a képet, gondoltam olyan magasra rakni, mint a motornak a vezérlésdoboza lesz úgy kb. 40 cm magasan. Egymás mellett a kettő. -
Atomgeszi
Ok köszi mindenkinek.
[link] Ez mondjuk akkor jó lehet elosztódoboznak?
Azt látom, hogy nincs benne föld meg nulla sín. Ezeknek a helye azért ki van alakítva benne és csak külön meg kell venni? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109441 üzenetére
Betonozás előtt lesznek berakva a zsalukőbe a csövek.
Ha süllyesztettet, akkor kivágják előre a zsalukövet, és betonozás előtt van a doboz berakva?
Életembe nem láttam még, hogy ezt hogyan oldják meg. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109449 üzenetére
Ki van vágva a zsalukő, be van rakva az elosztó, benne a symalen csövek és utána betonozzák be?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109454 üzenetére
Okés majd megkérdezem.
Földkábelt akartam tenni a symalen csőbe, mind a kertivilágításnak, mind a kapuotornak meg mindennek, hogy az még egy plusz védelem, de ebben a rohadt boltban nincs.
Merjem összerakni sima MT-vel?
Atomgeszi
Nem horror áron hogyan lehetne a földbe tenni egy kötődobozt? Lehet azt rendesen tömíteni?
Atomgeszi
Látott valaki valahol nagyobb nyílásmérettel rendelkező postaláda nyílást?
Csak ilyen kis nyílásúakat találok.. ezeken neccesen férnek be a kínai csomagok. -
Atomgeszi
Ja, gondoltam erre is, meg hogy alapból közrefogja a többi térkő, meg a homokágy. De inkább mellé kéne rakni mégis.
20-as pillér zsalukőre gondoltam, félbevágni és akkor lesz kb 10 cm magas a beton, ami ki van öntve, közepén felállni a symalennel, és a beotnba meg simán be lehet fúrni. -
Atomgeszi
válasz Morris #109508 üzenetére
Milyen kötődobozt használsz? [link] Ilyet?
Én nem gondoltam kötődobozt, hanem simán felállni 1 csővel, majd megkötni a lámpában, majd tovább a másik csővel felfűzéssel.
Igazából 16 lámpa van(csak a maradék nem így megy az udvari járda mellé, hanem a kerítés mellé), szóval az még 16 db kötődoboz lenne.
Atomgeszi
válasz Morris #109516 üzenetére
Az a baj, hogy vezérlőkábellel kell bemenjek, mert sokféle módon lesz kapcsolva bizonyos lámpák, ezért a 3x1,5 földkábel kiesett. Nomeg 11W izzók lesznek benne, szóval az össz teljesítményt elviszi valami vékonyabb kábel is, csak hát olyanból meg nincs földkábel.
Ezért arra gondoltam, hogy megforrasztom a vezetékeket, és gyantás zsugorcsövet húzok rá. -
Atomgeszi
válasz Morris #109523 üzenetére
Hát azt még nem tudom, hogy 3 vezetéket hogyan forrasztok majd kulturáltan egybe. Egy forrasztókád nagyon jól jönne hozzá. Azzal tök szépen meg lehet csinálni. Összetekerném a 3 érpárt, meríteném és simán ráhúznám a zsugorcsövet.
Más:
[link] Erre a moduláris elosztóra tudok tenni 2P+F dugaljt, vagy csak 3 db 380V-os dugaljt tudok?Keresek valami elosztószekrényt, ami IP65, van rajta mondjuk egy db 230V meg egy 380V dugalj, meg mondjuk egy csomó üres hely C sínen, hogy tudjak még pár dolgot berakni, de mintha nem létezne ilyen.
Atomgeszi
válasz Morris #109532 üzenetére
Hát elvileg a gyantás zsugorcső belseje szétfolyik és teljesen vízhatlanná válik, még szerintem több vezeték esetén is.
Amúgy, ha el van szeparálva a fázis, meg a nulla meg a föld, akkor, ha egy kis pára lenne rajta, az mit tudna ott tenni?
A fő gondok gondolom akkor vannak, hogy áthúz a kötésnél a föld meg a nulla, azért megy le a Fi, nem?
Ja az tömszelencés, csak mivel én ilyen 7x0.5 jelkábelt tennék bele, nem tudom, hogy annyira leszorítana -e. Ha meg nem tökéletesen szorít, akkor kb annyira meg lehet talán oldani a gyantás zsugorral is, nem? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109605 üzenetére
Aha. Nagyon vastagnak tűnik.
Milyet vegyek akkor? Ma megyek a Daniellaba.
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Bluetooth hangszórók
- Sweet.tv - internetes TV
- ASUS notebook topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
